Kalk - Alternativen zur Brita?
Diskutiere Kalk - Alternativen zur Brita? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Leider wohne ich in einer Industriestadt, die nur extrem kalkhaltiges Wasser in die Leitungen schickt. Wäsche waschen ohne Calgon? Undenkbar, es...
  1. #1 mr_bean, 06.12.2008
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    Leider wohne ich in einer Industriestadt, die nur extrem kalkhaltiges Wasser in die Leitungen schickt. Wäsche waschen ohne Calgon? Undenkbar, es sei denn, man möchte sich den Hals am betonharten Kragen aufschlitzen. Waschsalons werben schon mit Wasserenthärtern, die jede Menge Salz verbrauchen.
    So ist das auch mit dem Espresso nicht so einfach. Der Kalkgehalt reicht locker aus, um Maschinen in kürzester Zeit zugrunde zu richten. Das sieht man schon bei einfachen Wasserkochern.
    Bislang verwende ich eine Brita, um den Kalk loszuwerden. Eigentlich will ich ja auch nur den Kalk loswerden, denn ich glaube, dass das Wasser ansonsten schon in Ordnung ist. Nun habe ich hier und bei Ökotest / Stifung Warentest aber auch viel negatives über Brita gelesen - so etwas das Silber-Problem.
    Mineralwasser wäre eine Alternative, ist aber auch nicht gänzlich kalkfrei.
    Gibt es nicht andere Alternativen? Insbesondere die Besitzer der Nouva Simonelli Oscar müssten hier doch etwas wissen, da sich deren Maschine ja nur schwerlich entkalken lässt...
  2. #2 cappufan, 06.12.2008
    cappufan
    cappufan Mitglied
    AW: Kalk - Alternativen zur Brita?
    welche Filtergeneration von Brita hast Du denn?
    Inzwischen gibt es ja die neuen Maxtra Filter. Die sind lebensmittelecht und TÜV geprüft. Silberionen werden nicht mehr in der Anleitung erwähnt und sind vielleicht nicht mehr enthalten. Wobei es ja auch Leute gibt, die extra kolloidales Silber in Spuren als Medizin einnehmen, jedenfalls meine ich, so was mal gelesen zu haben. Du könntest direkt bei der Brita Hotline Fragen.
    Mit den Maxtra Filtern bin ich sehr zufrieden. Mit einem Kalkteststreifen (von pasmarose.de, den gibt es aber wohl auch in Apotheken und Zooläden) kann man die gefilterte Wasserhärte in der Anfangszeit wöchtentlich prüfen, damit Du weißt, ob Brita Maxtra ausreicht.
    Ansonsten gibt es noch die Ionentauscher-Fitlerkartuschen, die man auf den Wasseransaugschlauch im Wassertank aufsteckt. Diese entfernen Kalk nicht, aber sorgen dafür, daß sich kein Kalk festsetzen kann. Vielleicht ist das sicherer, wenn Du sehr hartes Wasser hast. Brita kann vielleicht nicht alles rausholen. Ich würde den Aufsteckfilter monatlich aus Hygienegründen wechseln.
  3. #3 mr_bean, 06.12.2008
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    Habe auch die maxtra, bin eigentlich auch zufrieden. Gelegentlich scheint mir aber eine etwas dunkle Ablagerung im Filter zu sein - wie Kohlestaub. Muss ihn daher öfter als alle 4 Wochen wechseln.
    Gibt es zum maxtra irgendwo ein paar offizielel Tests und Dokumente?
  4. #4 cappufan, 06.12.2008
    cappufan
    cappufan Mitglied
    ich denke, das ist auch Aktivkohle, die u. a. zum Filtern verwendet wird.
    Solche Punkte wären dann kein Hinweis, daß der Filter hinüber ist.
    Die Kartusche sollte schon 4 Wochen hygienisch bleiben, sofern man das Wasser möglichst kalt lagert und täglich erneuert. Öfter wechseln müßte man nur, wenn die Filterwirkung vorher nachläßt (Teststreifen kaufen).
    Schau Dir doch mal die Website brita.de an. Dort steht auch die Tel.nr. der Hotline, die Dir weiterhelfen kann. Die haben mir seinerzeit mal einige Infos zugeschickt.
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Mit Minaralwasser bist du auf der sicheren Seite. Volvic hat z. B. einen Härtegrad von 3-4. Damit kannst du jahrelang die Maschine betreiben ohne zu entkalken. Es gibt billigere Wässer bei Lidl, Edeka und Aldi. Dort musst du aber jeweils auf die Zusammensetzung achten, weil die manchmal die Quellen wechseln. Ligt der Calcium- und Magnesiumgehalt unter 30mg/l, kannst du sie bedenkenlos nehen . Über die Suchfunktion hier im forum gibt es einige Berechungsbeispiele und Formeln, wenn du es genau wissen willst.
    Bei den Filtern müsstes du sreng genommen immer wieder messen, wie hoch der Häregrad ist, weil er sich mit der Wasserdurchlaufmenge ja erhöht oder genau die entnommene Wassermenge notieren, wenn du sicher gehen willst. Ein viel zu großer Aufwand, meine ich.
  6. ad42
    ad42 Mitglied
    Kalk filtert man nicht aus Wasser (weil gewöhnlich keiner drin ist), sondern Kalkbildner. Mit einer ominösen "Festsetz"-Fähigkeit von Kalk hat das nichts zu tun. Brita-Filterkartuschen, egal ob Classic bzw. deren Nachbauten oder Maxtra, _sind_ Ionentauscher (plus Aktivkohle, Keimhemmer und Partikelfilter) -- du solltest nicht glauben, etwas die Wirksamkeit betreffend grundsätzlich anderes einzusetzen.
