Kaufberatung Zweikreiser oder Dualboiler
Diskutiere Kaufberatung Zweikreiser oder Dualboiler im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebes Forum, ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Lust habt, mir bei meiner wichtigsten Kaufentscheidung des Jahres (mindestens) zu helfen! :)...
  1. #1 old thrashbarg, 25.07.2018
    old thrashbarg
    old thrashbarg Mitglied
    Liebes Forum,
    Mein Kaffeekonsum:
    • Eine (manchmal zwei) Tasse(n) Milchkaffee morgens
    • Am Wochenende und wenn ich zuhause bin auch mehrere über den Tag - dann auch schon mal Espresso
    • Bewirtung von Gästen (edit)
    Mein bisheriges Setup:
    • Ascaso Steel Duo (von vor ein paar Jahren die Version mit Kessel für den Kaffeebezug und Thermoblock für den Dampf)
    • Eureka Mignon Mühle
    Mit den Espressi bin ich auch soweit recht zufrieden, der Dampf kommt aber (vermutlich bauartbedingt) manchmal sehr unregelmäßig und macht mir das Leben schwer. Außerdem gelingt es mir nicht, Milch in einem größeren Kännchen für mehr als eine Tasse aufzuschäumen.
    Deshalb möchte ich jetzt, was meine Maschine angeht, eine Klasse nach oben gehen und die Ascaso verkaufen.(Nebenfrage: Für wieviel? Knapp 4 Jahre alt, frisch gewartet (für 150€), Neupreis 850€.)
    Die Mühle möchte ich weiterverwenden.
    Meine Anforderungen (ungefähr nach Prio geordnet):
    • Leckerer Kaffee ;)
    • Zweikreiser oder Dualboiler (weil viel Milchkaffee)
    • keine Thermoblock-Maschinen (edit)
    • bis max. 2000€ (wenn es sich für mich lohnt, sonst gerne weniger)
    • neu
    • gute Verarbeitung, Lebensdauer möglichst > 10 Jahre
    • nicht zu breit
    • ausreichenden Dampfdruck
    • Hübsch (prinzipiell mag ich eher schlichtes Design - wie z.B. bei der Ascaso)
    • automatische Erkennung, wenn der Wassertank zu leer ist (da ich Flaschenwasser verwende und ich davon nicht immer so viel wegschütten will, fülle ich immer eher wenig in den Tank)
    • Aufheizzeit <30 Min. (kein K.O. Kriterium, aber wäre nett)
    Bisherige Ergebnisse meiner Recherche:
    • Profitec Pro 300
    • Bezzera BZ10
    • ECM Mechanika Slim
    Freue mich auf Eure Vorschläge! :)
  2. sumac
    sumac Mitglied
  3. #3 espressomo, 25.07.2018
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Warum nimmst du dann nicht die neue Ascaso Steel DUO PID? Sieht deutlich schicker aus, erfüllt alle deine genannten Anforderungen und bietet darüber hinaus noch mehr. ... und die bekommst du wahrscheinlich für 1350 bis 1400 Euro und hast zumindest schon mal 5 Jahre Garantie drauf...
  4. #4 espressomo, 25.07.2018
    espressomo
    espressomo Mitglied
    ... aber ich kann auch verstehen, wenn mal was komplett anderes möchte ;)
  5. #5 Dale B. Cooper, 25.07.2018
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Ich würde sie für 600€ hier reinsetzen. Bei der Mignon zu bleiben, halte ich für keine gute Idee - was aber subjektiv ist.
    Du trinkst eher dunkle Espressi? Dann reicht ein xbeliebiger Zweikreiser.
    @sumac hat zweifelsohne einen guten Vorschlag gemacht, wenn Du etwas mehr mit Bohnen experimentieren möchtest.
    Beste Grüße,
    Dale.
  6. #6 old thrashbarg, 25.07.2018
    old thrashbarg
    Danke erstmal für Eure schnellen Antworten!
    Die Ascaso hat (wenn ich richtig verstanden habe) jetzt zwei Thermoblöcke. Mit einem Thermoblock für Dampf habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb will ich ja wechseln. Also möchte ich mich von Thermoblockmaschinen lieber fernhalten.
