Kipphebel hakt
Diskutiere Kipphebel hakt im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, hoffe, dass hier das richtige Forum ist. Bei meiner neuen Bezzera Magica hängt ab und zu der linke Kipphebel für den Dampfhahn....
  1. #1 btx1980, 25.02.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    hoffe, dass hier das richtige Forum ist. Bei meiner neuen Bezzera Magica hängt ab und zu der linke Kipphebel für den Dampfhahn. Weil die Magica ordentlich Dampfpower hat kann das Milchaufschäumen schon mal daneben gehen, wenn man den Hebel loslässt und dieser nicht nach oben geht :(
    Habt ihr eine Idee, wie ich das Verhindern kann? Der Kipphebel geht leicht und hat auch genügend Spiel, allerdings hakt er ab und zu und dann geht der Hebel nicht von alleine hoch.
    Kann man den Hebel fetten und wenn ja mit was? Irgendetwas lebensmittelneutrales?
    Danke und Grüße
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Suche mal nach H1 Schmierstoffen.
  3. cbr-ps
    Ich würde erstmal auf Verschmutzung/Verkalkung checken. Wenn es eh schon leicht geht, dürfte fetten/schmieren kaum was bringen.
  4. vectis
    vectis Mitglied
    die Funktion dieser Kippventile dürfte ja bei den einschlägigen Herstellern identisch sein.
    Daher sollte Dir diese Anleitung ggf. weiterhelfen:
    Wartung Drehventil Kippventil
    Bei meinen Maschinen aus den frühen 70er Jahren, die solche Kippventile haben (die auch denen von Bezzera entsprechen), habe ich einen Hauch Silikonfett, wie es für Kolbendichtungen etc. verwendet wird, auf die relevanten Bauteile aufgetragen.
    Viel Erfolg.
  5. #5 btx1980, 26.02.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    ich hoffe mal nicht, dass es sich bei meiner Maschine um Verkalkung handelt, da ich meine Magica erst seit drei Wochen im Einsatz habe.
    Da die Maschine noch neu ist, möchte ich ungern die Kipphebel auseinander bauen und wenn ich den Hebel nach oben bewege rastet er auch problemlos ein. Nur wenn ich den Hebel nach unten drücke und wieder loslasse, dann bleibt er eben ab und zu hängen.
  6. vectis
    vectis Mitglied
    Wenn Dir das nicht behagt und die Maschine neu erworben wurde, dann wende Dich doch an den Händler bzw. Verkäufer.
    Dort wird man Dir sicher einen Rat erteilen können, auch wenn dieser nur lauten wird etwas Fett aufzutragen.
    Man kann doch den vorderen Knopf recht einfach abschrauben und sich die Fläche des Druckstücks ansehen.
    An diesen vorderen Bereich des Kippventils, wo es bei Deiner Maschine hakt, gelangt ohnehin kein Wasser hin, so dass Kalk auch nach Jahren nie das Problem an dieser Stelle sein wird.
  7. #7 btx1980, 02.03.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    Ich habe vielleicht den Fehler gefunden :) Der linke Kipphebel für den Dampf wurde anscheinend falsch montiert. Er rastet ein, wenn ich ihn nach rechts drücke (3 Uhr) und nicht, wenn ich ihn nach oben (12 Uhr) drücke.
    Und wenn ich dann zum Dampfbezug ohne Einrasten den Kipphebel nach links (9 Uhr) drücke, schnellt er auch problemlos zurück, wenn ich ihn loslasse o_O
    können die Kipphebel bzw. das Ventil um 90° gedreht werden?
    Warum ist der Kipphebel sehr locker, wenn die Maschine im Betrieb und auf Temperatur ist und wenn die Maschine aus und abgekühlt ist, sitzt der Kipphebel fest?
  8. cbr-ps
    ja, einrasten und auf gewünschten Winkel drehen
    btx1980 und vectis gefällt das.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    Das dürfte an der temperaturbedingten Ausdehnung des Materials liegen.
  10. #10 btx1980, 02.03.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    Dann müsste es doch genau umgekehrt sein, oder? Die Maschine ist heiß, das Material dehnt sich aus, der Kipphebel sitzt schramm - die Maschine ist kalt, das Material zieht sich zusammen, der Kipphebel hat Spiel.
  11. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Kommt vermutlich auf die Materialpaarung an. Denn auch die Bohrung wird durch steigende Temperatur größer.
    Dale B. Cooper gefällt das.
  12. #12 btx1980, 31.03.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    Ich muss noch mal wegen meinem Kipphebel für den Dampfhahn fragen: Der Kipphebel ist ziemlich locker, sowohl im kalten als auch im warmen Zustand. Kann ich den etwas festziehen?
    Sind die beiden Muttern (die schmale Ringmutter und die Überwurfmutter direkt am Kipphebel gegeneinander gekontert? Oder wie kann ich den etwas fester anziehen?
Kipphebel hakt
Kipphebel hakt - Ähnliche Themen
  1. Profitec 400 Kipphebel?
    Profitec 400 Kipphebel?: Hallo, ich frage mich, ob man die Drehgriffe für Dampf und Heißwasser der Profitec pro 400 auf Kipphebel umbauen kann. Eigentlich müsste das doch...
  2. [Verkauft] 2 Kipphebel für Rocket Appartamento
    2 Kipphebel für Rocket Appartamento: Hallo in die Runde, [ATTACH] Ich hatte von Parrottacaffee meine Appartamento zum Kauf auf Kipphebel umbauen lassen. Nach 3 Jahren hatte ich doch...
  3. Holzgriffe mit M 6-Gewinde für Kipphebel
    Holzgriffe mit M 6-Gewinde für Kipphebel: Hallo, ich möchte meine Espressomaschine veredeln und suche passende Holzgriffe mit M6-Gewinde. Wo kann man die bekommen? Suche bei Google war bis...
  4. [Verkauft] Xenia Anthrazit, Kipphebel, Olivenholz
    Xenia Anthrazit, Kipphebel, Olivenholz: Hallo liebe KN'ler, Ich stelle hier eine Xenia von einem guten Kumpel ein. Er ist im KN überwiegend lesend aktiv und kann daher in diesem Bereich...
  5. Kipphebel/ Kipprichtung ändern?
    Kipphebel/ Kipprichtung ändern?: Liebe Mitforumiten, habe meine Giulia vor Weihnachten aus der Wartung abgeholt und eine Veränderung des Dampf-Kipphebels festgestellt. Vor der...
