La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Noch mal, ihr müsst doch nicht den Hahn voll aufdrehen.
  1. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
  2. #4882 Francois1, 08.05.2021
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Kapiere ich wirklich nicht. Gerade bei einer kleinen Kanne ist die Lanze doch 10x lange genug. Hast du eine spezielle kurze Dampflanze dran? Ich nutze ein kleines Milchkännchen seit Jahren an der Mini und hatte nie derartige Probleme egal wie groß/klein die Kanne. Beste Maschine zum schäumen die ich je hatte. Denke das ist ein reines Handling Problem deinerseits. Man muss sich aufgrund der power eben umgewöhnen und Schäumtechnik anpassen.
  3. #4883 Automatrose, 08.05.2021
    Automatrose
    Automatrose Mitglied
    Da hast Du sicher recht. Es fehlt mir noch schlicht die Erfahrung. Ich bin auch zuversichtlich, dass ich das in den nächsten Wochen immer besser hinbekommen werde. Mit der großen Kanne für zwei Cappuccini klappt es schon einwandfrei.
  4. #4884 Francois1, 09.05.2021
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Denke auch das bekommst du sicher hin mit etwas mehr Übung. Ist tatsächlich eine andere Technik aufgrund der Dampfpower. Langsames rollen/ziehen ist nicht wirklich.
  5. mooniac
    mooniac Mitglied
    Ich nutze sowohl das 350 Kännchen als auch „überwiegend„ das 750 Kännchen und ist weder zu kurz noch zu lang. Man hat den Eindruck beim 750er wäre zu kurz, man braucht aber die Lanze nicht bis zum Boden einzutauchen!
  6. tibid
    tibid Mitglied
    Genau so ist es, gerade bei kleinen Kännchen und Milchmengen, falls man mit der vollen Dampfpower arbeitet, soll man das Kännchen wenn überhaupt, höchstens eine Spur schräg halten, geht sogar mit "ganze gerade halten", weil der Dampf sowieso den ganzen Inhalt in Bewegung versetzt.
    Francois1 gefällt das.
  7. spy0r
    spy0r Mitglied
    Auf der Suche nach dem neuerlichen Geräusch, welches meine LMLM beim Bezug macht (leider nicht gefunden, aber vermutlich geht es wieder wie es kam) ist mir aufgefallen, dass bei mir im Schlauch vom Entlüftungsventil immer Mal wieder eine Luftblase zu sehen ist - Ergo es ist nicht (mehr) dicht.
    @GerryLM Kann man das Ventil im eingebauten Zustand zerlegen und reinigen? Die Maschine ist erst ca. ein halbes Jahr alt.
  8. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Es geht viel leichter von der Hand wenn man es vom Kesselfitting abnimmt. Es muss ja nur der obere Teil abgenommen werden an dem die Silikon Leitung sitzt und das kannst du außerhalb der Maschine besser und sicherer kontern.
    Nach einem halben Jahr undicht, wäre interessant wie die rote Dichtung F2019 aussieht... Wenn die vollgeschmaucht ist wäre wiederum interessant welches Art Wasser verwendet wird.
    Kann aber auch einfach Pech sein und der Stößel sitzt schief und lässt dadurch bissl was durch.
    spy0r gefällt das.
  9. spy0r
    spy0r Mitglied
    Danke für die Rückmeldung. Es ist nicht so dass der Kessel merklich Druck verliert bzw. Man irgendetwas hören würde, also die Leckage muss sehr gering sein.
    Ich werde das bei Gelegenheit Mal prüfen.
  10. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Wenn es nicht allzu akut ist, kannst du eventuell auch warten bis das neue SMA Ventil für die Mini freigegeben wird. Das ist merklich langlebiger.
    Zeitansatz jedoch unbekannt.
  11. spy0r
    spy0r Mitglied
    Das ist ein guter Hinweis, wenn du mir jetzt noch verrätst wofür SMA steht?
  12. Patrici
    Patrici Mitglied
    1EDA0573-EB61-422C-A01B-351A907C20FC.jpeg Jetzt geht es mal um das Design und die Verarbeitung.