  7. #7 old thrashbarg, 25.07.2018
    old thrashbarg
    So ist es. :) Robusta >= 40%
  8. #8 Geschmackssinn, 25.07.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    das klingt mir nach einem Abschied von Thermoblocks, da:
    - mit dem Boiler für Espresso zufrieden
    - mit dem TB für Dampf unzufrieden (kann ich sehr gut nachvollziehen)
    was heist bei dir Milchkaffee?
    wie viel ml fasst deine Tasse, bzw wie groß ist der Pitcher den du nutzt?
    bei der Upgradebereitschaft bis 2000€ würde ich jetzt nicht nochmal einen TB nehmen.
    die Pro300 ist mMn. das P/L Optimum und sollte nach Forumserfahrung auch keine Probleme mit der Schäumerei bekommen.
    theoretisch ist hier ja für dein Profil der Konsens,
    "ab SAB Pratika kannst du alles nehmen und machst keine wirklichen fehler"
    jedoch als 'auch Espresso trinker' empfehle ich dir den DB mit PID.
    LG
  9. #9 Geschmackssinn, 25.07.2018
    Geschmackssinn
    dann mMn. erst recht ein DB, da du viel Dampfpower willst, das jedoch zu zu heißem HX führen kann (für dunkle Röstungen)
  10. #10 espressomo, 25.07.2018
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Völlig in Ordnung, dann scheidet die für dich aus. Trotzdem möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass die neuen PID-Modelle mit den alten Thermoblöcken nicht mehr zu vergleichen sind. Speziell beim Dampf hat es Ascaso geschafft, quasi auf Knopfdruck eine extrem gute Dampfpower für einen Thermoblock hinzubekommen, die bis theoretisch der gesamte Wassertank leer ist uneingeschränkt konstant stark bleibt.
    Dann viel Erfolg und viele Grüße :)
  11. #11 Wrestler, 25.07.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    ich habe ein ähnliches trinkprofil.
    i.d.R morgens einen doppio mit ordentlich milch in einer ca 350 -400 ml tasse.
    nutze meist ein 350 ml kännchen zum schäumen, also milch für 2 cappu oder eben den großen doppio.
    schäumen geht während des bezugs, starte den bezug, schäume nebenbei, nach ca 20 sekunden ist die milch fertig, dann stoppe ich den bezug wegen einsetzenden blondings.
    selbst mehrere cappu hintereinander sind kein problem. den tank befülle ich ca alle 5-6 tage.
    ich glaube, bei leerem tank wird der bezug gestoppt. hatte ich noch nie.
    die mühle dürfte zur pratika gut passen.
    selbst ein 500 ml kännchen schäume ich ohne probleme.
    dafür braucht man nach meiner erfahrung keinen db (oder ...) , auch wenn das bestimmt was feines ist.
    die pratika ist ziemlich schmal, bz 10 ist in etwa gleich groß.
  12. #12 DaBougi, 25.07.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Es gibt mMn keinen einzigen zwingenden Grund für einen DB.
    Keinen!
    Dunkle Röstung, keine Experimente, Dampfpower...kann die Pratika alles (und wohl jeder andere ZK auch)
    Dampfpower ist auch genug wenn der Presso bei 0,8 steht (wegen möglicher niedriger Brühtemperatur die bei manchen/vielen dunklen Sorten vielleicht besser ist)
    Die Überhitzung ist nicht so ein tragisches Thema, manche sagen z.b. eine BFC Ela überhitzt kaum bis gar nicht (und auch ich habe eher kein Problem damit...notfalls Flush)
    Also; kauf gerne einen DB wenn du magst, hat sicher Vorteile.
    Aus deinen Anforderungen heraus wäre es eigentlich nicht notwenig
    Max1411 und Geschmackssinn gefällt das.
  13. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Ein Dualboiler ist für Dich Pflicht. Du füllst mit Flaschenwasser und würdest z.B. bei der Pratika viel davon wegfluschen müssen, weil die Maschine zu heiss wird. De Profitec ist m.E. Deine Maschine
  14. #14 Alain, 25.07.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.07.2018
    Alain
    Alain Gast
    BEZZERA BZ10:
    CF (cooling flush) ist mir unbekannt, da völlig unnötig. Das Manometer zeigt derzeit 1,2 bar an, und der HX (heat exchanger = Wärmetauscher) ist nicht verkalkt.
