La Marzocco Linea Mini & 0,6mm Gicleur - Eure Meinung?
Diskutiere La Marzocco Linea Mini & 0,6mm Gicleur - Eure Meinung? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe bei mir Zuhause eine Linea Mini stehen, mit der ich auch grundsätzlich sehr zufrieden bin. Dennoch gibt es einen Punkt...
  1. #1 StonyCow, 17.10.2021
    StonyCow
    StonyCow Mitglied
    ich habe bei mir Zuhause eine Linea Mini stehen, mit der ich auch grundsätzlich sehr zufrieden bin. Dennoch gibt es einen Punkt der mich ein wenig stört und das ist die große Menge an Wasser die bei einem Bezug aus der Brühgruppe strömt.
    Bei der Extraktion eines Espressos mit dem La Marzocco 1er Sieb (8-9g), beobachte ich das seltsame Verhalten, dass direkt in den ersten Sekunden des Bezuges der Espresso zu schnell in die Tasse fließt, die Flussraten in den darauf folgenden Sekunden dann aber wieder abnimmt und dann wie gewohnt wieder ansteigt. Ich kann mir das nur so erklären, das zu viel Wasser zu schnell auf das Kaffeemehl trifft und dadurch auch zu einer ungleichen Extraktion führt, die sich auch im Espresso schmecken lässt.
    Im Netz habe ich gelesen, dass man bei der Linea Mini das werkseitig verbaute 0,8mm Gicleur, welches die Flussmenge der Brühgruppe reguliert, durch ein 0,6mm ersetzen kann.
    Hat jemand von euch dies schon einmal gemacht oder bewusst nicht gemacht? Ich würde mich über eure Erfahrungen und Meinungen sehr freuen.
  2. Mirre
    Mirre Mitglied
    Lese mal mit.
  3. cbr-ps
  4. #4 StonyCow, 18.10.2021
    StonyCow
    StonyCow Mitglied
    Danke dir cbr-ps, ich habe mich mal durch die Suche gewühlt aber so wirkliche Praxiserfahrungen konnte ich da leider nicht finden. Scheinbar war der Austausch des Gicleur bei der Linea Mini schon öfters ein Thema, das aber nur vereinzelt mal in dem riesigen Linea Thread angesprochen wurde. Ich würde mich freuen, wenn wir das Thema hier einmal separat besprechen könnten - sofern sich hier Praxiserfahrungen finden lassen :).
    Diese Aussage habe ich im besagten Thread gefunden - sofern dem so ist, wäre das natürlich ein K.O. Kriterium für den Austausch - nur kann ich die Aussage noch nicht so richtig nachvollziehen. In wiefern würde eine Änderung der Zuflussrate von vorgeheiztem Frischwasser in den Brühboiler die Temperaturstabilität beeinflussen, wenn die Temperaturmessung nahe am Brühkopf stattfindet und die Maschine über eine PID Temperatursteuerung verfügt? Müsste dies durch die Steuerung nicht ausgeglichen werden?
    Ich freue mich auf unseren Austausch! :)
  5. #5 garamiel, 18.10.2021
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Die Linea Mini gibt doch nicht beim Sieb X mehr oder weniger Wasser aus als beim Sieb Y. Die Maschine gibt immer die gleiche Menge Wasser bei gleichem Druck aus.
    Die Flussrate durch den Puck ist natürlich trotzdem abhängig von Mahlgrad und Füllmenge. Auch bei Grafikus oder Titus Modifikationen ist das nicht anders.
    Natürlich ändert auch der 0,6 mm Restriktior die Durchflussmenge.
    Aber hier scheint doch Dein Puck das Problem zu sein.
    secuspec und cbr-ps gefällt das.
