Kaufberatung - Hilfe ich bin überfordert
Diskutiere Kaufberatung - Hilfe ich bin überfordert im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Vielleicht mag mir mal jemand bei meiner Entscheidung helfen oder einen hilfreichen Gedankengang beisteuern. Aktuell habe ich eine...
  1. #1 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Aktuell habe ich eine Espressomaschine von DeLonghi EC685 und eine Mühle Graef CM 800. Das war als Einsteigerset in die Siebträgerwelt gedacht. Soweit auch ok.
    Die Maschine gibt jetzt nach Jahren den Geist auf bzw. läuft nicht mehr rund. Mit dem Milchaufschäumen hat es nie wirklich geklappt. Vielleicht bin ich da auch talentfrei.
    Jetzt will ich mir was Neues als Maschine zulegen.
    Folgende Überlegungen:
    - Unbedingt wieder Siebträger
    - Sollte schnell aufgeheizt sein. Also so um die 10 Minuten.
    - Ich trinke fast ausschließlich Espresso. Gerne 1 max. 2 Latte Art am Tag (Ist dann aber auch das äußerste der Gefühle).
    - Gäste habe ich so gut wie nie - Habe keinen Freundeskreis. Also keine Rücksicht auf .... muss mal 10 Tassen brühen oder so. Keine Feiern etc.
    - Trinke weniger als 10 Tassen am Tag. (Max. 3 morgens, 1 Espresso nach Mittag, Nachmittags max. 3 und Abends ggf. max. 2)
    - Sollte optisch schön aussehen.
    - Budget 500,- € +-
    Ich liebäugele die ganze Zeit mit Lelit.
    Die PL41 oder die 81? Und wenn ja, welche Ausführung.
    Gerne auch ne Alternative. Da wurde mir schon die Quickmill 3000 Orion ans Herz gelegt.
    Fühle mich da überfordert.
    Hat jemand einen Tip?
    Danke und Grüße
    Denis
  2. joost
    hmm.. eine etwas aufgemotzte gebrauchte Pavoni EP (ab 1994) nebst guter Handmühle? Du wärst im Budget und könntest Espresso machen wie die ganz großen... sogar ohne Wartezeit zwischen Bezug und Schäumen. Nebenher entsetzlich preisstabil und ein Stück weit unkaputtbar. Und daran denken: echte Espressoextraktion braucht gute und röstjunge (!) Bohnen (das kennst Du vllt noch gar nicht aus deinem bisherigen Doppelwand-SchümliSieb). Überalterte Sonderangebots-Industriebohne wird nicht funktionieren.
    Kaffee_Eumel und DerDenis gefällt das.
  3. ShenMe
    ShenMe Mitglied
    Ich würde, wenn die Dedica das irgendwie mitmacht, zuerst die Mühle upgraden. Egal welchen Siebträger du kaufst ist, eigentlich jetzt schon, die Graef der limitierende Faktor. Ich bin lange mit der JX Pro und der Dedica unterwegs gewesen und das geht gut. Die Maschine pumpt letztlich nur heißes Wasser mit Druck durch den Kaffee.
  4. #4 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Also so eine Handhebelmschine. Schon oft gesehen. Ich dachte immer - Viel zu umständlich. Mit den Mühlen muss ich gucken. Kaffee habe ich das hier: www.MeinEiscafe.de. IONIA Cinque Stelle
    Guter Hinweis mit der Mühle. Da muss ich dann mal gucken.
    Jetzt ist mir gerade die Lelit Mara PL62T für 686,-€ ins Auge gesprungen.
    Liegt etwas ausserhalb Budget aber wäre ein Zweikreiser.
    Danke schön erstmal.
  5. joost
    Schnapper... ganz sicher*?!? Und die 10 min Aufheizzeit kannst da auch vergessen, eher das 2 bis 3 fache.
    Ne Mühle brauchst trotzdem, wobei da sicher erstmal eine gebrauchte Demoka 203 beispielsweise für nen Hunni eine Weile glücklich macht und ein echter Fortschritt zur Graef ist.