    Wenn die Aktivkohle (nach dem initialen Durchspülen der Kartusche) austreten kann, ist das Filtervlies nicht mehr funktionstüchtig -- das sehe ich sehr wohl als Anzeichen für einen erforderlichen Tausch.
    ad
  7. #7 cappufan, 06.12.2008
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Hi Ad,
    danke für die Erklärung.
    Bei den schwarzen Kohlepartikeln hätte ich mir nichts gedacht, da sie schon beim Entnehmen des Filters aus der Verpackung außen dran hängen bzw. immer einige sichtbar sind, die sich auch nicht durch Schwenken in Wasser abschütteln lassen.
  8. #8 scott zardoz, 06.12.2008
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Bei Brita Filtern sind diese Kohlepartikel bei den ersten ein, zwei Erstbefüllungen normal. Danach sollte nix mehr zu sehen sein. Benutze mittlerweile die baugleichen Filter aus den Supermärkten. Vier Stück für Euro 7-8 sehen absolut identisch zum Orginal aus. Muss man aber aufpassen denn machmal sind die nur zur Hälfte gefüllt :-( Besser vorher kontrollieren.
    Scott
    PS: Trotzdem muss irgendwann mit Vollzerlegung und Entkalkung gerechnet werden. IMMER
  9. ad42
    ad42 Mitglied
    Ich kenn's eigentlich, dass bei Erstbenutzung noch so einiges abgeht (daher sicherlich auch die Bedienungsanleitung, in einem separaten Gefäß zu wässern oder den ersten Durchlauf wegzuschütten), danach aber Ruhe ist, bis das Vlies sich gegen Ende der normalen Nutzungsdauer aufzulösen beginnt. Ich verwende allerdings nur die Classic-Kartuschen bzw. eigentlich Noname-Nachbauten davon. Sollte das bei den Maxtra anders sein, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Andererseits: Wenn die Partikel sich bei Schütteln nicht lösen, dürften sie auch nicht im gefilterten Wasser auftauchen. Insofern korreliert letzteres womöglich nach wie vor mit einem baldigen Ende der Nutzungsdauer.
    ad
  10. Bane
    Bane Mitglied
    bei extrem kalkhaltigen Wasser bringt der brita glaub ich nicht so viel. mess einfach mal was bei deiner brita rauskommt.
    bei mir bröckeln auch 18°dH aus der Leitung, da würd ich nicht mit filtern anfangen.
    Volvic wäre mir zu teuer un auch ein Tick zu weich.
    Das Kaufland KClassic Fürstenbrunn still kostet 1,14 pro 9L.
    Das Wasser hat so ziemlich Idealwerte: GH um die 7°dH, CH um 5°dH, pH7.
    Aufsteckfilter bei Tankmaschinen würd ich nicht verwenden. Wenn ich sehe, wie warm der Tank bei meiner Silvia wird, möcte ich nicht wissen was in so einem Filter alles wächst... Außerdem sind die auch nicht effektiver als Brita....
    ne andere Möglichkeit für Tankmaschinen wäre ein RO-Anlage. blu hatte mal was darüber geschrieben. ist wohl gar nicht sooo teuer und auch nicht wirklich groß. das RO, wasser kann man dann gut auf die gewünschte härte verschneiden
    lg
    Georg
    p.s. eine Umkehrosmose ist vermutlich rückenschonender; hab gestern wieder 7 6erPacks Wasser ion die Wohnung geschleppt.... ;-)
  11. #11 mr_bean, 06.12.2008
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    cool, erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung!
    das mit der RO-Anlage (??) klingt interessant...
    Also die Teststreifen sprechen hier eindeutig für die Brita. Merke es auch wirklich am Wasserkocher.
    So wie ich das nun sehe, gibt es hier einige Nutzer, die auch die Brita im Einsatz haben - und noch leben.
  12. #12 ChristianK, 06.12.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich meine bei der WBC war das Wasser von Everpure: Landing Page
    Christian
Kalk - Alternativen zur Brita? - Ähnliche Themen
  1. Bohnenempfehlung für Österreicher
    Bohnenempfehlung für Österreicher: Da ich meinen alten Beitrag aus 2010 "Linzer Student sucht nach toller Alltagsbohne mit gutem Preis- Leistungs- Verhältnis" nicht mehr Bearbeiten...
  2. Isomac-Millenium-Kessel Alternative
    Isomac-Millenium-Kessel Alternative: Hallo, ich suche einen Kessel für eine Isomac-Millenium, die Speziellen kosten leider um die 240. Weiß jemand, ob ein Kessel eines anderen...
  3. Alternative zu Original Reinigungstabletten?
    Alternative zu Original Reinigungstabletten?: Hi, ich finde die Original Reinigungstabletten von Sage einfach absurd teuer (8 x 1,5g für ca. 20 €). Habt ihr Empfehlungen zu Alternativen von...
  4. Gaggia Classic baut kein Druck auf
    Gaggia Classic baut kein Druck auf: Hallo Freunde, suche schon seit einer Weile im Internet nach jemanden der das gleiche Problem hat aber bin wohl der einzige :/ Daher probiere ich...
  5. Flowjet Alternative?!
    Flowjet Alternative?!: Hallo ihr Lieben, da ich jetzt mich schon eine ganze Weile um dieses Festwasser / Flojet Thema drücke habe ich heute mal ein wenig recherchiert...
