Ist Kaffee gleich Espresso mit viel Wasser??
Diskutiere Ist Kaffee gleich Espresso mit viel Wasser?? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo ich wollte eine Frage loswerden die mich beschäftigt seit ich mit dieser Kaffeesache begonnen hab (ist noch nicht lang her) Ist der Kaffee...
  1. Dinan
    Dinan Mitglied
    Ist der Kaffee den man in jeder Kneipe und in jeder Kaffeebar und an jedem Automaten rauslassen kann ein Espreso mit viel Wasser???
    Und wenn ich schon dabei bin: Was bedeutet Brühkaffee ??
  2. #2 betateilchen, 20.01.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Ist Kaffee gleich Espresso mit viel Wasser??
    nochmal eben die Sofakissen aufschütteln und das Popcorn bereitstellen...
    So, jetzt. Kann losgehen. Wo bleibt der Eisverkäufer?
  3. #3 S.Bresseau, 20.01.2014
    oje.
    Auch wenn Du noch nicht so lange dabei bist, solltest Du eigentlich das Kaffeewiki kennen.
    Kaffee
  4. Dinan
    Dinan Mitglied
    @ S.Bresseau:
    Danke kenn ich schon, beantwortet aber nicht meine Frage.
    Ich frage mal anders: Kann meinen einen Kaffee (nicht espresso) an einer Siebträgermaschine zubereiten?
  5. #5 S.Bresseau, 20.01.2014
    Dann lies einfach nochmal den Artikel. Stichworte sind Americano, Verlängerter, Lungo. Bei der Gelegenheit kannst Du auch mal auf den Link "Filterkaffee" klicken. Den kopiere ich Dir jetzt aber nicht hier rein...
  6. #6 jazzadelic, 20.01.2014
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    [​IMG][/IMG]
  7. Dinan
    Dinan Mitglied
    @ jazzadelic:
    Danke das war sehr hilfreich.
    Aber ich wollte trotzdem gerne wissen ob man an einer Siebträger einen Kaffee rauslassen kann? Theoretisch nicht oder ??
  8. e30
    e30 Mitglied
    doch, dazu braucht man den filter-kaffee adapter, gibt es z.b. für die e61 brühgruppe von der fa. heinzelmann!;-)
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn du allen Hinweisen aufmerksam gefolgt wärest, müsstest und würdest du die Frage nicht mehr stellen.
    Theoretisch nicht, und praktisch auch nicht. Genauso wenig, wie man mit Hilfe einer Brühkaffeemaschine einen Espresso machen kann.
    Du kannst unter Nutzung einer Espressomaschine einen Espresso (oder auch einen doppelten) in eine Tasse mit einer angemessenen Menge heißen Wassers laufen lassen, das nennt sich "Americano".
    Du kannst grober mahlen, so dass aus der Kaffeemehlmenge für einen Espresso deutlich mehr als die Espresso-typischen 25 bis 30 ml gezogen werden, das nennt sich "Lungo".
    Du kannst eine Schümli Röstung nehmen, und aus der (per passendem Mahlgrad) einen "Schümli" (oder Café Crème) beziehen.
    Brühkaffe (Filterkaffee), der drucklos zubereitet wird, geht nicht, wie auch?
    Nochmal: Kaffee
    LG Thomas
  10. #10 Markus M, 21.01.2014
    Markus M
    Markus M Mitglied
    Einmal weitergesponnen:
    Theoretisch könnte man unter eine Maschine mit hohen Brühgruppen einen Porzellanfilter mit Kaffee und Gefäß stellen.
    Wenn man nun mit Festwasser-Druck per angesteuertem MV mit niedriger Flussrate Wasser ausgibt hat man sich eine Kaffeemaschine gebaut :p
    Man braucht nur wirklich viel Platz unter den Brühgruppen, aber mit entsprechend flexibel programmierbarer Maschinensteuerung könnte man sogar den ganzen Brühprozess Temperatur- Volumen- und Zeitgesteuert automatisieren.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Man könnte auch von Düsseldorf aus mit dem Zug nach Hamburg fahren, von dort mit dem Flieger nach Köln jetten, und sich von da aus mit dem Taxi zum Parkplatz des eigenen KfZ in D'dorf fahren lassen, um ein neues Parkticket zu lösen ;-)
Ist Kaffee gleich Espresso mit viel Wasser?? - Ähnliche Themen
  1. Kaffee/Espresso gleiches Sieb?
    Kaffee/Espresso gleiches Sieb?: Moin moin, ist es richtig das Espresso und Kaffee das Gleiche Sieb benutzen? Könnte ich nicht einfach "normales Kaffeepulver" nehmen und nach...
  2. Lieblingskaffeesorte für Espresso und Cappuccino gleichzeitig.
    Lieblingskaffeesorte für Espresso und Cappuccino gleichzeitig.: Guten Morgen. Mich würde interessieren, ob Ihr mir Kaffeesorten empfehlen könnt, die sowohl als Espresso, als auch im Cappuccino usw. lecker...
  3. Schwankende Bezugsmenge bei gleicher Kaffeesorte und gleichem Mahlgrad
    Schwankende Bezugsmenge bei gleicher Kaffeesorte und gleichem Mahlgrad: Hallo allerseits! Ich frage mich, warum ich bei der gleichen Espressobohne und gleichem Mahlgrad bei gleicher Brühdauer von 25 sec so...
  4. Kaffee schmeckt immer gleich (keine Säure & Frucht)
    Kaffee schmeckt immer gleich (keine Säure & Frucht): Hallo zusammen, ich bin noch neu in der Kaffeewelt und habe leider ein Problem, das mich aktuell zum verzweifeln bringt. Mein Set-Up: Lelit...
  5. Vetrieb Kaffeebohnen: Vergleich mit Wein
    Vetrieb Kaffeebohnen: Vergleich mit Wein: Die Diskussion von neulich veranlasst mich, einen Vergleich mit der Weinwelt zu machen. Ein Winzer hat prinzipiell 3 Möglichkeiten, sein Produkt...
