Kaufhilfe Flachstecker/Crimpen
Diskutiere Kaufhilfe Flachstecker/Crimpen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich muss aktuell nur ein Verlängerungskabel 3-adrig mit 6,3mm Flachsteckern herstellen. Da man solche Verbindungen aber ja immer...
  1. #1 Santelmo, 11.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    ich muss aktuell nur ein Verlängerungskabel 3-adrig mit 6,3mm Flachsteckern herstellen. Da man solche Verbindungen aber ja immer wieder mal braucht und einzeln kaufen wenig Sinn macht, kann ich mir ja mal direkt ein Set zulegen.
    Es scheint zwei unterschiedliche Arten zu geben: die einen kommen gleich mit Ummantelung aus hartem Kunststoff, der gleichzeitig mit gepresst wird. Die anderen kommen nackt und haben eine weiche Ummantelung (zumindest die Buchsen). Bei denen wird zunächst das Kabel festgeklemmt und dann die Ummantelung nachträglich aufgeschoben.
    Folgende Fragen:
    - Ist eines davon dem anderen vorzuziehen?
    - Kommt man bei der zweiten Art ohne spezielle Zange aus?
    - Gibt es bemerkbare Unterschiede zwischen No-Name und Markenprodukten?
    Solltet ihr konkrete Kaufempfehlungen haben: nur her damit.
    Danke und Grüße!
    Santelmo
  2. #2 Kaspar Hauser, 11.11.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Ich habe bisher nur Typ 2 verwendet, und der war auch in den verschiedensten Geräten, die ich bisher aufgeschraubt habe, verbaut (nicht nur Espressomaschinen und Mühlen).
    Dieses ganz einfach Teil reicht und gibt es an jeder Ecke: https://cdn.idealo.com/folder/Produ...d_gross/hella-gutmann-crimpzange-90942041.png
  3. #3 carkoch, 11.11.2017
    carkoch
    carkoch Mitglied
    Bei einer Crimpzange würde ich z.B. sowas hier
    Crimpzange Isolierte Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker 0.5 bis 6 mm² CRIMPER YYT-7 kaufen | CONRAD
    als unteres Einstiegsmodell ansehen. Wer damit oder den vergleichbaren deutlich teureren Modellen von Cimco, Knipex, Klauke,.. mal gearbeitet hat, wirft die von Kaspar Hauser verlinkte zum Altmetall oder wahlweise in den gelben Sack. Zumindest für den Heimgebrauch kauft man sowas ja nur ein mal.
    Als Kabelschuhe dann wahlweise die mit der festen Isolierung oder gleich die besseren mit Wärmeschrümpfisolierung.
    Augschburger und 'Ingo gefällt das.
  4. #4 wiegehtlasanmarco, 11.11.2017
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Eine Ähnliche Qualität wie Conrad, aber günstiger hat Pollin:
    Pollin Electronic GmbH
    Entweder für isolierte oder unisolierte Flachstecker (weiter unten).
    Ich verwende fast nur unisolierte Flachstecker.
  5. #5 Santelmo, 12.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    So, unisolierte Flachstecker, -buchsen und Hüllen dafür sind bestellt. Jeweils im 100er Pack. Sollte reichen für das Projekt Kabel...
    Zange hab ich erst mal die einfache genommen. Schaun wir mal ob es am Ende wieder heißen wird "Wer billig kauft, kauft zwei Mal"...
    Danke für eure Hilfe und Anregungen.
  6. #6 aspseka, 14.11.2017
    aspseka
    aspseka Mitglied
    Da kann ich auch nur nochmal warnen: Mit der von Kaspar Hauser verlinkten Zange lassen sich isolierte Flachstecker notdürftig crimpen, aber unisolierte nur schwer! Denn diese werden an zwei getrennten Stellen gecrimpt (einmal die Litze, einmal die Isolierung des Kabels als Zugentlastung) und auch richtig umgebogen und nicht gequetscht wie isolierte Kabelschuhe - die von K. H. oben zitierte Zange macht das ganz vorne ... und damit mit zu wenig Kraft. Eine Crimpzange hingegen liefert mehr Kraft und crimpt beide Stellen schnell und sicher in einem Arbeitsgang.
    Also zu Deiner ursprünglichen Frage, ob man für die "zweite Art" eine spezielle Zange braucht. Ja, sollte man haben. Unisolierte Flachstecker und eine "flache" Zange... das klappt nicht (richtig).
    Santelmo gefällt das.
