La Marzocco GS/3 Sammelfred
Diskutiere La Marzocco GS/3 Sammelfred im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Dennoch der Druck im Boiler. Der ist bei der GS3 geschlossen (Gesättigte Brühgruppe). Erst beim Entlüften würdest du in etwa den Druck durch den...
  1. #2401 kleinischer, 15.06.2022
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Dennoch der Druck im Boiler. Der ist bei der GS3 geschlossen (Gesättigte Brühgruppe). Erst beim Entlüften würdest du in etwa den Druck durch den Festwasseranschluss sehen.
  2. Haraldo
    Haraldo Mitglied
    Zur Vorbereitung unserer Küche auf die GS3, die hoffentlich bald bei uns einziehen wird:
    Kann mir jemand den Außen- und Innendurchmesser des Abwasserschlauches mitteilen.
    Vielen lieben Dank schon mal!
  3. VladP
    VladP Mitglied
    Hallo, Harald,
    Aussendurchmesser: 25mm / Innendurchmesser: 20mm
    Viel Erfolg,
    Vlad
    Haraldo gefällt das.
  4. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Das Mo und Guldenschlucht gefällt das.
  5. JPT
    JPT Mitglied
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich in der Suche nichts gefunden hatte, frage ich mal hier in die Runde. Ich habe kleine schwarze Rueckstaende im Heisswasser und moechte den Dampfkessel reinigen + entkalken. Ueber einfaches Wasser ablassen und neu Befuellen wird es nicht wirklich besser. Gibt es da tipps wie man das am Besten anstellt ohne eine Herz OP durchzufuehren?
    1000 Dank Euch!
    LG,
    Jan
  6. iceman
    iceman Mitglied
    Nutzt Du Britta Wasser?
  7. JPT
    JPT Mitglied
    Ja!
    Purity C50 vor dem Festanschluss
  8. iceman
    iceman Mitglied
    Die kleinen schwarzen Rückstände können ggf. aus dem Britta Filter kommen. Schau mal nach dem Durchlaufen des Wassers unten in die Karaffe.
  9. JPT
    JPT Mitglied
    dachte ich auch. Wenn ich seitlich am Filter Wasser ablasse ist es super sauber
  10. #2410 kleinischer, 25.09.2022
    kleinischer
    Das Wasser aus dem Dampfkessel kannst du über das entsprechende Ventil auslassen. Dafür am besten einen passenden Schlauch aufstecken.
    Damit dann möglichst viele Rückstände vom Kesselboden ausgespült werden, kannst du dabei auch den Kessel befüllen lassen (bei abgesteckter Heizung!).
    LG
    Dirk
  11. JPT
    JPT Mitglied
    Das gleichzeitige Befuellen und Ablassen hatte ich noch nicht probiert. Mach ich!
    Hast schon mal Entkalker in den Kessel gekippt? Und über die Methode hier gespült?
  12. #2412 kleinischer, 26.09.2022
    kleinischer
    Nein. Wenn ich Entkalke, dann im grossen Stil.
    LG
    Dirk
    JerryLM gefällt das.
  13. Alex16
    Alex16 Mitglied
    wie sehen eure Siebträger Ohren aus?
    Meiner schleift stark am Bayonet und verursacht Probleme…
  14. #2414 pastajunkie, 04.10.2022
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Falsche, zu dicke Dichtung? Mein Siebträger sieht nicht so aus…
    iceman gefällt das.
  15. iceman
    iceman Mitglied
    Oder immer mit zu viel Kraft reingewürgt. Viel hilft nicht immer viel ;)
  16. DennisK
    DennisK Mitglied
    bei meiner GS3 (BJ 2011) mit Festwasseranschluss tropft seit ein paar Tagen Wasser aus der Brühgruppe.
    Allerdings nur, wenn sie kalt ist.
    Wenn ich sie einschalte tropft nach einer Weile, wenn sie warm genug ist, nichts mehr.
