Kein Espresso durch die Maschine
Diskutiere Kein Espresso durch die Maschine im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine Gaggia Baby Class bekommen. Leider kommt kein Espresso wirklich raus. Die Pumpe arbeitet (mit Pausen, quasi als ob der...
  1. Pacht
    Pacht Mitglied
    Leider kommt kein Espresso wirklich raus. Die Pumpe arbeitet (mit Pausen, quasi als ob der Druck erreicht ist) und irgendwann drückt es etwas Wasser durch die Dampflanze raus, aber es kommt kaum etwas durch den Siebträger durch.
    Die Dusche ist recht dreckig und ohne ST spitzt die auch etwas rum.
    Ist die Maschine nur dreckig oder liegt da ein größeres Problem vor (zu fest getampert, zu fein gemahlen, Pumpe defekt, etc)?
    Ich weiß auch nicht, wann die Maschine das letzte mal gereinigt und entkalkt wurde.
  2. #2 ergojuer, 02.02.2023
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Dann mach es doch mal....
    NiTo, Gerwolf und cbr-ps gefällt das.
  3. Pacht
    Pacht Mitglied
    Ja genau. Das ist mein Plan, ich habe sie erst heute bekommen und komme vor Montag nicht dazu.
    Aber bevor ich mir die Mühe mache, sie teilweise zu zerlegen, wollte ich einmal schauen, ob Jemand eine Idee hat, worauf ich besonders achten sollte bei der Symptomatik.
    Noch dazu: Es steht auch Wasser auf dem Espresso-Puck, wenn man ihn dann abmacht. Die Mühle ist auf sehr fein gestellt, denke ich (Iberital, schlechte Anzeige).
  4. #4 Kaffee_Eumel, 02.02.2023
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Vielleicht mal gröber mahlen?
  5. Pacht
    Pacht Mitglied
    Ich mach mich mal ran und stelle Bilder ein. Das wird wohl aussagekräftiger sein.
  6. cbr-ps
    Ich denke, das ist aussagekräftig genug:
    Du hast offensichtlich eine ungepflegte Maschine hoffentlich entsprechend billig erworben und solltest die für eine Grundreinigung erstmal (teil-)zerlegen, bevor Du dich weiter damit abmühst und bestenfalls Ekelkaffee daraus beziehst.
  7. #7 Londoner, 03.02.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Klingt auf jeden Fall nach ziemlich verschmutzt.
    Zusätzlich könnte es die "übliche Gaggia-Magnetventil-Thematik" bei der Maschine sein.
    Am besten mal ohne Duschsieb und ohne Duschplatte testen, ob so mehr Wasser aus der Brühgruppe kommt.
    Dann auch mal das Dampfventil aufdrehen und die Pumpe starten. Kommt jetzt Wasser mit ordentlichem Druck aus
    dem Dampfröhrchen, aber bei geschlossenem Dampfventil nicht aus der Brühgruppe, dürfte die Pumpe in Ordnung sein.
    Dann liegt es sehr wahrscheinlich eher am Magnetventil.
    Zum Reinigen und Zerlegen der Gaggia Baby und Classic (sind ähnlich aufgebaut) findest du hier zahlreiche Beiträge.
    Pacht und cbr-ps gefällt das.
  8. Pacht
    Pacht Mitglied
    Eine Frage noch: ist es normal, dass wenn man Wasser für Espresso bezieht und dann den Dampf aufdreht, dass da was raus kommt? Also magnetventil iO?
    Also, das bezieht sich ja auf dein Test.
  9. #9 Londoner, 03.02.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Wasser aus dem Dampfrohr geht am Magnetventil vorbei, Wasser aus der Brühgruppe geht durch das Magnetventil.
    Nein, nur Wasser aus Dampfrohr sagt also nichts aus.
    Daher hatte ich den Test oben empfohlen.
  10. Pacht
    Pacht Mitglied
    Okay mein Denkfehler war in der Funktion des Ventils dann.
  11. Pacht
    Pacht Mitglied
    Einige Eindrücke folgen. Ich entkalke die erstmal. Oberbayern hat extrem hartes Wasser.
  12. Pacht
    Pacht Mitglied
    Weiter
  13. Pacht
    Pacht Mitglied
    Muss der Kontakt offen sein? Und der Schlauch so abgequetscht.