  7. #7 Santelmo, 14.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Vielen Dank, @aspseka. Habe ich zwischenzeitlich auch festgestellt, nachdem ich mich dazu ein wenig eingelesen habe. Habe die Bestellung der Zange widerrufen, noch bevor sie versandt wurde. Nun diese hier bestellt. Ist zwar wohl auch ein Billig-NoName-Produkt und sehr wahrscheinlich muss man damit 2 Mal drücken, aber für die wenigen Male, die ich das brauchen werde...
  8. #8 Holger Schmitz, 14.11.2017
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Immer Markenwerkzeug !
    Vor allem im elektrischen Bereich, alles andere rächt sich früher oder später !
    Gerade unsaubere Kabelverbindungen sind eine enorme Gefahrenquelle - selbst als Servicetechniker oft genug gesehen....
    Tendenziell würde ich die nicht isolierten Verbindungen bevorzugen und dann je nach Umgebung eine passende hitzefeste Isolierung drum machen.
    Auch bei den Kabeln gibt es Unterschiede beim Temperaturbereich....
    Holger
    Augschburger und carkoch gefällt das.
  9. #9 Santelmo, 14.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Schön von Dir zu hören, Holger (nach kurzem Kennenlernen beim KN-Treffen).
    Unisolierte sind mir nun auch sympathischer, alleine deshalb, weil man nur bei denen auch eine Sichtkontrolle hat. Ich habe mir dann auch noch passende Klarsichtgummihüllen für die Kabelschuhe und -Stecker bestellt, aber vermutlich werde ich für Verbindungen, die ich nie oder selten öffnen werde, trotzdem immer Schrumpfschlauch nehmen.
    Santelmo
  10. #10 frizzzcat, 14.11.2017
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Leider kannst Du die Qualität erst NACH dem Crimpen sehen.
    Billigzangen "quetschen" nur statt zu crimpen.
    Das heisst, es müsste der Kupferstrang "aufgeteilt" werden unter die 2 sich bildenden Messingröllchen.
    Ob das diese Zange macht, musst Du sehen.
    ein 2 maliges Drücken kann nichts bringen, wenn es richtig funktioniert.
    Hab x gefährliche Kurzschlüsse mit Brand im Motorraum hinter mir, weil die Kabel nicht ausreichend gecrimpt waren.
    Ein richtig gecrimptes muß einen starken Zug problemlos aushalten.
    PS: Du kannst mit der verlinkten nur UNisolierte Stecker crimpen!
  11. #11 Santelmo, 14.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Ich erhoffe mir von der Zange, dass sie das macht (in zwei Röllchen aufteilen).
    Ich meinte: 1 Mal Drücken für Crimpen des abisolierten Kabelendes plus 1 Mal drücken für Crimpen der Zugentlastung. Wenn man für die Zugentlastung nicht dieselbe Größe braucht sondern eine Nummer größer, dann könnte es vielleicht auch mit dieser Zange in einem Arbeitsschritt gehen. Werde ich dann sehen.
  12. #12 Kaspar Hauser, 14.11.2017
    Kaspar Hauser
    Naja, wei beim Kaffeemachen halt. Je weniger das Werkzeug macht, desto mehr muß der Mensch machen oder zumindest kontrollieren ;-)
  13. mhaas
    mhaas Mitglied
    Sag doch Bescheid, wie sich die Zange schlägt. Ich bräuchte auch eine, aber knipex ist dann doch zu teuer für drei Mal im Jahr.
  14. #14 XeniaEspresso, 14.11.2017
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Wir nutzen Ölflex von Lappkabel.
    Bei den Kabelschuhen unbedingt auf den Temperaturbereich achten.
  15. #15 aspseka, 14.11.2017
    aspseka
    aspseka Mitglied
    Ganz recht. :) Diese Zangen sind alle sehr ähnlich und aus Fernost. Man muß bei einigen tatsächlich manchmal 2x crimpen und eher eine Größe kleiner wählen als angegeben (und hoffen, daß der sich der Kabelschuh dabei nicht zerlegt) - für zu Hause, wenn man die Zeit hat, jeden angebrachten Schuh zu kontrollieren und ggf neu zu machen, reicht das allemal.
    Zweimal drücken: Ich habe welche in der Hand gehabt, bei denen man fester drücken muß als sie "ausrasten". Das ist man nicht gewöhnt und dann muß man halt nochmal ran...
    Sowas hab ich ich schon in zu restaurierenden Maschinen gesehen... Gerade dort wo es warm ist (an der Heizung), sehen diese Schrumpfschläuche nach ein paar Jahren echt klasse aus: weitergeschrumpft, Kabel deformiert, später klebrig/porös geworden...