    Es ist schon ein kostspieliges Schmuckstück welches ich hier habe.
    Wie schaut denn bei euch die Verarbeitung der Bella Macchina aus ? Wenn ich versuchen würde die Schraube fester zu ziehen, dann zieht sich der obere Blechspalt auf. Ist hier vergessen worden das Blechle zu verschweißen, wie es vom Hersteller bei den Ecken gemacht wird? DE1021DD-3D7F-45EB-A9DB-A4F6A2CF1DD2.jpeg
  13. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    shape memory alloy.
    Formgedächtnislegierung – Wikipedia
    spy0r gefällt das.
  14. #4894 GerryLM, 13.05.2021
    GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Klingt danach als sei das Gewinde des Chassis übergedreht.... Wenn wir davon ausgehen, das du nicht gegen die Uhr gedreht hast ;)
  15. Patrici
    Patrici Mitglied
    Neee neee, ich weiß schon, wie man Schräubchen festzieht.
    Wenn ich sie fester ziehen würde ( sie fast ins Gewinde ), als jetzt bekommt man denke ich den Spalt von der Front weg, aber oben zieht es sich größer.
    Maschine ist doch erst zwei Wochen jung.
    @ Gerry - Die andere Geschichte betrifft nicht diese LM hier.
  16. Patrici
    Patrici Mitglied
    Ich meine Übrigens den Spalt ( wo die Falze aufeinander treffen ), wenn man von oben darauf schaut.
  17. cbr-ps
    Wenn die neu gekauft war, überlass das Richten dem Händler bevor Du was verwürgst.
  18. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Dann hindert also irgendwas, das Chassis daran sauber an die Inox front zu gelangen. Der Falz ist jedenfalls meines Wissens nie geschweißt an der Stelle (müsst ich nächste Woche im Showroom nachschauen.)
    Wäre aber wohl auch nicht der Grund weshalb nur der Falz angezogen wird und nicht das ganze Chassis.
  19. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Unbedingt.
    Patrici gefällt das.
  20. Patrici
    Patrici Mitglied
    @ Gerry, dann schau mal bitte nach. Es ist nun einmal so, dass es wie du weißt ein teures Stück ist die LM. Jetzt kommt „hätte, wäre, wenn und aber“. Wenn dieser Falz wie die oberen gekanteten Ecken verschweißt wäre, dann könnte man schon nachziehen, jedoch nun würde sich der Falz auseinander ziehen. Wie schaut es denn bei den anderen Unsern aus. Hier war doch vor kurzem jemand, der auch eine neue Maschine hat.
  1. [Maschinen] La Marzocco Linea Mini schwarz - 4 Wochen alt
    La Marzocco Linea Mini schwarz - 4 Wochen alt: La Marzocco Linea Mini schwarz zu verkaufen. Die Maschine ist nur 4 Wochen alt und hat wenige Bezüge. Die Maschine funktioniert perfekt aber...
  2. [Erledigt] La Marzocco Linea Mini
    La Marzocco Linea Mini: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Schönen guten Abend liebe Gemeinde, es wird mal wieder Zeit für eine neue Maschine und deswegen muss...
  3. [Erledigt] La Marzocco Custom Walnuss-Kit Linea Mini
    La Marzocco Custom Walnuss-Kit Linea Mini: Hallo liebes Forum, heute ist mein La Marzocco Custom Walnuss-Kit Linea Mini aus der Share the Love-Aktion vom letzten Jahr eingetroffen. Da...
  4. [Maschinen] Suche La Marzocco Linea Mini
    Suche La Marzocco Linea Mini: Hallo, Ich bin relativ neu in der Siebträger Welt, jedoch schon schwer begeistert. Ich suche eine La Marzocco Linea Mini, da ich gerne Nägel mit...
  5. [Erledigt] LA Marzocco Linea Mini (2019) Silber mit Slayer Mod (Nadelventil) neuwertig!
    LA Marzocco Linea Mini (2019) Silber mit Slayer Mod (Nadelventil) neuwertig!: Hallo Gemeinde, ich biete hier meine top gepflegte Linea Mini in silber an. Diese habe ich April 2020 von Espresso Perfetto erworben. Die...
