Jura X7, Franke Saphira will nur noch SPÜLEN!!
Diskutiere Jura X7, Franke Saphira will nur noch SPÜLEN!! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, einer von unseren Kaffeefreunden in der Stadt hat eine Bremer Smart, d baugleich mit der Franke Saphira und der Jura X7 ist! er hat...
  1. #1 maltobenno, 02.06.2010
    maltobenno
    maltobenno Mitglied
    einer von unseren Kaffeefreunden in der Stadt hat eine Bremer Smart, d baugleich mit der Franke Saphira und der Jura X7 ist! er hat folgendes Problem, die Maschine will nur noch spülen bzw. zeigt es Bitte spülen an und es wird nicht besser wenn man einen Spülgang auslöst!
    Ich habe auf Reinigung getippt und versucht eine Kombireinigung zu machen, doch er lässt mich da nicht ran und der VA springt immer nur mit einm Piepen auf bitte spülen über!
    Hatte jemand von euch das schon ein mal oder auch eine Idee was es sein könnte?
    Gruss Malte
  2. #2 betateilchen, 02.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Jura X7, Franke Saphira will nur noch SPÜLEN!!
    Vorausgesetzt, die Pumpe läuft, solltest Du das Flowmeter auf Defekt oder Verstopfung kontrollieren. Wenn von diesem Meßinstrument keine Daten an die CPU geliefert werden, verschwindet die Spülaufforderung nicht.
  3. #3 iceman1965, 02.06.2010
    iceman1965
    iceman1965 Gast
    eventuell fehlt der Flowmeter Impuls, somit denkt die Maschine das nicht gespült wurde.
    Einfach mal Entkalker in den Tank und mehrfach spülen.
    Hilft es nicht, dann ist schrauben angesagt.
    gruß iceman
  4. #4 betateilchen, 02.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    :mrgreen:
  5. #5 yellow.flash, 02.06.2010
    yellow.flash
    yellow.flash Mitglied
    Schon mal Strom abgezogen? Hab auch so ein gerät. Es kommt vor, das sich die Elektronik mal aufhängt. Stecker ziehen, einige Minuten warten und wieder einstecken. Danach könnte es durch den Reset wieder i.O.sein.
    Michael
  6. #6 maltobenno, 02.06.2010
    maltobenno
    maltobenno Mitglied
    Das geht mal wieder wunderbar schnell hier im Forum! Total gut!
    Ok Flowmeter Problem! Ich werde es mal mit Entkalker testen!
    bericht folgt morgen wenn ich bei der Maschine war!
  7. #7 Espresso-Tom, 03.06.2010
    Espresso-Tom
    Espresso-Tom Mitglied
    Nein das funtioniert mit Entkalker nicht!
    Die Meldung erlischt sobald beim Spülen Impulse vom Kaffeeflowmeter
    an die CPU gesendet werden(das vordere Flowmeter)
    Entweder ist es blockiert, dann hilft öffnen und säubern.
    Oder die Inneverteilermaschette (Tankstutzendichtung) ist hinüber,
    Wasser ist auf die Anschlüße getropft und hat die elekrischen Anschlüße des Flowmeters zerstört.. dann hilft nur neues Flowmeter, neue IVM
    und dann gehts auch wieder
    die dritte Variante, Stecker von der CPU gerutscht passiert eigentlich nur wenn der Techniker dir Frontüre offen hatte und kann vernachlässigt werden..
  8. #8 betateilchen, 03.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Doch, das funktioniert sehr wohl! Der Hinweis von iceman1965 stammt aus der täglichen Praxis und hat bei ihm und bei mir schon unzählige Male funktioniert - wenn auch die Erfolgsquote nicht 100% beträgt, einen Versuch ist es allemal wert.
  9. #9 maltobenno, 03.06.2010
    maltobenno
    maltobenno Mitglied
    mhh leider hat der Entkalker kein wundervollbracht! Sie will immer noch - nur Spülen...
    das heisst für mich dann wohl das Flowmeter suchen!
    Würde mir einer kurz beschreiben wo ich am Besten anfange sie zu öffnen? um es mir einfacher zu machen...habe bisher nur die alten Siebträger geöffnet und das ist doch eher der Unterschied wie VW bulli und Toyota Corolla oder eher Mercedes A-Klasse?
