La Cimbali M27 start C2 - Restauration
Diskutiere La Cimbali M27 start C2 - Restauration im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, ich habe zu einem fairen Preis eine schöne M27 START C2 (kompakte 2-gruppige Maschine) erstanden und möchte diese nun nach allen...
  1. Richy
    Richy Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe zu einem fairen Preis eine schöne M27 START C2 (kompakte 2-gruppige Maschine) erstanden und möchte diese nun nach allen Regeln der Kunst restaurieren.
    Folgendes ist geplant:
    • Total zerlegen,
    • wasserführende Teile entkalken (Amidosulfonsäure),
    • Kessel mit Armaflex HT isolieren,
    • Edelstahloberflächen auf Spiegelglanz polieren,
    • lackierte Oberflächen neu lackieren,
    • Rahmen und Bodenplatte sandstrahlen und pulverbeschichten,
    • Einbau eines Doppelmanometers,
    • Einbau eines zweiten Hahns für das Teewasser (den Knopf finde ich nicht schön...),
    • Wiederherstellen der Beschriftungen,
    • Elektrik revidieren (da kommt ein Microcontroller rein - Details dazu später...).
    Die Ausgangsbasis ist auf den folgenden Fotos zu sehen. Eine Altersangabe habe ich leider nicht finden können (oder nicht als solche erkannt...). Wie alt wird die Maschine wohl sein? 80er?
    Etwas erstaunt war ich allerdings beim Anblick der Pumpen. Ich hatte mit einer Rota gerechnet doch was ist das???
    Sind das vorsinnflutliche Vibrationspumpen?
    Lohnt sich die Übernahme falls die noch laufen oder besser direkt durch eine Rota ersetzen?
    Was meint ihr?
    Weitere Fotos der Restauration folgen...
    Ralf
    CEflat6, ORichter, mactree und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 mactree, 16.01.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    Sehr gut, wird abonniert.
    Mach mal noch ein Bild von den Pumpen auf den man die besser erkennen kann.
  3. Richy
    Richy Mitglied
    Mache ich. Baue sie wohl morgen aus.
    Inzwischen habe ich durch googeln und Bilder suchen herausgefunden, dass es tatsächlich Vibrationspumpen sind. Die Expansionsventile mit ihren Ablaufschläuchen sind ja auch gut zu erkennen.
    Ich hoffe, dass auf den Typenschildern ein Baujahr zu erkennen ist.
  4. #4 Richy, 17.01.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    Aufgrund des Wetters hatte ich heute überraschend den halben Tag frei und so konnte ich mit dem Zerlegen beginnen:
    Fast entkernter Rahmen von oben. Unter dem Dreck sind schon so einige Rostflecken. Da hilft wohl nur Sandstrahlen...
    Die Elektrik/Elektronik ist überschaubar. Genug Platz für einen Microcontroller, der erweitere Funktionen zur Verfügung stellt. Geplant ist ein Funkuhr in Funktionseinheit mit einer Schaltuhr. Damit können dann Ein- Ausschaltzeiten programmiert werden. Des Weiteren sollen die Temperaturen der Brühgruppen und des Kessels angezeigt werden und bei einem Shot automatisch ein Shottimer starten. Baristalights sind ebenfalls geplant und evtl. eine PID-Steuerung. Da muss ich mich aber erst einmal schlau machen, ob das für diesen Maschinentyp Sinn macht...
    "Siff" Teil 1
    "Siff" Teil 2 - schon echt unverschämt was so mancher Gastronom seinen Espresso-trinkenden Gästen so zumutet :confused:
    Die "Innereien" - Die HX sehen echt gut aus und im Kessel und an der Heizung ist kaum Kalk. Es ist jedoch recht viel schwarze "Siffe" zu finden. Sehr appetitlich :eek:
    Die Chrom-Kuppeln kleben bombenfest an den Brühgruppen :mad:
    Was mache ich da? In Puly/Bref einlegen oder kochen? Ich möchte nur ungern den Fäustel rausholen...:oops:
    Zu guter Letzt die ULKAs. Beide haben das Baujahr '93! Auf der Kesselprägung ist eine 94 zu sehen. Es ist wohl zu vermuten, dass die Maschine ab '94 gebaut wurde. Also ca. 24 Jahre alt...