  6. #6 StonyCow, 18.10.2021
    StonyCow
    StonyCow Mitglied
    Da hast du absolut recht - die Wahl des Siebes ist hier nicht entscheidend :) und sicherlich trägt der Puck im 1er Sieb eine entschiedene Rolle in diesem Problem. Mein Gedanke aktuell ist, dass ich durch Reduzierung der Flussrate den Erstkontakt des Wassers auf den Puck mildere und dadurch die Extraktion verzeihbarer für Fehler gestalte. Mein 8-9g Puck im 1er Sieb ist sicherlich nicht perfekt, würde ihn aber als durchaus solide beschreiben ;). Extraktionen mit nem 20g Puck sind absolut kein Problem. Spiegelt sich das von mir beschrieben Verhalten bei der Mini mit nem 1er Sieb nicht wieder?
    Losgelöst von den von mir beschrieben Beispiel, würden mich einfach eure Erfahrungen und Meinungen zum 0,6mm Gicleur interessieren. Bis auf die ggf. erhöhte Wahrscheinlichkeit von Verstopfungen durch Ablagerungen, sehe ich aktuell nur Vorteile, die für einen Austausch sprechen würden. Aber gerne lasse ich mich hier von euch korrigieren (oder bestärken :)).
  7. punch
    punch Mitglied
    Ich glaube, dass deine Beschreibung der Ausgangssituation und die daraus abgeleitete Diagnose (zuviel Wasser/unterschiedliche Menge aus dem Sieb) noch mal überprüft werden sollte. Ich kann deine Beobachtungen nicht bestätigen (3sec Prä 3 sec Pause dann Bezug).
  8. #8 Dingelding, 18.10.2021
    Dingelding
    Dingelding Mitglied
    Die Heizspirale und der PID sind für einen Durchfluss X ausgelegt. Du wirst wohl zu heiß sein, wenn das Wasser jetzt länger braucht.
    Wahrscheinlich schwingt der PID dann deutlich mehr hin und her und da die Parameter vom PID nicht einstellen kannst, lässt sich da nichts dran ändern.
    JerryLM gefällt das.
  9. #9 StonyCow, 18.10.2021
    StonyCow
    StonyCow Mitglied
    Danke euch für eure Meinungen.
    Ich würde das Thema PID Steuerung und Temperaturprobleme in diesem Zusammenhang gern noch verstehen. Müsste die PID Steuerung sich nicht genau diese Temperaturabweichung merken und die Steuerung des Heizelements entsprechend anpassen?
    Und in wie weit ist das überhaupt ein Thema wenn sich beim Bezug selbst, die Flussrate nicht verändert, da hier ja Puck den Widerstand vorgibt? Egal ob 0,8mm oder 0,6mm - die Flussrate während der Extraktion sollte doch gleich bleiben oder?
  10. #10 JerryLM, 18.10.2021
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Die Antwort findest du in dem re-tweet den du zitiert hast bei #4.
    Folge der Spur zurück :)
  11. #11 StonyCow, 19.10.2021
    StonyCow
    StonyCow Mitglied
    Danke, aber das hilf mir so gar nicht weiter.
    Da beschreibst du nur, dass was ich gerade geschrieben habe bzgl. Extraktion (siehe oben) und begründest die Wichtigkeit des 0,8mm Gicleur darin, dass beim flushen das sorgfältig erhitzte Wasser nicht verschwendet wird. Aber ein 0,6mm Gicleur würde dies doch nur weiter unterstützen, oder?
  12. #12 JerryLM, 19.10.2021
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
    es war eine Frage von dir, keine Beschreibung, daher der Verweis auf die zu findende Antwort aus deinem zitieren Post:
    "Was macht der gicleur?
    Es reduziert nicht den Druck, sondern nur die Durchflussrate, und dies nur, wenn sich kein Kaffee im Filter befindet. Der Widerstand des Kaffees entspricht einer Öffnung von etwa 0,1 mm, sodass der Gicleur während der Extraktion nichts unternimmt, sondern nur den Durchfluss während des Spülens einschränkt."
    beim flush wäre es natürlich nicht schlimm wenn weniger Durchfluss herrscht.