    Gruss Malto
  10. #10 betateilchen, 03.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Schrauben oben und hinten.
  11. #11 Espresso-Tom, 03.06.2010
    Espresso-Tom
    Schrauben oben brauchts nicht!
    Rückwand weg,(3 Ovalkopfschrauben überwinden)
    Rechte Seitenwand (die hinterm Wassertank) nach hinten wegziehen!
    (achtung Riedkontakt im hinteren drittel abziehen!)
    Und dann Tanksockel abschrauben (5 Torxschrauben je nach alter der Maschine TX 10 oder 14, 4 an der Seite, eine vorne unter der Tropfschale)
    Die beiden Flowmeter sitzen unter dem Tanksockel, der entscheidende
    dummerweise unter dem wahrscheinlich undichten Wasseranschluß vom Tank.
    @ Betateilchen: Da das Entkalkungsprogramm um enden zu können Flowmeter impulse vom Kaffee Flowmeter braucht funktioniert das Entkalkungsprogramm nicht mehr sobald die Kaffeeseite entkalkt!
  12. #12 betateilchen, 04.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    @Espresso-Tom: Du solltest einfach mal genau lesen, was hier als Tipp geschrieben wurde. Vom Entkalkungsprogramm war hier überhaupt nirgends die Rede, geschweige denn wurde empfohlen, das Entkalkungsprogramm zu starten.
    Nimm doch endlich mal Deine hier immer wieder erkennbaren Gewerbe-Reparaturwerkstatt-Scheuklappen ab und denke einfach etwas praktischer in Richung Privatkundenbereich!
  13. #13 Espresso-Tom, 04.06.2010
    Espresso-Tom
    aber dann macht der Entkalker keinen Sinn!
    Wenn das Flowmeter nicht elektrisch defekt ist ist das Flügelrad im Flowmeter durch einen Schmutzpartikel verklemmt.
    Da das Flowmeter im Kaltwasser, noch vor der Pumpe liegt ist es so gut wie nie Kalk,was also soll der Entkalker bewirken?
    Im Gegenteil: da bei der X7/X9 das Flowmeter unter dem Tank liegt, die inneverteilermanschette ,also die Tankdichtung häufig undicht ist bei älteren Maschinen, ist Entkalker in dieser Situation sogar gefährlich,
    weil er über dich mögliche Undichtigkeit vieleicht sogar die Pumpe beschädigt,weil die Entkalkerfüßigkeit im ungünstigen Fall bis auf die elekrischen Anschlüße der Pumpe gelangt.
    Es passiert nicht oft,aber ich habe deswegen verbrannte Leistungsprints hier liegen.
  14. #14 betateilchen, 04.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ach - bei Deinen Maschinen entsteht der Kalk im Wasser erst nach der Pumpe? Ist ja interessant. Ich kann Dir gerne verkalkte Flowmeter aus der Praxis zeigen - und deshalb macht spülen mit Entkalker durchaus Sinn.
    Auch so ein Schmutzpartikel kann aus Kalk bestehen.
    :roll: Ich kann im bisherigen Verlauf des Threads keinerlei Hinweise auf irgendeine Undichtigkeit der Maschine finden. Und ob nun Wasser auf irgendwelche elektrischen Anschlüsse läuft oder Entkalkerflüssigkeit, macht im Endeffekt keinen so großen Unterschied im Schaden. Aber es könnte ja auch ein Flugzeug abstürzen und auf die Maschine fallen - dann würde ich in die Maschine allerdings auch keinen Entkalker mehr geben.
  15. #15 maltobenno, 04.06.2010
    maltobenno
    maltobenno Mitglied
    Ich werde morgen die Maschine leider erst öffnen können!
    die ollen Ovalkopfschrauben, wie überliste ich sie am besten ohne den Schlüssel zu haben?
    oder ich muss noch 3 tage warten bis der schlüssel geliefert wird :)
    ich würde sie sonst einfach schlitzen, also nen kleinen schlitz mitm dremel rein fräsen und dann nen Schraubendreher nehmen...
    Gruss Malte....
