Jura Impressa J9 geht ständig von selbst aus
Diskutiere Jura Impressa J9 geht ständig von selbst aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Kaffee-Netz, wir haben im Juni letzten Jahres eine gebrauchte & von Elektrohändler unseres Vertrauens generalüberholte Jura...
  1. #1 yosemite25, 03.03.2021
    yosemite25
    yosemite25 Mitglied
    wir haben im Juni letzten Jahres eine gebrauchte & von Elektrohändler unseres Vertrauens generalüberholte Jura Impressa J9 gekauft. Sie hat jetzt ca. 6000 Bezüge.
    Leider kenne ich mich mit der Technik von Kaffeevollautomaten nicht wirklich aus, aber ich versuche mal es so gut wie es geht das Problem zu beschreiben.
    Es begann im August: Sie ging ständig von alleine aus. Teilweise direkt nach dem Einschalten (dann spült sie nicht mal, manchmal fährt das Mahlwerk (?), manchmal nicht), oft nach ein paar Minuten (ohne Spülen), teilweise auch beim Kaffeekochen. Es macht dann "Klack" (wie immer beim ausgehen) und der Bildschirm ist dunkel. Sie lässt sich auch direkt wieder einschalten, manchmal problemlos, manchmal geht sie sofort wieder aus.
    Der Fehler ist nicht reproduzierbar und tritt ziemlich willkürlich auf.
    Natürlich haben wir sie in den Laden zurückgebracht mit der Bitte nachzuschauen, was ist es. Am Ende war sie 3 oder 4 Wochen dort, es gab wohl angeblich auch Kontakt mit dem Hersteller, aber eine Antwort gab es nicht. Sie haben wohl nochmal eine Art "Grundreinigung" von innen durchgeführt, danach trat das Problem erstmal nicht mehr auf.
    Im Dezember dann wieder zwei oder drei Mal, hat aber von selbst wieder aufgehört.
    Seit Anfang der Woche ist es nun wieder so weit. Das führte so weit, dass ich zwischenzeitlich dachte, sie ginge gar nicht mehr an. (Knopf gedrückt, Bildschirm an, sagt "Gerät heizt auf", es gab auch ein kurzes Geräusch, dann sofort aus.) Nach mehreren Versuchen habe ich es gelassen, nach 15 Minuten erneut versucht, da ging sie ganz normal an.
    Ich werde auch mal versuchen das ganze in einem Video festzuhalten, allerdings ist das etwas schwierig, weil man ja nie weiß, wann es so weit ist :(
    Freitag werden wir sie wohl nochmal in den Laden zurückbringen und schauen, dass wir unseren Fehler direkt mit dem Techniker besprechen können.
    Aber vielleicht hat ja jemand zumindest eine Idee worauf wir dabei zumindest hinweisen könnten oder woran es liegen könnte?
    Denn ehrlich gesagt haben wir nicht allzu viel Hoffnung, dass sie dieses Mal mehr finden als beim letzten Mal.
    Liebe Grüße
    yosemite25 :)
  2. gogega
    gogega Mitglied
    Hallo yosemite25,
    hier im Kaffee-Netz werden Kaffeevollautomaten kaum genutzt, es geht vielmehr um 'klassische' Zubereitungsmethoden. Expertise diesbezüglich wirst Du hier kaum finden.
    Für mich (als Laie) klingt das nach Elektronikfehler, davon ist in KVA viel zu finden.
    Hatte eine ähnliche Symptomatik mal bei einer jahrealten DeLonghi von Freunden, die die wegschmeißen wollten.
    Hatte gedacht, ich könnte da was machen, aber ohne gelerntes Know-How und Ausrüstung kommt man da eh nicht weit. Oft ist es nur eine einzelne Komponente, aber die muss man erstmal finden (können).
    Fraglich ist am Ende, ob Reparatur oder Neukauf wirtschaftlicher ist. Da fragst Du besser Deinen Händler. Evtl. greift noch Gewährleistung, oder der Händler zeigt sich kulant.
    cbr-ps und yosemite25 gefällt das.
  3. #3 yosemite25, 03.03.2021
    yosemite25
    yosemite25 Mitglied
    Hallo gogega,
    vielen Dank für deine Antwort! Da habe ich das Forum wohl nicht genau genug angeschaut - bin aber auch vielleicht einfach etwas verzweifelt auf der Suche und dachte "oh Kaffee, das versuche ich mal!" ...
