Kennt jemand diese Maschine (Euromax Gusto)
Diskutiere Kennt jemand diese Maschine (Euromax Gusto) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; das ganze Gerät in seine Einzelteile zu zerlegen ..na, wenn du schon so weit bist, dann kannst du auch den Boiler aufschrauben: sind ja nur noch 4...
  1. #21 furkist, 21.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..na, wenn du schon so weit bist, dann kannst du auch den Boiler aufschrauben: sind ja nur noch 4 Schrauben in der Mitte des großen Teiles von dem Bild in der Mitte. Dann siehst du, ob und wie weit der innen verkalkt ist, und du kannst ihn schön sauber machen.
    BenYaa gefällt das.
  2. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    Ich lach mich kaputt, du hattest recht. Mit ner Nadel hat’s nach 5 anläufen funktioniert. Ich find zwar nicht wieder, was drin war aber es muss verrammt groas gewesen sein.
    Mal schauen ob ich die Maschine wieder ganz bekomme. Musste sie eh mal Grund reinigen auch von innen.
  3. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    Guter Tipp danke!
  4. #24 furkist, 21.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...weil sich z.B. ein Kalkteilchen ins Rohr gesetzt hat ...eins der Teilchen, die beim gestrigen Hochheizen ohne Wasser von der Heizspirale abgeplatzt ist ...ich hab so einen Boiler mal aufgemacht, und der untere Teil war voll von Kalkbröseln ...
    BenYaa gefällt das.
  5. #25 furkist, 21.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..dazu hast du ja gott sei dank die Fotos gemacht, wo sie noch zusammengebaut war ...
    BenYaa gefällt das.
  6. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    @furkist Da hab ich den Salat. Was mach ich jetzt damit. Restmüll oder Wertstoffhof?
    Darf man das über Nacht in Essig legen?
      Dateigröße:
      513,3 KB
      Aufrufe:
      232
      Dateigröße:
      415,2 KB
      Aufrufe:
      232
      Dateigröße:
      387 KB
      Aufrufe:
      183
  7. BausK
    BausK Mitglied
    Naja, putzen! :) Und das gröbste vorsichtig mechanisch entfernen. Über Nacht in Essig halte ich für keine so gute Idee.
  8. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    So, mehr bekomm ich da nicht raus. Und das Teil auf Bild 4 mag ich nicht noch weiter auseinander bauen :)
    Morgen baue ich’s zusammen und dann lass ich euch wissen was es geworden ist. Ich hoffe ne espressso Maschine mit milchschäumer :)
      Dateigröße:
      383,6 KB
      Aufrufe:
      234
      Dateigröße:
      379,8 KB
      Aufrufe:
      240
      Dateigröße:
      337,1 KB
      Aufrufe:
      167
      Dateigröße:
      385,4 KB
      Aufrufe:
      195
      Dateigröße:
      275,2 KB
      Aufrufe:
      211
      Dateigröße:
      504,6 KB
      Aufrufe:
      188
  9. Skaara
    Skaara Mitglied
    wenn Du den Kessel schon offen hast würde ich ihn auch komplett entkalken. Hol die im Supermarkt oder in der Drogerie Durogol oder Zitronensäure zum entkalken in Pulverform. Dann ein paar Stunden darin einlegen.
    Skaara
    BenYaa und furkist gefällt das.
  10. #30 furkist, 22.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Hallo, @BenYaa , so was ähnliches hab ich schon mal gesehen. Das ist nicht ungewöhnlich. Also: als erstes schau mal "ganz nach unten" - soll heißen da wo das Wasser aus dem Boiler kommt. Da hab ich noch kein Bild gesehen: da ist das sogenannte Duschsieb, mit einer Schraube in der Mitte festgeschraubt. Aufschrauben, und drunter auch sauber machen. Und du siehst dann wohl auch eine Gummidichtung: die auch saubermachen.
