Konstante Kaffeequalität - wie erreichbar + Entkalken
Diskutiere Konstante Kaffeequalität - wie erreichbar + Entkalken im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute! Besitze seit fast 4 Wochene eine Ela mit Mazzer mini E (gekauft bei Reinhold) - super Service und Beratung will ich nur nebenbei...
  1. #1 rockdj24, 05.08.2008
    rockdj24
    rockdj24 Mitglied
    Hallo Leute!
    Besitze seit fast 4 Wochene eine Ela mit Mazzer mini E (gekauft bei Reinhold) - super Service und Beratung will ich nur nebenbei erwähnt haben. Die Maschine (Brühdruck reduziert) und die Mazzer wurden von Reinhold justiert.
    [SIZE=-1]Bis jetzt habe ich 750 g Kaffee durch ( 500 g Molinari + 250 g No1) - ich schaffe es einfach nicht eine konstante Qualität in meinen Kaffee zu bringen - er schmeckt immer anders, aber trinkbar, mit der Qualität eines Kaffeehauses (manchmal viel besser) vergleichbar. Also die Maschine wird ordentlich vorgeheizt, bis alles schön warm ist, Tassen vorgewärmt - Leerbezug genommen - das 2er Sieb wird fast bis zum Rand voll gefüllt - dann getampert und der Bezug danach gestartet. Nachdem der Schalter umgelegt wird, dauert es ca. 8 - 10 sec. bis der erste Tropfen Kaffee rinnt. Nach ca. 20 sec. beginnt meiner Meinung die Blondphase, daher beende ich den Bezug. Es kommt mir vor, dass es weniger als 30 ml in der Tasse sind, v.a. was mir auffällt, dass sich die eine Tasse schneller füllt, als die andere (ca. die Hälfte). Der Kaffee schmeckt echt gut, ist aber sehr sehr stark (ist dies änderbar - wenn ja wie).
    Wohne in einem Bezirk wo wir hartes Wasser haben. Verwende jetzt eine Brita - Wasserkanne + den ELA Wasserfilter. Habe allerdings gelesen, dass der ELA Wasserfilter jedes Monat gewechselt gehört. Zahlt sich dies aus, wenn ich die Wasserkanne verwende? Könnt ihr das Granulat bei Kaffee-total empfehlen? Wie sieht es generell mit dem Entkalken aus? Wie geht man da vor?
    Bin für jede Hilfe sehr sehr sehr dankbar!
    Lg rockdj24
    [/SIZE]
  2. #2 gunnar0815, 05.08.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Konstante Kaffeequalität - wie erreichbar + Entkalken
    Ich denke du nimmst zu viel Kaffee. Mit 14 g für das Zweier sollte er nicht ganz so stark sein. Ungleichmäßiges Auslaufen kann an vielen liegen. Da die Maschine aber neu ist Tippe ich auf schiefes Tampern oder die Maschine bzw. der Brühkopf steht nicht Lotrecht. Die vielen Zweierausläufen gibt es vorne eine Einstellschraube um den Auslauf zu korrigieren. Der Brühkopf sollte aber Lotrecht sein.
  3. #3 rockdj24, 05.08.2008
    rockdj24
    rockdj24 Mitglied
    @ gunnar0815
    Danke für die Antwort. die E61 Brühgruppe braucht ja mehr als 14 g an Kaffeemehl, habe ich hier gelesen. Eine Feinwaage habe ich mir schon bestellt. Kann daher von der Menge keine genauen Angaben machen.
    Dann muss ich an meiner Tampertechnik arbeiten. Wie tampere ich "gerade" ? Gibt es hier eine Anleitung (ev. mit Bildern)?
    Danke lg rockdj24
  4. #4 gunnar0815, 05.08.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Liegt nicht an der Brühgruppe sondern wenn am Sieb. Denke aber das jedes Zweier auch mit 14 g oder weniger funktioniert. Die Einer sind die Problematischen Siebe. Da gibt es wenige die mit 7 g noch zurecht kommen. Das LM ist da die Ausnahme es geht auch mit 5 g Kaffee noch.
    Mach mal weniger Kaffee rein. Musst dann na klar feiner malen.
    Anleitung zum grade Tampen? Sieb möglichst grade auflegen und dann grade von oben Tampen.