    Das stimmt so leider nicht. Ich habe es nicht explizit auf den 0,8er bezogen.
    beim flush geht es einfach nur darum das es überhaupt eine restriktion gibt.
    das es der 0,8er bei der mini ist hat Gründe der Temperaturstabilität. Jedes Modell hat ihre eigenen Wasserwege und dementsprechend gewählte gicleur Größen.
    Du kannst gerne ein 0,6er einbauen um gewünschte Extraktions Ergebnisse zu bekommen.
    auf dem Papier würde man halt erkennen das sie nicht mehr ganz so konstant is wie sie ursprünglich das Werk verlassen hat.
    ob man das merkt und schmeckt, sei dahingestellt.
    Wie gesagt, während der Extraktion macht er eh nichts... bei längeren Präinfusions benetzungsphasen würde es ein "Wärmestau" in der Schnecke geben, da das Wasser mit einer anderen Rate als gedacht die Heizungen passiert.
    Muexl, secuspec, cbr-ps und 4 anderen gefällt das.
  13. #13 nobbi-4711, 19.10.2021
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Bau sie einfach ein und probier's. Passieren kann nichts. Die Probleme bezüglich Temperaturstabilität halte ich für herbeitheoretisiert. Der Unterschied zwischen 1 und 2 Sekunden bis zum vollen Druckaufbau kann extraktionsmäßig schon einiges ausmachen, an der Heizung wohl wenig bis nichts. Längere "Preinfusionbenetzungsphasen" können auch bei einer 0,6 Düse praktisch nicht vorkommen, der Wasserfluss beträgt immer noch neun bis zehn Gramm pro Sekunde. Nach spätestens vier Sekunden sollte auch beim Doppelbezug der volle Druck anliegen und der Puck das bestimmende Fluss Element sein.
    StonyCow, JerryLM, Cappu_Tom und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 StonyCow, 19.10.2021
    StonyCow
    StonyCow Mitglied
    Da hast du Recht - sorry! Grundsätzlich ging es mir auch eher um den ersten Teil meines Posts zur Temperaturstabilität und der PID Steuerung. Aber es freut mich, dass ich scheinbar zumindest den Teil der Flussrate schon mal verstanden habe :) .
    Okay, das klingt für mich so, als würdest du meiner Annahme zustimmen, dass die Anpassung einen Einfluss auf meine Extraktionsergebnisse haben würde. Natürlich müsste ich dann mit der Gefahr einer Veränderung der Temperaturstabilität rechnen.
    Vielen Dank! Ich bin technisch was die Temperaturstabilität angeht nicht so tief drin, aber es freut mich zu hören, dass ich mit meiner logisch geschlussfolgerten Theorie nicht allein da stehe :) .
    Bevor ich meine Maschine aufschraube und diesen „Eingriff“ vornehme, hätte mich auch noch ein Erfahrungsbericht von jemandem interessiert, der schon mal auf ein 0,6er gewechselt ist. Aber scheinbar gibt es hier niemanden - oder vielleicht meldet sich ja doch noch jemand?
    Wenn ich der einzige bin, der diese Idee verfolgt, sollte ich es vielleicht doch lieber erstmal lassen…
  15. #15 nobbi-4711, 20.10.2021
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich hab schon recht viel damit experimentiert (zuerst mit einer Carimali), im Endeffekt ist meine Studio Flow ja der Endpunkt dieser Entwicklung. Die eine Düse für alle Kaffees dieser Welt gibts nach meiner Erfahrung nicht. Ob Dir für Deine bevorzugten Kaffees 0,8 oder 0,6 besser gefällt, musst Du selbst entscheiden. Mit 0,6 ist mE etwas einfach zu arbeiten.
    garamiel, StonyCow, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
La Marzocco Linea Mini & 0,6mm Gicleur - Eure Meinung? - Ähnliche Themen