    Dann: beide Boilerhälften hinstellen und mit Entkalker, wie @Skaara geschrieben hat, befüllen und entkalken.
    Was ich auf den Bildern auch noch vermisse: den dicken O-Ring - oder was für eine Dichtung war zwischen den beiden Boilerhälften ? Die Dichtflächen müssen vor dem Zusammenbau dann sauber sein - ohne Kratzer ..
    Und nein, das Teil auf Bild 4 brauchst du auch nicht weiter ausenanderzubauen, lass es so.
    Und später , beim Zusammenbau, drauf achten, daß das Unterteil "richtig" hinkommt: man kann es auch 90 Grad verdreht anbauen: dann hast du Probleme mit dem Siebträger und dessen Bajonett-Verschluss....
    BenYaa gefällt das.
  11. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    @Skaara
    @furkist
    Cool, danke für euer Wissen. Heute hatte ich nen faulen Tag und hab zum Glück noch nichts an der Maschine gemacht. Ich hab zufällig folgendes Mittel zuhause (siehe Foto).
    @furkist die Fotos mache ich morgen mal. Den dichtring habe ich bereits gesäubert.
    Schönen Abend euch!
      Dateigröße:
      366,7 KB
      Aufrufe:
      184
  12. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    Hab jetzt mal die letzte Schraube gelöst. So schaut’s dann aus. Ist das Dreck oder eine sich langsam auflösende Dichtung? Ich tippe mal schweren Herzens auf zweiters.
    Bis morgen kommt nun erstmal alles in die Citronensäure.
    P.S. Die Spritze habe ich für 25 Cent in der Apotheke gekauft, in der Hoffnung, sie ersetzt den Mund gut.
      Dateigröße:
      490,5 KB
      Aufrufe:
      158
      Dateigröße:
      397,9 KB
      Aufrufe:
      154
      Dateigröße:
      247,3 KB
      Aufrufe:
      177
      Dateigröße:
      203,2 KB
      Aufrufe:
      149
      Dateigröße:
      340,5 KB
      Aufrufe:
      150
  13. #33 furkist, 22.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..hauptsächlich Kaffeefett. Da nimmst du am besten Spülmaschinenreiniger, löst ihn in heißem Wasser auf und gibst da rein. Und es ist auch eine dicke Dichtung drin - die sogenannte Siebträgerdichtung.
    Kann man das chromfarbene Bajonett - Teil vom Boiler lösen ? Dann kommst du nämlich ganz leicht an diese Dichtung ran, kannst sie runternehmen und alles säubern.
    Edit: die Boilerdichtung sieht schon recht mitgenommen aus - vorsichtig mit Vaseline behandeln, vielleicht gehen dann noch ein paar Kalkreste weg ...
    Edit: in dem letzten Bild sieht man, daß das zwei Teile sind: die untere Hälfte des Boilers - und die Bajonett-Siebträger-Halterung. Ich denke du kannst diese beiden Teile trennen - und dadurch besser reinigen ..
    Ansonsten: du machst das recht gut ...
    BenYaa gefällt das.
  14. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    Lässt sich nicht von einander trennen. Jedenfalls hab ich’s versucht. Gute Nacht erstmal und bis morgen
    Edit: Danke :)
  15. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    Kann nicht schlafen, daher geht’s weiter.
    Tatsache, es lässt sich in zwei teilen.
    Das werd ich über Nacht auch mal in Zitrone einlegen. Vaseline habe ich leider keine da. Geht auch etwas anderes?
    Lg
    Edit: ist es schlimm wenn an die steckverbindungen etwas Wasser kommt? Bild 2
      Dateigröße:
      267,9 KB
      Aufrufe:
      169
      Dateigröße:
      348,2 KB
      Aufrufe:
      191
      Dateigröße:
      335,7 KB
      Aufrufe:
      201
  16. #36 mr.smith, 23.05.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ist nicht schlimm, solange beim Einschalten alles trocken ist.
