Krups Novo Plus
Diskutiere Krups Novo Plus im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Tag, ich habe die oben genannte Maschine gebraucht gekauft. Leider macht sie keinen richtigen Espresso. Zuerst schießt viel Pulver durch...
  1. #1 torch4020, 02.05.2011
    torch4020
    torch4020 Gast
    Guten Tag,
    Zuerst schießt viel Pulver durch die Düse und danach kommt eigentlich nurnoch Wasser mti ein bisschen KaffeAroma schmeckt total schrecklich.
    Mein Bialetti Kaffebereiter kann das wesentlich besser.
    Habt ihr einen Tip für mich?
    Lieben Gruß
  2. #2 Greg67, 02.05.2011
    Greg67
    Greg67 Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    mein tipp für dich: die krups umweltgerecht entsorgen und bei der bialetti bleiben... :mrgreen:
    edith meint, hier muss noch was pragmatisches hin: kontrolliert, ob im siebträger auch ein sieb ist???
  3. #3 torch4020, 02.05.2011
    torch4020
    torch4020 Gast
    AW: Krups Novo Plus
    mhm der Meinung bin ich langsam auch.
    Das Ding regt schon ganz schön auf!
    Aber ist das Ding generell Schrott oder hat Sie einen Defekt?!
    mHm der Siebträger hat nur so eine Plastikvorrichtung mit den 2 Düsen und
    dadrüber einen Plastikdeckel.
    Ist schwer zu erklären sollte dadrin ein Sieb sein?!??
    Das wäre natürlich interessant?
    Ich könnte mal ein paar Bilder von dem Siebträger machen wenn gewünscht?!
    Lieben Gruß
  4. Greg67
    Greg67 Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    schadet nie. kann natürlich sein, dass diese maschine keine verschiedenen ST hat. dennoch kämen mir nur die zwei düsen ohne eigentliches sieb schon seltsam vor. guck doch mal in der google bildersuche ob du da anhaltspunkte findest. oder gibt's eine BA zu der maschine? vielleicht steht da mehr drin.
  5. sr71
    sr71 Mitglied
  6. Indigo
    Indigo Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    Ich tippe auf eine fehlende Mühle...
  7. #7 Silvaner, 02.05.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    ....oder zuwenig Pulver im Sieb.
    Damit das Wasser nicht durchrauscht (meine Interpretation - siehe unten), musst Du ziemlich viel Kaffeepulver nehmen. Welchen Kaffee verwendest Du denn?
    Übrigens: Was meinst Du denn mit
    Wenn Wasser durch die beiden Ausläufe (nicht Düsen) kommt, dann kannst Du doch gar kein Pulver sehen :shock:
    Gruß, René
  8. sr71
    sr71 Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    Ein Video von der Kaffeezubereitung wäre "interessant" , dann kann man
    klare Hilfestellung geben. Fotos wären aber auch ok.
  9. #9 torch4020, 02.05.2011
    torch4020
    torch4020 Gast
    AW: Krups Novo Plus
    Guten Abend,
    Vielen Dank erstmal für die rege Beteiligung am Thread!!
    Eine BA habe ich leider nicht! wüsste auch nicht wo ich die herbekomme??
    Es handelt sich um die Krups Novo Plus FNC1 (Ich glaube Typ 968)
    Das wäre natürlich eine sehr schlüssige Möglichkeit!
    Wo bekomme ich günstigen Ersatz für die Siebe vom Siebträger ^^?
    Mühle ist vorhanden.
    Pulver mache ich ganz voll! Aber dabei wundert mich jedesmal wieviel "reinpasst" in den Siebträger Wahrscheinlich wegen des fehlenden Siebes?(Anbei die Bilder)
    Ja am Anfang schießt viel Wasser mit Pulver durch die Ausläufe.
    Vielen Dank nochmal für die rege Anteilnahme.
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
  10. Greg67
    Greg67 Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    das scheint also klar zu sein - und wenn du hier nachschaust, weisst du was dir fehlt :D
    und die google bildersuche spuckt folgendes aus:
    http://bild1.qimage.de/espressomaschine-krups-novo-foto-bild-43676501.jpg
    und vergiß den tamper nicht, wobei der hoffentlich wenigstens dabei war...
  11. #11 espressionistin, 02.05.2011
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    Öhm, ja, da fehlen die Siebe. Waren die nicht dabei bei der Maschine?:shock:
  12. #12 torch4020, 02.05.2011
    torch4020
    torch4020 Gast
    AW: Krups Novo Plus
    Weder der Tamper noch die Siebe!
    Scheise!
    wo bekomme ich die als Ersatzteil?!
    Lieben Gruß
    und danke ihr seid echt spitze
  13. #13 Bialettine.., 02.05.2011
    Bialettine..
    Bialettine.. Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    Neues Board-Mantra:
    "Du brauchst ein Sieb!" ;-)
    Ich habe eben mal Onkel Google gefragt ... und fand leider ad hoc nichts.
    Ist scheinbar schwierig, da man nicht einfach ein im Durchmesser passendes Ersatzsieb kaufen kann, da die Krups-Siebe tiefer sind als die, die von den meisten anderen Siebträgermaschinen genutzt werden, wie mir scheint.
  14. #14 torch4020, 02.05.2011
    torch4020
    torch4020 Gast
    AW: Krups Novo Plus
    Es handelt sich um die Krups novo plus fnc154
    habe grade das gefunden würde doch passen oder?
    Zubehör- und Ersatzteil Shop
    ist aber recht teuer?!