  14. Pacht
    Pacht Mitglied
    Hier der Schlauch von unten.
  15. Pacht
    Pacht Mitglied
    Ich habe den Schlauch mal besser verlegt und noch mal mit dem mahlgrad gespielt.
    Die Maschine war bei etwas feiner schon auf Block. Ich habe sehr viel gröber gemacht, weil bei feiner immer noch nichts kam.
    Jetzt kam ein schöner Espresso mit einer tollen crema.
    Leider stand auf dem Puck noch Wasser und er war total matschig. weis jemand Rat?
  16. Pacht
    Pacht Mitglied
    Hier noch mal wie es gemahlen ist.
  17. #17 3spr3ss0, 06.02.2023
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    Nachdem Du die Maschine flott gemacht hast, wäre es hilfreich, zu erfahren, welche Kaffeemühle du verwendest. Wenn sie die Maschine blockiert - einfach gröber mahlen. Außerdem wäre es gut zu sehen, welches Sieb du verwendest. Sind das normale Siebeinsätze oder sogenannte Creme / Doppelwandigen / pressurized Siebe? letztre können schnell verstopfen, wenn das Kaffeemehl zu fein gemahlen ist. Mach doch von dem Sieb auch mal ein Foto, soweit ich weiß gab es zu der Gaggia Classic auch solche Creme Siebe.
    Für ein Hilfe, be der Espressozubereitung, wäre es auch wichtig zu wissen, mit welchen Parametern du den Expresso beziehst, wievielt Kaffemehl? Wieviel Espresso kommt raus? (alles in Gramm also wiegen). Wie lange dauert der Bezug (ab einschalten der Pumpe)? Welche Bohnen und wie alt sind die (ideal: Röstdatum, sonst MHD) und vor allem: wie schmeckt Dir das Ergebnis?
    Nochmal: wie schmeckt der Kaffee? Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kannst Du einen feuchten Puck getrost ignorieren, das macht nichts.
  18. Pacht
    Pacht Mitglied
    Danke. Mit den Parametern schaue ich mal, da ich gerade „ollen“ Espresso genommen hatte zum Testen.
    da es jetzt läuft, stelle ich um.
    Mühle ist eine Iberital challenge.
  19. Pacht
    Pacht Mitglied
    18g Mehl, 36g Espresso, 27 Sekunden.
  20. Pacht
    Pacht Mitglied
    Geschmack etwas zu sauer.
    Ich bin da aber auch sehr empfindlich, was die Säure angeht.
    mit Milch top.
    Sorte: Andraschko Night Express.
Kein Espresso durch die Maschine - Ähnliche Themen
  1. Lavazza Espresso Point presst kein Wasser mehr durch die Kapsel
    Lavazza Espresso Point presst kein Wasser mehr durch die Kapsel: Hallo liebe Community, ich besitze eine herrliche Lavazza Espresso Point in der Bi-Color Optik – Silber/Gold. Gestern morgen, unglücklicher...
  2. Faber ESE Espressomaschine - kein Durchfluss
    Faber ESE Espressomaschine - kein Durchfluss: Hallo Espresso Liebhaber, ich habe eine Faber ESE Espressomaschine und seit vorgestern "brummelt" sie nur noch, aber es kommt weder Espresso noch...
  3. Gaggia Selecta Deluxe - Durchlauf von Espresso zu schnell- Keine oder Kaum Crema..
    Gaggia Selecta Deluxe - Durchlauf von Espresso zu schnell- Keine oder Kaum Crema..: Hallo liebe Kaffeenetzler:) Ich habe eine Gaggia Selecta Deluxe geschenkt bekommen (gebraucht) und habe mir bereits weil es nicht dabei war,...
  4. Ich vertrage keinen Espresso mehr...
    Ich vertrage keinen Espresso mehr...: Hallo zusammen. Seit einiger Zeit habe ich oft Magenschmerzen und mir kam die Idee, dass es vielleicht mit meinem Kaffeekonsum zusammenhängt....
  5. nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig
    nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig: Hallo zusammen habe mir vor zwei Jahren eine La Pavoni Europiccola und eine Comandante C40 gekauft und mit wechselnde, Erfolg leckere Espressi...
