Kaufhilfe "Dremel" für Espresso-Hobby
Diskutiere Kaufhilfe "Dremel" für Espresso-Hobby im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; ".....für Espresso- Hobby" heißt es im Titel. Da braucht es mMn viel Phantasie, wo das feine (und teure) Profi- Gerät da seine Stärken ausspielen...
  1. #21 turriga, 26.02.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    ".....für Espresso- Hobby" heißt es im Titel. Da braucht es mMn viel Phantasie, wo das feine (und teure) Profi- Gerät da seine Stärken ausspielen soll.
    Ansonamun gefällt das.
  2. #22 Santelmo, 26.02.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Danke - bestätigt meine These, dass man bei der Kaufentscheidung (Oszillation vs. Rotation, Proxxon vs. Dremel und Co) wahnsinnig werden kann ...
  3. #23 Santelmo, 26.02.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Danke @turriga, ich wollte hier keineswegs beratungsresistent sein. Ich rechne bei mir aber ab und an auch mit Einsatzbereichen, in denen ein Handgerät vermutlich praktikabler ist. Einen festen Arbeitsplatz, an dem man sitzen kann, wird es erst Mal auch nicht geben. Für mich ist also Handgerät mit der Option, die Biegewelle dranzumachen, wohl die bessere. Zudem rechne ich nicht damit, das Gerät überhaupt mehr als circa 5 Mal im Jahr zu gebrauchen. Mehr als der 4000er wäre da wohl übers Ziel hinausgeschossen, auch was das Portmonnaie angeht.
    Wer allerdings regelmäßig an so schönen Maschinen (und Mühlen!) rummacht wie Du, der darf das auch mit entsprechend wertigem Werkzeug machen ;)
  4. #24 Barista, 26.02.2018
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich will aber vielleicht auch mal eine Lanze für die Discounter brechen. Ich habe ein paar Elektrowerkzeuge von Aldi und bislang kann ich dazu absolut nichts negatives sagen. Sicher ist ein Hilti-Bohrhammer einem Aldi-Teil weit überlegen, bei sehr seltener Anwendung tut es die einfache Variante aber auch oft sehr gut. Seit ein paar Jahren nutze ich auch zwei billige Akku-Schrauber, die immer in der ungeheizten Garage liegen. Die machen null Probleme. Auch bei den aktuellen Temperaturen funktionieren die sofort tadellos, wenn ich was schrauben/bohren will.
    Ich mag diese hochwertigen Elektrogeräte auch sehr. Ich denke aber auch, man kauft sich damit vielleicht auch oftmals für viel Geld vor allem eine Haltbarkeit, die der Ottonormalverbraucher eigentlich nicht braucht.
    Ich schätze, so ein Discounter-Dremel wird wahrscheinlich für +/- 30€ zu haben sein (als Komplett-Set). Was kann man da groß falsch machen. Wenn er nichts taugt, weiß man zumindest, auf was man bei so einem Teil wert legen sollte.
  5. #25 Santelmo, 26.02.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Ich wäre auch bereit gewesen, das mal zu testen (unter der Voraussetzung kabelgebundenes Gerät mit reichlich Zubehör). Hab auch geschaut, aber im Moment gibt es nichts passendes, auch nicht im Lidl-Online-Shop. Ist ja meistens Aktionsware.
  6. #26 Barista, 26.02.2018
    Barista
    Barista Mitglied
    Das Problem kenne ich, die Discounter-Sachen muss man meist blind auf Vorrat kaufen, da es die garantiert nicht gibt, wenn man sie braucht.
  7. nenni
    nenni Mitglied
  8. #28 Santelmo, 26.02.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Auf so etwas, nur in größer, kann ich im elterlichen Werkraum zugreifen.
    Im Gegensatz zu Dremel & Co allerdings stationär und eher nicht transportabel. Was die Einsatzmöglichkeiten der Biegewelle angeht, so ist die niedrigere Drehzahl zu beachten. Manche Materialien erfordern wohl höhere Drehzahlen.
    nenni gefällt das.
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hochwertige Werkzeuge (Messer, Hobeleisen, Stemmeisen, ...) würde ich da nicht drauf schärfen.
    nenni gefällt das.
  10. #30 beanause, 26.02.2018
    beanause
    beanause Mitglied
    Kann man machen aber bitte niemals ohne Schutzbrille. Mir ist vor zwei Tagen noch so ein Ding um die Ohren geflogen, als das Teil auf ein kleines Astloch getroffen ist und blöd wie ich war hatte ich keine Brille an, weil ich ja nur kurz etwas kappen wollte. Zum Glück ist nichts passiert, aber ich habe daraus gelernt...
    Genauso schlecht sind die Standardtrennscheiben. Dann wirklich besser die Wolframteile.
  11. #31 Santelmo, 26.02.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Was genau ist Dir um die Ohren geflogen? Das Schnellspannfutter?
