La Piccola Piccola vs La Piccola Cecilia
Diskutiere La Piccola Piccola vs La Piccola Cecilia im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hej, Ich bin durch meine Piccola Piccola zum ESE Fan geworden. Auch liebe ich den simplen Aufbau, der beim Service hilft - jetzt überlege ich nur...
  1. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Hej,
    Ich bin durch meine Piccola Piccola zum ESE Fan geworden. Auch liebe ich den simplen Aufbau, der beim Service hilft - jetzt überlege ich nur ob ich ‚Upgraden möchte‘ - da mir die Cecilia sehr gefällt und ich so auch ins Milchschäumen (aktuell über das Überbleibsel der kurzen Nespresso Zeit, den schäumer) einsteigen könnt.
    aber gibt es daneben weitere Vorteile einer Cecilia ggü. der deutlich günstigeren und kompakteren Piccola?
    macht die Cecilia durch mehr Druck (zB) auch den besseren Espresso?
    Ich trinke meist Espresso, sehr gerne den Elmir von Passalacqua.
    hat mir jmd einen Tipp ob ein Upgrade sich lohnen könnte?
  2. #2 quick-lu, 23.04.2020
    quick-lu
    Hallo im KN,
    Den habe ich leider nicht, aber das hier
    verstehe ich nicht, weil auch bei ESE wird der Druck durch den Widerstand im Pad, also im Mahlgut erzeugt.
  3. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Ich versuche genau den Grund, der den Preis rechtfertigen könnte zu finden...?
    Bisher dachte ich eben, es gäbe unterschiedlich starke Pumpen oä... wenn’s auch das nicht ist, was dann?
  4. #4 quick-lu, 23.04.2020
    quick-lu
    Evtl. qualitativ (wobei ich das eher nicht glaube, ich weiß es aber auch nicht) unterschiedlich, genug Druck erzeugt jede billige Vibra, das Mahlgut muss dem aber auch Widerstand leisten können, nur so kommt man auf ein vernünftiges Ergebnis.
  5. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Pads sind Top - viel getestet und erst waren es die Mehari, jetzt die Elmir
  6. kenny
    kenny Mitglied
    ich habe alle drei Maschinen, Cecilia, Piccola Piccola und die Sara. Die Cecilia macht etwas besseren Kaffee. Warum, weiß ich nicht, aber ich denke, es liegt an der Temperatur. Der Kaffee schmeckt runder und wird auch etwas cremiger extrahiert. Ich muss sagen, die Sara macht wirklich auch ihre Sache gut. Nur im direkten Vergleich punktet die Cecilia.
    Was die beiden grundsätzlich unterscheidet, ist die Dampferzeugung. Die Sara macht Dampf mittels Thermoblock, die Cecilia hat einen Kessel für die Dampferzeugung, und der Dampf ist richtig amtlich. Die Sara hat den typischen Themoblockdampf, das funktioniert für kleine Kännchen wunderbar, wir hatten sie auch schon auf kleine Parties dabei und haben gemütlich Cappus gemacht. Aber es dauert eben etwas.
    Außerdem hat die Cecilia eine Heißwasserausgaben.
    Die Geräte sind vor allem unterschiedlich groß, bitte vergleiche unbedingt die Maße, die Cecilia ist ein ganz schöner Klopper.
    Lg,
    Kenny
    Dane17 und benötigt gefällt das.
  7. #7 quick-lu, 23.04.2020
    quick-lu
    @lecomte hat jede Menge Erfahrungen mit verschiedenen ESE Pad Maschinen.
  8. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Achja:
    Normalerweise trinke ich 2-3 Tassen Werktags, am Wochenende auch mal 4-6. bereite aber weil EG Wohnung auch für die Familie zu (Sommer, Feste etc).
    aktuell wegen homeoffice eher 5-10 pro Tag.
    mein Werdegang war bisher:
    - Vollautomaten (diverse)
    - La Pavoni Europiccola
    - Nespresso
    - La Piccola Piccola
  9. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Naja aber wegen ‚etwas Besser‘ rechtfertig ich bei allem Gear aquisition syndrome keine deutlich größere, teurere Maschine...
    ...oder?
  10. #10 benötigt, 23.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    EUR 300 Maschine gegen EUR 1.000 Maschine... mit gleichem Ergebnis. Das ist spannend, dass Du darüber nachdenkst.
