Kurz vor Verzweiflung ...
Diskutiere Kurz vor Verzweiflung ... im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin Moin, ich habe seit Anfang des Jahres eine QM 0820 gegen eine Rocket Appartamento getauscht, und war soweit auch zufrieden. Seit nun einiger...
  1. #1 Jimmy Lee, 29.04.2019
    Jimmy Lee
    Jimmy Lee Mitglied
    Moin Moin,
    ich habe seit Anfang des Jahres eine QM 0820 gegen eine Rocket Appartamento getauscht, und war soweit auch zufrieden. Seit nun einiger Zeit gelingt einfach kaum noch mein "mäuseschwänzchen" und "tigermuster".
    Folgendes Setup steht vor mir:
    Mühle: Baratza Sette 270wi
    Maschine: Rocket Appartamento
    Sieb: 1er LM 7g (verwende 7.5 g Mehl), 2er LM 17g (verwende 18g Mehl)
    Espresso: Elbgold Neunbar, Nobile und Classico (Verbrauche immer eine Packung natürlich)
    Nun zum Problem... ich mahle, level, tampe, cool flush, siebträger einspannen, bezug starten. Es dauert ca 6 s bis etwas kommt, was soweit OK ist... so ab 15/20 sekunden fängt es dann an zu zittern bzw. ungleichmäßig zu laufen. Ergebnis, crema wenig bis gar nicht vorhanden, körper ohne prägende geschmacksnuancen. Die brew ratio an sich passt mit 1/2 - aber wie gesagt, der Auslauf flacht schnell ab. Was ich bisher gelesen habe und Probiert habe.
    - Feiner Mahlen - zu sauer
    - göber mahlen - zu bitter und brew ratio passt nicht
    - Bohnen werden nicht im Topper gelagert sondern in der Original packung UND NICHT im Kühlschrank :D
    - Vorheizzeit ist minimum 30, eher 45 minuten
    - Als Wasser wird Volvic verwendet
    - gesäubert wird 1-2 mal im Monat
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen... weil ich gerne ein Defekt meiner Maschine auschließen würde und glaube stark, dass das Problem einfach ca 30 cm vor der Maschine steht ;)
  2. #2 Kaspar Hauser, 29.04.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Das passt irgendwie nicht.
    Deine Symptome klingen nach:
    -zu alter Kaffee
    -zu fein gemahlen
    Starte nochmal neu mit etwas höherer Menge und gröber gemahlen.
  3. #3 quick-lu, 29.04.2019
    quick-lu
    Mit diesen Röstungen hast du früher schon gute Erfahrung gesammelt, auch mit der neuen Maschine?
  4. #4 Jimmy Lee, 29.04.2019
    Jimmy Lee
    Jimmy Lee Mitglied
    Hey danke dir für die schnelle Rückmeldung, ja tatsächlich. Ich hatte schon ein paar gute Bezüge ;) Das ganze hat vor 3 Wochen angefangren
    @Kaspar, hatte ich zum Teil alles schon versucht - kann es am Druck der Maschine liegen?
  5. #5 Wrestler, 29.04.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    @quick-lu meint, ob Du die Bohnen schon länger nutzt.
    Hast Du jetzt erst gekauft oder früher mit der alten Maschine auch immer genutzt?
    quick-lu gefällt das.
  6. #6 Jimmy Lee, 29.04.2019
    Jimmy Lee
    Jimmy Lee Mitglied
    Achso ;) den neuen Kaffee benutze ich erst seit der neuen Maschine - habe aber mit meiner ersten charge auch gute Ergbnisse erzielen können.
  7. #7 Jimmy Lee, 29.04.2019
    Jimmy Lee
    Jimmy Lee Mitglied
    hi, extra von der Arbeit früher heim um zu Probieren. Tatsächlich sieht der Bezug mit 19g und etwas gröberer Mahlung im 2er besser aus. Ich probiere noch etwas und berichte dann. Schon einmal Danke vorab, manchmal sieht man halt doch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    braindumped gefällt das.
  8. #8 ardalio, 29.04.2019
    ardalio
    ardalio Mitglied
    Hallo Jimmy.
    Ich benutze nur das LM 1. Öfter auch in meiner Rocket Cellini, welcher der App. Ähnlich ist.
    Ich hab mir angewöhnt das LM1 immer mit 11 bis 12 gr. Zu befüllen. Das klappt hervorragend.
    Versuch es mal.
    Marc
  9. #9 quick-lu, 29.04.2019
    quick-lu
    Ich verwende ausschließlich das VST LM1.
    Normalerweise fülle ich 9-9,5g ein.
    Bei Problembohnen aber, wie aktuell von Elbgold, sind es auch schon mal 10,5g.
    Das kann mit bestimmten Bohnen funktionieren, aber hervorragend würde ich das nicht mehr nennen. Der Mahlgrad bei mir ist sehr fein, trotzdem ist das mit den 10,5g eigentlich zu viel, die Puckoberfläche steht bei der aktuellen Bohne über den Radius des inneren Füllbereichs über.
    Wie das dann mit 11-12g aussieht würde mich interessieren, kannst du da ein Foto einstellen? Mahlst du für Espresso mit der EK43 ultrafein?
    Cappu_Tom gefällt das.
  10. #10 ardalio, 29.04.2019
    ardalio
    ardalio Mitglied
    Hallo @quick-lu
    Ich mahle mit der Ek43 auf Stufe 0.7 bis 2.0 je nach Bohne (light roast)
    Auf der Eureka Mignon Mci mahle ich meine Dark roasts.