    Ich würde das ganze dann noch gut föhnen, bzw. auf die Heizung legen, um ev. Restfeuchte wegzubekommen, damit dann kein Kurzschluss entsteht.
    BenYaa gefällt das.
  17. #37 furkist, 23.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Gut. Das schwarze Zeug von Bild 1 wird sich vielleicht nicht allzu sehr von der Zitronensäure beeindrucken lassen - KaffeeFETT. Das hab ich nun absichtlich fett geschrieben: löst sich mit der Spülmaschinenreinigerlösung ...und etws Nachhilfe mit der Spülbürste (achtung dass nix in die Augen spritzt ...)
    BenYaa gefällt das.
  18. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    Ja, danke, das Fett löst sich bereits mit Fingernägel aber ich Probiere es dann nachher mal mit dem Spülmaschinenreiniger.
    Seit der kleinen Kolumne hier, findet sich die Maschine auch über Google :)
  19. BenYaa
    BenYaa Mitglied
    @furkist Weißt du wie man das wieder zusammen setzt, bzw. Wohin die zwei Gummi Ringe gehören? Über Nacht haben sich die Teile in der Lösung von einander getrennt. Wahrscheinlich gehören sie in die goldene Schraube?
    Lg
    P.S. Bei der Spirale kann ich machen was ich will, der Rest Kalk bleibt
      Dateigröße:
      163,2 KB
      Aufrufe:
      154
      Dateigröße:
      393 KB
      Aufrufe:
      186
      Dateigröße:
      419,6 KB
      Aufrufe:
      176
      Dateigröße:
      258 KB
      Aufrufe:
      157
      Dateigröße:
      263,9 KB
      Aufrufe:
      196
      Dateigröße:
      336,3 KB
      Aufrufe:
      192
  20. #40 BenYaa, 23.05.2019
    BenYaa
    BenYaa Mitglied
    Ich vermute, der rote Ring kommt in die Goldschraube und der schwarze in den Boiler. Kann das jemand bestätigen?
    Edit: ich glaub nun hab ich’s: der schwarze ist eine Dichtung zwischen milchschäumer und Boiler. Wüsste nicht wo die sonst hingehören könnte.
      Dateigröße:
      249,2 KB
      Aufrufe:
      153
      Dateigröße:
      389,4 KB
      Aufrufe:
      171
      Dateigröße:
      266,4 KB
      Aufrufe:
      177
Kennt jemand diese Maschine (Euromax Gusto) - Ähnliche Themen
  1. Kennt jemand dieses Maschinchen?
    Kennt jemand dieses Maschinchen?: Frohes Fest allerseits, bin letzte Woche beim Spaziergang in Rom darüber gestolpert... Kennt jemand Marke/Modell? [ATTACH]
  2. Frage: kennt jemand diese Espressotassen?
    Frage: kennt jemand diese Espressotassen?: Hallo zusammen, ich habe mir neulich ein paar neue Espressotassen in Kleinanzeigen gekauft und war sehr angetan von ihnen. Leider konnte mir die...
  3. kennt jemand dieses LF Sieb (evtl. LM1 Nachbau)
    kennt jemand dieses LF Sieb (evtl. LM1 Nachbau): Hallo zusammen, ich habe hier ein Sieb was ich nicht ganz zuordnen kann. Es ist offensichtlich von LF Ricambi gefertigt und suggeriert im ersten...
  4. Kennt jemand diese Nockit
    Kennt jemand diese Nockit: Hab diese Mini Moccamaschine gekauft. Sie ist einfach schön und super erhalten. Der Verkäufer meinte sie ist fürs Auto. Ich hab leider keine...
  5. [Zubehör] Kennt jemand diese Tasse?
    Kennt jemand diese Tasse?: Hallo zusammen, da ich neu bin, möchte ich mich hier kurz vorstellen. Mein Name ist Michael, ich bin 36 Jahre alt. Obwohl ich gerne Kaffee...
