Kirschkernsäckchen als Gewicht bei wenig Bohnen im Hopper?
Diskutiere Kirschkernsäckchen als Gewicht bei wenig Bohnen im Hopper? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Eureka Mignon Specialità glänzt durch erfreulich konstante Ergebnisse - solange der Hopper einigermaßen gefüllt ist. Regelmäßig nachfüllen...
  1. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Meine Eureka Mignon Specialità glänzt durch erfreulich konstante Ergebnisse - solange der Hopper einigermaßen gefüllt ist. Regelmäßig nachfüllen hilft. Nur sind irgendwann einmal die Bohnen alle oder ich möchte zu einer anderen Sorte wechseln.
    Um dann trotzdem einen gut gefüllten Hopper zu simulieren hatte ich die Idee einfach ein Kirschkernsäckchen auf die Bohnen zu legen.
    Was haltet ihr davon?
  2. #2 silverhour, 15.03.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    kann man machen.... Aber da im Hopper noch ein kleines "Dach" über dem Zugang zum Mahlwerk steht wird das Kirschkernsäckchen bei sehr leerem Hopper wenig bringen. Alternativ könntest Du auch den Verschlußschieber vom Hopper vor jedem Mahlvorgang schließen. Dadurch hälst Du den Druck von oben immer konstant sehr gering, aber gleich.
    Tigr gefällt das.
  3. #3 StSDijle, 15.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Also ich hab bei der eureka bisher nur bei den letzten paar Bohnen einen Unterschied bemerkt;)
    Azalee gefällt das.
  4. #4 christianhamburg, 15.03.2020
    christianhamburg
    christianhamburg Mitglied
    Ich "single-dose" mittlerweile mit besagter Mühle und merke ehrlicherweise keine Unterschiede zu einem gefüllten Hopper.
    Wie schon beschrieben, stelle ich mir Deine Lösung aber wegen des Daches auch schwierig vor.
  5. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    OK, das so ein Säckchen bei den letzten paar Portionen nicht hilft ist mir klar. In so einen Fall den Schieber zu nutzen gefällt mir.
  6. #6 StSDijle, 16.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Aber welches Problem soll das Sackl dann lösen? Die Dosierung funktioniert bei mir solange keine Bohnen rumspringen, letzteres beginnt, wenn nur noch Bohnen im kurzen fallrohr des hoppers Sind. Ob das Mahlgut durch das Springen schlechter wird, kann ich nicht endgültig einschätzen, mein Eindruck ist, dass dem nicht so ist. Mein letzter Kaffee einer Sorte ist immer etwas mäßig, weil es ja immer entweder ein paar Bohnen zu wenig oder zu viel sind. Aber nochmal: ich kann ansonsten keine füllhöheabhänige Qualitätsstreuung bei meiner Mühle feststellen.
    lg
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich merke einen deutlichen Unterschied schon viel früher. Wenn die Bohnen den Hopper nur noch ca. 2 cm hoch füllen muss ich den Mahlgrad feiner einstellen.
  8. #8 silverhour, 16.03.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Die Bohnen im Hopper drücken die Bohnen auf das Mahlwerk. Bei niedrigem Bohnenstand verringert sich dieser Druck und bei gleicher Zeit werden weniger Bohnen gemahlen - die Menge im ST stimmt nicht mehr.
  9. #9 StSDijle, 16.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Ja die Theorie ist mir klar, bisher konnte ich beim nachmessen diesen Effekt in der Praxis nicht von den restlichen Messfehlern unterscheiden.
    LG
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich wiege regelmäßig. Bei der Menge tut sich erst ganz zum Schluss was, der Kaffee fängt schon deutlich früher an schneller durch zu laufen - wenn ich nicht den Mahlgrad anpasse.
  11. cbr-ps
    Bist Du dir sicher dass das am Füllstand liegt und nicht an der zwischenzeitlichen Alterung der Bohnen? Hast Du die Probe mit wenig Einfüllen gegen viel Einfüllen gemacht ohne dass die Bohnen schon länger im Hopper lagen?
    Azalee und Herrfelix gefällt das.
  12. #12 Herrfelix, 16.03.2020
    Herrfelix
    Herrfelix Mitglied
    Die Füllmenge kann doch aber keinen Einfluss auf den Mahlgrad haben, sondern wenn dann auf die Menge, die in einer gewissen Zeit gemahlen wird. Bei weniger Bohnen im Gefäß musst du dann einfach länger mahlen. So ist es bei mir. Warum genau verstellst du den Mahlgrad?
    Azalee gefällt das.
  13. #13 mr.smith, 16.03.2020
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich würde dieses Dach wegnehmen und es mit Kirschkernsäckchen oder Bohnensäckchen machen.
    das Dach ist ja eh nur eine unnötige Kindersicherung,
    - wie bei den dummen Steckdosen.
    Damit kein Ami auf die Idee kommt den Finger reinzustecken um die Mahlzeit zu messen, und dann klagt.
    Gegen das springen der Bohnen hilft es wenig.
