La Nuova Era Cuadra - Keine Gerätesicherung??
Diskutiere La Nuova Era Cuadra - Keine Gerätesicherung?? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen heute morgen sind im Sicherungskasten Küchensicherung und FI gefallen. Beim Öffnen der Cuadra hat sich gezeigt, dass die Phase,...
  1. #1 headless coffeeman, 29.10.2015
    headless coffeeman
    headless coffeeman Mitglied
    Hallo zusammen
    Beim Öffnen der Cuadra hat sich gezeigt, dass die Phase, die an einem Pol der Heizung geklemmt ist, abgeschmort war und dann vermutlich einen Kurzschluss erzeugt hat.
    Heizung scheint ok zu sein, Widerstand 38 Ohm. Was mich aber wirklich verwundert ist, dass ich in der Cuadra keine Gerätesicherung vorgefunden habe: Weder beim Netzstecker noch beim Netzschalter.
    Habe ich da was übersehen?
    Ich schau mir das Teil heute abend näher an. Gerätesicherung wird von mir nachgerüstet, sofern nicht vorhanden. Und wenn schon alles offen ist, werde ich auch gleich die Pumpe tauschen.
    LG
    Tom
  2. #2 imprezza, 29.10.2015
    imprezza
    imprezza Händler
    also mal abgesehen davon das es nun nicht ungewöhnlich ist, dass ein Gerät in Schutzklasse I keine seperate Gerätesicherung hat, hat die Cuadra aber eine.
    Hinten beim Gerätestecker, ist eine kleine Schmelzsicherung eingebaut.
    Sieht ungefähr so aus:
    https://www.conrad.de/medias/global/ce/7000_7999/7100/7170/7171/717133_LB_00_FB.EPS_400.jpg
    Aber die Sicherung hilft auch nur gegen Überstrom.
    Wichtiger bei den Geräten ist die Erdung, und die hat ja wunderbar funktioniert, indem es eben dein FI geknallt hat.
    Fehlerstrommessung ist hier deutlich effektiver und Sicherer.
    rebecmeer und Dan77 gefällt das.
  3. #3 headless coffeeman, 29.10.2015
    headless coffeeman
    Ach da drin ist sie. Danke für den Hinweis! Dann kauf ich gleich eine mit.
    danke
    Tom
  4. #4 headless coffeeman, 29.10.2015
    headless coffeeman
    So, sie geht wieder. Der Morgen ist gerettet. Die durchgeschmorte Leitung ausgetauscht und das wars. Grund: Im Lauf der Zeit haben sind einige Litzen aus dem Kabelschuh herausgerutscht. Irgendwann war die Leitung an dieser Stelle nur mehr sehr dünn und ist durchgebrannt.
    Lg
    Tom
    rebecmeer gefällt das.
  5. Dan77
    Dan77 Mitglied
    ...ist natürlich schon eine Weile her, aber weißt du noch oder kannst nachvollziehen, welche Sicherung bei dir drin ist und du dann entsprechend nachbestellt hattest? Ich wollte sicher gehen, dass die bei mir eingesetzte (6.3A 250V 5x20mm) auch angemessen ist.
  6. #6 headless coffeeman, 30.09.2020
    headless coffeeman
    Sorry, ich hab die Maschine nicht mehr und kann es nicht mehr sagen. Nimm einfach die Seitenabdeckung ab und schau nach. lg Tom
    Dan77 gefällt das.
  7. #7 Cappu_Tom, 30.09.2020
    Leistung / Netzspannung = Stromaufnahme
    Dan77 gefällt das.
  8. Dan77
    Dan77 Mitglied
    OK, danke trotzdem. Du hast mich da mißverstanden, denn ich wollte ausschließen, dass mein Vorgänger nicht bereits eine unpassende eingesetzt hatte...
  9. Dan77
    Dan77 Mitglied
    Danke!
La Nuova Era Cuadra - Keine Gerätesicherung?? - Ähnliche Themen
  1. La Nuova Era Cuadra baut keinen Druck auf
    La Nuova Era Cuadra baut keinen Druck auf: Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem eine gebrauchte Espressomaschine Modell La Nuova Era Cuadra inox gekauft. Ca 5 Jahre alt. Die ersten Tage...
  2. La Nuova Era Cuadra E61 hat keinen Druck mehr auf dem Kessel
    La Nuova Era Cuadra E61 hat keinen Druck mehr auf dem Kessel: Guten Abend zusammen, ich weiß dass ich mit der La Nuova Era eher ein Außenseiter bin, hoffe aber, es handelt sich um einen typischen Fehler an...
  3. Wartung La Nuova Era Cuadra
    Wartung La Nuova Era Cuadra: Moin Leute ! Eine Wartung steht wieder an und ich würde gerne mein Wissen auffrischen, da ich ein paar Probleme habe und die alten Threads nicht...
  4. La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel
    La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel: Hallo, ich habe eine La Nuova Era Cuadra bekommen. Ich habe sie entkalkt, Pumpe, Elektrobox getauscht. Brühgruppe revisioniert. Sie heizt normal...
  5. Zu wenig Druck, La Nuova Era Cuadra, E61
    Zu wenig Druck, La Nuova Era Cuadra, E61: Guten Morgen, ich bin ein wenig am verzweifeln. Ich musste an meiner Maschine einen Anschluss zum Kessel tauschen, da dieser Undicht wahr. Es ein...
