Kaffeefettlöser - Pulver oder Tabletten
Diskutiere Kaffeefettlöser - Pulver oder Tabletten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe (Reinigungs-) Profis, ich möchte meine Einkreiser (Rancilio Silvia) mit Kaffeefettlöser rückspülen. Was haltet ich von der Anleitung im...
  1. dicki
    dicki Mitglied
    Was haltet ich von der Anleitung im Netz:
    YouTube - Rancilio Miss Silvia Rückspülen Anleitung
    Gibt es besonders geeignete Kaffeefettlöser ?
    und gibt es einen Vorteil zwischen Pulver und Tabletten ?
    vielen lieben Dank,
    dicki
  2. Shrike
    Shrike Mitglied
    AW: Kaffeefettlöser - Pulver oder Tabletten
    Das Video ist ok. Pulver ist viel günstiger. Einmal kaufen und lange, sehr lange nutzen. Ich mache die Fettlöser-Sache in etwa gleichem Takt wie Brita-Filter tauschen, also alle 4-5 Wochen. Aber täglich rückspülen.
  3. zypa
    zypa Mitglied
    Ich nutze einen Fettlöser in Pulverform. Ist günstiger und ich sehe keinen Nachteil oder Vorteil in der Handhabung. Ob ich eine Tablette da rein werfe oder 1-2 Prisen Pulver ist ja irrelvant. Hände waschen muss man eh.
    Falls es doch Tabs sein sollten, die gibt es auch im 100er Gebinde für relativ wenig Geld.
    Bei Stoll Espresso gibt es eine 900g Pulver-Packung für 20€, das sollte für einige Zeit halten.
    Zum Video: PulyCaff ist wohl eine Marke, besser als ein anderes produkt ist das allerdings nicht.
    Das Video ist ganz gut. Ich mache das nicht so reinlich wie die da. Vor allem plemper ich nicht so viel Wasser rum.
    Aber vom Prinzip ist das genau passend.
    Eine Anmerkung zum reinigen noch:
    Ab und an sollte das Brühsieb abgeschraubt werden und alle Teile darunter in Kaffeefettlöaser eingelegt werden. Die siffen nämlich ganz schön mit Kaffeefett ein und beim Rückspülen geht das nicht alles weg.
    Auch die Dichtung sollte man ab und an mal rausfriemeln und die und darunter reinigen, spätestems dann, wenn Wasser außen am Siebträger vorbeiläuft, bzw man den ST ganz fest einspannen muss damit eben dies nciht passiert.
  4. #4 Schnüffelstück, 05.07.2010
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Ich habe mir vor Ewigkeiten mal ne Dose Kaffeefettlöser gekauft - steht nicht Pulycaff drauf sondern irgendwas anderes, schäumt aber auch wie Hulle und macht alles schön sauber. So ne Dose hält ewig.
  5. #5 Silvaner, 05.07.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Pulver!
    erstens billiger
    zweitens besser dosierbar (1/2 TL reicht völlig)
    drittens schnell löslich
    viertens Gruß, René
  6. dicki
    dicki Mitglied
    Die Frage ob Reinigungsmittel in pulver- oder tablettenform kam mir nur deswegen in den Sinn, weil Herr Anderegg in seinem Online-Shop schreibt:
    "Kamareta Reinigungstabletten – Blister mit 10 Tabletten. Ich empfehle diesen Reiniger anstelle von Pulver. Einfache Dosierung. Sehr Starke Reinigungswirkung. Die Tablette ist nicht zu dick und passt in jedes Blindsieb. Der Vorteil gegenüber Pulver ist dass sich die Tablette langsam auflöst und nicht im Brühventil oder in Rohren verklebt."
    Frage wäre nun, ob die Empfehlung von Herrn Anderegg so zutrifft.
    Danke nochmals für die Tipps,
    dicki
  7. #7 Silvaner, 05.07.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Damit nichts verklebt, löst man das Pulver vorher (d.h. vor dem Einhängen des ST) mit etwas heißem Wasser (aus dem Brühkopf) im Blindsieb auf. Das passiert in wenigen Sekunden und wenn man's ganz genau nehmen will, dann rührt man das ev. noch vorhandene Pulver etwas auf.