    Ich habe es bei meinen Mühlen immer entfernt.
    joost gefällt das.
  14. #14 Phoenixxx3, 16.03.2020
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Folgende Situaton: Ich gebe für 2 Bezüge (geschätzt) Bohnen in den Hopper. Meine Mühle wiegt das Kaffeemehl genau ab. Der 1. Bezug läuft super (30 Sekunden). Dann mahle ich für den 2. Bezug, für den gerade noch genug im Hopper ist. Wenn ich den Mahlgrad nicht feiner stelle, läuft der Bezug nur 27 Sekunden.
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Weil sich bei der Menge nicht viel ändert, der Kaffee aber schneller durchläuft.
    Ziemlich sicher, da Nachfüllen der Bohnen hilft.
    Tigr gefällt das.
  16. #16 StSDijle, 16.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Ich hab das zwar selbst noch nicht beobachtet, aber das muss ja nix heißen. Was mich wundert ist woran das liegen könnte. Ich hätte, wenn das Gegenteil erwartet. Also dass durch den fehlenden Druck Bohnen feiner gemahlen werden. Das Mahlwerk wird durch die Bohnen ja leicht auseinander gedrückt. Weniger Bohnen = weniger Druck = weniger Abstand = feiner. Wie erklärst du dir das gröber?
    lg
    S
  17. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ja, mit frischeren Bohnen ;)
    Mahl doch mal alles heraus und fülle dann vor den nächsten beiden Bezügen frische Bohnen ein. Wiege genau ab, damit du sicher sein kannst, dass genau gleich viel Kaffeemehl im Siebträger landet. Wenn du beim zweiten Bezug sogar noch ein paar Bohnen von Hand nach werfen musst, damit die Menge stimmt, macht es auch nichts. Und dann vergleiche die Durchlaufzeiten.
    Im Übrigen sind bei mir von Bezug zu Bezug Abweichungen von bis zu etwa 3 Sekunden völlig normal, die nehme ich eigentlich gar nicht wahr. Ich bekomme sie im Augenwinkel mit, weil die Maschine das eben anzeigt. Da ich den Hopper täglich auffülle (das muss nicht immer früh morgens sein), gibt es auch viele Mix Bezüge, also mit Bohnen, die schon einen Tag alt sind und solchen, die gerade frisch reingekommen sind. Wie gesagt, diesen kleinen Abweichung messe ich eigentlich gar keine Bedeutung bei...
    StSDijle gefällt das.
  18. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Die oben auf einer gut 1 bis 2 cm dicken Schicht "alter" Bohnen liegen. Daher ja die Idee mit dem Kirschkernsäckchen.
    Da ist was dran. Ich werde weiter beobachten, und wenn mir ein Kirschkernsäckchen über den Weg läuft auch damit mal einen Versuch starten. Wenns hilft versuche ich, ein Stück von einem alten Kaffeesack zu bekommen um die Optik etwas zu pimpen. :rolleyes:
  19. #19 StSDijle, 16.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Übrigens: nimm mal eine volle Nase durch son Kirschkernding. Auf meine Bohnen lass ich das nicht....
  20. #20 mr.smith, 16.03.2020
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Wie gesagt - man kann ja auch Rohkaffee reintun.
    FRAC42 gefällt das.
Kirschkernsäckchen als Gewicht bei wenig Bohnen im Hopper? - Ähnliche Themen
  1. Timemore Black Mirror Mini erkennt fälschlicherweise Gewicht
    Timemore Black Mirror Mini erkennt fälschlicherweise Gewicht: Wie im Video ab etwa 20 Sekunden zu sehen beginnt meine Timemore Waage mit 0,1g Schritten Gewicht zu erkennen. Dies geht teilweise bis etwa 2g...
  2. [Verkauft] acaia Kalibrierungsgewicht 500g
    acaia Kalibrierungsgewicht 500g: verkaufe hier mein acaia Kalibrierungsgewicht 500g, wie neu: Die Gewichte werden von Acaia nach F2 Standards (+/- 0,0075g) hergestellt und im...
  3. Einstellen des Mahlgrades: Gewicht, Volumen, Durchlaufzeit
    Einstellen des Mahlgrades: Gewicht, Volumen, Durchlaufzeit: In den Siebträger ist eine bestimmte Menge (Gramm) einzufügen, zum Beispiel 18 g, das Volumen sollte so sein, dass im gequellten Zustand das Sieb...
  4. Kaffeegewicht im Siebträger paßt - aber viel zu viel Mehl...?
    Kaffeegewicht im Siebträger paßt - aber viel zu viel Mehl...?: Servus liebe Kaffee-Genießer, ich steige gewissermaßen wieder ein in die Genußwelt. Equipment: Rancilio Silvia, Eureka Silenzio. Problem: 17 g...
  5. Siebträger mit Gewichts-Automatik erst ab 16.000 €?
    Siebträger mit Gewichts-Automatik erst ab 16.000 €?: Hallo zusammen, ich habe mir soeben das neue Video über die Decent-Waage angeschaut und dort erwähnt John, dass die einzigen Maschinen mit...