    Wenn das Wasser im Tank knapp wird, schalten Pumpe und Heizung ab. Das kann mitten im Bezug geschehen. :(
    Im Tank wäre dann immer noch genug Wasser, um den Bezug zu beenden und danach abzuschalten.
    Wenn ich mir eine Änderung wünschen dürfte, dann eine andere (Ab-)Schaltung.
    Il caffè e il vapore sono buoni.
  15. #15 MatthiasC, 25.07.2018
    MatthiasC
    MatthiasC Mitglied
    Ich hab ne BZ13 und auch keinerlei Probleme, dass sie zu heiß wird,,,
  16. #16 Max1411, 25.07.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Morgens wird er z.B gar nicht flushen müssen, bei der Gästebewirtung höchstens vorm ersten Bezug und auch sonst ist es abhängig davon, ob er die Maschine durchlaufen lässt oder ausschaltet. Viel mehr als 30-50ml hat so ein Flush meist auch nicht.
    Ich sehe da irgendwie keine großen Wassermengen durchflushen, weshalb "ein DB Pflicht wäre".
  17. #17 Cappu_Tom, 25.07.2018
    OT: ernstlich?
    Sebastiano gefällt das.
  18. #18 Pratika, 25.07.2018
    Pratika
    Pratika Mitglied
    die SAB Pratika braucht keinen Cooling Flush. Ich hatte noch nie spratzelnd heißes Wasser, obwohl der Druck bei 1,2 bar liegt.
  19. #19 Max1411, 25.07.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Naja, Spratzeln tut´s je nach atmosphärischen Druck bei 97° auch noch nicht, trotzdem etwas heiß für viele Espressi...
  20. #20 Wrestler, 25.07.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    ich mache bei meiner pratika auch keinen cooling flush.
    ich ahbe auch nicht ansatzweise den eindruck, dass die maschine überhitzen würde.
    gerade der thermosiphon neigt eigentlich konstruktionsbedingt nicht zum überhitzen, im gegensatz zur E 61 z.B.
    ich verbrauche im monat einen 6er pack flaschenwasser vom lidl.
    das sind dann 9 L und kostet rund 1,20 €.
    keine ahnung was daran teuer sein sollte?
    bezug für espresso sind vielleicht 30 bis 40 ml, doppio entsprechend doppelte menge.
    bei 10 bezügen pro tag und vielleicht etwas dampf ist das kein halber L.
    der tank fasst 3 L , damit kommt man eigentlich 5 bis 6 tage aus.
    und in dieser zeit wächst keine alge oder es riecht bereits.
Kaufberatung Zweikreiser oder Dualboiler - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Zweikreiser oder Dual Boiler
    Kaufberatung Zweikreiser oder Dual Boiler: Hallo zusammen, ich bin nach ein paar Jahren Pause auf der Suche nach einer neuen Maschine. Zu meiner Situation: Ich habe einige Jahre lang eine...
  2. Kaufberatung: ST für den Hausgebrauch - Zweikreiser oder TB?
    Kaufberatung: ST für den Hausgebrauch - Zweikreiser oder TB?: Hallo Zusammen, wir sind auf der Suche nach einer soliden ST für unseren zwei Personen Haushalt. In der Regel werden morgens 3 Bezüge...
  3. Kaufberatung: Ein- oder Zweikreiser
    Kaufberatung: Ein- oder Zweikreiser: Hallo, ich komme gleich zur Sache: Welche Getränke sollen es werden: [x] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener Budget für die...
  4. Kaufberatung Zweikreiser oder DB?
    Kaufberatung Zweikreiser oder DB?: Hallo zusammen, ich habe nun schon recht viel hier passiv mitgelesen und vermute, dass sich für mein Nutzungsbedürfnis ein Zweikreiser oder DB...
  5. Kaufberatung E61 Zweikreiser oder Lelit PL92T
    Kaufberatung E61 Zweikreiser oder Lelit PL92T: Ich würde gerne von einem Vollautomaten auf ein Siebträgersystem upgraden. Folgendes ist mir wichtig: - Da ich Anfänger bin brauche ich sicher...