    Zur Kontrolle am Anfang kannst du den Tamper nach den Tampen stehen lassen und in von alles Seiten mal anschauen. Dann siehst du schon ob du nach einer Seite mehr oder weniger hinkst.
  5. #5 renate_72, 21.08.2008
    renate_72
    renate_72 Gast
    das Problem mit dem extrem kalkhaltigen, hartem Wasser habe ich auch, und ich habe auch schon mit allem Mitteln dagegen angekämpft, vor allem weil ich keine Chemie verwenden wollte bei der Entkalkung meiner Kaffemaschine (ich denke dass die Unregelmäßigkeit im Geschmack durch zu viel Kalk in der Maschine kommt)
    Die besten Erfahrung habe ich mit Citro- und Essigessenz gemacht - aber wenn ihr noch Tipps zum Thema entkaltken haben möchtet:
    ich bin desletzt auf eine Seite gestoßen, die wirklich super Tipps hat.
    weg-mit-dem-kalk.de
    Dadurch bin ich nämlich schlauer geworden, und das mit dem Entkalken ist nun gar kein Problem mehr und der Kaffe schmeckt auch besser :)
    Euch auch noch viel Erfolg!
  6. #6 betateilchen, 21.08.2008
    betateilchen
    betateilchen Gast
    :shock: Essig? Das ist ja gruslig...
  7. #7 plempel, 21.08.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Überhaupt nicht gruslig, ist ein altes "Hausmittel". Stinkt zwar furchtbar, ist aber sehr effektiv. Man muss nur ein bisschen aufpassen beim Hantieren mit der Essenz. Besser nicht an der Flasche schnuppern...
    Plempel
    Ps. Und keinen Himbeer-, Rotwein, Balsamicoessig etc. verwenden. Kommt am Salat besser :)
  8. Loki
    Loki Mitglied
    Da grusel es mich auch Essig ist denkbar ungeeignet zum Entkalken von Espressomaschinen.
    In fast allen Espressomaschienen sind Kupferteile verbaut!
    Essig+Kupfer ⇒ Kupferacetat
    Das wiederum ist wasserlöslich und gesundheitsschädlich!
  9. #9 plempel, 21.08.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Uups! Klingt nicht gut, der Teufel steckt im Detail :evil:
    Plempel
  10. #10 renate_72, 23.09.2008
    renate_72
    renate_72 Gast
    So, jetzt nochmal zitiert aus weg-mit-dem-kalk.de :
    Espressomaschinen gehören zu den wertvollsten und empfindlichsten Elektrogeräten im Haushalt. Darum sollten sie besonders schonend und vor allem regelmäßig entkalkt werden. Schließlich möchte man ja lange Freude an dem guten Stück haben. Regelmäßiges Entkalken sorgt außerdem für einen guten Espresso und eine niedrigere Stromrechnung.
    Besonders gut zum Entkalken eignet sich Zitronenessenz, weil sie mild, aber gründlich wirkt. Zitronenessenz sollte als 5%ige Lösung angewendet werden.
    So geht’s: 1 Tasse Zitronenessenz mit 3 Tassen Wasser vermischen und in den Wasserbehälter der Maschine füllen. Durchlaufen lassen. Im Kaffeeauslauf die Flüssigkeit mit einem Gefäß auffangen. Wassertank gut ausspülen und mit frischem Wasser durchlaufen lassen. (Bitte die Hinweise des Herstellers beachten.)
    Zitronenessenz ist ein natürliches Produkt und viel preiswerter als viele im Handel erhältliche Spezialmittel. Entkalkt man die Espressomaschine - wie empfohlen - zweimal im Monat mit Zitronensäure, spart man innerhalb von fünf Jahren mehrere Hundert Euro!
    Übrigens: Die schonende Wirkung von Zitronensäure haben auch die Stiftung Warentest und die Materialprüfanstalt (MPA) der Universität Stuttgart bestätigt.
    So, ist das akzeptiert als Lösungsvorschlag? :)
  11. #11 cafesolo, 23.09.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Mit den Balsmicoessigen aus den Discountern kann man auch sehr gut entkalken da sie alle auf Alcoholbasis industriell hergestellt werden :).
