Jura X9 Brühgruppe defekt?
Diskutiere Jura X9 Brühgruppe defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Habe heute eine defekte Jura X9 bekommen. Beim ersten einschalten erst die Begrüßung dann erscheint die Meldung Gerät heizt auf dann eine...
  1. sommer
    sommer Gast
    Beim ersten einschalten erst die Begrüßung dann erscheint die Meldung Gerät heizt auf dann eine Fehlermeldung Error4 > heizt auf > Error 4. Soll laut Handbuch ein zu kaltes gerät sein steht aber in einem normal geheizten Raum. Bei einem späteren versuch wurde die Meldung gerät spülen gezeigt > Spültaste gedrückt >Spülvorgang startete auch wurde aber wieder mit Error 4 beendet. Zwischendurch gab es auch mal die Meldung Error 8. Wollte mir mal die Brühgruppe anschauen finde aber nirgends eine Anleitung wie ich das gerät soweit zerlegen kann um an diese heran zu kommen. Ich will ja nichts zerstören. Hat jemand einen Plan?
  2. #2 koffeinschock, 23.02.2010
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    AW: Jura X9 Brühgruppe defekt?
    reparaturanleitungen für die brühgruppe und teile findest du beim bnd-kaffeestudio. einfach mal danach googlen ;)
  3. Sailor
    Sailor Mitglied
    Hallo Sommer,
    die Brühgruppe ist bei Juras meines Wissens immer die Gleiche.
    Von der E-Baureihe könnte ich Dir eine Zerlegeanleitung senden.
    Bei Interesse, bitte PN.
    Gruß Robert
  4. #4 betateilchen, 23.02.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Klick mich
  5. #5 Espresso-Tom, 24.02.2010
    Espresso-Tom
    Espresso-Tom Mitglied
    Jura X9 vor allem wenn gewerblich genutzt sollten beim Jura Gastro Partner versorgt werden!
    Die Adresse des Partners in deiner nähe findest du unter
    www.juragastroworld.de
    Die Brühgruppe unterscheidet sich am Drainageventil bzw am Wasseranschluß des selbigen von der Universalbrüheinheit.
    Wenn Du deine Maschine gewerblich, zum Geldverdienen nutzen willst
    solltest Du dir, der Stabfestigkeit willen, eine neue gönnen.
    Störung 4 (Dampfboiler zu heiß) bedeutet in der Regel einen defekten
    Temperaturfühler am Dampfthermoblock
    Das Teil hat die Artikelnummer 64849 und kostet rund 10€
  6. #6 BezzeraArt, 24.02.2010
    BezzeraArt
    BezzeraArt Mitglied
    Genau Fehler 4 entweder der Sensor oder der Logiprint (Steuerplatine).
    Fehler 8 natürlich die Brüheinheit!
    Viel Spass beim basteln!:-D
  7. sommer
    sommer Gast
    Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen hilfestellungen.
    Werde heute abend mal schauen ob ich da was passendes an anleitungen finde. Die Masch. wurde gewerblich genutzt in einem Konferenzraum der nur ca. 30-50 mal belegt wird im Jahr schätze das das Gerät noch keine 20000 Kaffee gespendet hat. Da der hersteller ca 100000 einheiten vorgibt soll sie nun nur noch Ihre AltersTeilzeit bei mir privat haben.:lol:
  8. #8 Espresso-Tom, 24.02.2010
    Espresso-Tom
    Wir betreuen Maschinen die mehr als 200000 Produkte aufm Buckel haben....
  9. sommer
    sommer Gast
    Ich glaube ich scheitere bereits beim öffnen des Gehäuses? gibt es keine Schrauben? Ist alles nur geclipst? Will ungern einfach erst einmal drauflosbrechen? Wäre schön wenn mir da jemand eine kleine abfolge beschreiben könnte
  10. #10 betateilchen, 25.02.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Keine Ovalkopfschrauben an der Rückseite?
    Ich hatte doch weiter oben schonmal eine Link zu einer Seite mit Serviceanleitungen gegeben - hast Du da schonmal geschaut?
  11. sommer
    sommer Gast
    Da ist nur eine anleitung zur S serie. Aber beim Stichwort ovalkopfschrauben sehe ich jetzt beim 2+3 mal hinsehen so dinger die ich auf den ersten blick für Nieten gehalten habe. ich habe ja schon einen haufen werkzeug aber solche Schrauben sehe ich zum ersten mal. Gibt es da wirklich passendes werkzeug zu?
