Kaufberatung Einsteiger ST-Maschine letzte Fragen
Diskutiere Kaufberatung Einsteiger ST-Maschine letzte Fragen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Kaffee-Netz Community, seit gut einer Woche klicke und lese ich mich recht intensiv durch dieses Forum nach Informationen für eine...
  1. baralu
    baralu Mitglied
    seit gut einer Woche klicke und lese ich mich recht intensiv durch dieses Forum nach Informationen für eine Einsteiger Siebträgermaschine. Die große Informationsflut hat mein Kopf gut zum Rauchen gebracht, doch mittlerweile habe ich schon recht viele Informationen zusammengetragen, um die für mich passende Maschine zu finden. Die grundlegenden technischen Eigenschaften von Thermoblock und Boiler Maschinen habe ich verstanden, genauso wie PID und das alternative Temperatursurfen. Eigentlich habe ich jetzt nur noch ein paar letzte Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt.
    Ohne jetzt nicht gleich schon im ersten Post kilometerlangen Text zu verfassen, sei gesagt, dass mir Siebträgermaschinen nicht unbekannt sind und ich schon weiß, worauf ich mich einlasse. Ich habe in der Vergangenheit schon mit Siebträgern Espresso zubereitet. Allerdings ziemlich stümperhaft. Doch jetzt soll alles besser werden :) Falls gewünscht, kann ich dazu noch ein bisschen was schreiben.
    So, hier einmal der ausgefüllte Fragenkatalog mit ein paar Ergänzungen.
    [X] Espresso
    Anteil Milchgetränke in %: 0
    Kann / soll Milchschaum extern erzeugt werden? (Aerolatte, Frenchpress, ...) Nein
    Budget für die Espressomaschine : 600-800€
    Für die Mühle gibt es ein separates Budget. Da kann ich mich aktuell noch nicht zwischen einer Comandante mit red clix oder einer OE Lido E entscheiden. Tendenz geht eher zur Comandante. Spannenderweise gefällt mir das Design der Kinu nicht so wirklich.
    Zum Start 1 Espresso. Wenn es dann richtig lecker wird max. 2 am Stück.
    3-4 Getränke über den Tag insgesamt.
    Zum erlernen der Handwerkskunst würde ich erstmal bei einer Bohnensorte bleiben, die mir schmeckt. Später könnte ich mir gut vorstellen, auch mal andere Sorten zu probieren.
    Nutzungsprofil: Wer oder wie viele Personen bedienen die Maschine?
    Die Maschine wird nur von mir allein genutzt.
    Nur privat.
    Sonstiges: Ist vor Ort eine Servicewerkstatt vorhanden?
    Ist das für Dich relevant?
    Ich habe kein Problem damit, im Garantiefall die Maschine zu verschicken. Ist die Garantie abgelaufen würde ich selbst zum Schraubendreher greifen.
    Ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr / WLAN-Steckdose denkbar, um die teils langen Vorheizzeiten von bis zu 30 min zu überbrücken?
    Ist kein Problem.
    [x] Genau regelbare Temperatur (PID)
    [ ] Energieeffizient / stromsparend
    [X] Preinfusion (automatisch, manuell, variabel)
    Wobei das mit Fragezeichen behaftet ist.
    [ ] Gleichzeitig Wasser / Dampf ohne Wartezeiten nach Kaffeebezug
    [ ] Aufheizzeiten relevant? (5 - 30 min, je nach System)
    [ ] Kippventile
    [ ] Drehventile
    [ ] Wartungsarm
    [ ] DIY-freundlich
    [ ] Temperatursurfen
    Ich würde mich zum Beginn erst einmal auf das Zubereiten von Espresso konzentrieren und daher keine gebrauchte Maschine kaufen wollen. Ich denke, ich werde genug mit den verschiedenen Parametern zu tun haben und möchte dann nicht auch noch an der Maschine rumschrauben.
    Durch mein „Trinkprofil“ würde sicherlich auch eine La Pavoni in Betracht kommen, allerdings rät mir mein Bauchgefühl von der Hebelei ab. Vielleicht ist das was für die Zukunft.
    Folgende Einkreiser scheinend passen zu sein. Ich habe nochmal ein paar Fragen dazu ergänzt.