    Elektronikfehler war auch definitiv unser Gedanke. Selber machen werden wir da wohl sowieso nichts, es ging eher um Erfahrungen & ob vielleicht jemand schon mal selber ein ähnliches Problem hatte, sodass wir darauf hinweisen können. Aber dafür werde ich wohl an anderer Stelle nach jemandem suchen müssen :D
    Beim letzten Mal zumindest war der Händler wirklich sehr kulant, vielleicht auch weil die selber wirklich keine Ahnung hatten woran es liegen könnte und die es ja auch vorher selbst generalüberholt haben. Mal sehen was sie dann sagen.
    gogega gefällt das.
  4. cbr-ps
    In diesem Fall sollte das ein Gewährleistungsfall sein und wenn der Händler das Problem nicht gelöst kriegt, muss er halt wandeln, also Rückabwickeln.
    yosemite25, gogega und ccce4 gefällt das.
  5. #5 ccce4, 03.03.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wird wohl was an der Leistungsplatine sein, zumindest hat zB. juraprofi einzelne Bauteile für die J9 im Angebot.
    Wie cbr-ps aber gesagt, hat: ist erstmal nen Gewährleistungsfall, also Händler nerven. und eine Eigenreparatur ist ohne Kenntnisse, Ausrüstung, Schaltplan und Servicehandbuch schwierig bis unmachbar. Ansonsten sind diese Probleme wohl häufig, wenn Shops schon Bauteile führen. Vermutlich findest du auch jemanden, der die Platinen gewerbsmäßig repariert.
    yosemite25, gogega und cbr-ps gefällt das.
  6. #6 yosemite25, 03.03.2021
    yosemite25
    yosemite25 Mitglied
    Danke für eure Antworten!
    Zum Händler geht sie am Freitag auf jeden Fall.
    Aktueller Plan ist dort selbst mal mit dem Techniker zu sprechen und ein paar Sachen zu fragen / Ideen einzubringen, an denen es liegen könnte und genau zu erfahren, was beim letzten Mal gemacht wurde - also ja, Händler nerven. Denn das kann definitiv so nicht bleiben und es scheint wirklich nicht wie Problem, das ein Einstieg in die Kaffeevollautomaten-Bastler-Szene sein sollte.
    Mein Freund kennt sich zum Glück durchaus mit Stromlaufplänen etc. aus und liest sich da jetzt mal ein wenig ein, damit wir noch ein paar Ideen bekommen. Den Hinweis mit der Leistungsplatine werde ich weitergeben.
    Inzwischen haben wir das ganze auch auf Video, wo man auch hört welche Geräusche es gibt, vielleicht hilft das ja dann auch schon - zumindest jedenfalls für den Fall, dass es dann beim Händler wundersamer Weise wieder funktioniert.
  7. gogega
    gogega Mitglied
    Richtig so. Video ist eine sehr gute Idee.
    Bloß nicht vorher noch selbst öffnen und nachschauen. Freitag dem Händler vorstellen, dann wieder berichten.
  8. #8 Robert Voß, 05.04.2021
    Robert Voß
    Robert Voß Mitglied
    Hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner Delonghi Kaffeemaschine, da war die Leistungsplatine defekt.
Jura Impressa J9 geht ständig von selbst aus - Ähnliche Themen
  1. Jura Impressa F70: Kaffee geht ab und an in die Auffangschale
    Jura Impressa F70: Kaffee geht ab und an in die Auffangschale: Hey, ich habe seit neuste folgendes Problem bei meiner F70. Ich würde sagen, dass jeder zehnte Kaffee in die Auffangschale geht. Er läuft also...
  2. Jura Impressa XS90 onetouch - HILFE !
    Jura Impressa XS90 onetouch - HILFE !: Liebe Forumsmitglieder, ich bitte um Eure Hilfe, weil wir nicht mehr weiter wissen... Ich hab im Büro eine Jura Impressa XS90 stehen, die sich...
  3. Jura impressa c60 bricht ständig ab
    Jura impressa c60 bricht ständig ab: Hallo liebe Kaffee Experten, seit einigen Tagen funktioniert mein Jura impressa c60 Vollautomat nicht mehr richtig. Folgendes Problem: In 90%...
  4. [Abgelaufen] Jura Impressa F90 an Bastler
    Jura Impressa F90 an Bastler: Verkaufe eine zerlegte Jura Impressa F90. Die Brüheinheit scheint nicht dicht zu sein und das Getriebe macht komische Geräusche. Daher...
  5. Jura Impressa C 9
    Jura Impressa C 9: Guten Morgen in die Runde.... Habe leider ein kleines oder größeres Problem..... Meine Jura Impressa C 9 spendiert mir leider keinen Kaffee...
