Kesseldruckmanometer BZ99
Diskutiere Kesseldruckmanometer BZ99 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nachdem jetzt schon mehrfach über die Einstellung des Pressostaten diskutiert wurde möchte ich mal fragen, ob einer von euch schon mal ein...
  1. #1 reiner!, 15.09.2006
    reiner!
    reiner! Mitglied
    Nachdem jetzt schon mehrfach über die Einstellung des Pressostaten diskutiert wurde möchte ich mal fragen, ob einer von euch schon mal ein Kesseldruckmanomter an seiner BZ99 nachgerüstet hat und wie er das gemacht hat.
    Laut Ersatzteilliste und Explosionszeichnung soll es das ja sogar geben (Frontabdeckung mit Loch, Manometer mit Anschluß, konnte jedoch bei espressoXXL nix finden). Die Livia ist ja mit einem Manometer ausgerüstet.
    Also: Kann man sich da aus der Ersatzteilekiste bedienen? Wo bekommt man die Teile her?
    Reiner
  2. #2 reiner!, 17.09.2006
    reiner!
    reiner! Mitglied
    ... hat das wirklich noch keiner gemacht? :?:
    Reiner
  3. #3 Obstkiste, 17.09.2006
    Obstkiste
    Obstkiste Mitglied
    Als meine Maschine bei Marcus (nobby-4711) stand, hat er einfach mal die Dampfdüse gegen ein Manometer getauscht - geht ohne Probleme ;) Man kann auch die "Heißwasser-Seite" nehmen - geht ja auch.
    Was ich dabei nur entdeckt habe: Wenn man vor der Bz99 steht, ist hinten rechts am Kessel ein "Ausgang" mit einer Schraube die diesen abdichtet. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Manometer vorgesehen ist.
    Das Problem ist nur: wenn man diese Blindschraube entfernt, dann sieht es so aus, als wäre die Leitung zugeschweißt worden und die Schraube nur noch Deko ;)
    Ich mach jetzt mal schnell ein Bild, dann sieht man vielleicht sogar was ich meine.
    Ich kann reiner! aber nur zustimmen - viel Aufwand sollte es wirklich nicht sein, da ja an der Livia auch ein Kesseldruckmanometer dran ist!
  4. #4 Technum77, 17.09.2006
    Technum77
    Technum77 Mitglied
    Hallo Reiner!
    Diesen Winter muß meine Bezzi zum Servive und entkalken. Falls es finanziell nicht allzu heftig ist, will ich den Umbau definitiv durchführen. Werde dann Nähres mit Photos belegen.
    Falls möglich strebe ich ein Doppelmanometer an.
    Technum77
  5. #5 Obstkiste, 17.09.2006
    Obstkiste
    Obstkiste Mitglied
    Ganz vergessen - hier das Bild:
  6. #6 reiner!, 17.09.2006
    reiner!
    reiner! Mitglied
    ... genau an diesen Anschluss möchte ich das Manometer anschließen. Habe allerdings noch nicht die Verschlußschraube abmontiert um zu sehen, ob da ein Durchgang zum Kessel besteht.
    Reiner
  7. #7 gunnar0815, 17.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Könntest auch ein T Stück z. B. an der Zuleitung zum Kassel oder woanders anbringen.
    Müßtest du bei XXL bekommen
  8. #8 juergensauter, 24.10.2006
    juergensauter
    juergensauter Mitglied
    habe mir gerade bei espressoXXL die nötigen Teile (Manometer + Zuleitung) bestellt. Die Frontblende mit Loch gibt's lt. Herrn Beilhard nicht mehr, d.h. es gibt auf jeden Fall was zu basteln - zudem steht das Bezzera-Frontblech links und rechts ja auch weiter ab als das Livia-Blech (bei der Bezzera ist dort der "Ausfluss" vom Magnetventil versteckt, welcher bei der Livia durchs Blech nach aussen geht). Spannend wird's auch mit der Zuleitung, da es ja recht eng dort zu geht (siehe Bild oben) - es sind auf jeden Fall die Leitung zum Pressostat und die zum Magnetventil "im Weg".
    Sobald ich Teile habe und eingebaut habe (dauert noch ein/zwei Wochen, bis ich Zeit habe) schreib' ich mal drüber oder setze hier einen Hilferuf ab :D
    P.S. Ich habe übrigens auch noch nicht unter die Abdeckungsschraube geschaut.
    Gruss Jürgen
  9. #9 juergensauter, 24.10.2006
    juergensauter
    Vorabbilder
    Teile sind heute schon gekommen und ich habe sie auch gleich verbaut. Da ich aber noch kein Loch im Frontblech habe, gibt's mal Bilder von der "nackten" Bezzi (sorry für die schlechte Qualität - sind halt mit'm Handy schnell geschossen):
    von oben
    frontal
    js
  10. #10 gunnar0815, 24.10.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Und alles wieder dicht?
  11. #11 juergensauter, 24.10.2006
    juergensauter
    am Kessel augenscheinlich schon. Hatte vorher, nach 30/40 Min. Betrieb, aber noch einen kleinen Tropfen am Manometer entdeckt :(
    Da werde ich wohl die Überwurfmutter noch etwas nachziehen müssen.