    Lelit PL41 PLUST / Lelit PL81 T
    PID haben beide Maschinen. Die 81er besitzt mehr elektronische Einstellmöglichkeiten, hat aber kein 58 Siebträger. Geht es bei der programmierbaren Preinfusion um Geschmacksnuancen oder macht es viel aus? Bis zu einem gewissen Grad bekommt man Preinfusion ja auch manuell hin. Wahrscheinlich muss ich mich hier nur zwischen 58mm oder ein bisschen mehr Komfort entscheiden?
    Quickmill Orione 3000/ Stretta 0820
    Den ausführlichen Erfahrungsbericht zur Stretta habe ich gelesen, auch das vom Grundaufbau her die Orione und Stretta gleich sind. Das Thema Temperatursurfen habe ich zu den Maschinen auch schon gelesen. Die Stretta gefällt mir vom Design nicht und die Orione hat kein PID. Ich wollte sie aufführen, damit ihr wisst, dass ich die Maschinen zu mindestens namentlich kenne.
    Rancilio Silvia
    Ich weiß, die Silvia hat kein PID. Sie soll aber recht robust gebaut sein. Ist bei einer ordentlichen Aufheizzeit die Temperaturstabilität bei so wenig Bezügen trotzdem gegeben? Oder wird es dann beim testen von verschiedenen Bohnensorten „problematisch“ aufgrund des fehlenden PID? Rein von der Theorie her stelle ich mir die Temperatur hier „stabiler“ vor als bei den beiden Quickmills oben.
    Qickmill 3130 Evo 70
    Die 3130 hat PID, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Preinfusion. Zusätzlich ist auch ein Expansionsventil vorhanden. Davon würde ich am Anfang aber eh erstmal die Finger lassen. Die 3130 ist natürlich teurer als die anderen Maschinen. Für mich ergibt sich durch die zusätzlichen Funktionen einfach mehr Komfort und die Quickmills sollen ja auch sehr langlebig sein. Aus mangelnder Erfahrung wäre hier die Frage, ob der höhere Preis gerechtfertigt ist, wenn man weiß, dass man mehr Komfort einkauft.
    Gibt es vielleicht noch eine Maschine, die ich nicht auf dem Schirm habe? Die beiden Mühlen dürften ja beide sehr gut sein und am Ende eh eher der persönliche Geschmack (Design, fertiger Espresso) entscheiden.
    Frisch Bohnen kann ich beim kleinen Röster vor Ort kaufen oder sonst halt bestellen. Beim Wasser würde ich tatsächlich mit Volvic starten.
    So, ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen oder doll durcheinandergebracht.
  2. #2 yeahgoahead, 15.05.2020
    yeahgoahead
    yeahgoahead Mitglied
    Willkommen im Forum!
    Dein Profil SCHREIT nach einer Europiccola Professional, einem IMS 1er Sieb, einer guten Espressowaage, einem passenden Tamper und einem Temperaturmesstreifen (für 25,- Euro original von La Pavoni). Das Hebeln muss dir keine Angst machen :) Lernkurve musst du in alle Maschinen stecken. Lies doch mal im Praxistipps Thread dazu. Die vielen Horrorstories im Netz rühren aus den Maschinen der 70er - 90er Jahre, und unsachgemäßer Bedienung.
    Wir haben verschiedene Pavoni, drei Bezzera Magica, eine PL41 und eine Silvia in der Familie. Die Europiccola schlägt alles...
  3. #3 benötigt, 15.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Viel Unsicherheit kommt nach meinem Gefühl auch daher, dass Du noch keine Maschine angefasst hast. Richtig?
    Mach mal einen Ausflug zum Fachhandel und erlebe die Maschinen. Features auf dem Papier vergleichen, ist noch nicht genug.
    Weil sehr weit auseinander sind die genannten Optionen nicht. Mit allen kommst Du wohl für Deine Anforderungen zurecht.
  4. baralu
    baralu Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten.
    @yeahgoahead: Ich denke ein Teil meiner Verunsicherung beruht tatsächlich auf den alten Geschichten der 70er -90er Jahre. Die Praxistipps werde ich auf jeden Fall lesen. Eine Feinwaage habe ich tatsächlich schon gekauft. Die werde ich ja so oder so brauchen.
    @benötigt: Bisher habe ich tatsächlich nur auf dem Papier geschaut. Ich wollte allerdings erst einmal eine ungefähre Richtung haben, um gezielter suchen zu können. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob ich alle oder zu mindestens ein paar der Maschinen bei uns in der Umgebung mal sehen bzw. testen kann.
    yeahgoahead gefällt das.
