IZZO ALEX DUETTO keinen Bezug mehr
Diskutiere IZZO ALEX DUETTO keinen Bezug mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Unsere Izzo Alex Duetto II Baujahr 2010 gibt keinen Bezug mehr ab. (d.h. es tröpfelt nur noch ein...
  1. #1 Martin42, 07.10.2015
    Martin42
    Martin42 Mitglied
    (d.h. es tröpfelt nur noch ein bisschen aus dem Sieb). Heizung und Pumpe / Pumpendruck sind I.O..
    Das Magnetventil habe ich getestet. Die automatische Befüllung des Dampfkessels funktioniert auch.
    Heißwasser und Dampf funktionieren.
    Nachdem unser Denkvermögen durch den Koffeinmangel immer eingeschränkter wird, suchen wir hier eine Lösung. Unser Händler hat uns mit einer Reparaturdauer > 4 Wochen gedroht.
    Vielen Dank
    Martin
  2. sumac
    sumac Mitglied
  3. #3 Gandalph, 07.10.2015
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
  4. #4 nacktKULTUR, 07.10.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Verdacht: Das Rückschlagventil schließt nicht mehr 100% dicht. Somit hat der Brühboiler beim Erwärmen Dampf in die Rotapumpe zurückgedrückt. Die Pumpe dreht, aber sie fördert nicht mehr. Ein Weg, dies zu beseitigen, ist der Pumpe möglichst wenig Widerstand zu bieten, damit sie wieder ansaugen kann.
    Ich würde mehrfach Heißwasser beziehen, sodass die Pumpe via Füllventil in den Kessel fördern kann. Das bietet bedeutend weniger Widerstand als der Weg über den Brühboiler und den Gicleur in die Brühgruppe. Sobald der Füllvorgang abgeschlossen ist, sollte beim Bezug wieder Wasser aus der BG kommen.
    Danach solltest Du das Rückschlagventil vor der Pumpe genauer anschauen. Evtl. ist es nur verschmutzt. Im Zweifelsfall wechseln.
  5. #5 Martin42, 07.10.2015
    Martin42
    Martin42 Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Werden wir heute Abend gleich mal prüfen.
  6. #6 Gandalph, 07.10.2015
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - es heißt doch im Eingangspost, dass der Pumpendruck geprüft wurde? Auch der Kessel wird befüllt. Somit sollte die Pumpe funktionieren.
    grüsse ...
  7. #7 nacktKULTUR, 07.10.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Es steht nirgendwo, wie der Pumpendruck "geprüft" wurde. Du kennst Dich anscheinend besser aus mit der Duetto. Ich habe sie leider nur etwas mehr als 6 Jahre genutzt.
  8. #8 Martin42, 07.10.2015
    Martin42
    Martin42 Mitglied
    Hallo danke für die vielen Rückmeldungen.
    Wir haben einen Festwasseranschluß. Schaltet die Pumpe ein, Steigt der Druck am Manometer auf ca. 8 bar.
    Das Befüllen des Kessels schein auch zu funktionieren. Wir über den Heißwasseranschluss Wasser entnommen, wird der Kessel wieder befüllt.
    Danke
  9. #9 nacktKULTUR, 07.10.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ok, 8 bar ist zwar nicht ganz üblich (9.5 bar wäre normal), aber egal.
    Dann könnte der Gicleur verstopft sein. Das ist eine kleine Schraube mit einer winzigen Bohrung darin. Auf dieser zeichnung Nr. 4:
    Einfach mit passendem Gabelschlüssel die obere Schraube abnhmen, mit anderem (größerem) Schlüssel unten gegenhalten.
    BTW, Nr. 3 ist entgegen der Zeichnung keine Spiralfeder, sondern ein zylindrisches feines Sieb.
  10. #10 Martin42, 07.10.2015
    Martin42
    Martin42 Mitglied
    ich habe das mit dem Gicleur geprüft. Ist aber nicht verstopft.
    Es kommt nicht mal Wasser in dem Syphon der E61 Brühgruppe.
    Vielleicht hat noch jemand einen Rat ?
    Danke
    Martin
  11. #11 nacktKULTUR, 07.10.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Wenn Du die obere Schraube (Nr. 1) offen hast - kommt da überhaupt kein Wasser an, wenn die Pumpe im Bezugsmodus läuft (Bezugshebel oben)? Wie klingt die Pumpe, wenn sie vergeblich fördert? Gleich wie beim Füllen, oder eher "angestrengt"?
  12. #12 Martin42, 07.10.2015
    Martin42
    Martin42 Mitglied
    Ja es kommt kein Wasser. Die Pumpe läuft angestrengt bau einen Druck ca. 8-9 bar auf (Manometer).
    Danke für die Unterstützung
  13. #13 nacktKULTUR, 07.10.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Dann ist die Leitung irgendwo zugesetzt - nämlich zwischen dem Abgriff zum Brühmanometer (Druck ist da) und der Brühgruppe (Druck fehlt).
IZZO ALEX DUETTO keinen Bezug mehr - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011
    Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011: Hallo Zusammen, bin über Zufall an eine alte IZZO Alex Duetto gekommen, Baujahr ist 2011 (sollte das Modell V2 sein oder?) Leider etwas schrottig...
  2. Hilfe: Wartungsstau Alex Izzo Duetto 2
    Hilfe: Wartungsstau Alex Izzo Duetto 2: Hallo Forum, mich suche einen kompetenten Anbieter, welcher unsere Maschine warten kann - also Kesselstein entfernen etc. Ich bin in Rastede...
  3. Izzo Alex Duetto Wartung
    Izzo Alex Duetto Wartung: Hallo Zusammen, ich habe o.g. Maschine und nach ein paar Jahren gebrauchs nun ein paar Mucken. Der Kaffee wird nicht mehr heiss und habe die...
  4. [Abgelaufen] Frisch gewartet: Alex Duetto II Dual Boiler Siebträger E61 PID Izzo MyWay
    Frisch gewartet: Alex Duetto II Dual Boiler Siebträger E61 PID Izzo MyWay: [ATTACH] [ATTACH] Frisch gewartet: Alex Duetto II Dual Boiler Siebträger E61 PID Izzo MyWay [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  5. Izzo alex duetto E61 - Auslauf nach Kaffeebezug geht nicht
    Izzo alex duetto E61 - Auslauf nach Kaffeebezug geht nicht: Hallo, wir besitzen seit vielen Jahren die Maschine und waren immer sehr zufrieden. Auch haben wir die Maschine immer zur Wartung gebracht,...
