Kaffee schießt durch - LelitPL41tem
Diskutiere Kaffee schießt durch - LelitPL41tem im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, zu meinem Problem mit der LelitPL41tem: Der Kaffee schießt am Anfang extrem schnell durch, der Druck dabei steigt am Anfang über...
  1. #1 keviimu, 27.09.2020
    keviimu
    keviimu Mitglied
    Der Kaffee schießt am Anfang extrem schnell durch, der Druck dabei steigt am Anfang über 11 Bar an. (Siehe Videos)
    Die Grundkonfiguration würd ich behaupten passt im ersten Schuss - Bei 25 Sek bekomm ich ca. 25ml Kaffee inkl. gutem Crema - Kaffee schmeckt gut, schönen Kontakt zum Sieb. Jedoch muss ich sagen, schmeckt die gleiche Bohnensorte beim Espressoladen meines Vertrauens deutlich besser, hier hab ich auch schon durch Selbsttesten mit anderen Vibrationspumpen ein besseres Ergebnis erzielt. Ich vermute ich verlier den harmonischen Geschmack am ersten harten schwarzen Strahl der ausgepresst wird.
    Um diesen Anfangsstrahl entgegen zu wirken, habe ich schon versucht Mahlgrad deutlich feiner zu machen Problem dabei: Danach kommt fast nichts mehr durch, Kaffee wird viel zu bitter. Stärker Tampern führt euch zu keinem Erfolg. Wenn ich mehr Pulver verwende, ist es schwer den Siebträger reinzudrehen, zusätzlich drückt es mir durch die Dichtringe an der Seite etwas heraus.
    Meint ihr das liegt an meinen Einstellungen oder einfach an der Vibrationspumpe an der Lelit? Mahlwerk: Eureka Mignon
    Videos:
    IMG_E0417
    IMG_E7936
  2. #2 TTaurus, 27.09.2020
    TTaurus
    TTaurus Mitglied
    Normalerweise wird der Brühdruck über das Expansionsventil begrenzt auf ungefähr 9 bar.
    Schau mal ob deine Maschine so ein Ventil hat und reduziere mal den Druck.
    Dann solltest du in die von dir gewünschte Richtung kommen.
    rebecmeer und cbr-ps gefällt das.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Erstens ja und zweitens nein.
    honsl und cbr-ps gefällt das.
  4. #4 blume29, 27.09.2020
    blume29
    blume29 Mitglied
    Versuch mal den Brühdruck auf etwa 9 bar zu verringern. In diesem Video wird gezeigt, wie das bei deiner Maschine geht:
    cbr-ps und rebecmeer gefällt das.
  5. #5 keviimu, 27.09.2020
    keviimu
    keviimu Mitglied
    Vielen Dank an die Profis, werd ich morgen gleich mal testen mit dem Ventil :)
  6. #6 Warmhalteplatte, 28.09.2020
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    War das im ersten Video ein echter Bezug? Falls ja, lag der deutlich unter 25 Sekunden.
  7. #7 Gandalph, 28.09.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn du das Sieb schon voll hast, kannst du feiner Mahlen, und dabei die Mehlmenge reduzieren, bis du Durchfluss bekommst, und auf die passende Durchlaufzeit kommst. Den Brühdruck würde ich trotzdem auf 10-11 Bar reduzieren.
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    ZwergNase, Borboni und Fluchtkapsel gefällt das.
  9. #9 furkist, 28.09.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    ...vielleicht ist er nun zu fein ? Wie ist es mit einem Tick gröber gemahlen ?
  10. #10 keviimu, 28.09.2020
    keviimu
    keviimu Mitglied
    Dann läuft anschließend der Kaffee zu schnell durch
  11. #11 furkist, 28.09.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    Ist schon komisch. Oben schreibst du, Bohnen vom Röster. Wirklich frisch ? Ich weiss, kann dumme Frage sein - aber der Effekt bei alten Bohnen / bei altem Pulver ist eben genau so. Drum frag ich nochmal...
  12. #12 Dirk2/3, 29.09.2020
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ich sehe auf dem Video einen Bezug, der schnell blondiert. Sieht nach altem Kaffee aus.
    Kann mich aber auch täuschen. Möglicherweise ist einfach die Abstimmung Mühle/Menge falsch.
    Wieviel Gramm sind im Sieb?
    Der Druck von 11 Bar an einer Vibramaschine ist nicht das grundsätzliche Problem.
    Da gibt es auch schon lange Diskussionen zu.
    Ich selber habe immer 9.0 Bar eingestellt. Hersteller empfehlen 11 Bar....
    Mehr Druck erzeugt aber auch mehr Gegendruck. Ob es dann langsamer läuft am Anfang, ist bei 9.0 Bar auch keinesfalls sicher.
    Mein Tip:
    Eine Spur feiner mahlen, Menge so lassen.
    Eventuell weniger Pulver, deutlich feiner Mahlen, um die Gesamtmenge zu reduzieren.
    Möglicherweise ist das Sieb überfüllt und das Pulver kann nicht ausreichend aufquellen.
    (Apropo schöner Kontakt zum Sieb?)
Kaffee schießt durch - LelitPL41tem - Ähnliche Themen
  1. Dedica 685 - Kaffee schießt zu schnell durch
    Dedica 685 - Kaffee schießt zu schnell durch: Hallo zusammen, ich habe bei meiner Dedica 685 einen Siebtausch vorgenommen und das doppelte Graef 145722 Sieb eingesetzt. Seit dem Siebwechsel...
  2. Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.
    Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.: [ATTACH] Hallo zusammen. Ich weiß mir keinen Rat mehr, Es schießt immer das Wasser durch den Kaffee. Ich habe die Maschine gereinigt, neue...
  3. Gaggia New Classic: Kaffee schießt aus dem Sieb, die Extraktion ist viel zu kurz.
    Gaggia New Classic: Kaffee schießt aus dem Sieb, die Extraktion ist viel zu kurz.: Hallo, ich besitze selber eine Lelit Bianca und eine Eureka Mignon Specialita. Mit beidem komme ich sehr gut zurecht, das Einstellen des...
  4. [Mühlen] Quamar Q50E Kaffeemühle
    Quamar Q50E Kaffeemühle: Biete eine Quamar Q50E Kaffeemühle an. Meine preisvorstellung wäre vb 280 Euro Wäre auch für faire preisvorschläge offen Das Gerät ist gebraucht...
  5. Sanremo Treviso - Kein Dampf, kein Heisswasser - aber Kaffeebezug möglich
    Sanremo Treviso - Kein Dampf, kein Heisswasser - aber Kaffeebezug möglich: Hallo zusammen, Ich bin neu in der Espresso-Zubereitung und vor kurzem habe ich mir eine second hand Sanremo Treviso E61 gekauft, die wohl schon...