    Es scheint also irgendwie mit der Temperatur zusammen zu hängen.
    Wenn ich im kalten Zustand ein Blindsieb einsetze, tropft nach einer Weile Wasser aus einem Ventil in die Auffangschale.
    Ich habe schon ein bisschen hier im Forum gesucht, aber noch nichts Passendes gefunden.
    Heute habe ich mal den oberen Teil der Brühgruppe demontiert, und den blauen Kunststoffbolzen mit der Schnecke entnommen und begutachtet (es ist eine MP). Dann mit etwas Fett wieder eingebaut, aber es tropft weiterhin.
    Mein Verdacht war, dass es irgendwas mit Wärmedehnung zu tun hat, und da dachte ich an Kunststoffteile...
    Handwerklich komme ich ganz gut klar, aber mit der Maschine kenne ich mich nicht genügend aus (weil ich noch nicht so viele Probleme hatte).
    Hat jemand einen Tipp, was ich prüfen kann?
    Vielen Dank,
    Dennis
  17. locobo
    locobo Mitglied
    Da Solltest du eine Wartung von allen paddel Dichtungen durchführen.
    Wenn du dass seit 2011 noch nicht gemacht hast wird das eh mal Zeit.
    Normalerweise halten die Dichtungen nicht so lange.
  18. locobo
    locobo Mitglied
  19. #2419 DennisK, 09.10.2022
    DennisK
    DennisK Mitglied
    Vielen Dank!
    Aber 222 Euro für ein paar O Ringe und ne Papierdichtung? Junge...
    BTW, ich habe mal den Mikroschalter in der Brühgruppe (der vom Drehen des Paddels geschaltet wird) tauschen müssen.
    Der kostet "original" 57 Euro. (KIT MICROSCHALTER UND VERKABELUNG MICROSWITCH AND LUG KIT-E2039)
    Dann habe ich gesucht, und herausgefunden, dass es ein Schalter von Panasonic ist, den ich bei Conrad für 7,99 bestellt habe.
    %product-title% kaufen
    Schon ne richtig üble Abzocke.
    geri0712 gefällt das.
  20. #2420 locobo, 09.10.2022
    locobo
    locobo Mitglied
    So ist das eben bei vielen Herstellern...
    Pumpenköpfe, Magnetventile etc...
    Alleine der Pumpenkopf von LM gelabert irgendwas mit 280,- ....
    Wenn man die selbe vom Herstellern fluid o tech nimmt 80-90,-
    Ist aber la cimbali, faema etc überall das selbe.
    Bei Dichtungen ist das leider komplizierter...
    Die müssen halt einfach passen...
    Da wird schwer was alternatives zu kriegen
    Lancer gefällt das.
La Marzocco GS/3 Sammelfred - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015
    Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015: Verkaufe meine GS/3 AV Kaufdatum 10/2015 Kein Wartungstau Zustand gut ( kleinere Kratzer vorhanden , sehr gepflegt, keine Beschädigungen) vom 1....
  2. [Verkauft] La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT
    La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT: Hallo zusammen, ich verkaufe meine GS3 mit Manual Paddle wegen mangelnder Auslastung. Die Maschine habe ich 2011 bei der Firma Sander in Berlin...
  3. [Verkauft] Mainboard für La Marzocco GS/3 MP
    Mainboard für La Marzocco GS/3 MP: Hallo ins Forum, ich habe hier bei mir noch immer ein Mainboard für eine GS/3 MP im Karton liegen. Nach Aufrüstung auf die IoT-Version liegt es...
  4. [Verkauft] La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.
    La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.: Verkaufe meinen original La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf (kann problemlos auf 2er Auslauf „umgebaut“ werden) inkl. Feder für das Sieb. Sehr...
  5. la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten
    la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten: Unsere Maschine ist von 09/2014 und wir machen damit so ca 2-3 Kilo Cafe pro Monat, keine Milchmix. Wir betreiben sie am Festwasser mit 7dgh...
