La Pavoni Europiccola
Diskutiere La Pavoni Europiccola im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo an ALLE Haber folgendes Problem mit der La Pavoni! Wenn Sie aufheizt und auf Temperatur ist, läuft immer Wasser aus dem Brühkolben, als wenn...
  1. #1 Exxpresso, 23.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    Hallo an ALLE
    Wenn Sie aufheizt und auf Temperatur ist, läuft immer Wasser aus dem Brühkolben, als wenn Druck auf dem Kolben wäre. An was kann das liegen? Jemand auch schon dieses Problem gehabt? Danke für Euer mitdenken.
    Herzliche Grüsse aus dem Süden
  2. honsl
    honsl Mitglied
    Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an verschlissenen Kolbendichtungen.
  3. #3 Exxpresso, 23.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    Die habe ich ausgewechselt. Kann ich aber nochnals machen....
  4. honsl
    honsl Mitglied
    Neuteile? Korrekt herum?
  5. #5 silverhour, 23.09.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wahrscheinlich ist die Kolbendichtung hinüber.
  6. #6 Exxpresso, 23.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    Was verstehst du unter korrekt herum?
  7. honsl
    honsl Mitglied
  8. #8 relefant14, 23.09.2020
    relefant14
    relefant14 Mitglied
    Wenn du ein Modell mit Plastikkolben hast, könnte er gebrochen sein. Das könnte auch eine Ursache sein - mir ist mal ein Plastikkolben beim Bezug gebrochen.
    honsl gefällt das.
  9. #9 Exxpresso, 23.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    Dichtung ist richtig montiert!
  10. honsl
    honsl Mitglied
    Na ja, dann hast du ja noch einen weiteren guten Hinweis erhalten. Die spärlichen Informationen, die du hier lieferst, mitsamt den übergangen Fragen, machen es uns jedenfalls nicht sonderlich einfach, dir weiterzuhelfen. Aber bei dieser Maschine wurde eigentlich jedwedes Problem schon vielfach durchgekaut. Mit etwas strukturiertem Suchen wirst du sicher weiterkommen. Viel Erfolg
    silverhour, thomsen68 und relefant14 gefällt das.
  11. taurui
    taurui Mitglied
    Das Problem hatte ich auch. Ich hab schließlich alle Dichtungen in der Brühgruppe ausgetauscht und, ganz wichtig, gefettet. Wenn du ein entsprechendes Modell hast, auch die Dichtung an diesem Plastik-Ring unten an der Brühgruppe (Gibt's erst bei neuren Pavonis). Richtig dicht war's erst als ich auch die Vertiefungen im Kolben gefettet habe, wo die Kolbendichtungen hineinkommen....
  12. joost
    Vielleicht müssen wir deutlicher werden ^^
    Baujahr?
    Foto vom Kolben mit den Dichtungen?
    von da aus ginge es weiter.
  13. #13 Exxpresso, 24.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    Sorry wenn ich mich nur kurz gefasst habe. Also die Maschine ist aus 2007. Ich habe den Kolben demontiert und die Dichtungen ersetzt, da er sich nicht mehr bewegen liess. Nun passiert folgendes: Es läuft permanent Wasser nach dem Espressobezug weiter, bis der Zylinder leer ist. Ich habe die Dichtungen wieder so montiert, wie ich sie demontiert habe (siehe Bild). Hat jemand eine Idee, warum der Zylinder sich ganz leert? Dichtungen müssten richtig montiert sein?!
    joost gefällt das.
  14. honsl
    honsl Mitglied
    Dichtungen sind korrekt herum montiert, wirken aber verschlissen. Sind das Neuteile? Ich würde außerdem mal reinigen. Hast du Silikonfett? Das ist notwendig.
    Der Zylinder muss nach dem Bezug leer laufen. Oder meinst du den Wassertank/Boiler?
    Da du eine neuere Pavoni mit der innenliegenden Kunststoffhülse hast, könnte hier ein Haarriss entstanden sein.
    Ich tippe nach dem Bild aber weiterhin auf die Dichtung.
    joost gefällt das.
  15. #15 Exxpresso, 24.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    JA ich habe alles gereinigt und mit Silikonfett wieder montiert. NAch dem Espressobezug läuft das wasser weiter, obwohl ich keinen Druck mehr auf den Kolben gebe. Die Dichtungen sind neu und waren 2 Wochen im Bertieb.
  16. honsl
    honsl Mitglied
    Etwas Wasser, das Restwasser aus dem gesättigten Puck, ist hier normal. Wenn es dauerhaft weiterläuft, also der Tank leerläuft, dann ist es etwas anderes.
    Mutmaßlich dann die Hülse in der Brühgruppe. Hättest du die schon demontiert?
  17. #17 Exxpresso, 24.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    JA, es läuft sehr viel nach, 3 Espressotassen oder mehr...
  18. honsl
    honsl Mitglied
  19. #19 Exxpresso, 24.09.2020
    Exxpresso
    Exxpresso Mitglied
    Nein ich bin dabei die zu bestellen. Sind zwei montiert nehme ich an?
  20. #20 honsl, 24.09.2020
    honsl
    honsl Mitglied
    Nein, innerhalb der Brühgruppe befindet sich eine Hülse. Innerhalb dieser Hülse läuft der Kolben. Um die Außerwand dieser Hülse läuft das heiße Boilerwasser zuerst und bei einem gewissen Füllstand tritt es dann durch Einlasslöcher. Diese Hülse ist aus Kunststoff und kann über die Jahre, aufgrund der enormen thermischen Belastung, durchaus reißen. Bevor du bestellst, demontiere die alte Hülse und check sie! Übrigens gibt's dieses Teil neuerdings auch in Edelstahl oder Messing von einem Drittanbieter. Teuer, aber wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich darüber nachdenken, wenn es zu einem Austausch kommen müsste.
    Ps. Dein Problem klingt stark wie das, welches ein anderer Besitzer hier auch schon einmal hatte. Bei ihm war es die Hülse, oder eine sehr selten verbaute Dichtung. Arbeite dich mal durch den entsprechenden Thread! Ich weiß leider nicht mehr wann das war...
    joost gefällt das.
La Pavoni Europiccola - Ähnliche Themen
  1. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
  2. [Verkauft] La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill
    La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill: !!! Als Ostermontag Angebot 250 Euro zzgl Versand !!! Ab dem 02.04.24 wieder VB 299 Euro Biete eine La Pavoni Europiccola (v. 2.3) aus dem Jahr...
  3. [Verkauft] Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln
    Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln: Ich verkaufe zwei Europiccolas von 1995 Das Zubehör besteht aus jeweils: -Gefräste und gedrehte Griffe aus Rainbow-Holz (geölt) -Einen...
  4. La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat
    La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat: Hallo liebe Community, ich habe eine Europiccola von meinen Eltern vermacht bekommen, die so etwa aus dem Ende der 80er, ggf. Anfang der 90er...
  5. [Erledigt] La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt
    La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt: Vielleicht hat ja jemand hier im Netz noch eine alte Europiccola stehen, die er nicht mehr braucht. Suche eine Maschine für Experimente und zum...