    Ich hab' allerdings erst übernächste Woche mal Zeit einen Dauerbetriebstest (> 12 h) zu machen
    Einbau war eigentlich recht einfach, musste allerdings das Blech zwischen Tank und Kessel losschrauben, damit man mit den Schraubenschlüsseln oben an den Kessel drankommt und dann musste ich noch die Pressostat-Zuleitung lockern und wieder festziehen (um das den Pressostaten 1-2 mm zu verschieben). Jetzt muss halt nur noch das Loch ins Blech...
  12. #12 reiner!, 25.10.2006
    reiner!
    reiner! Mitglied
    Hallo Jürgen,
    saubere Sache! Kannst du mal bitte die Teilenummern (von XXL) veröffentlichen? Das erleichtert die Bestellung. Eine Anfrage bei XXL vor ca. 4 Wochen , welche Teile für die Aufrüstung benötigt werden, blieb bisher unbeantwortet.
    Reiner
  13. #13 juergensauter, 25.10.2006
    juergensauter
    gemäss meiner Rechnung hat das Manometer die Nummer 541265 und die Zuleitung die 84052025.
    Gruss Jürgen
  14. #14 reiner!, 27.12.2006
    reiner!
    reiner! Mitglied
    Hi Jürgen,
    kannst du schon etwas zu deinem Umbau berichten? Hat es sich bewährt?
    Reiner
  15. #15 reiner!, 25.02.2007
    reiner!
    reiner! Mitglied
    ... so, ich habe jetzt meine BZ99 auch nachgerüstet a la juergensauter (nochmals vielen Dank für die Infos bezüglich der Teile).
    Und hier ist das Ergebnis:
    Reiner
  16. #16 Largomops, 25.02.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Hallo, ich würde das auch gerne an meiner Bezzi machen, hab aber noch Fragen:
    1. Wie hast Du das Loch ins Frontblech bekommen?
    2. Wo hast Du die Zuleitung innen angeschlossen?
    2. Das Zuleitungsteil finde ich nicht bei XXL unter der angegebenen Nummer?
    Es wäre sehr nett, wenn Du mir helfen könntest.
    Gruß aus der Pfalz
    Kirk Neubert
  17. #17 unclewoo, 25.02.2007
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Was hast du insgesamt für den Umbau bezahlt?
  18. #18 reiner!, 26.02.2007
    reiner!
    reiner! Mitglied
    ... also:
    - das Loch habe ich in die Frontblende gefräst (ich habe glücklicherweise eine Fräse :D )
    - zum Anschluss der Zuleitung: Schau mal ein paar Beiträge vorher in diesem Fred. Da sind ein paar Bilder, die den Anschluss am Kessel zeigen.
    - Die Teilenummer 84052025 ist korrekt, wird aber im Katalog nicht ausgewiesen.
    - Manometer ca. 33 €, Anschlussleitung ca. 14 €
    Reiner
  19. #19 unclewoo, 26.02.2007
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Danke! Schöne Sache, Preis im Rahmen => Thread in den "To-do"-Lesezeichen abgelegt :wink:
  20. #20 rehbraun, 28.03.2007
    rehbraun
    rehbraun Mitglied
    @Technum77:
    Du hast am Anfang gesagt, dass Du ein Doppelmanometer anstrebst. Meinst Du eins für Kessel- und Pumpen- =Brühdruck?
    Wäre ja sehr praktisch. Bist Du da schon weiter gekommen, oder gibht es sowas nicht, bzw. ist der Brühdruck zu schwer irgendwo abzugreifen?
    Jan
Kesseldruckmanometer BZ99 - Ähnliche Themen
  1. 3 Fragen zum Kesseldruckmanometer-Modding einer BZ99
    3 Fragen zum Kesseldruckmanometer-Modding einer BZ99: 1. Wenn ein neu gekauftes Faema Manometer über ein passendes Livia 90-Kappillarrohr angeschlossen ist, welches auch sichtbar Druck abgibt, es sich...
  2. Kesseldruckmanometer nicht genullt - kann man das reparieren?
    Kesseldruckmanometer nicht genullt - kann man das reparieren?: Hallo zusammen, beim Zusammenbau meiner ECM Elektronika II ist mir ein Fehler passiert. Ich habe das 3-Wege Magnetventil am unteren Ausgang der...
  3. Abweichungen beim Kesseldruckmanometer je nach Aufheizdauer
    Abweichungen beim Kesseldruckmanometer je nach Aufheizdauer: N'abend, ich fahre gerade ein paar Versuche mit unterschiedlichen Pressostateinstellungen an meinem Zweikreiser (Appartamento) um die Auswirkungen...
  4. [Suche] Kesseldruckmanometer ECM Technika II
    Kesseldruckmanometer ECM Technika II: Hallo zusammen, leider konnte ich bei den mir bekannten Internet-Shops das Kesseldruckmanometer für die ECM Technika II nicht finden. Hat das...
  5. ECM Technika 2 Kesseldruckmanometer spinnt/Zuviel Wasser im Kessel
    ECM Technika 2 Kesseldruckmanometer spinnt/Zuviel Wasser im Kessel: Hallo, die Technika 2 meines Schwagers zeigt gerade ein paar Problemchen. Maschine wurde normal angeschaltet und hat unbeobachtet aufgeheizt. Nach...
