Jura Subito tot nach Entkalkung
Diskutiere Jura Subito tot nach Entkalkung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, da ich nun zum Studium das angetraute Elternnest verlasse, hat mir meine Mutter unsere alte Subito für meine WG überlassen....
  1. #1 apfelsaft, 15.08.2010
    apfelsaft
    apfelsaft Gast
    da ich nun zum Studium das angetraute Elternnest verlasse, hat mir meine Mutter unsere alte Subito für meine WG überlassen. Stolz wie Oskar, jetzt endlich eine eigene Espressomaschine zu besitzen, habe ich mich direkt mal an die Reinigung gemacht. Beim Entkalken bin ich strikt nach Bedienungsanleitung vorgegangen, beim Spülen habe ich allerdings aufgrund des Verkalkungsgrades nicht nur einen halben Wassertank über den Kaffeeauslauf bezogen, sondern etwa drei, alle relativ zügig hintereinander. Ich war in der Zeit mein Zimmer streichen und hab immer mal wieder nach der Maschine gesehen, sobald das Maschinengeräusch verändert hat (Wassertank leer). Als ich nach dem dritten Tank wieder runter bin um die Maschine auszuschalten, tat sich (fast) nichts mehr.
    Mir scheint es, als würde die Maschine kein Wasser bekommen, denn das typische Brummen fehlt und bei Wasser-/Dampfbezug über die Düse kommt nur ein klein wenig heißer Dampf, vermutlich Restwasser aus dem System?! Auf "Kaffeestellung" gibt die Maschine kein Geräusch von sich und es läuft auch kein Wasser durch. Bei Betätigung des Wahlhebels sowie des Bezugsschalter klackt es kurz. Die Drehkurbel war dabei jeweils in Brühposition, die Grundposition habe ich aber auch schon ausprobiert.
    Aufgrund der relativ schnellen Spülintervalle habe ich Angst, die Maschine überhitzt zu haben. Kann das bei der Subito passieren oder hat diese einen Überhitzungsschutz? Lohnt sich eine Reparatur überhaupt? Leider habe ich keinen Torxdreher hier und konnte noch keinen Blick ins Innenleben werfen. Welche Größe Torx brauch ich denn für die Maschine?
    Hat irgendwer von euch Ideen und kann zur Rettung des morgendlichen Kaffeegenuss meiner Mitbewohner beitragen?
    Liebe Grüße,
  2. #2 betateilchen, 15.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Jura Subito tot nach Entkalkung
    Diese Vorgehensweise ist glasklar die Ursache für dieses Fehlerbild:
    Die Pumpe ist durchgebrannt. Die verbaute Vibrationspumpe hat eine Einschalt- Ausschaltverhältnis von 2 Minuten : 1 Minute. Also nach zwei Minuten Pumpen muß die Pumpe 1 Minute abkühlen. Für Dauerbetrieb ist dieses Bauteil auf keinen Fall ausgelegt.
    Im einfachsten Fall brauchst Du nur die Pumpe zu tauschen (kostet ca. 30 Euro) und die Maschine sollte wieder funktionieren.
  3. max3.2
    max3.2 Mitglied
    Kenne die Maschine nicht, wird aber wohl eine Standard-Ulka oder ähnliches Fabrikat als Pumpe drin sein. Und die mögen Dauerbetrieb nicht und Leerbetrieb noch weniger. Kann gut sein, dass die hinne ist. Eine neue liegt bei ca 30 €. Ich könnt vllt noch eine hier haben wenn es die denn wirklich sein sollte. Das klacken wird ein Magnetventil sein (hat die sowas?).
    Testen der Pumpe ist schwer. Wenn sie direkt angeschlossen ist, kannst du probieren, dir ein Kabel an die Steckdose zu basteln und die Pumpe extern zu testen (gibt hier grad nen thread wenn ich ich nicht irre...).
    Wenn sie dann nicht läuft->neue Pumpe. Sonst: Elektronik...
    EDIT: da war jemand schneller ;)
  4. #4 apfelsaft, 15.08.2010
    apfelsaft
    apfelsaft Gast
    Danke euch Zweien für die schnelle Antwort.
    Ich denke, ich werde einfach mal eine neue Pumpe bestellen und einbauen und dann weitersehen. Da ja eindeutig kein Wasser gezogen wird und der "Rest" ja "funktioniert" hoffe ich einfach mal, dass damit das Problem dann gelöst ist.
