Kupfersteigrohr im Gewinde abgebrochen
Diskutiere Kupfersteigrohr im Gewinde abgebrochen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, mir ist beim Öffnen des Boilers meiner Lelit 041 Plus T PID das Kupfersteigrohr abgebrochen. In einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich...
  1. smaba
    smaba Mitglied
    mir ist beim Öffnen des Boilers meiner Lelit 041 Plus T PID das Kupfersteigrohr abgebrochen. In einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich versucht, das restliche Kupfer im Gewinde mit einem Schraubenziehr und Gummihammer leicht rauszuhämmern. Jetzt habe ich im Gewinde selbst noch Kupfer hängen und im Loch unten kleine Kupferreste. Letzteres kann ich nicht rauswaschen, da das Magnetventil geschlossen ist. Müsste da wohl 240V dran hängen, um es zu öffnen - was mir etwas zu heikel ist.
    Irgendjemand ne Idee, wie ich mich aus dem Schlamassel wieder befreien könnte? Das Steigrohr selbst kann ich bestellen. Aber wie bekomme ich die Kupferkrümel und das Kupfer im Gewinde raus?
    viele Grüße
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    Foto?
  3. #3 Espressojung, 04.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    In einem solchen Fall wäre es vermutlich besser
    den kompletten Boiler auszubauen und zu reinigen und durchzuspülen.
    -Dune- gefällt das.
  4. smaba
    smaba Mitglied
    Anbei mal 2 Fotos vom Schlachtfeld
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    Das sieht so auch, als wenn das (abgebrochene) Rohr noch komplett drin steckt? Das könntest du, sofern du die technischen Möglichkeiten (Ständerbohrmaschine mit passendem Bohrer) dazu hast, rausbohren können.
    Mirre gefällt das.
  6. smaba
    smaba Mitglied
    Hmm... Ständerbohrmaschine habe nicht. Aber vielleicht probier ich es mal mit meiner Bohrmaschine. Muss mir noch nen Gewindeschneider besorgen - das ist hier in den USA immer etwas schwierig mit den Maßen
  7. Mirre
    Mirre Mitglied
    Falls das nicht klappt, wäre der nächste Schritt ein Helicoil einzusetzen.
    Aber erstmal wie @plärre vorgeschlagen hat, versuchen das Restmaterial vorsichtig ausbohren.
  8. Mirre
    Mirre Mitglied
    Evtl. gibt es bei Dir eine Werkstatt (Auto oder Motorrad, etc), die haben bestimmt eine Standbohrmaschine stehen.
    brrrt gefällt das.
  9. smaba
    smaba Mitglied
    Vielen Dank für die Hilfe. Noch eine Verständnisfrage: Ich dachte immer, dass das Wasser durch das Steigrohr aufsteigt. Aber wenn ich mir das gesamte Bauteil (im obigen geposteten Foto) anschaue, dann ist da keine Wasserzufuhr, die von unten durch das Loch Wasser durch das Steigrohr steigen lassen würde. Der Schlauch am Magnetventil führt direkt ins Tray und eine andere Wasserzufuhr kommt durch das Magnetventil nicht zustande. Da kann doch dann kein Wasser im Rohr aufsteigen?
  10. brrrt
    brrrt Mitglied
    USA? Da gibt's viele mit `nem eigenen shop. Ohne saubere Führung würde ich's nicht machen.
    Mirre gefällt das.
  11. vectis
    vectis Mitglied
    Auch wenn die Dinger meistens noch mehr Ärger bereiten, aber in diesem Fall würde ich es mal mit einem passenden "Linksausdreher" versuchen.
    Es handelt sich ja nicht um eine abgerissene Schraube, sondern um Reste eines Kupferrohrs.
    Zudem ist das Kupfer recht weich, so dass ein vorsichtig an- bzw. eingesetzter Ausdreher die Reste des Kupferrohrs herausbefördern könnte ohne dass das eigentliche Gewinde (oder ist das Stück Rohr nur eingepresst?) beschädigt wird.
    Viel Erfolg jedenfalls
    Espressojung und brrrt gefällt das.
  12. smaba
    smaba Mitglied
    ah, der Linksausdreher ist ne gute Idee. Das bekomme ich am einfachsten
  13. #13 kölner, 04.07.2019
    kölner
    kölner Mitglied
    Vielleicht hilft es -vorsichtig- einen Torx-Bit reinzuhämmern bis er im Kupfer greift, aber das Rohr nicht allzu weit auseinander drückt. Wenn das Kupferrohr sich nicht mit der Umgebung 'verbacken' hat läßt es sich eventuell herausdrehen.
    Viel Erfolg
  14. #14 siebträger--boy, 04.07.2019
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    evtl. etwas entkalker sowie karamb-rostlöser ran geben.
    Mirre gefällt das.
Kupfersteigrohr im Gewinde abgebrochen - Ähnliche Themen
  1. Kessel Bezzera Strega gewinde defekt
    Kessel Bezzera Strega gewinde defekt: Hallo liebe Kaffee Genießer Ich habe ein denke ich großes Problem. Nachdem ich Probleme mit der Befüllung des Kessel hatte, war die gute Strega...
  2. Zoll Gewinde UNF / UNC / G / BSW / BSF
    Zoll Gewinde UNF / UNC / G / BSW / BSF: Guten Abend zusammen, ich überlege mir ein kleines Gewindeschneidset zuzulegen, da ich einen Doppelnippel und ein Innengewinde nachschneiden...
  3. lebensmitteltaugliches Gewindedichtmittel?
    lebensmitteltaugliches Gewindedichtmittel?: Moin, gibt es flüssiges Gewindedichtmittel mit einer Zulassung für Trinkwasser/Lebensmittelkontakt? oder für die Abdichtung von feinen Gewinden am...
  4. [Verkauft] Comandante Red Clix nur Gewinde und Mahlgradversteller
    Comandante Red Clix nur Gewinde und Mahlgradversteller: Hatte beides mal als Einzeilteile bei Moccaconsorten gekauft. Ein mal die Achse mit Feingewinde und einmal der rote Mahlgradversteller. 10 Euro...
  5. Grundsatzfrage zu Dichtungen von Gewinden bei Kesseltausch
    Grundsatzfrage zu Dichtungen von Gewinden bei Kesseltausch: Hallo ich habe eine grundsätzliche Frage zum Dichtungen. Ich bin dabei meinen Kessel zu entkalken und muss dabei so ziemlich die gesamte Maschine...
