la pavoni professionell: Espresso schmeckt wässrig und verbrannt - bitte um Hilfe!
Diskutiere la pavoni professionell: Espresso schmeckt wässrig und verbrannt - bitte um Hilfe! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, seit 2 Tagen kommt aus meiner Pavoni zuerst ganz wässriger, danach verbrannter Espresso. Verschiedene Mahlgrade ändern daran nichts, die...
la pavoni professionell: Espresso schmeckt wässrig und verbrannt - bitte um Hilfe! - Ähnliche Themen
