Küchenmesser
Diskutiere Küchenmesser im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Wusst ich gar nicht, daß hier auch schon betrogen wird. Vielleicht hatte ich ja Glück- aber ETWAS auffällig ist die Damastzenisierung (??) schon...
  1. faemoso
    faemoso Mitglied
    Wusst ich gar nicht, daß hier auch schon betrogen wird. Vielleicht hatte ich ja Glück- aber ETWAS auffällig ist die Damastzenisierung (??) schon gefärbt.
    Da ich aber Damast mal selber in nem Schmiedekurs herstellte, kann ich mir nicht vorstellen daß so etwas prinzipiell Einfaches nachgemacht werden muß...;(
    Ob Gehring sich auf sowas einlässt?
  2. ingokl
    ingokl Mitglied
    Du wurdest nicht betrogen. Dieser ganze Industriedamast für die Seitenlagen der Messer wird nur häufig sehr irreführend beworben als "Damast". Echter Damast ist halt komplett gefalteter Stahl und für unter 1000€ pro Messer (bei üblicher Küchenmessergröße) kaum zu bekommen.
    Bei allen Messer im Preissegment darunter wird der Industriedamst lediglich als Seitenlage für einen harten Schneidlagenstahl verwendet. Das sieht durch die Ätzung dann sehr edel aus. Auch das ergibt dan durchaus extrem hochwertige Messer (je nach Material der Schneidlage und Gesamtverarbeitung). Aber rein funktional könnte man auch einen einfachen, weichen/rostfreien Nichtdamaststahl für die Seitenlagen nehmen ohne die geringste funktionale Einschränkung bzw. Einfluss auf die Schnittqualitäten des Messers.
    Deshalb bezeichnen Kenner das dann oft abfällig als "Damasttapete" ;).
    Ein kleines Liebhaber-Frühstücksmesser (unter 10cm Klingenlänge) aus echtem Damast habe ich am Wochened für ca. 500€ gesehen. Und da meinte der Macher schon, dass das eigentlich teurer sein müsste und pure Liebhaberei wäre in dem Fall.
    cbr-ps, NiTo, nenni und einer weiteren Person gefällt das.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du musst schon zwischen handgefertigtem Damaststahl und Industrie-Damast unterscheiden. Es gibt keine technische Notwendigkeit, VG-10 (oder irgend einen anderen modernen Stahl) zu "falten", die Qualität wird dadurch nicht besser.
    Naja, sie fertigen auch schon mal Messer im unteren Preisbereich für Aldi. Eine handwerkliche Selbstachtung ist da nicht zu erkennen ...
  4. #3004 nenni, 03.05.2019
    nenni
    nenni Mitglied
  5. faemoso
    faemoso Mitglied
    Windmühle macht auch Serien mit aussen Niro innen Messerstahl.
    Aber ich will ja kein Niro... insofern nicht getestet
  6. faemoso
    faemoso Mitglied
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    VG-10 (wie bei deinem Billgmesserchen verarbeitet) ist "Niro" :rolleyes:
    Ich sprach aber eben nicht über Rennofen-Stahl, sondern bezog mich auf den VG-10 Stahl:
  8. faemoso
    faemoso Mitglied
    Dann hab ich ein Anderes- Meines rostet super nach dem Zitronen schneiden.
    Ach so- ich dachte DU hast Dich auf MEINEN Beitrag bezogen. Und ich hab nix davon geschrieben.
    Aber ich glaube, Du hast Recht. so oder so. Nicht daß das eine Endlosdiskussion wird, wo jeder seine Lieblingsstahlsorten rausposaunen darf.
    Da könnte ich nie mithalten
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Also nicht dieses?:
    Ja eben, ich bezog mich auf die Stahlsorte des von dir verlinkten Gehring "Santoku".
  10. #3010 wurzelwaerk, 04.05.2019
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    silverhour, nenni und Geschmackssinn gefällt das.
  11. faemoso
    faemoso Mitglied
    Also um es abzuschliesen:
    ich habe das bestellt, aber scheinbar eines, welches genauso aussieht aber aus einer anderen Stahlsorte gefertigt ist, bekommen.
    Es rostet nämlich an manchen Stellen wie ein Carbonstahlmesser.
    Auch ist es sehr leicht und gut schleifbar.
    Allenfalls vorstellbar, daß der rostfreie Stahl nicht überall aufgetragen wurde.
    Das wird ja so z.B. bei den Mühlenmessern beschrieben. Denkbar wäre auch, daß westfalia da eine falsche Beschreibung angebracht hat.
    Obwohl mir die Stahsorte egal ist (noch dazu bei dem Preis) habt ihr mich dazu gebracht das Ganze näher zu untersuchen.
    Aber deshalb müsst ihr ja nicht gleich Grüppchen bilden, die sich alleine aus Beschreibungen ergeben ohne das reale Messer je gesehen zu haben;)
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Steht denn da VG10 auf der Klinge, wie beim im Westfalia Shop abgebildeten Messer?
    Auf Gehrings Webseiten ist das Teil übrigens nicht zu finden.
  13. #3013 Augschburger, 04.05.2019
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Wie kann ich denn den Schleifwinkel eines Messers mit Hausmitteln ausmessen?
    Ich hab mir einen Lansky Quad Sharp bestellt und will da mal die diversen Messer durchziehen, weil ich das auf dem Stein nicht hinkriege... Der Lansky hat 4 Winkel (17°, 20°, 25°, 30°) - und ich will ja die Messer nicht noch mehr verhunzen.
  14. faemoso
    faemoso Mitglied
  15. faemoso
    faemoso Mitglied
    Tatsächlich- da steht bei mir VG 10... jetzt bin ich neugierig.... Evtl. hab ich Säureflecken mit Rost verwechselt? Warum ist das Ding so schnell schleifbar?
    Leider ist die Gehring Seite, wie auch die von Mühle, ein Kuddelmuddel hoch 2. Man findet immer Andere Ergebnisse- je nachdem ob man ne Suchmaschine benutzt oder direkt auf die Page geht.. Wahrscheinlich ist das halt ein "Restmodell" wo Westfalia den Restbestand komplett aufgekauft hat.
  16. faemoso
    faemoso Mitglied
    Ich denke, das sollte auf der Homepage stehen, oder Du fragst nach.
    Messen? Kann ich mir nicht vorstellen, daß man das genau hinbekommt mit vertretbarem Aufwand
  17. cbr-ps
    Sicher ohne Lehre (gibt es z.B. bei Dictum) oder Herstellerangabe wahrscheinlich nicht. Mit Augenmaß wirst Du eine sehr hohe Fehlerquote haben. Mit Lehre wird es schwierig, wenn Du den Winkel mit dem Handschleifversuchen schon verändert hast.
  18. NiTo
    NiTo Mitglied
  19. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Da bleibt dir beim Lansky eh nicht viel übrig, entweder man nimmt den 17° , oder den 20°.
    Japanmesser haben einen kleineren Schleifwinkel von ca. 30° , europäische Messer üblicherweise 36°- 40°. Der zu schleifende Winkel ist hälftig, da ja meist beide Seiten angeschliffen sind - folglich würde ich für Japanmesser den kleinsten Winkel von 17°C verwenden, und für europäische Messer entweder auch 17° oder 20° - das kommt dann auch auf das Messer und dessen Stahlqualität drauf an. Die zwei großen Winkel sind dann eher für Scheren oder Werkzeuge , denke ich.
  20. nenni
    nenni Mitglied
    Wobei ja viele Japanmesser ja nicht noch diesen Extraschliff an der Schneide haben, sondern von Anfang an sehr flach geschliffen sind.
Küchenmesser