    Lieben Gruß
  15. #15 espressionistin, 02.05.2011
    espressionistin
    AW: Krups Novo Plus
    Also lt. www.kaffeewiki.de hat die Novo 968 52mm Siebdurchmesser. Ob allerdings alle 52 mm Siebe passen...?!? Könnte evtl. an der umbördelten Kante scheitern, die Siebe auf den Bildern sind oben ja flach.
    Ansonsten einfach mal nach 52 mm Sieben googeln und mit dem Bild vergleichen.
    Evtl. Könnten die Siebe einer Saeco Aroma passen? Hat die nicht auch 52 mm?
    Tamper gibts im richtigen Durchmesser meist da, wo's auch Siebe gibt.
  16. galgo
    galgo Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    nen versuch wärs trotzdem wert, Bialettine
    vice versa wenn die besonders flach wären wärs schwieriger, so passt halt notfalls ned ganz soviel rein
    neues boardmantra - lieber ein zu flaches als gar kein sieb ;-)
    gruß galgo
  17. #17 DonCaffe, 02.05.2011
    DonCaffe
    DonCaffe Mitglied
    AW: Krups Novo Plus
    auch wenn ich meine Rocket Cellini Evoluzione nicht mehr hergeben möchte, meine aller erste Espresso-Maschine war auch eine Novo Plus, allerdings das erste Modell mit richtigem Siebträger und Sieben, vergleichbar wie man das von den "Großen" gewohnt ist. Die Maschine ist wirklich gar nicht mal so schlecht, insbesondere allerdings die erste Original-Version.
    Für Ersatzteile frag' mal bei Krups in Solingen an, die waren eigentlich immer recht gut sortiert.
    Viel Glück,
    DonCaffe
  18. #18 Bialettine.., 02.05.2011
    Bialettine..
    AW: Krups Novo Plus
    ..wenn du die Maschine nutzen willst, musst du allem Anschein nach in den sauren Apfel beißen.
    Ich würde den Shopbetreiber ggf. anfragen, meinen genauen Maschinentyp nennen und fragen, ob die Dinger passen.
    Es sei denn, ein anwesender Boardie kann dir hier vorab schon grünes Licht geben und die Siebe "absegnen".
    Apropos:
    Ist das dein Siebträger? Elektro-Franck Servicezentrale GmbH & Co.KG - Siebhalter Schwarz < Zubehör / Ersatzteile < F88843-Espresso < F87443-Espresso < FNC154-NOVO PLUS < Krups, Rowenta, Tefal ET Siebhalter Schwarz MS-0906613
    ..ich würde auch hier den Shop wegen der Siebe anfragen.
  19. #19 espressionistin, 02.05.2011
    espressionistin
    AW: Krups Novo Plus
    :lol::lol:
    Echt, die Krups-Siebe sind tiefer? Ok, dann zieh ich meinen Saeco -Tip zurück, zumal ich zum neuen, genannten Maschinentyp auch keinen Durchmesser finde.
    (Das kommt davon, wenn man wieder auf so einer wurstigen Tablet-Pc-Tastatur rumhackt, dann sind die Beiträge alt, bevor sie abgesendet sind...:mrgreen:)
    @Torch: so teuer find ich die jetzt nicht. Naja, kommt sicher drauf an, was du im Verhältnis für das Gerät bezahlt hast. Aber haben die unten eine Gummidichtung? Sind das so Crema-Teile?
  20. #20 Bialettine.., 02.05.2011
    Bialettine..
    AW: Krups Novo Plus
    Nein, zieh' mal lieber nicht! :)
    Ich denke, sie sind tiefer als die Siebe, die eine "amtliche" Siebträgermaschine, wie sie sie hier primär anzutreffen ist, braucht.
    Die Saeco kenne ich gar nicht.
    Aber ich kann mich nur auf Fotos von Krups-Sieben stützen und komplett danebenliegen!!!
Krups Novo Plus
Krups Novo Plus - Ähnliche Themen
  1. Krups Novo Plus - Ist diese Brühdusche so ok?
    Krups Novo Plus - Ist diese Brühdusche so ok?: Hallo Forum! Dies ist mein erster Post! Ich bin erst vor kurzem in das Kaffeethema eingestiegen, nachdem ich eine Siebträgermaschine geerbt habe...
  2. Krups Novo Plus, Espresso läuft zu langsam, verstopft
    Krups Novo Plus, Espresso läuft zu langsam, verstopft: Hallo liebe Espressogemeine, seit Jahren nutze ich gerne die Krups Novo Plus. Wenn sie mal zu langsam lief, konnte ich mit einer Reinigung immer...
  3. Krups Espresso Novo 2000 Plus undicht.
    Krups Espresso Novo 2000 Plus undicht.: Hallo! Meine gebraucht gekaufte Krups Espresso Novo 2000 Plus (Art. 988) ist leider undicht. Der Brühvorgang funktioniert ganz normal. Aber...
  4. Krups 962 / Novo 2100 Plus -- Pumpe defekt??
    Krups 962 / Novo 2100 Plus -- Pumpe defekt??: Hallo liebes Forum, ich habe von einem Freund die o.g. Espressomaschine geschenkt bekommen. Leider funktioniert sie nicht. Wenn ich sie...
  5. Siebträgerdichtung für Krups Novo Plus Typ 964 noch irgendwo lieferbar?
    Siebträgerdichtung für Krups Novo Plus Typ 964 noch irgendwo lieferbar?: Hallo, ich brauche für eine Krups 964 eine neue Siebträgerdichtung, und zwar den O-Ring, der auf der dem Sieb zugewandten Seite ein leichtes...