  12. Joerky
    Joerky Mitglied
    Kann von den Aldi dingern nur abraten. Habe selber so einen. Das Gerät wird schnell heiß und riecht dann verdächtig nach elektronik... Das Teil ist zwar regelbar, aber es hat bestimmte Drehzahlbereiche in denen ein normales Arbeiten aufgrund der Vibrationen nicht möglich ist. Vermutlich ist aus genau dem Grund die Drehzahl regelbar, damit man einen Drehzahlbereich finden kann bei dem das Gerät nicht so stark vibriert.
    Unabhängig der verwendeten Werkzeuge bricht die Drehzahl schnell ein sobald die geringste Belastung auftritt.
    Also selbst für den seltenen Gebrauch eher ungeeignet.
    Aber das ist nur meine persönliche Meinung...
  13. #33 Ranger Kevin, 26.02.2018
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Das hier ist der, den ich habe, schon seit Jahren benutzt und immer noch nicht stumpf:
    Wolframkarbid-Fräser, spitz 3,2 mm (9903) | Dremel Europe
    Du meinst sowas wie den Fein Multimaster? Kann man damit auch Edelstahlblech schneiden? Das hört sich für mich nicht logisch an für das im Eingangspostig gewünschte Anwendungsgebiet (aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren :) )
  14. #34 the_motorman, 26.02.2018
    the_motorman
    the_motorman Mitglied
    Mit einem entsprechenden HSS Metallsägeblatt kann man Bleche bis 1mm stärke sägen.
  15. #35 Melitta, 26.02.2018
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Na und? Solange es einwandfrei läuft ist doch alles OK. Falls es kaputt geht, Geld zurück. Ich hab das Aldi (Nord) Gerät schon ein paar Jahre. Der Geruch ist längst verflogen, das Ding schnurrt immer noch und ist mit biegsamer Welle billiger als woanders die Biegewelle allein. Für jeden Tag, s.o., Eneska.
  16. #36 turriga, 26.02.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    Sicher nachvollziehbar, hatte ich ja auch mal ähnlich gedacht. Nach zunächst nur dem 4000 Set dann noch die Welle besorgt (und Wechselfutter), allerdings dann nicht immer hängend angewendet und damit den Dremel (auch nicht gerade im Dauerbetrieb) geschrottet, schade drum, kaputt ja erst richtig teuer.
    Beim Fortiflex geht der Einsatz jetzt nur noch so, also am Haken hängend, sicher noch besser wäre eine Laufschiene an der Decke (wie bei einem Bekannten umgesetzt), damit die Welle möglichst so momentfrei wie nur möglich bleibt, nun ne runde Sache.
  17. #37 beanause, 27.02.2018
    beanause
    beanause Mitglied
    Die Trennscheibe hat sich zerlegt... Weiß nicht, ob die schon angeknackst war, aber runtergenudelt war sie definitiv nicht.
  18. Joerky
    Joerky Mitglied
    Läuft ja nicht einwandfrei. Einer der Einwände sind die starken Vibrationen die das Ding zum Gravieren z.B. unbrauchbar machen.
  19. #39 Santelmo, 27.02.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Dass ich Espressomaschinen graviere, sehe ich erst mal nicht kommen ;)
  20. #40 Santelmo, 27.02.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Soll das bedeuten: Betrieb mit Welle = weniger Belastung = längere Haltbarkeit?
Kaufhilfe "Dremel" für Espresso-Hobby - Ähnliche Themen
  1. Kaufhilfe moderne Siebträgermaschine
    Kaufhilfe moderne Siebträgermaschine: Hallo zusammen Da mich meine alte ECM Elektronika immer öfter nervt und teure Ersatzteile will wird es jetzt Zeit für was neues. Zuerst hatte...
  2. Kaufhilfe Kingrinder K4/K6
    Kaufhilfe Kingrinder K4/K6: Hallo, ich lese hier im Forum schon zu verschiedenen Themen die Einträge, habe aber mich aber bis jetzt noch nie getraut, etwas selbst zu...
  3. Siebträger Kaufhilfe
    Siebträger Kaufhilfe: Hallo, Wir spielen nun schon seit 2 Jahren mit dem Gedanken uns endlich eine vernünftige Siebträdermaschine zu kaufen. Da wir nächsten Monat...
  4. Kaufhilfe: Quickmill Emilia vs Rocket Mozzafiato
    Kaufhilfe: Quickmill Emilia vs Rocket Mozzafiato: Hallo zusammen, ich möchte upgraden und mir einen Zweikreiser anschaffen. Zur Auswahl steht die Rocket Mozzafiato Cronometro R und die Quickmill...
  5. Suche Kaufhilfe für Einsteiger-Siebträger
    Suche Kaufhilfe für Einsteiger-Siebträger: Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat: Nach guten Erfahrungen mit einer Delonghi Dedica 680 habe ich im Sommer eine Dedica 685 gekauft. Da...
