Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen
Diskutiere Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; @ElCanario Ich kenne dein Bezugsbild wenn ich mit dunkler Röstung zu fein mahle und schnell mit Druck hochgehe. Habe auch die M68. Sofern das...
  1. #2581 ElCanario, 12.01.2019
    ElCanario
    ElCanario Mitglied
  2. #2582 ElCanario, 14.01.2019
    ElCanario
    ElCanario Mitglied
    Die Vorgabe 2/4 verstehe ich nicht ganz ,
    Mein Mahlgrad ist folgender ,
    Wenn ich die Mahlgradschraube ganz zu drehe bin ich in etwa bei 0 , und im Moment bin ich in etwa auf 7 ....
    Irgenwie mag die Kinu mich nicht , sie stand jetzt ziemlich lange in meiner "Cafeteria" fast als Deko ... das soll sich ändern oder sie muss leider gehen ...
  3. #2583 ElCanario, 14.01.2019
    ElCanario
    ElCanario Mitglied
    Glaube das war irgendwie unter gegangen
  4. Yelop
    Yelop Mitglied
    Das klingt relativ fein, ich habe eine der ersten M47 und mahle Espresso mit etwa einer vollen Umdrehung offen +- 1. Vielleicht hilft das gröber mahlen ja schon?
  5. #2585 cbr-ps, 14.01.2019
    cbr-ps
    Nein, das ist eine M68, bei dem Modell spielt sich für Espresso ganz sicher alles deutlich unter einer Umdrehung ab.
    Mühlen eines Typs sind unterwinander schon nur bedingt vergleichbar, bei unterschiedlichen Modellen geht da garnichts mehr...
  6. #2586 ElCanario, 14.01.2019
    ElCanario
    ElCanario Mitglied
    Auf jedenfall , im Leben keine Ganze plus Umdrehung ...
    bin leider noch nicht zum Kegel festschrauben gekommen wenn er dann locker sein sollte ...
  7. #2587 Belgarath, 14.01.2019
    Belgarath
    Belgarath Mitglied
    Also ich habe zumindest optisch die gleiche Mühle und bin für Espresso etwa auf einer Umdrehung, +/- 5 Rasterstufen je nach Kaffee (keine sehr hellen Bohnen, aber durchaus auch deutlich vor dem 2. Crack). Und bei mir ist "zu" auch bei 0. Wie gesagt, ich hatte inkonsistente Ergebnisse und eine deutlich niedrigere Einstellung zu Beginn, als der äußere Mahlstein locker war.
    lg,
    Klaus
  8. Yelop
    Yelop Mitglied
    Asche auf mein Haupt.
  9. #2589 Methyltheobromin, 15.01.2019
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Bei meiner M68 ist 0 auch "ganz zu", und ich mahle bei dunklen Röstungen so zwischen 6 und 6,5, bei hellen Röstungen so um die 7. Somit ist @ElCanario im ähnlichen Bereich, vielleicht doch mal ohne Befeuchten probieren und schauen was passiert als Experiment?
    ElCanario gefällt das.
  10. #2590 Francois1, 15.01.2019
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Nach meinen Problemen mit der M68 (siehe alter Post) habe ich heute gegen entspr. Aufpreis das neue Modell zugestellt bekommen. Ich muss sagen das ist verarbeitungstechnisch eine andere Liga zu meinem zylindrischen Vorserienmodell. Bin beeindruckt von der qualitativen Anmutung der Mühle.
    @ElCanario
    Ich meinte einfach 2-4 klicks gröber drehen. ;) Wenn du bei 7 espressofein bist, dann würde ich von 6 ausgehend zu 8 mal 10 Bezüge mit dem 2er Sieb durchgehen. Es sollte sich doch dadurch schnell eingrenzen lassen ob der Mahlgrad das Problem ist. Denke weiterhin das am ehesten zu fein eingestellt ist und sich eben ein Kanal bildet. Bei den feinen Rastermöglichkeiten sollte sich da der ideale Mahlgrad treffen lassen.
  11. #2591 ElCanario, 15.01.2019
    ElCanario
    ElCanario Mitglied
    Danke der Ratschläge , werde ich umsetzen , ich werde keine weitere Kinu kaufen , oder gegen Aufpreis kaufen , ich würde mir ( werde ) mit eine weitere Bravo zulegen ,
  12. cbr-ps
    Wozu braucht man zwei gleiche Handmühlen?
  13. #2593 Francois1, 15.01.2019
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Das war von mir auch nicht als Kaufratschlag gedacht. Denke auch nicht dass man das einfach machen kann. Bei meiner gibts ja einen klaren Mangel. Für mich ist der Aufpreis auch in Ordnung, da das neue Modell wieder aus Stahl ist (was mir wichtig war) und einige Verbesserungen mitbringt (magnetischer Becher, Vakuumpumpe).