    Gruß, René
    PS Klar, dass es mit einer Tablette besser dosierbar ist. Ich weiß nicht, wieviel Gramm Pulver in einer Tablette zusammengepresst sind, aber ich befürchte, mehr als man wirklich braucht. Mein zweiter Punkt ist insofern etwas missverständlich. Mit besser dosierbar meine ich sparsamer /individuell dosierbar.
  8. #8 Schnüffelstück, 05.07.2010
    Schnüffelstück
    Naja, mit einem 10er Blister aus Tabs macht er alle 10 Reinigungsvorgänge ein Geschäft, mit einer Dose Pulver bestenfalls einmal alle 100 Reinigungsvorgänge da, wie schon geschrieben, sehr kleine Mengen ausreichen.
    Dass sich ausgerechnet das wasserlösliche Reinigungsmittel im (Magnet?)ventil oder den Rohren verkleben soll, kann ich zwar so ad hoc nicht widerlegen aber vorstellen kann ich es mir auch nicht.
  9. #9 KaffiSchopp, 05.07.2010
    KaffiSchopp
    KaffiSchopp Mitglied
    In Tabletten sind AFAIK Bindemittel enthalten (damit die Tablette überhaupt in Form gebracht werden kann), die die Reinigung zumindest ein wenig behindern. Deswegen ist der Fettreiniger in Pulverform auf jeden Fall vorzuziehen.
    Johannes
  10. #10 aussunda, 05.07.2010
    aussunda
    aussunda Mitglied
    Ich möchte mich hier mal dranhängen.
    Welches Fett benutzt Ihr zum schmieren der E 61 Brühgruppe?
  11. Arni
    Arni Mitglied
    Ich betreibe meine jetzige Maschine seit ca. 2 Jahren (ECM). Ich habe die Brühgruppe noch nie geschmiert. Ich wüsste nicht wozu.
    Indirekt schmiere ich sie wahrscheinlich mit Kaffeefett.
  12. Paddl
    Paddl Mitglied
    Ich habe die weiter oben genannte Dose von Stoll, benutze die Dose seit Oktober letzten Jahres und habe noch keinen Füllmengenunterschied gemerkt, ich habe grade mal auf meiner Feinwaage nachgemessen, 2g für das Blindsieb reichen bei meiner E61 Brühgruppe vollkommen aus, dann rechne ich mal noch 4g (ganzer Teelöffel) um meine Siebträger und Siebe zu reinigen (wird in einen ausgedienten Tonweinkühler gelegt) Sind also 6g pro Monat, wenn man den Kaffeefettlöser also nicht für andere Dinge benötigt reicht so eine Dose für 12,5 Jahre ;-)
    Ich habe meine Brühgruppe auch noch nie geschmiert, nachdem ich mit Kaffeefettlöser gespült habe habe ich kurz ein metallisches Quitschen bei Hebelbetätigung, verschwindet aber nach zwei drei Kaffeebezügen! :lol:
Kaffeefettlöser - Pulver oder Tabletten - Ähnliche Themen
  1. Kaffeefettlöser welches Pulver
    Kaffeefettlöser welches Pulver: JoeGlo ? oder womit spühlt Ihr die Maschine?
  2. Siebträger behalten Flecken trotz Kaffeefettlöser
    Siebträger behalten Flecken trotz Kaffeefettlöser: Hallo Espresso- und Siebträgerfans,:) Ich bin neu hier und hab an Euch Profis gleich mal eine für mich sehr wichtige Frage. Sicher könnt ihr mir...
  3. Welcher Kaffeefettlöser?
    Welcher Kaffeefettlöser?: Tag zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, was man am besten für einen Kaffefettlöser für eine Brühgruppe (e61) verwendet? Lieber Tabletten...
  4. Rückspülen: Zuviel Kaffeefettlöser verwendet
    Rückspülen: Zuviel Kaffeefettlöser verwendet: Hallo, ich habe vorhin nach längerer Zeit mal wieder meine Bezzera Magica mit dem Kaffeefettlöser Clean Express rückgespült und dabei leider...
  5. Geschirrspülmittel für Spülmaschinen statt dem teuren Kaffeefettlöser
    Geschirrspülmittel für Spülmaschinen statt dem teuren Kaffeefettlöser: ich hab aus der Not heraus (Samstag, gerade vom Einkaufen gekommen, kein Bock noch mal loszufahren) statt dem Fettlöser ein paar Krümel vom...