    ____________________________
    * amazon ist bekannt für gehackte Accounts. Ich glaube nicht, dass Freiwert liefert
  6. #6 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Kann nicht mal irgendwas einfach sein? :-D
  7. Lancer
    Lancer Mitglied
    Was Espresso angeht? Nö.
    Das ist ja gerade auch das Schöne, die vielen Möglichkeiten.
    Manche Angebote sind zu gut um wahr zu sein..
    Gebraucht, ja, aber neu, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ... eher ein Griff ins Klo.
  8. #8 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Da hatte ich heute ein Angebot. Hätte fast bei Freiwert bestellt. ;-)
    * amazon ist bekannt für gehackte Accounts. Ich glaube nicht, dass Freiwert liefert[/QUOTE]
  9. #9 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Kann ich damit auch guten Milchschaum für Latte Art machen? EP ist die Europiccolo, oder? Und was heisst aufgemotzt?
  10. ShenMe
    ShenMe Mitglied
    Oh mein Fehler. Man sollte hinzufügen mit einwandigen Sieben und einem bodenlosen Siebträger. Dann geht das gut. Und wenn wir schon dabei sind
    Natürlich mit hinreichend frischen Bohnen. Ich hatte das als selbstverständlich genommen.
    Ich find es nur immer interessant wie schlecht die Dedica hier bei manchen weg kommt. Auch wenn die meisten die Maschine nie hatten. Klar is die Maschine sehr beschränkt. Aber mit ihr bekommt man trotzdem ordentlich Espresso bei dunklen Bohnen hin.
    joost gefällt das.
  11. #11 FRAC42, 01.08.2021
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Zweikreiser wie die Mara sind Cappuccino Spezialisten. Da wird relativ viel Wasser so stark überhizt, daß sich Dampf mit um 1,2 bar Druck bildet. Perfekt um Milch aufzuschäumen. Wasser für Espresso wird indirekt über einen Wärmetauscher erhitzt, ohne das man viel Kontrolle über die Temperatur hätte. Funktioniert bei klassisch dunklen Röstungen trotzdem prima, das System wurde halt Jahrzehnte lang perfektioniert. Wenn du aber kaum Milchschaum brauchst verplemperts du viel Zeit und Energie und limitierst dich bezüglich Temperaturkontrolle unnötig. Das ganze wird noch gesteigert, wenn die Maschine wie die Mara eine schicke E61 Brühgruppe hat. Die wurde entwickelt um möglichst viel Hitze abzustrahlen und durch viel Masse die Temperatur stabil zu halten. 10 Minuten Aufheizzeit sind damit nicht, eher 30 - 45 Minuten.
    Die Pavoni Europicolla hat einen kleineren Kessel und weniger aufzuheizende Masse, aber auch hier ist die Temperatur nur bedingt kontrollierbar. Die gute wird nicht umsonst "Diva" genannt. Die will umschmeichelt werden, performt dann aber top.
    Pragmatischer sind Einkreiser mit PID. Da wird noch weniger Wasser aufgeheizt, dank PID ist die Temperaturkonstanz gut und die Temperatur einstellbar. Wenn die dann noch eine 58 mm Brühgruppe haben, in welche das reichhaltige, für E61 Brühgruppen gedachte Zubehör passt, sind das für den Haushalt ziemlich optimale Espressobereiter, finde ich. Dampf für Cappuccino können die auch, wenn es aber um mehr als zwei Tassen "am Stück" geht wird es umständlich. Die Lelit Glenda PL41PLUST PID wäre so eine Kandidat.
    Zu guter letzt toppen gute Thermoblock Maschinen alles andere bezgl. Aufheizzeit und Unempfindlichkeit gegen Kalk. Quick Mill und Ascaso sind hier die Platzhirsche.
    dottorecafe, DerDenis und Lancer gefällt das.
  12. #12 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Wo bekommt man denn so eine gebraucht her? Und wie weiss ich, ob die noch Ihr Geld wert ist? Als Anfänger vielleicht nicht so ne gute Idee ne gebrauchte zu kaufen? Aber dann passt das Budget nicht. Danke trotzdem für die zahlreichen Infos. Ich bin und bleibe überfordert. Denke das ist alles Nichts für mich. Kaufe mir ne Senseo. Danke
  13. #13 benötigt, 01.08.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Was schade wäre, wenn es nicht als Scherz gemeint ist... Auch nach Dedica/ Graef wird das ein Rückschritt und nur eine Fehlinvestition auf der Suche nach der richtigen Kombi.