    Die Bravo fällt für mich aufgrund der fehlenden Übersetzung und horizontalem mahlen raus. Bei hellen Röstungen macht die Übersetzung für mich schon einen deutlichen Unterschied im Mahlkomfort.
  14. cbr-ps
    Das habe ich hier schon öfter als Argument gelesen, verstehe es aber nicht. Welchen Vorteil hat das Stahl gegenüber der Alu Kugel, der einen solchen Preissprung rechtfertigen würde?
  15. #2595 ElCanario, 15.01.2019
    ElCanario
    ElCanario Mitglied
    Es gibt eine Bravomini und eine Bravodebut mit 71mm
    2 mal die gleiche macht wirklich wenig Sinn
  16. #2596 Francois1, 15.01.2019
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Keinen, ich will nur einfach keine Alu Mühle ;) . Mag das Material nicht. Darum hatte ich damals das Vorserienmodell aus Stahl genommen und bin jetzt mit dem Upgrade zufrieden. Reine persönliche Vorliebe.
    Den Preissprung sehe ich allerdings daher gerechtfertigt da die Mühle tatsächlich nochmal deutlich besser verarbeitet wirkt (Stahl ist ebenf. kostenintensiver in Verarbeitung). Das neuere (bessere?) Mahlwerk hat, magnetischen Becher, Vakuumpumpe. Das sind für mich schon klare Upgrades.
  17. #2597 ElCanario, 15.01.2019
    ElCanario
    ElCanario Mitglied
    Was war den der Mangel an der Kinu , ich hatte das nicht als Aufforderung verstanden , alles prima
  18. #2598 Francois1, 15.01.2019
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    @ElCanario
    Ab und zu rutscht mir die Achse auf der der Mahlkonus sitzt während Mahlvorgang nach unten durch. Wie wenn man das Einstellungsrad mehrere Umdrehungen gröber stellt. Einmal ist sie ganz rausgerutscht. Konnte beim Gewinde keine Fehler finden.
    Da es wie gesagt ein Vorserienmodell ist (Zylinder) ist da wohl etwas nicht ganz in Ordnung. Und Mahlgrad musste feiner gestellt werden (war zw. 0 und 1)
  19. #2599 Espressogenießer, 17.01.2019
    Espressogenießer
    Espressogenießer Mitglied
    Ich habe die M47 jetzt mal wieder entstaubt, relativ dunkle Bohnen rein, mit 17,8g für eine E61 schon sowieso relativ viel, Mahlgrad wird wohl max. 0,48 sein, also nicht mal eine halbe Umdrehung offen. (Wollte ich jetzt nicht mehr testen, der letzte Versuch auf 0,54 war aber noch zu grob, so schätze ich den richtigen auf etwa 0,48).
    Kann das sein oder stimmt was nicht mit der? Wenn ich jetzt mal nur 15g ins Sieb geben will, dann bewege ich mich ja schon auf den Nullpunkt zu....
  20. #2600 cbr-ps, 17.01.2019
    cbr-ps
    Von der M47 gibt es verschiedene Versionen, kann sein, dass das bei deiner passt. Bei meiner M68 bewege ich mich auch im Bereich 0,4-0,5 und finde ich absolut ok, das ist noch nie eng geworden mit dem Mahlgrad.
    Das wäre weniger als meist üblich, aber wenn Du das willst, hast Du noch fast eine halbe Umdrehung Luft. Ich bin mir sicher, Du kriegst das Mahlgut so fein, dass auch mit 15g kaum noch ein Tropfen durchkommt.
Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Suche Kinu M47
    Suche Kinu M47: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Kinu M47. Vielleicht hat ja jemand eine zu verkaufen.
  2. [Verkauft] Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.
    Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.: Hallo zusammen, ich habe hier eine Kinu M68 abzugeben. Warum: ein netter Boardie hatte eine verkauft und ich wollte schon lange einmal eine...
  3. [Verkauft] Kinu Traveller
    Kinu Traveller: Verkaufe eine Kinu Traveller. 145€ inklusive Versand hätte ich gern dafür. Ist ein paar Jahre alt und hat ein paar Kilo gesehen, macht aber...
  4. Unterschiede 1zpresso J Max vs. J Ultra vs. Kinu m47
    Unterschiede 1zpresso J Max vs. J Ultra vs. Kinu m47: Hallo zusammen, ich überlege mir zusätzlich zu meiner Timemore C3 ESP Pro noch eine „reine“ Espressomühle zuzulegen. Die Timemore nutze ich...
  5. [Verkauft] Kinu M47 Phoenix
    Kinu M47 Phoenix: Verkaufe meine Kinu M47 Phoenix da ich sie kaum nutze. Habe sie seit bald 2 Jahren aber maximal 300 Gramm damit gemahlen. Verkaufe sie inklusive...
