La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe
Diskutiere La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nicht aufgeben, das Lohnt sich auf alle Fälle.
  1. #121 Ansonamun, 24.06.2017
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Tokajilover gefällt das.
  2. #122 Tokajilover, 24.06.2017
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    heute einen nylonfaden zum abschneiden (da wo ich sclecht hinkom) und klebstoffentferner gekauft.
    weiter kam ich heute nicht.
    danke für die aufmunterung :)
  3. #123 Henning S., 24.06.2017
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    Die 0,43 W/m∙K können für den Melaminschaum nicht stimmen. Der Wert müsste etwa ne Dekade kleiner sein.
  4. #124 Tokajilover, 24.06.2017
    Tokajilover
    ich vermute stark - du hast recht
    dennoch, sollte es besser verarbeitet sein - imho - ist ja nicht ne 200€-maschine
  5. #125 Tokajilover, 25.06.2017
    Tokajilover
    Heute ging es weiter :)
    So sah der Kleber auf dem Boiler aus:
    [​IMG]IMG_3811 by Albino Tuosto, auf Flickr
    Ich habe es versucht mit Alkohol, Nagellackentferner nichts ging wirklich - da bin ich zum Baumarkt und habe diesen Klebstoffentferner geholt - also, ohne 2-3h arbeit wirds auch damit nicht:
    [​IMG]IMG_3814 by Albino Tuosto, auf Flickr
    Dann aus mangelgründen, den Armaflex mit dem grossen Sushimesser auf 7-8mm ausgedünnt und angepasst.
    Da ganz hinten noch immer klebreste geblieben sind, ging das aufziehen nicht gut - da kam mit der Trick mit dem Backpapier als "gleitmittel" in den Sinn :)
    " Lange Kabelbinder rundherum und dann Backpapier herum, danach Armaflex zwischen einschieben bis es rundum ging - danach Backpapier raus ziehen.
    [​IMG]IMG_3815 by Albino Tuosto, auf Flickr
    Jetzt zusammenkleben:
    [​IMG]IMG_3816 by Albino Tuosto, auf Flickr
    mit dem gleichen Backpapiertrick die beiden Spaceloft-Vakuumpanele aufgezogen:
    [​IMG]IMG_3817 by Albino Tuosto, auf Flickr
    Kabelbinder anziehen:
    so, nun gir Ränder stutzen und die Seiten machen. Heute? evtl nicht mehr
    [​IMG]IMG_3819 by Albino Tuosto, auf Flickr
    brrrt, onluxtex, Ansonamun und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #126 Tokajilover, 25.06.2017
    Tokajilover
    die füsschen der beiden pumpen habe ich ausgebaut - leider bekomm ich die sorbothane nicht bestellt (der eine händler macht nix unter 100$ - der andere antwortet nicht auf mails)
    ich brauch 8 stück - das wären 55$
    wenn noch jemand 8 stück übernehmen würde kämen wir auf die mind. 100$
    interesse?
    [​IMG]IMG_3813 by Albino Tuosto, auf Flickr
    das sind doch diese?!?
    10 Pieces 15*15mm Body M4*10mm Male Female Rubber Anti Vibration Mount Bobbin Isolator in 10 Pieces 15*15mm Body M4*10mm Male Female Rubber Anti Vibration Mount Bobbin Isolator aus Untersetzungsgetriebe auf AliExpress.com | Alibaba Group
    ersetzen möchte ich sie durch diese:
    Male to Female Sorbothane Stud Mounts
  7. Stefan
    Stefan Mitglied
  8. #128 Tokajilover, 26.06.2017
    Tokajilover
    Sorbothane und Gummi - grosser unterschied in den Dämpfungseigenschaften.
    Sorbothane hat eine zu meist nicht verhackte molekulare Struktur - gummi schon
    ich weiss, sehen gleich aus - aber sind nicht gleich
  9. #129 Dale B. Cooper, 26.06.2017
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Sorbothane ist vor allem mal ein Markenname...
  10. Phenyl
    Phenyl Mitglied
  11. #131 Tokajilover, 26.06.2017
    Tokajilover
    ok, ich weiss weniger.
    was ich weiss - die, die drin sind - und die aus euren links dämpfen einen "sch"*%ç" gegenüber Sorbothane (Hi-End anwendungen Schallplattenspieler) - das weiss ich - das kenn ich.
    Wo ist also das Fachwissen, dass mich (als leie) überzeugt?
  12. #132 Tokajilover, 26.06.2017
    Tokajilover
    La Marzocco ebenso.
    Ich vermisse das Fachwissen hinter dieser Aussage
  13. cmmobil
    cmmobil Mitglied
    So langsam wird es was...:)
    Mit 2 Manometern
    Und Kaviar-Seitenteilen
    Das mit dem Lüfter ist selbst nach dem Austausch gegen einen leiseren Lüfter unbefriedigend...
    onluxtex, SebiH, Alexsey und 2 anderen gefällt das.