    Wenn es eine Pad Maschine sein soll, vielleicht noch nach E.S.E. suchen.
    Ansonsten noch den Vorschlag mit Mühlenupgrade und Einwandsieben versuchen. Das verschafft Dir Zeit bei der Suche.
  14. #14 LukA1337, 01.08.2021
    LukA1337
    LukA1337 Mitglied
    Ich wollte auch grad ne La Piccola Piccola vorschlagen und für den vereinzelten Cappuccino nen Nanofoamer.
    Ich hab zwar keine persönlichen Erfahrungen damit, aber schon ziemlich viel Gutes über die Kleine gelesen (gute Pads vorausgesetzt).
  15. #15 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Ich bleib jetzt bei Senseo. Gerade bestellt. Geht dann am einfachsten und schnellsten. Hab früher auch so ne Plörre getrunken. Dann ist das eben so.
    Wird mich schon nicht umbringen. Mit dem Rest komme ich so nicht zurecht und einen Großteil verstehe ich eh nicht. Ist nicht schlimm. Danke jedenfalls.
  16. #16 Brewbie, 01.08.2021
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    o_O
  17. #17 Brewbie, 01.08.2021
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Wofür die Maschine? Kauf doch einfach die Pads und gieße heißes Wasser drüber.
    joost und DerDenis gefällt das.
  18. #18 mabuse205, 01.08.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Aaaaaaaargh.
    Mehr Downgrade geht nicht.....
    Senseo hat mit Espresso NICHTS zu tun.
    Dann hol dir bitte wenigstens eine ESE Padmaschine.
  19. #19 DerDenis, 01.08.2021
    DerDenis
    DerDenis Gast
    Ist ja schon bestellt. Ist jetzt auch egal. Ich weiss weder was ne ESE Maschine ist. Und ohne Maschine bekomme ich auch keine Crema.
  20. #20 S.Bresseau, 01.08.2021
    Stiehl anderen nicht die Zeit, wenn du selber keine hast.
    Nicht dass jetzt noch irgendwer auf die Idee kommt, solche dreisten Leute nochmal zwangszubekehren: manch eine/r hat es nicht anders verdient, das muss man auch ab und zu klar sagen. Es wurden alle guten Tipps gegeben. Viele Leute haben sich bemüht und ihre Freizeit investiert, um dann sowas zu lesen.
    Der Thread kann imho zu.
    Espresslou, Caffe Corretto, dottorecafe und 3 anderen gefällt das.
Kaufberatung - Hilfe ich bin überfordert - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung / Hilfe bei Entscheidfindung
    Kaufberatung / Hilfe bei Entscheidfindung: Hallo alle Zuerst der Fragebogen Welche Getränke sollen es werden: [x ] Espresso wie beim guten (!) Italiener: [ ] Cappuccino wie beim guten...
  2. Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!
    Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!: Hallo zusammen, erst einmal ein großes Dankeschön für die Aufnahme im Forum. Ich lese schon eine ganze Weile mit. Habe bisher immer mit meiner...
  3. [Kaufberatung] Entscheidungshilfe für ersten Siebträger
    [Kaufberatung] Entscheidungshilfe für ersten Siebträger: Hallo zusammen, nach sehr langer Zeit des Zögerns (etwa die letzten 4 Jahre) möchte ich mir nun endlich doch einen Siebträger zulegen. Ich hab...
  4. Entscheidungshilfe/Kaufberatung: Siebträger mit Mahlwerk
    Entscheidungshilfe/Kaufberatung: Siebträger mit Mahlwerk: Hallo, zusammen, Danke für die Aufnahme ins Forum. Hier eine kleine Anfrage meinerseits, würde mich über Eure Empfehlungen und Tipps sehr freuen:...
  5. Kaufberatung *gähn* bzw. Entscheidungshilfe
    Kaufberatung *gähn* bzw. Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, endlich traue ich mich, und stelle hier auch einfach Mal die Frage: welche Maschine würdet ihr mir empfehlen? Naja, vielleicht...
