La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Kaputtzurückgespült Was nun?
  1. simonodi
    simonodi Mitglied
    Was nun?
    max1804 gefällt das.
  2. max1804
    max1804 Mitglied
    Was meinst du damit? Bzw wie kann das in dem Fall passiert sein?
  3. mooniac
    mooniac Mitglied
    Ist da Blindsieb drinnen, wieso kommt unten nichts raus?
  4. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Welche Dichtung hast du eingebaut? Dichtung in richtiger Richtung eingebaut?
    Hast du Dellen in den Siebrändern? Knockst du sie auf Metall aus?
  5. simonodi
    simonodi Mitglied
    Habe eine neue original La Marzocco Dichtung drin. Dichtung ist richtig drin. Keine Dellen in den Siebrändern, wird auf Gummi ausgeknockt
  6. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Kaputt
  7. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Ich meine damit die Rückspülmanie, die hier weit verbreitet ist.
  8. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Okay, man sieht es nicht perfekt, aber nun macht dein Begriff "oberhalb" erst richtig Sinn.
    Ob der Bajonett verschluss beim einspannen nachgibt müsste man auch prüfen.
    Ich fürchte du solltest mit der Maschine zu einem Händler und dessen Techniker. Fürchte eher, dein Kessel hat eine undichte Stelle. Nur anhand des Videos würde ich auf die Brühschnecke tippen.
  9. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Hey Bernie,
    Würdest du uns das etwas genauer erläutern?
    Denn das Wort "Kaputtzurückgespült" höre ich zum ersten Mal.
    Über eine Definition von Rückspülmanie würden wir uns freuen.
    Chlenz, Danix und cbr-ps gefällt das.
  10. mamu
    mamu Mitglied
    Also das Blech der Tassenablage ist nicht plan, sonder eckt etwas. Wie kann man das beheben? Du hast von Verspannung geschrieben, wie war das gemeint?
    Das Abtroffblech ist absolut plan, jedoch nicht die Kunststoffschale. Auch hier ist es dann klar, dass es vibriert. Muss/soll man die Kunststoffschale planschleifen?
  11. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Nein Vorspannung, nicht Verspannung. Sprich Kraft, entgegen der Richtung wirken, in die das Blech von alleine möchte. Schwer zu erklären. Windschief entspräche ja einem Twist , einer Verdrehung. Diese Verdrehung könnte man entgegen wirken.
    Die Abtropfschale bitte nicht abschleifen.
    Das müsste man im Detail sehen, um hier dann eine konstruktive Antwort zu geben.
  12. CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    Mich würde auch interessieren was “kaputtzurückgespühlt” ist
    Terranova, Hainzpupainz, Brew Springsteen und 2 anderen gefällt das.
  13. #2873 Terranova, 21.05.2020
    Terranova
    Terranova Mitglied
    EspressoDoc, Chlenz, Danix und 4 anderen gefällt das.
  14. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Einfach mal drüber nachdenken. Ihr kommt schon drauf
    st. k.aus gefällt das.
  15. simonodi
    simonodi Mitglied
    Ich kann mir schon denken, was Bernie meint, allerdings löst das nicht mein Problem, auch wenn er meint die Ursache zu kennen.
    Dazu kommt, dass ich bisher selten die Rückspülung gemacht habe und daher nicht denke, dass es daran liegt.
    Des Weiteren tritt das Problem immer erst gegen ende des Bezugs, nach ca. 20 Sekunden auf.
    Ich will ungerne meine Maschine einschicken, da ich hoffe, das Problem selber lösen zu können.
    Heute morgen ist das Problem kurioserweise nicht aufgetreten und meine drei Bezüge liefen problemlos.
    Da ich das Diffusor Tool von La Marzocco nun zu Hause habe, wollte ich morgen, falls das Problem noch einmal auftritt, den Diffusor komplett
    aufschrauben und schauen, ob die O-Ring-Dichtung sauber ist.
    Falls noch jemand eine Idee hat, bin ich über jede Meinung erfreut.
    Und falls das alles nicht hilft, muss wohl ein Techniker zur Hilfe kommen...
  16. cbr-ps
    Vielleicht liegt es genau daran?
    Aufschrauben, kontrollieren und reinigen ist als erster Schritt eine gute Idee.
  17. #2877 zocco, 23.05.2020
    zocco
    zocco Mitglied
    Welche “Originaldichtung“ von Marzocco hast Du denn drin? Es gibt da mehrere.
    Du brauchst
    Linea Mini Group Gasket 72x55x8.5mm
    Item Number: lm-h3004
    "geeignet für Linea" heißt nicht geeignet für Linea Mini. Und kein Silikon nehmen.
    Die Standard Marzocco Dichtung passt nicht.
    nicht (8mm):
    LA MARZOCCO GROUP HEAD GASKET 8mm
    sondern (8.5 mm):
    LA MARZOCCO LINEA MINI GROUP GASKET
    Dass es irgendwas mit dem Rückspülen zu tun hat glaube ich nicht. Das geht höchstens aufs 3/2-Wege Ventil (und den Geschmack).
  18. simonodi
    simonodi Mitglied
    Ich habe die richtige Dichtung drin. Habe heute den Diffusor abgeschraubt und alles gereinigt. Das Problem besteht weiterhin. Das Wasser tritt auch nicht aus der Brühgruppe unten beim Siebträger, sondern oberhalb des Bajonettenrings. Ich werde wohl nicht drum rum kommen, die Maschine einzuschicken, bin ja noch in der Gewährleistung.
  19. mamu
    mamu Mitglied
    Deine Tipps sich um die beiden lose aufliegenden Bleche zu kümmern war sehr gut. Vielen Dank.
    Tassenablage passt nun und ja, sie hat einen gewissen Flex. nur wie soll ich das mit der Abtropfschale machen, wenn nicht planschleifen? Mit Unterlagen arbeiten ist nicht, da der Abstand zwischen Abtropfblech und Gehäusefront zu gering ist.
  20. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Den jetzigen Sitz deiner Abtropfschale müsste ich live und in Farbe überprüfen um überhaupt erkennen zu können was genau dort nicht passt.
    Ist die Führung des Rahmens in Ordnung?
    Sitzen die Magnete satt in der Einbuchtung?
    Stimmt vielleicht etwas mit der Verkleidungen um die Kunststoffschale nicht richtig, sodass sich beim einsetzen das Abtropfblech abstößt?
  1. [Verkaufe] La Marzocco linea mini
    La Marzocco linea mini: +++Schweiz+++ La Marzocco Linea Mini silber (gebraucht) Ich verkaufe meine La Marzocco Linea Mini, welche bei mir daheim im Einsatz war. Ausser...
  2. La Marzocco Linea Mini R Machine Firmware
    La Marzocco Linea Mini R Machine Firmware: Hallo, ich habe seit kurzem eine Linea Mini R. Nun habe ich aber das Problem, dass meine App die Maschinen Firmware Version 1.17 anzeigt, ich...
  3. La Marzocco Linea Mini R „An Espresso Icon“
  4. La Marzocco Linea Mini - Probleme mit Dampfboiler
  5. Kaufentscheidung La Marzocco Linea Mini oder Sanremo You