  14. Stefan
    Stefan Mitglied
    Oh, gerade bei Plattenspielern/High-Enten gibst diese nervige Schlußfolgerung 'teurer = automatisch besser'. Ich hatte vor Äonen mal nebenberuflich mit der Branche zu tun, deswegen weiche ich jetz mal einen Schritt zurück... :D
    Jetzt würde mich aber doch interessieren woher du wissen willst dass die Hype-Motordämpfer besser als die Nicht-Hype-Dämpfer dämpfen ohne dass du den Vergleich hast. Ansonsten tuts der persönlichen Lernkurve bestimmt nicht so weh, 10€ anstatt 100€ ausgegeben zu haben. ;)
    Dale B. Cooper gefällt das.
  15. #135 Avicularia, 27.06.2017
    Avicularia
    Avicularia Mitglied
    @cmmobil
    Sieht super aus :)
    Bei mir sind die Lüfter draussen. Bis her keine Probleme mit der Elektronik wegen der Hitze. Aber ich habe natürlich noch keine Langzeiterfahrung damit.....
  16. Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Hast Du das selber gemacht? Wo hast Du due Manometer angeschlossen?
    thelonious gefällt das.
  17. #137 Tokajilover, 27.06.2017
    Tokajilover
    also erstmal - wow - toll schaut sie aus :D
    zu den Lüftern - mit 24v habe ich nichts befriedigendes gefunden, weshalb ich einen spannungswandler 24v>12v eingebaut habe und dann den noctua Lüfter dazu und den kleinen brühkopflüfter gleich ebenso von der original 24v-übersteuerung zum 12v angeschlossen habe - jetzt höre ich fast nichts mehr, trotzdem dass beide Lüfter drin sind und btw. der noctua mehr Luft bewegt als der originale.
    der direkte vergleich der beiden dämpfer mount studs habe ich nicht - was nich heissen soll dass ich keine Erfahrung mit den beiden Materialien habe ;) - die habe ich schon.
    eure kaufempfehlungen waren für mich sinnfrei, da eben genau solche gummi-mount ja schon drin sind (muss ja nich ersetzen, mit gleichem).
    ah.. und btw.
    evtl hast du ja "einen direkten Vergleich" und kannst uns/mich erhellen ?!? ;)
    sorbothan habe ich im Moment im Einsatz, unter der kenwood-cooking-chef, unter dem pacojet, unter der titus mühle, unter der gummimatte zum tampen, unter der vakuummaschine, unter dem sacd-dvd-spieler (wo sie nicht wirklich sinn machen aber ich hatte halt noch übrig und in der Schublade machen sie noch weniger sinn ;-) ).
  18. #138 Ansonamun, 27.06.2017
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    @cmmobil : Grouphead müsste noch aus Metall und dann ebenfalls matt gepulvert.
    Auch der Ring um die Gruppe aus Plastik würde mich stören.
    Respekt zu der Arbeit.
  19. cmmobil
    cmmobil Mitglied
    Danke!
    Ich werde mir wohl einen Schalter einbauen, so dass ich den großen Lüfter dann immer abschalten kann wenn er nervt.
  20. cmmobil
    cmmobil Mitglied
    Beschichtungen kommen von Frank und Seitenteile auch (sind Prototypen), Holzteile kommen aus Thailand und Manometer von LM.
    Die Manometer sind ja quasi vorhanden aber nicht unbedingt sichtbar im Inneren verbaut. Müssen also nur noch gegen die MP-Manometer ausgetauscht werden und der Beleuchtung wegen auf 24V angeschlossen werden.
    Ach ja, und 2 Löcher in die Vorderfront müssen natürlich auch gemacht werden ;)
La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper
    La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper: Wegen chronischer Nichtbenutzung verkaufe ich diesen Tamper von einem sehr bekannten Hersteller, das Strada 7gr. Sieb und den passenden...
  2. [Verkauft] La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016)
    La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016): ***VERKAUFT*** Liebe Gemeinde, zum Verkauf steht eine 1-gruppige La Marzocco Strada EP1 aus Juni 2016, die in unserem Frankfurter Büro stand....
  3. [Verkaufe] La Marzocco Strada Sieb 14g
    La Marzocco Strada Sieb 14g: Verkaufe ein neues 14 Gramm La Marzocco Strada Sieb. 20 Euro [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. [Verkauft] La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb)
    La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb): Verkaufe hier ein LM Traum-Trio. Bestehend aus: -41mm Edelstahl-Trichter (Neupreis ca. 35€) gebraucht aber im top Zustand -original Strada 41mm...
  5. La Marzocco Strada X1
    La Marzocco Strada X1: Heute wurde die Strada X1 vorgestellt. Was haltet ihr von ihr? 20k für eine eingruppige Strada ist sicherlich nicht ohne. Gehe davon aus, dass die...