  12. #12 betateilchen, 25.02.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ja, da gibts wirklich Werkzeug dafür. Aber Du kannst die Schrauben auch mit einer Spitzzange packen und rausdrehen und hinterher Schrauben mit einem "normalen" Kopf reindrehen. Für eine einzelne Maschine das Spezialwerkzeug zu kaufen, lohnt sich nicht wirklich.
    Die Jura S-Serie und die Jura X9 sind nicht so sehr verschieden - viele Baugruppen und Vorgehensweisen sind ähnlich bis gleich.
  13. #13 Espresso-Tom, 25.02.2010
    Espresso-Tom
    Die Rückwand ist mit drei Ovalkopfschrauben festgeschraubt,
    wenn die lose und die Rückwand ab ist kannst Du die Seitenwände nach hinten rausschieben.
    der Dampfblock mit dem Tempfühler sitzt uf der rechten seite vorne oben.
    Sehr gechickte leute bekommen den gewechselt ohne den Deckel der Maschine abzubauen.
    Ich ziehe es vor den Deckel abz schrauben.
    dafür mußt du die Bohnen behälter abbauen (Bohnen raussaugen, oder schieber rein, Bohnenbehäter linksdrehen und rausheben)
    Dann das Blech abschrauben (4 10´er Torx schrauben)
    Unter dem Blech sind vorne 2 Ovalschrauben, zwei weitere sind unter den
    einstellringen für den Mahlgrad...
    wenn du es einmal gemacht hast wird nie wieder schwierig....
    viel spaß...
    Ach ja und mit ner S9 hat die Maschine vieles gemeinsam aber ne S9 beschreibung nutzt da gar nix.......
  14. #14 betateilchen, 25.02.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Doch - zumindest den Hinweis auf die für Nieten gehaltenen Ovalkopfschrauben hätte man darin gefunden :mrgreen:
  15. sommer
    sommer Gast
    So nun scheint das gute stück zu laufen!
    Danke an alle für die unterstützung war wirklich nur der temp. Fühler habe aber auch gleich noch die temp. sicherung getauscht wurde mir so empfohlen würde bei den gewerblichen auch immer so gemacht das ganze war jetzt mit entkalker knapp 40 euro.
    PS. für die ovalkopfschrauben habe ich mir aus einer alten 4mm nuss mit hilfe des schraubstocks ein werkzeug erstellt war wohl nicht gut gehärtet habe eigentlich mit einem bruch gerechnet ist aber nur schön oval geworden. Und die schrauben unter den einstellringen für den mahlgrad sind auch fies versteckt
Jura X9 Brühgruppe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Junior - Besonderheiten E61? Wegen Revision Brühgruppe.
    Vibiemme Junior - Besonderheiten E61? Wegen Revision Brühgruppe.: Hallo, wollte meiner 10 Jahre alten Junior eine Komplett-Service gönnen. Da sie noch an der Brühgruppe noch keine Verschleissteile (außer...
  2. ECM Synchronika: OPV und Antivakuumventil defekt???
    ECM Synchronika: OPV und Antivakuumventil defekt???: Hallo zusammen, beim meiner Synchronika (gekauft 04/2018) sind das OPV und das Antivakuumventil (siehe hier, Nr. 8) defekt. Dadurch ist andauernd...
  3. Wasseraustritt zwischen Brühgruppe und Siebträger
    Wasseraustritt zwischen Brühgruppe und Siebträger: Hallo zusammen, das Wasser schießt beim Bezug an mehreren Stellen am Siebträger vorbei. Das Phänomen trat recht plötzlich auf und wurde schnell...
  4. Gaggia Classic Kurzschluss und Schmelzsicherung defekt?
    Gaggia Classic Kurzschluss und Schmelzsicherung defekt?: Hallo Leute, vor ein paar Wochen kam bei mir kein Wasser mehr aus der Brühgruppe, sondern nur noch aus dem Dampfbezug. Damals hatte ich mich dann...
  5. la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten
    la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten: Unsere Maschine ist von 09/2014 und wir machen damit so ca 2-3 Kilo Cafe pro Monat, keine Milchmix. Wir betreiben sie am Festwasser mit 7dgh...