  16. #16 betateilchen, 04.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Entweder so, oder einfach mit einer sitzen Zange anpacken und rausdrehen. Beim Zusammenbau kannst Du ja dann gleich "normale" Blechschrauben 2,9x13 verwenden und dort reindrehen, dann hast Du es beim nächsten Öffnen etwas einfacher.
  17. #17 Espresso-Tom, 04.06.2010
    Espresso-Tom
    @ betateilchen: es liegt mehr fern mich hier mit dir zu streiten, ich möchte
    maltobenno helfen!
    und genau deswegen gibt es jetzt auch keine ausführliche Erklärung
    warum Kalk im Wasser erst ab ca 65° Wassertemperatur zum Streßfaktor wird.
    @ Maltobenno einfach weil ichs wissen will halte uns bitte auf dem laufenden, was du unterm Wassertanksockel gefunden hast.
    solltest Du nicht alzuweit von Darmstadt weg sein, kannst Du auch einfach mit der Maschine vorbeikommen....
  18. #18 Holger Schmitz, 04.06.2010
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Hallo Espresso-Tom,
    mit dem Ausfällen von Kalk >65° hast Du ggf. physikalisch/chemisch gesehen recht, aber wenn ich mir die Kanne ansehe mit meine LAG ihre Blumen tränkt oder ich mir meinen Frischwassertank der Bezzi in der "typischen" Füllhöhe ansehe oder die weißen Schlieren z.B. bei Saeco Vienna's bei denen die Tankkupplungsdichtung nicht ganz dicht ist : da sind doch keine 65° - oder doch ?
    Holger
  19. #19 Espresso-Tom, 04.06.2010
    Espresso-Tom
    Natürlich hast du im laufe der Jahre Ablagerungen, nur waren die bei uns
    (Darmstadt Carbonathärte 22°) noch nie ursächlich für Fehler an der Stelle, entweder sind die anschlüße vom Flowmeter aboxidiert oder es hat Eisenspäne oder aktivekohle partikel vom Filter im Flowmeter,
    in 10 Jahren die es die X7 nun gibt, bei rund 800 von mir betreuten Maschinen hab ich keine kalkkrümmel an der Stelle, warum solten die dann in diesem Fall da sein?
    Das halte ich zwar nicht für unmöglich, aber auch nicht für wahrscheinlich.
  20. #20 Holger Schmitz, 04.06.2010
    Holger Schmitz
    Danke für die Info.
Jura X7, Franke Saphira will nur noch SPÜLEN!! - Ähnliche Themen
  1. Franke Saphira / Jura X7 : Fehler S 8 startete nicht
    Franke Saphira / Jura X7 : Fehler S 8 startete nicht: Moin, ich hab da einen Patienten: Franke Saphira (sollte Jura X7 , bzw. Brehmer.. entsprechen) Sie klakkert beim starten mit allen Relais und...
  2. Probleme mit Entkalkung Jura X7, Bremer Smart, Franke Saphira
    Probleme mit Entkalkung Jura X7, Bremer Smart, Franke Saphira: Hallo, Langsam verlier ich das Vertrauen in die Vollautomaten ;-) Also meiner ( Bremer Smart) hat nach der letzten Macke wieder wunderbar...
  3. Franke Flair /Jura X9 Erhitzer/Thermoblock
    Franke Flair /Jura X9 Erhitzer/Thermoblock: Ich benötige für meine Franke Flair die ja baugleich mit der Jura X9 ist denn oberen Thermoblock der ja für denn Wasserdampf zuständig ist.Finde...
  4. Franke Typ 790 baugleich mit der Jura Impressa X7, kommt nichts raus
    Franke Typ 790 baugleich mit der Jura Impressa X7, kommt nichts raus: habe die oben genannte Kaffeemaschine. Wollte diese benutzen doch beim Betrieb hat sie Störung 8 angezeigt. Hab daraufhin eine neue Brühgruppe...
  5. Jura X7/Franke Smart: Kein Wasser über Brühgruppe - Dampf/HW läuft...
    Jura X7/Franke Smart: Kein Wasser über Brühgruppe - Dampf/HW läuft...: Hallo, Leuts - ich hab hier ein Problem, nachdem mir eine Franke SMART (die baugleich zur JURA X7 ist) zugefallen ist: Das Gerät möchte, nachdem...
