La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst
Diskutiere La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nicht falsch verstehen, der Pfropfen wurde nur reingedrückt. Mod. 2 bedeutet Steigrohr aufbohren und auch den Pfropfen auf 8mm aufbohren, da...
  1. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Nicht falsch verstehen, der Pfropfen wurde nur reingedrückt. Mod. 2 bedeutet Steigrohr aufbohren und auch den Pfropfen auf 8mm aufbohren, da sitzt das Rohr dann noch spack und dicht drin..Bisher kenne ich keinen Bericht, wo diese Lösung nicht gehalten hat.
    joost gefällt das.
  2. #222 Cappu_Tom, 19.02.2018
    siehe dazu:
    mistaLee gefällt das.
  3. #223 mistaLee, 20.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Es ist vollbracht, kurzerhand ein 24er Feingewinde geschnitten und das Kunststoffgewinde passend nachgearbeitet. :D
    joost gefällt das.
  4. joost
    Sehr sauber sieht das aus - die Materialschwächung dürfte an dieser Stelle unerheblich sein, oder?
    bekommt man das als Laie auch hin? Welches Werkzeug braucht man dafür? Tuts der Gewindeschneider aus dem Billigbaumarkt?
  5. #225 mistaLee, 20.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Das fehlende Material ist kein Problem, das Original Gewinde ist ja sogar ein 25er.
    Es ist schon sehr aufwändig, da man in der Regel keine so großen Maschinen zu Hause hat. Mit der Hand kann man das nicht schneiden.
  6. Cafillo
    Cafillo Mitglied
    kuzerhand
    sehr aufwändig
    aber... Hut ab - sehr schön gemacht!
  7. achmed
    achmed Mitglied
    Das sehe ich anders, wenn man mit einem Vor- und Nachschneider arbeitet und keinen Maschinenbohrer benutzt, der das Gewinde in einem Gang schneidet.
    Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf25 1.5 mm Rechtsschneidend Exact 00559 DIN 2181 HSS 1 Set kaufen
    Viel günstiger dürfte so etwas nicht zu bekommen sein, im Baumarkt eher gar nicht.
    Wichtig ist natürlich eine Vorrichtung, die Gruppe vernünftig spannen zu können und das passende Wendeisen, dann funktioniert das auch.
    Achmed
    joost gefällt das.
  8. joost
    Ich glaube, da ist für den normalen DIY-Laien die Version mit dem angebohrten Steigröhrchen einfacher, zumal das Ergebnis ja identisch ist.
    Der_Penner_Lebowski, mistaLee und Cliff gefällt das.
  9. Kitschi
    Kitschi Mitglied
    hab ich etwas überlesen?
    das Steigrohr muss ich ja sowieso immer aufschneiden
  10. joost
  11. #231 mistaLee, 20.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Und genau da liegt dann der Hund begraben, zumindest bei den meisten...;)
  12. Cliff
    Cliff Mitglied
    Offensichtlich ja. Das Steigrohr kann man auch prima in den Stopfen schrauben, so ist es eigentlich auch gedacht, wenn man den Stopfen denn fest genug in die Brühgruppe kriegt. Da reines reinpressen meist nicht zu dauerhaftem Halt führt haben findige Leute halt ein Gewinde geschnitten um den Stopfen in die Brühgruppe zu schrauben. In den Stopfen kann man dann, zerstörungsfrei, das Steigrohr schrauben.
    Die deutlich einfachere Variante für den Hausgebrauch ist aber wohl, wenn man den Stopfen nicht dauerhaft feste bekommt, den einfach aufzubohren und über das Steigrohr zu schieben was in die Brühgruppe selbst geschraubt wurde, so wies Original ist. Dann muss man das Steigrohr aber auffeilen, sonst geht das überschüssige Wasser nämlich nicht aus der Brühgruppe wenn man den Hebel hebt.
  13. #233 mistaLee, 20.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Da hast du recht, der Reiz aber liegt in der Perfektion des Ergebnisses :D
    joost gefällt das.
  14. Kitschi
    Kitschi Mitglied
    ah ok danke, das mit dem einschrauben in den Pfropfen hab ich nicht gesehen
  15. #235 mistaLee, 20.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Ich mag mich täuschen, aber kann es möglich sein, dass meine Duschsieb nun deutlich besser funktioniert?
    Kann der Umbau was am Druck ändern? Bin grad etwas (positiv) überrascht...
    Da freu ich mich ja um so mehr auf mein IMS Kit...
  16. okin93
    okin93 Mitglied
    Das sieht wirklich super aus! Hast du die Möglichkeit und Muße das evtl. auch nochmal für andere Pavoni Eigner zu machen?
  17. #237 mistaLee, 21.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Leider nicht, da ich für die Aktion zu einem Freund musste, der eine Drehmaschine hat in welche ich das ganze präzise einspannen konnte.
  18. #238 Küstenkaffee, 21.02.2018
    Küstenkaffee
    Küstenkaffee Mitglied
    Da würde ich mir an Deiner Stelle eine günstige Schieblehre besorgen. Selbst die mit Digitalanzeige liegen bei 10-15€. Als Modder gehört das zur Grundausstattung :)
    Gewindeschneiden ist nicht soo schwer, wichtig ist dass man rechtwinklig reinkommt. Und bei solchen Gewindegrößen gibt es auch noch unterschiedliche Gewindesteigungen. Diese werden dahinter angegeben,z.B.: M25x2
  19. #239 mistaLee, 21.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Siehe #223 ;)
  20. okin93
    okin93 Mitglied
    Schade, aber verständlich. Ein Bekannter hat auch eine große Drehmaschine. Evtl. geht da was.
La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bong Isolator für La Pavoni Europiccola/Professional
    Bong Isolator für La Pavoni Europiccola/Professional: Hallo zusammen, Ich verkaufe einen neuen, ungenutzten und original verpackten Bong Isolator. Details findet ihr auf der Seit von Coffee Sensor, wo...
  2. [Verkauft] La Pavoni Europiccola/Professional Adler Kesselverschluss
    La Pavoni Europiccola/Professional Adler Kesselverschluss: Guten Tag, zum Verkauf steht ein neuwertiger Kesselverschlussaufsatz für eine La Pavoni. Der Zustand ist absolut neuwertig und unbenutzt....
  3. La Pavoni Europiccola/Professional - Entspricht ihrem Ruf?
    La Pavoni Europiccola/Professional - Entspricht ihrem Ruf?: Auch ich suche nach einer Siebträgermaschine. Für: ca 4 Espressi oder Latte Macchiato am Tag morgens, vor der Arbeit oder untertags - also mit...
  4. [Zubehör] Kolben für La Pavoni Europiccola/Professional alte Brühgruppe
    Kolben für La Pavoni Europiccola/Professional alte Brühgruppe: Hallo an alle, ich suche einen Kolben für die La Pavoni Professional. Vorzugsweise die Messing-Variante. Die Kolbenstange muss nicht dabei sein....
  5. Fragen zu La Pavoni Überduckventil (Europiccola/Professional)
    Fragen zu La Pavoni Überduckventil (Europiccola/Professional): Hallo, ich habe eine La Pavoni Europiccola (ohne Manometer) bei der ich vermute dass das Überdruckventil zu früh öffnet. Es ist eine Maschine aus...