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Nimm stilles Mineralwasser mit einem max. Anteil von Ca+Mg = 40 mg/l und du bist auf Jahre alle Entkalkungssorgen und Essigexperimente los. Solches Wasser gibt es bei Volvic, das ist ist etwas teuerer, und billig bei Aldi und Lidl. Bei Brita-Filtern weiß man nie, wie gerade der Härtezustand des gefilterten Wassers ist und man muss, wenn man sicher gehen will, öfters mit einem Indikator die Härte messen, weil sich die Enthärtungswirkung mit der Zeit verringert und schlagartig zu Ende ist.
  13. #13 nacktKULTUR, 23.09.2008
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Es sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass man mit Entkalkung im Durchflußverfahren mehr kaputtmacht als nützt. Abgelöste Kalkpartikel setzen die dünnen Leitungen zu. Es gibt nur einen einzigen Weg: die Maschine zerlegen, und die Einzelteile adäquat zum Material mit der richtigen Säure entkalken. Welche Säure zu welchem Material passt, muss ich hier nicht wiederholen, darüber wurde schon genug geschrieben. Wer diese Bastelei nicht selbst machen kann oder will, ist mit einer Fachwerkstatt besser beraten.
    Mit blindlings Drauflosentkalken richtet man mehr Schaden als Nutzen an. Das "regelmäßige Entkalken" nützt nur einem: demjenigen (oder derjenigen, falls denn "Renate" der richtige Name sein soll), welcher das Zeug per Internetshop verhökert. Diese "Renate_72" hat in den verschiedensten Foren schon "einen tollen Shop entdeckt", und spammt diese mit ihrer Reklame voll. Wahrscheinlicht heißt Renate "Werner Bittner".
    Was soll denn "Zitronenessenz" sein? Es wird sich wohl um Zitronensäure handeln, welche industriell mittels aspergillus niger hergestellt wird.
    Zitronensäure ist kein natürliches Produkt, sie wird industriell hergestellt.
    Nein, ich persönlich finde, dass Spam hier nichts zu suchen hat. Oder, wenn schon Reklame, dann bitte mit offenen Karten, korrekter Preisangabe und voller Adresse in der Rubrik "Marktplatz".
    nacktKULTUR
  14. Loki
    Loki Mitglied
    Aha, und dann ist die Maschine kaputt? Oder ist man dann nur soweit wie du es sowieso vorschlägst: Aufmachen, Einzelteil entkalken.
    Durchlaufentkalken macht bei Einkreisern nichts kaputt.
    Und ist und bleibt natürlich, besonders wenn es von einem lebenden Pilz ausgeschieden wird.
    Was wird nicht industriell hergestellt?
    P.S.: Selbst wenn Renate Werner Bittner wäre, was wäre daran schlimm? Glaubst du Werner Bittner gehört zum Surig Marketing?
  15. femto
    femto Mitglied
    Tja. Was uns wieder zu einer der vielen bereits im Forum erfolgten Diskussionen der Reinigung von Espressomaschinen - insbesondere Zweikreisern - führt ... mit dem gesamten Für/und/Wider von im Kessel verbleibendem, immer weiter verdünntem Reinigungssubstanzen.
    @rockdj24:
    Jau, paßt so (für die Ela durchaus ein typischer Wert) und m.E. OK.
    Die von gunnar0815 genannte Einstellschraube (mit kleinem "Abweiserblech" im Siebträger) nutze ich auch zum "Nachpfuschen" - sein Hinweis trifft - überprüfe mal die Aufstellung der Ela mit einer (kleinen) Wasserwaage und justiere die 4 Gummifüße mit ihren Gewindestangen so, daß wie Maschine "rundum" waagerecht steht. Das hat bei mir sehr geholfen.
    An der umlaufenden Kerbe im Sieb kann man sich auch gut orientieren, wenn man das fertig "getampte" Ergebnis anschaut - immer gleicher Abstand.
    Im 2er-Sieb, das der Ela beiliegt wurde ich mit 14,5g recht glücklich.
    Eine der besten Möglichkeiten, die Qualität des eigenen Tampens beim Auslaufen des Kaffees zu bewerten ist meiner Meinung nach der unten offene, bodenlose Siebträger. Da zeigt sich's dann ...