  5. joost
    ... und sind auffällig oft den Sparfüchsen geschuldet, die ihrer günstig geschossenen Diva dann in der Hächselmühle zerhackstückte Industriebohnen vorsetzen, die in der Regel schon längst abgestorben sind - sofern sie sich überhaupt eine Mühle leisten möchten :(
    baralu, Scar3001, cbr-ps und 2 anderen gefällt das.
  6. baralu
    baralu Mitglied
    Hallo liebe Community,
    ich wollte zu meiner Anfrage mal ein Update geben. Könnte ja durchaus auch interessant für andere Suchende sein. An dieser Stelle sein dazu auch nochmal ergänzt, dass ich eine Maschine für meine Bedürfnisse gesucht habe. Das kann bei anderen ganz anders aussehen.
    Nach weiterer Recherche hier im Forum war die La Pavoni eigentlich mein Favorit. Passt super zu meinem Trinkverhalten und eine Lernkurve habe ich so oder so. Aber, ich zitiere meine Frau mal wörtlich: „So ein hässliches Ding kommt bei uns nicht in die Küche“. Eine sachliche Argumentation war damit nicht mehr möglich. Auch der Vorschlag, dass die Maschine im Arbeitszimmer stehen könnte, kam nicht gut an
    Der Vorschlag von benötigt sich mal ein paar Maschinen im Laden anzuschauen oder gar auszuprobieren war Gold wert. Ist natürlich nicht immer möglich. So hatte ich z.B. die Chance mir eine Rancilio Silvia ohne PID bei einem Arbeitskollegen anzuschauen. Nach einem Nachmittag voller neuer Erfahrungen war für mich klar, dass ich keine Maschine mit Boiler und ohne PID haben möchte.
    Somit habe ich mich für die Quickmill 3130 entschieden. Diese Maschine passt zu mir am besten und vom Design her finden wir Beide sie in Ordnung. Kippschalter wären natürlich noch besser gewesen, aber Kompromisse gibt es ja immer.
    Bei der Mühle ist es übrigens die Comandante geworden.
    Wenn die Maschine dann mal irgendwann hier ankommt und ich mich damit ausgiebiger beschäftigt habe, werde ich auch noch ein paar Zeilen in den Erfahrungsbericht Thread zur 3130 schreiben. Auch wenn es nur darum geht, dass bereits geschrieben nochmal zu bestätigen. Eine kleine Aktualisierung kann ja nicht schaden.
    BitaB, pheidrias und benötigt gefällt das.
  7. #7 yeahgoahead, 25.05.2020
    yeahgoahead
    Geschmack ist zum Glück nicht diskutierbar. Mit @benötigt ’s Rat hast du alles richtig gemacht. Gratuliere!
    Solltest du irgendwann einmal mit einem Jaguar E-Type nach Hause kommen, und ähnlich deutliche Worte hören, wäre das unter Umständen eine gute Gelegenheit, um deinen Beziehungsstatus upzudaten. :)
Kaufberatung Einsteiger ST-Maschine letzte Fragen - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Einsteiger bis 1500 (Dual Boiler)
    Kaufberatung Einsteiger bis 1500 (Dual Boiler): Hallo Leute, meine Frau und ich suchen unsere erste Siebträgermaschine. Im besten Fall soll sie ein Dual Boiler sein. Ich lurke schon länger auf...
  2. Kaufberatung: Einsteiger bis 2000
    Kaufberatung: Einsteiger bis 2000: Hallo Leute, ich lese hier die letzten Monate schon täglich still mit und will mir jetzt meine erste Siebträgermaschine zulegen. Ich habe schon...
  3. Kaufberatung Einsteigersiebträger
    Kaufberatung Einsteigersiebträger: Hallo, ich bin seit einigen Wochen regelmäßiger stiller Mitleser und Verfolger des Forums da ich wie so viele auch beabsichtige, mir erstmals eine...
  4. Kaufberatung - reine Espressomaschine für einen Einsteiger
    Kaufberatung - reine Espressomaschine für einen Einsteiger: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit dem Thema Espressomaschine. Ich bin doch etwas erschlagen von den vielfältigen...
  5. Kaufberatung Einsteigermaschine geringes Budget
    Kaufberatung Einsteigermaschine geringes Budget: Hallo Zusammen, nachdem mein Vollautomat das zeitliche gesegnet hat, wollte ich die Chance nutzen auf eine Siebträgermaschine umzusteigen. Ich bin...