    Im Vergleich mit der Expobar ist geradezu "enttäuschend" wie wenig Kupferrohre man zu reinigen hat :)
    Das Design der Cimbalis gefällt mir sehr gut!!!
    Ralf
    CEflat6, amictus und Santelmo gefällt das.
  5. #5 mactree, 17.01.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    Zum Siebträger-Bajonett:
    Das klebt mit Kaffeefett an der Gruppe
    1. In Pulycaff Heiss einlegen
    2. wenn die Brühe richtig Farbe hat und alles noch schön warm ist langsam rundherum auf Kuppel klopfen
    Ich hatte ein Stück Kantholz genommen.
    Bei den Tauchrohren vom HX musst du aufpassen, da wird es schwer falls die kaputt gehen.
    Auf jeden Fall gutes Tempo!
  6. Richy
    Richy Mitglied
    Puly Caff ist schon ein geiles Zeug :D
    Ich habe die Gruppe eine Stunde auf kleiner Flamme köcheln lassen. Der Sud war pechschwarz wie Tinte!
    Ich habe es mit einem Gummihammer versucht. 3-4 leichte Schläge und der Ring fiel ab :)
  7. Richy
    Richy Mitglied
    Heute ist Badetag ;)
  8. #8 estekay, 18.01.2018
    estekay
    estekay Mitglied
    Aua Heissssss!!! :oops:
    Warum wirfst Du denn die Heizungen komplett ins Wasser??? Davon werden die nicht besser.
    Würde mich nicht wundern, wenn da anschliessend Feuchtigkeit eingedrungen ist und es nen Kurzen
    gibt. Kann ja Deinen Elan verstehen aber warum riskierst Du, die Heizungen zu zerstören?
    Just my 2 Cents, Steffen
  9. #9 Richy, 18.01.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    o_O
    Sorry für das schlechte Foto. Im Gästebad ist es sehr dunkel.
    Wenn du genau hinschaust dann siehst du, dass die Heizstäbe oben noch ein Stück schwarz sind. Der Grund ist simpel: Die Heizung liegt nicht komplett im Säurebad ;)
    Ich achte akribisch darauf, dass die Anschlüsse nicht mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen! Der Heizstab wird mehrfach gewendet, so dass die Säure - jeweils von der Unterseite - überall ran kommt.
    Ich hatte kein Gefäß, das hoch genug gewesen wäre, um darin die Heizung senkrecht zu entkalken, daher so...
    Aber dennoch danke für den Tipp :D
  10. #10 Santelmo, 18.01.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    OK, überzeugt: abonniert! ;)
    Richy gefällt das.
  11. Richy
    Richy Mitglied
    Ich erwähnte die schwarze Schmiere bzw. teilweise harte Schicht, die alle wasserführenden Teile überzog? Das Zeug war sogar in den Teflon-Tauchrohren der Einlaufgruppen. Echt fies...
    Die Amidosulfonsäure hat es gerichtet :)
    ...muss also doch nicht neu gekauft werden!
  12. #12 Richy, 18.01.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    Putzfimmel...:rolleyes:
    Heizung sieht wieder top aus!
    Kessel entkalkt und vorgereinigt.
    Hape1 und hawi heitzer gefällt das.
  13. Richy
    Richy Mitglied
    Hoch lebe die Messingbürste :)
    Die Brühgruppen sehen wieder toll aus.
    opbass, antony, hawi heitzer und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 Richy, 20.01.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    Gib Gummi... ;)
    Die Gummiteile, z.B. die ULKA-Aufhängungen von '89, bedurften ebenfalls der Pflege.
    Zufälligerweise stieß ich heute im Lidl auf ein Gummipflegeprodukt, das ich sogleich ausprobiert habe.
    Vorreinigung: In Puly baden, schrubben und trocknen.
    Finish: Mit dem Pflegestift einbalsamieren und einziehen lassen.
    Vorher:
    Nachher:
  15. Richy
    Richy Mitglied
    Wieder ein paar Teile hergerichtet.