    Viel Erfolg & Spaß,
    femto!
  16. #16 riverorange, 23.09.2008
    riverorange
    riverorange Mitglied
    Sollten bei vollem 2er Sieb = ca. 14g nicht ca 60 ml in 25 sec durchlaufen oder stehe ich jetzt völlig auf der Leitung?:roll:
  17. femto
    femto Mitglied
    Nö. Du stehst nicht auf der Leitung.
  18. #18 renate_72, 10.10.2008
    renate_72
    renate_72 Gast
    So,
    nur weil ich einen Link gepostet habe, ich mir spamming vorgeworfen worden.
    Also, sobald bei der weg-mit-dem-kalk Seite ein Internetshop entdeckt wird, werde ich die erste sein, die sich selbst den Titel "Spammer" gibt.
    Denn wer die Seite gesehen hat, wird nämlich genauso gut wie ich wissen, dass da nichts verhökert wird.
    Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stiftung Warentest Fehler macht wenn es ums Entkalken geht, auf die die Internetseite sowieso verweist.
    WEG MIT DEM KALK
    Ich weiß nicht, warum ich mein Wissen nicht mit anderen teilen sollte, sobald ich eine gute Internetseite gefunden habe, und ob jemand die Seite besucht oder nicht, ist immerhin noch die Entscheidung von jedem selbst.
    Mit vielen lieben Grüße,
    Renate
  19. #19 nacktKULTUR, 10.10.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.10.2008
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Angemeldet am 21.08.2008, drei Beiträge gepostet am
    • 21.08.2008
    • 23.09.2008
    • 10.10.2008
    Jeder dieser drei Beiträge enthält außer einem Link zu einer "soeben entdeckten Webseite", welche sich ausschließlich mit der Promotion eines "Markenprodukts" beschäftigt, keinen weiteren Kaffee-/sachbezogenen Inhalt.
    Der geneigte Leser, die geneigte Leserin möge sich seine/ihre eigenen Gedanken machen.
    nacktKULTUR
  20. femto
    femto Mitglied
    na, na, nacktKULTUR,
    Du bist ja in voller früherer Form wieder zurück im Forum! ;-):-D
    Freut mich zu lesen, dann ist wohl zwischenzeitlich -äh- ausreichend Kaffee durch den ST geflossen, was?! ... ;-). Schön! LG, femto!
Konstante Kaffeequalität - wie erreichbar + Entkalken - Ähnliche Themen
  1. La Marzocco Linea Mini, keine konstanten Ergebnisse
    La Marzocco Linea Mini, keine konstanten Ergebnisse: Moin, ich habe mir die o.g. Maschine geholt und bin seit 2 Monaten passionierter Home Barista :) Mein Equipment rundet die Etzinger max light W...
  2. Einstellungen der Eureka Mignon Specialita und Lelit Elizabeth für konstante Bezugswerte
    Einstellungen der Eureka Mignon Specialita und Lelit Elizabeth für konstante Bezugswerte: Hi allerseits! Ich benutze ein Einersieb bei einer Füllmenge von 10 g und strebe 30 g Espresso in der Tasse an (beides mit Feinwaage gemessen)....
  3. Etzmax und S-Tamper: Trotzdem nicht konstantes Ergebnis
    Etzmax und S-Tamper: Trotzdem nicht konstantes Ergebnis: Hallo zusammen, ich wollte meine Espresso-Ergebnisse konstanter haben und auch für die beiden anderen Benutzer meines Haushaltes sozusagen...
  4. Lelit Mara PL62X: Komische Geräusche, kein konstanter Druck
    Lelit Mara PL62X: Komische Geräusche, kein konstanter Druck: Hallo zusammen, ich bin Besitzer einer Lelit Mara Pl62x v2, die ich leider wegen einem Defekt austauschen lassen musste. Nun habe ich eine neue...
  5. Welche Mühle bekommt gutes Mahlgut und konstante Mahlmenge hin?
    Welche Mühle bekommt gutes Mahlgut und konstante Mahlmenge hin?: Hallo Kaffee Netz, aktuell benutze ich eine Eureka Stark (baugleich zur XL). Das Mahlgut ist super und die Espressi schmecken sehr gut....