    Die unterschiedlichen Features kannst Du Dir je selbst gegenüber stellen und dann bewerten, ob es Dir das Geld wert ist. Die Cecilia scheint jedenfalls für Gastro- Anwendungen vorgesehen. Ich finde die vielen unterschiedlichen Versionen verwirrend. Meine erste Vermutung wäre aber, dass Du als Privatanwender vor allem Nachteile erkaufst. Mit einem 3.5 Liter Boiler braucht die z.b. viel länger, um auf Temperatur zu kommen. Wenn es dich nicht aus anderen Gründen drängt, bist Du altuell mit Piccola und Milchschäumer gut aufgestellt.
    Dane17 gefällt das.
  11. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Genau das verwirrt mich ja. Ich dachte ich übersehe was oder verstehe was nicht richtig, weil es ja wie wir hier auch sehen, auch Käufer aus dem Privaten gibt.
    danke
  12. cbr-ps
    Was verwirrt dich daran? Hier sind einige Privatanwender unterwegs, die professionelle Mühlen und/oder Siebträger betreiben, weil es ihnen das Wert ist.
    Ob das auch was für dich ist, kannst Du nur selbst entscheiden.
  13. #13 quick-lu, 23.04.2020
    quick-lu
    Es kommt halt darauf an, auf was du Wert legst.
    Die Cecilia hat einfach deutlich mehr Ausstattung, Boiler, Milchschaumdüse, Manometer.
  14. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Ich dachte nur aufgrund des (für mich) hohen Standards, den ich schon mit meiner ‚kleinen‘ erhalte, dass Boiler, Manometer, Düse nicht so viel mehr kosten.
    Aber klar, vermutlich habe ich damit schon meine Preis/Leistungsklasse gefunden :)
  15. kenny
    kenny Mitglied
    Meiner Meinung nach loht sich ein Upgrade nur, wenn du mehr Milchgetränke zubereiten möchtest, oder zusätzlich heißes Wasser haben willst. Allein für Espresso würde ich nicht upgraden.
    Der Dampfkessel ist übrigens separat schaltbar, der muss also nicht immer mitlaufen.
    Wenn du besseren Espresso willst, dann investiere in gute Pads. Ich bestelle die in Italien, da sind sie immer frisch. (tutto cialde).
    lg, Kenny
    Dane17 gefällt das.
  16. Dane17
    Dane17 Mitglied
    Die Pads sind top, ich stehe auf hohen robusta Anteil, rauchigen, intensiven Espresso, der aber wenig Säure hat.
    Milch passt schon aus dem Aufschäumer von Nespresso, ist eh idR für den rest der Familie oder jetzt bei der Arbeit mal zwischendurch.
  17. kenny
    kenny Mitglied
    Dann kannst du mal Caffe fiore mischela Bar oder die hier oft empfohlenen Borbone (nero) probieren. Ich mag Robusta nicht mehr, es ist nicht ganz einfach, dann noch gute Pads zu finden. Die Agostani President finde ich da ganz ok. Aber die Maschine steht eh nur im Lager für den schnellen Affogato:)
  18. vapore
    vapore Mitglied
    Ich habe die Cecilia und die piccola. Die Cecilia ist für Gastro gebaut und das merkt man, qualitativ. Sie ist für Cappuccino bestens geeignet und hat durch den grossen Boiler richtig Ausdauer und der Schaum ist latte art geeignet. Auch der Espresso kommt etwas besser raus, habe hier noch das 0 Sieb eingebaut. Aber wie schon gesagt wurde, sie ist groß. Das Aufheizen für Dampf dauert etwas, ca. 10-12 min. Hat auch eine beheizte Tassenablage, separat schaltbar. Sie macht sich toll in der Küche.
La Piccola Piccola vs La Piccola Cecilia - Ähnliche Themen
  1. nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig
    nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig: Hallo zusammen habe mir vor zwei Jahren eine La Pavoni Europiccola und eine Comandante C40 gekauft und mit wechselnde, Erfolg leckere Espressi...
  2. Europiccola Druck reduzieren sinnvoll?
    Europiccola Druck reduzieren sinnvoll?: Hallo, auf der Pavoni Hamburg Seite habe ich gelesen, dass eine Reduzierung des Drucks im Kessel durch neue Druckregler empfehlenswert ist, weil...
  3. Europiccola Steigrohr schräg
    Europiccola Steigrohr schräg: Hallo, bei der Wartung meiner La Pavoni Europiccola habe ich festgestellt, dass das Steigrohr im Kessel nicht lotrecht in den Kessel rein ragt,...
  4. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
  5. [Verkauft] La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill
    La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill: !!! Als Ostermontag Angebot 250 Euro zzgl Versand !!! Ab dem 02.04.24 wieder VB 299 Euro Biete eine La Pavoni Europiccola (v. 2.3) aus dem Jahr...