    Je auf der Waage abgewogen 11 bis 12 gr.
    Meist aber doch 12 gr.
    Hier ein Beispielbild mit Bohnen Light roast.
    Sieht aber mit der Eureka nicht anders aus
  11. #11 quick-lu, 29.04.2019
    quick-lu
    Interessant und ich dachte, ich fülle schon zu viel ein:)
    Ich denke aber nicht, dass dies so vom Hersteller gewollt ist, dass sieht mir zu viel für dieses Sieb aus, da erscheinen mir dann Doppio-Siebe empfehlenswerter.
    Ich überfülle nur, wenn ich mit der ProM maximal fein gestellt habe und trotzdem nicht erstrebenswerte Druchlaufzeiten erreiche.
    Das ist, wie geschrieben, die Ausnahme, normalerweise reicht eine Befüllung mit 9-9,5g bis Anfang Radius, die Mantelfläche des Puck ragt also nicht freistehend heraus. Noch nicht einmal momentan bei 10,5g.
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Und weshalb benutzt du dann das LM1? 11 g bis 12 g können nahezu alle 1er Siebe.
  13. #13 ardalio, 29.04.2019
    ardalio
    ardalio Mitglied
    @NiTo
    Ich benutze das LM1 da ich hier feiner mahlen kann als bei dem Rocket.
    Zudem sind die aromen für mich vielfältiger im LM1 als in anderen 1er Sieben.
    Aber hier geht es nicht um mich, sondern um @Jimmy Lee der auch das LM1 benutzt.
    Ich habe ihm lediglich mit meiner routine versucht zu helfen.
    Grund wir haben doch fast das gleiche Equipment.
    Vll. Mag meine routine dem ein oder anderen fremd..... Aber für mich habe ich damit die besten Erfahrungen gemacht......
  14. #14 Dale B. Cooper, 30.04.2019
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Die beiden Elbgold Sorten schmecken mir absolut gar nicht. Die dritte - neunbar - kenne ich nicht. Ich würde mir besseren Bohnen starten. Sogar die Standard Maya Röstung ist imho erheblich besser. Möglicherweise sind aber auch die Geschmäcker sehr verschieden...
  15. #15 Wrestler, 30.04.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Vielleicht nimmst Du einfach mal eine Dir bisher "bekannte" Kaffee Sorte ?
    Mit einem neuen Set Up und dann gleich alles zu ändern kann vielleicht auch nicht unbedingt zielführend sein.
    Welche Tüten Größe hast Du denn geholt?
  16. #16 Kaspar Hauser, 30.04.2019
    Kaspar Hauser
    Hattest du versucht die klassisch zuzubereiten?
  17. #17 Dale B. Cooper, 30.04.2019
    Dale B. Cooper
    Nur kurze PI und nicht gerade überfüllen? Ja, hatte ich damals. Mir schmecken die aber auch bei Elbgold im Café nicht.
  18. #18 Kaspar Hauser, 30.04.2019
    Kaspar Hauser
    Oh, magst du sonst "fruchtigeres"?
    Bis auf Neunbar wollen die Elbgoldsachen moderner zubereitet werden. Die Slayer hat dem Nobile damals gut getan.
  19. #19 Schlappohr, 30.04.2019
    Schlappohr
    Schlappohr Mitglied
    was meinst Du mit "moderner"?
  20. #20 Schlappohr, 30.04.2019
    Schlappohr
    Schlappohr Mitglied
    Hast Du das Probiersortiment bestellt?
    Bei den 250g Elbgoldpackungen steht überhaupt kein Datum drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Vielleicht hast Du ja wirklich ältere Bohnen erwischt. Wo bestellst Du?
Kurz vor Verzweiflung ... - Ähnliche Themen
  1. Anfänger kurz vor der Verzweiflung
    Anfänger kurz vor der Verzweiflung: Hi, ich habe mich neu angemeldet und habe auch schon das erste Problem. Bin seit gestern Besitzer einer Bezzera BZ10 und dazu eine Compak K3...
  2. Zacconi Riviera.. Kurz vor der Verzweiflung...
    Zacconi Riviera.. Kurz vor der Verzweiflung...: Ich bin der Verzweiflung nahe, sniff! In unserer Küche stehen inzwischen round about 600 Teuros in Form einer Riviera und einer Quickmill. Die...
  3. Tschibo Cafissimo easy - Caffè-Crema-Taste pumpt nur kurz
    Tschibo Cafissimo easy - Caffè-Crema-Taste pumpt nur kurz: Moin, wir nutzen seit einigen Jahren zwei Tschibo Cafissimo easy. Die neuere funktioniert noch, die ältere zeigt an der Caffe-Crema-Taste...
  4. SD für klassischen Espresso kurze Kaufempfehlung
    SD für klassischen Espresso kurze Kaufempfehlung: Hi zusammen, Ich habe mir durch viele Stunden Forenlesen eine Lelit Anna PID und eine Comandante C40 mit RedClix zugelegt, einfach geil Aber,...
  5. SAB Nobel Kurzschluss
    SAB Nobel Kurzschluss: Hallo, bei meiner betagten SAB Nobel von 2011 hatte ich heute morgen den großen Knall… die Maschine ist in einem stark gebrauchten Zustand, läuft...