    Zwei Fragen hätte ich aber noch:
    1. Im Internet wird sowohl die "Invensys cp3a/st" als auch die neuere "Invensys cp4/SP" angeboten, passen denn beide in die Subito?
    2. Welche Torxgröße brauch ich um die Subito zu öffnen?
    In Zukunft werde ich dann wohl ein bisschen mehr Acht geben, hab mich ganz schön über mich selbst geärgert ;)
  5. #5 betateilchen, 16.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Sofern beide Pumpen in der Version 230V angeboten werden, darfst Du problemlos auswählen. Ich würde zur CP4 greifen, die ist noch etwas leiser als die CP3 bei ansonsten vergleichbaren Leistungsdaten.
    Kann ich Dir im Moment nicht aus dem Kopf sagen, hatte schon lange keine mehr auf dem Tisch. Aber ein Kombi-Bitsatz mit verschiedenen Größen kostet im Baumarkt in der Grabbelkiste doch auch nur 3-4 Euro - da sollte auf jeden Falle eine passende Tx-Größe dabei sein.
    Ansonsten mußt Du eben mal ein Foto machen und hier einstellen, dann kann man die Größe vielleicht schätzen :)
  6. #6 Gregorthom, 16.08.2010
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Zum Öffnen benötigt man einen Sicherheitstorx 15, es sind also Torx-Schraubenköpfe mit Innenstift.
    Ich habe noch eine Subito im Keller stehen, da könnte ich Dir die Pumpe für kleines Geld ausbauen. Wird natürlich vorher noch geprüft, ob diese prinzipiell noch funktioniert. Wenn Dir aber ein neues Ersatzteil lieber wäre ists auch nicht schlimm :)
    Gregor
  7. Indigo
    Indigo Mitglied
    Doofe Frage noch:
    Könnte die Pumpe auch einfach leergelaufen sein?
    Nur nebenbei: :)
    Die Cp4 im Vergleich zur Ex5 hat aber noch größere Ruhezeiträume: Ich glaube 1 Minute an und 2 Minuten aus (oder 1 zu 1)...
  8. #8 betateilchen, 16.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Nein, denn oben steht ausdrücklich daß das Brummen fehlt - die Pumpe also gar nicht mehr läuft.
    Das ist aber im normalen Betrieb völlig unerheblich, weil die Pumpe da ohnehin nie länger als 1 Minute am Stück läuft.
  9. #9 Gregorthom, 07.09.2010
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Schade, seit dem 23.08. wurde er nicht mehr gesichtet. Meine Pumpe hat er erhalten, allerdings warte ich bis heute auf das Geld. In Zukunft werde ich wohl vorsichtiger sein müssen.
    Und ob die Maschine wieder läuft wissen wir auch nicht.
    Gregor
Jura Subito tot nach Entkalkung - Ähnliche Themen
  1. BZ10 Relais abgeraucht nach Entkalkung und FI fliegt
    BZ10 Relais abgeraucht nach Entkalkung und FI fliegt: Habe die letzten Tage meine Bezzera entkalkt, ihr eine leisere Elka gegönnt und eine Kesselisolierung angebracht. Heute wieder alles...
  2. [Verkaufe] ceragol ultra Reinigungsprodukte 3% Mwst-Rabatt
    ceragol ultra Reinigungsprodukte 3% Mwst-Rabatt: Natürlich beteiligen wir uns auch an der Mwst-Senkung und geben diese 3% komplett an unsere Kunden weiter. Ihr erhaltet auf alle Produkte in...
  3. Profitec Pro 700 tot
    Profitec Pro 700 tot: Hallo! Ich wollte meine Pro 700 entkalken. Beim durchspülen passierte folgendes: Ich hatte den Brühebel gezogen, die Maschine heitzte auf sie ist...
  4. Quickmill Cassiopeia lässt sich nicht mehr entkalken
    Quickmill Cassiopeia lässt sich nicht mehr entkalken: Hallo Kaffee-Netzer! Ich besitze seit zwei, drei Jahren eine Quickmill Cassiopeia. Wie alt sie genau ist, kann ich nicht sagen, weil ich sie...
  5. Ascaso Dream pid entkalken
    Ascaso Dream pid entkalken: Die Bedienungsanleitung schreibt, man soll 2 mal mit Blindsieb 10 sec auf on gehen. Was mit restlichen 1,5 ltr Reinigungswasser mit Ascaso Orginal...