    Tüllen sind einfacher nachzuarbeiten und stabiler.
    Nein, das nie. Das ist immer ein Schritt. Zu jedem Kabeldurchmesser gibt es einen passenden Kabelschuh - und der braucht eine passende Aufnahme in der Zange.
    Exakt.
    Es ging doch hier um unisolierte Kabelschuhe... denen ist die Temperatur (in diesen Bereichen) doch egal...
  16. #16 XeniaEspresso, 14.11.2017
    XeniaEspresso
    Stimmt.
  17. #17 carkoch, 15.11.2017
    carkoch
    carkoch Mitglied
    Hier noch mal die von mir empfohlene 30-40 € Crimpzange aus dem Link aus Post #3
    Sicher noch kein Profi Teil, aber die hat sich bei mir nun schon gut 15+ Jahre bewährt.
    Im Gegensatz zu der deutlich günstigeren Variante aus dem Link aus Post #4 von @wiegehtlasanmarco lässt sich der notwendige Pressdruck am Rädchen einstellen und die Zange öffnet erst wenn der Druck auch erreicht wurde. Durchaus praktisch in der Praxis.
    Ansonsten bin ich eher bei den halbtransparenten Wärmeschrumpfkabelschuhen, da hier auch die Isolierung der Leitung durch den Schrumpf bzw. die Verklebung noch zusätzlich mit fixiert wird.
    Derlei Zangen gibt es aber sicher auch für unisolierte Kabelschuhe oder entsprechende Tauschbacken zum wechseln.
  18. #18 Santelmo, 15.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Zange ist da. Das Ergebnis (3. Testversuch) finde ich ganz passabel:
  19. mhaas
    mhaas Mitglied
    Cappu_Tom gefällt das.
  20. #20 Santelmo, 16.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Wow, wo man nicht alles ins Detail gehen kann...
    Hier könnte ich möglicherweise tatsächlich den Straftatbestand "Isolation im Isolationscrimpbereich durchstochen" verwirklicht haben. Aber worin besteht das Unrecht und welche Gefahren entstehen dadurch? Ich kann mir nur den Ausnahmefall vorstellen, dass Zug auf das Kabel kommt, die Crimpverbindung nicht ganz hält, das Kabel ein Stück weit herausrutscht (maximal 1 bis 3 mm - bei mehr ist es dann sowieso egal, da ganz draußen) und dadurch Kurzschlussgefahr mit einem anderen Kabel/Stecker hervorgerufen wird. Dürfte ein vertretbares Risiko sein, da die Crimpung wirklich einer beeindruckenden Ausziehkraft standhält.
    Für die Isolierung könnte ich auch "isoliert" keine größere Einstellung wählen, da bei Crimpen des Drahtbereichs zwingend gleichzeitig der Isolationsbreich mit gecrimpt wird. Vielleicht kann ich aber mal probieren, die Anpresskraft kleiner zu stellen.
    Wasu und mhaas gefällt das.
Kaufhilfe Flachstecker/Crimpen - Ähnliche Themen
  1. Kaufhilfe moderne Siebträgermaschine
    Kaufhilfe moderne Siebträgermaschine: Hallo zusammen Da mich meine alte ECM Elektronika immer öfter nervt und teure Ersatzteile will wird es jetzt Zeit für was neues. Zuerst hatte...
  2. Kaufhilfe Kingrinder K4/K6
    Kaufhilfe Kingrinder K4/K6: Hallo, ich lese hier im Forum schon zu verschiedenen Themen die Einträge, habe aber mich aber bis jetzt noch nie getraut, etwas selbst zu...
  3. Siebträger Kaufhilfe
    Siebträger Kaufhilfe: Hallo, Wir spielen nun schon seit 2 Jahren mit dem Gedanken uns endlich eine vernünftige Siebträdermaschine zu kaufen. Da wir nächsten Monat...
  4. Kaufhilfe: Quickmill Emilia vs Rocket Mozzafiato
    Kaufhilfe: Quickmill Emilia vs Rocket Mozzafiato: Hallo zusammen, ich möchte upgraden und mir einen Zweikreiser anschaffen. Zur Auswahl steht die Rocket Mozzafiato Cronometro R und die Quickmill...
  5. Suche Kaufhilfe für Einsteiger-Siebträger
    Suche Kaufhilfe für Einsteiger-Siebträger: Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat: Nach guten Erfahrungen mit einer Delonghi Dedica 680 habe ich im Sommer eine Dedica 685 gekauft. Da...
