La Cimbali Junior - Dampf zu nass
Diskutiere La Cimbali Junior - Dampf zu nass im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Freunde, meine neu ersteigerte La Cimbali Junior DT/1 macht etwas Zicken bei der Dampfentnahme. Da kommt so viel Wasser mit raus,...
  1. Dickie
    Dickie Mitglied
    meine neu ersteigerte La Cimbali Junior DT/1 macht etwas Zicken bei der Dampfentnahme. Da kommt so viel Wasser mit raus, dass die Milch total wässerig schmeckt beim Aufschäumen. Hat jemand eine Idee zur Abhilfe?
    Danke!
    Grüße Dirk
  2. #2 Kaspar Hauser, 03.11.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Als erstes würde ich prüfen, wie weit die Füllstandsonde im Boiler steckt. Ein niedrigerer Wasserstand könnte Abhilfe schaffen.
  3. #3 Santelmo, 03.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Falls du nicht weißt wie das geht: an der Seite des Kessels mit den Stromkabeln (also linke Abdeckung entfernen) geht links oben ein einzelnes schwarzes Kabel mit Kabelschuh an ein rechtwinklig gebogenes Kupferstäbchen (das andere Ende im Kessel ist in die selbe Richtung abgebogen, nur in weniger starkem Winkel). Wenn das abgeknickte Stück nach unten zeigt, also auf 6 Uhr zeigt, dann ist auch das andere Ende maximal tief im Wasser = minimale Kesselfüllhöhe = große Dampfmenge. Je weiter weg von 6 Uhr gedreht (egal in welche Richtung), desto höher der Wasserstand und gleichzeitig geringer die Dampfmenge (und desto größer die Erwärmung im HX, da tiefer im Wasser).
    Die Füllstandssonde kann auch verkalken, und dann überfüllt der Kessel. Wie Entkalkung geht steht auf der popovic.info Seite von @blu.
    Was zeigt denn das Barometer für einen Kesseldruck?
  4. #4 Espressojung, 09.11.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Vorsicht beim Versuch die Wasserstands-Höhe zu verändern.
    Es muss hierbei in jedem Fall gewährleistet sein,
    dass die Heizung immer voll mit Wasser bedeckt ist.
  5. #5 Santelmo, 09.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Ist das bei der Junior denn überhaupt möglich, den Wasserstand zu tief einzustellen?
  6. #6 Espressojung, 09.11.2017
    Espressojung
    Keine Ahnung,
    ich kenne das nur von anderen Maschinen bei denen man die Wasserstandshöhe
    nicht einfach individuell verändern sollte.
    Darauf wollte ich eigentlich nur hinweisen.
  7. #7 Discobrew, 09.11.2017
    Discobrew
    Discobrew Mitglied
    Kann auch sein, dass die Füllstandsonde ein wenig verkalkt ist, dann ist der Wasserstand ebenfalls zu hoch.
  8. Dickie
    Dickie Mitglied
    Danke für eure Antworten. Die Idee mit der Füllstandssonde (ist auch inzwischen entkalkt)hatte ich auch schon. Es hilft aber nur temporär. Inzwischen bin ich mir sehr sicher, dass der Kessel langsam vollläuft. Wenn die Maschine morgens angeht wird sich nicht richtig warm, der Druck ist aber so bei 1,3 bar. Ich dachte, das Entlüftungsventil wäre verkalkt und habe es ausgebaut und entkaklt. Wenn ich jetzt morgens auf das Entlüftungsventil drücke, kommt dort Wasser raus. Da scheint ja ein Ventil nicht dicht zu sein. Hat jemand eine Idee welches das Ventil das sein könnte?
    Danke!
    Dirk
  9. #9 Santelmo, 12.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Ich würde das Wasser dann erst mal ablassen. Deine Maschine hat dafür ja einen Auslass.
    Wenn ein Ventil der Übeltäter ist und nicht die Füllstandssonde, dann ist es das hintere Magnetventil für die Kesselbefüllung (siehe oben in einer der früheren Antworten). Möglicherweise kommt dadurch Wasser mit Leitungsdruck in den Kessel.
    pastajunkie gefällt das.
  10. Dickie
    Dickie Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort! Ich prüfe das mal und melde mich wieder. Schönen Sonntag noch.
  11. #11 Kaspar Hauser, 12.11.2017
    Kaspar Hauser
    Sonst bietet sich langsam ein Haarriss im HX als weiteren Rateversuch an.
  12. Dickie
    Dickie Mitglied
    Ich habe das Zuleitungsventil nochmal aufgemacht und siehe da, dort waren Ablagerungen, die das vollständige Schließen verhindert haben. Nach der Reinigung läuft die Junior wieder perfekt.
    Danke nochmals an alle Rückmeldungen. Einfach ein tolles Forum.
    Beste Grüße Dirk
La Cimbali Junior - Dampf zu nass - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  2. Cimbali Junior - kein Dampf
    Cimbali Junior - kein Dampf: Moin, habe heute meine Cimbali Junior nach Komplettüberholung in Betrieb genommen (entkalkt, alle Dichtungen erneuert , neue Pumpe, Gehäuse...
  3. Dampfdruck "plötzlich" zu wenig (La Cimbali M21 Junior)
    Dampfdruck "plötzlich" zu wenig (La Cimbali M21 Junior): Hallo - wir probieren gerade unsere La Cimbali M21 junior wieder zu beleben, nachdem sie lange eingemottet war (wir haben unsere M21Premium...
  4. La Cimbali Junior S1 Druckabfall bei Dampfbezug
    La Cimbali Junior S1 Druckabfall bei Dampfbezug: Hallo La Cimbali Gemeinde, bei meiner La Cimbali Junior S1 (Baujahr 2000) funktioniert die Dampfdüse nicht mehr. Bei jedem Öffnen fällt der Druck...
  5. Cimbali Junior Dampflanze und Heißwasser tauschen
    Cimbali Junior Dampflanze und Heißwasser tauschen: Hallo in die Runde, nach 5 Jahren mit stetig steigender Kaffepassion an einer Rancilio Silvia, habe ich seit heute eine Cimbali Junior DT/1. Da...