    Vorher:
    Nachher :
    Diese Armatur gehört zum Wassereinlauf. Ich vermute, es handelt sich um einen Druckminderer. Auf welchen Druck stellt man den ein? Was bringt das Teil überhaupt? Evtl. Druckschwankungen in der Druckwasserleitung sollten doch von den Expansionsventilen hinter den Vibrationspumpen abgefangen werden, oder?
    EDIT: Frage selber beantwortet : "Ein Druckminderer dient dazu, den Leitungsdruck auf einen konstanten, einstellbaren Wert zu reduzieren. Er wird bei Festwassermaschinen mit Vibrationspumpen immer gebraucht, da dieser Pumpentyp nur einem Vordruck von 1-1,5Bar standhalten kann, sonst nimmt er Schaden." Quelle: Kaffee-Wiki
  16. #16 Richy, 22.01.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    So, jetzt ist alles total zerlegt und morgen geht's ab zum Strahlen und Pulvern :)
    Bin froh wenn die ganze Schmiere weg ist. Es ist schon ekelig :confused:
  17. #17 Santelmo, 22.01.2018
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Also das mit der Messingbürste hat mir (damals) auch Spaß gemacht. Ein toller vorher/nachher Effekt. Den erfahrenen Hasen hier musste ich im Nachhinein allerdings recht geben: es ist so gut wie für die Katz. Nach Zusammenbau und Inbetriebnahme sieht es dann sehr schnell wieder so aus wie vorher.
    Gleichwohl danke für die sehr schönen Bilder!
    Bei den Gummis wird das sicher viel länger anhalten. Schön!
  18. Richy
    Richy Mitglied
    Ja, das ist mir bei der Restauration der Expobar leider auch aufgefallen. Da es aber kein großer Aufwand ist, mache ich es dennoch. Gerade bei einer so stark verschmutzen Maschine ist es einfach ein gutes Gefühl alles restlos runter zu schrubben und für das "fast fertig Foto" ist es auch nicht verkehrt ;)
  19. #19 Richy, 23.01.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    Kleinzeug...
    Mangels Lust, alle Schräubchen und Muttern mit der Zahnbürste und Schleifpapier zu reinigen wird alles gegen Neuware ausgetauscht.
    Alle Schrauben in Edelstahl-Ausführung.
    Oseki und hawi heitzer gefällt das.
  20. Richy
    Richy Mitglied
    Aufgerüstet...
    ... im Kampf gegen Schmonk und Schmodder in Rohren und in den Brühgruppen. Das Bürstenset im Köfferchen mit Nylon-, Stahl- und Messingbürsten gab's recht günstig in der Bucht. Die drei langen Messingbürsten habe ich separat gekauft.
La Cimbali M27 start C2 - Restauration - Ähnliche Themen
  1. Cimbali Junior DT1 "startet" nicht
    Cimbali Junior DT1 "startet" nicht: Hallo, ich habe eine Cimbali Junior DT1 aus den 80ern gekauft. Der Verkäufer hatte sie mal komplett entkalkt, neu abgedichtet und dann ein paar...
  2. Cimbali Junior Problem Dosierautomatik startet nicht
    Cimbali Junior Problem Dosierautomatik startet nicht: Hallo Zusammen, Ich habe eine Cimbali Junior mit Festwasseranschluss und Dosierautomatik und folgendes Problem. Wenn ich die die Dosierautomatik...
  3. La Cimbali Junior D1 - Startbereitschaft und Bezugstaste
    La Cimbali Junior D1 - Startbereitschaft und Bezugstaste: Hallo Zusammen, ich möchte mich hier kurz vorstellen, mein Name ist Max und ich war nun schon monatelang anonymer Mitleser. Meine Partnerin und...
  4. Cimbali M30 - Heizung startet nicht / Füllstandssensor nicht funktionsfähig
    Cimbali M30 - Heizung startet nicht / Füllstandssensor nicht funktionsfähig: Hallo! Nachdem meine M30 jetzt wieder dicht ist, wollte ich sie in Betrieb nehmen. Also Wasser aufgedreht, Maschine eingeschaltet, es klackt...
  5. [Erledigt] Cimbali M29 Start inkl. Mühle
    Cimbali M29 Start inkl. Mühle: Liebe Leute, eine Bekannte von mir verkauft eine zweigruppige Cimbali sowie eine Cunill- Mühle im Paket. Die Maschine und die funktionieren und...
