La San Marco 95 Practical E, unbefriedigende Espressoqualität, Tips gesucht
Diskutiere La San Marco 95 Practical E, unbefriedigende Espressoqualität, Tips gesucht im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Boardies, nach einiger investierter Mühe bin ich nun stolzer Besitzer der o.a. Maschine (La San Marco 95 Practical E). Ich betreibe...
  1. Björn
    Björn Mitglied
    Hallo Boardies,
    Ich betreibe diese mit Tank, d.h. ohne Festwasseranschluss (sozusagen mit Schlauch direkt aus dem Brita-Behälter ;-))
    Leider habe ich selbst nach einem halben Kilo Kaffee bei weitem noch nicht das Espresso-/Cappuccino-Niveau meiner "Zweitmaschine" (Isomac Tea mit E61 Brühgruppe) erreicht.
    Bevor ich nun vor lauter Verzweiflung eine Untat begehe stellt dies hier den Versuch dar, Besitzer einer ebenjenen Maschine (die diese erfolgreich in Betrieb haben) um einige Tips zu bitten bzw. um Antworten auf einige Fragen.
    .. und los gehts auch schon ...
    - An meiner E61 Maschine verbrenne ich mit nach einer Anlaufzeit von 1/2 Stunde sowohl an Brühgruppe als auch an anhängendem Siebträger problemlos die Finger, an der LSM wird beides nach 2h nur "mässig warm". Passt das?
    - Die Pumpe liefert nach Anzeige einen Maximaldruck von 9 1/2 bar, das sieht OK aus. Dieser wird ca. 10s nach betätigen des Bezugknopfes erreicht, OK?
    - Die Crema des bezogenen Espressos ist recht hell, der Geschmack wenig kräftig (beides im Vergleich zu meiner E61), die Durchlaufzeit von ca. 30s liefert ca. 25ml Espresso, bei o.a. Pmax von ca. 9bar. Ich habe um etwas mehr "wumms" zu bekommen, den Kesseldruck bereits auf 1,2 bar (gemäß Anzeige) angehoben (Hysterese ist 1,0-1,2). Noch mehr möchte ich eigentlich nicht. Irgendwelche Ideen wieso das noch so unterextrahiert aussieht? Kaffee habe ich auch schon gewechselt, ebenso die Mahlgrade von "Sand" bis "Mehl" variiert. Die Qualität der E61 bekomme ich aber nicht hin. Ideen?
    Bevor ich noch weitere Fragen loswerde, warte ich mal ab, ob's überhaupt "Leidensgenossen" gibt. Natürlich freue ich mich auf, falls andere "Kaffeegurus" eine Idee haben.
    beste Grüße,
    Björn
  2. #2 Largomops, 29.10.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    AW: La San Marco 95 Practical E, unbefriedigende Espressoqualität, Tips gesucht
    ...zu hell ist meistens ein Zeichen von zu kalt......
  3. manuk
    manuk Mitglied
    Hallo Björn,
    bin kein Guru, das klingt aber so als wenn die Brühtemperatur zu niedrig ist. Ich würde mal kurz die Wassertemperatur beim Auslauf messen, sollten glaube ich um die 92 Grad sein. Wenn das paßt, liegt es eventuell am zu kalten Siebträger. Ähnliche Espressoergebnisse erhalte ich mit meiner Cimbali wenn ich nicht lange genug warte bis die Maschine durchgewärmt ist. Danach verbrenne ich mir auch die Finger daran. Ansonsten hast du schon alles probiert was in Frage kommt. Wäre dann eigentlich ein Maschinenfehler. :(
    Gruß manuk
    edit: die Pfälzer waren wieder schneller :)
  4. #4 Kaffeesack, 29.10.2007
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Hast du die Maschine entkalkt ? Evtl. dämmt jede Menge böser Kalk die Heizung und HX?
    ralph
  5. Björn
    Björn Mitglied
    Jep, das war auch meine Denke, nur hat die Erhöhung des Kesseldruckes da nix gebracht :-(
    Siehe oben, dachte ich ja auch. Auslauftemperatur habe ich noch nicht gemessen => todo für morgen (mal schauen ob ich das Digi-Thermometer finde...)
    Touché, habe ich noch nicht, aber da die Maschine momentan noch etwas "gestrippt" dasteht kann ich sagen, daß man sich am Kessel sehr wohl die Fingerchen verbrennt, nur die Brühgruppe ist halt eher lauwarm....
    Vielen Dank schon mal allen für Ihre Tipps!
    Ich hoffe daß sich vielleicht tatsächlich noch ein __Besitzer__ einer LSM95 findet der sachdienliche Hinweise geben kann.
    beste Grüße,
    Björn
    P.S.
    HX = Heat Exchanger? Das "Rohr im Kessel" durch das das Wasser beim Bezug in Richtung Brühgruppe fliesst?
  6. lukask
    lukask Mitglied
    Genau das.
    Ich habe mal irgendwo gelesen, das LaSanMarcos gerne auch bis 1.4 oder 1.5 Bar Druck brauchen, um eine akzeptable Temperatur im HX zu haben - aber nur unter Vorbehalt, genau weiss ich es nicht :)
    Das Sicherheitsventil sollte so bei 1.8 oder 2.0 bar auslösen, von daher vielleicht ruhig mal ausprobiern ...
  7. #7 nobbi-4711, 29.10.2007
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Kein großes Wunder, wenn die Maschine gestrippt ist. Bau das Gehäuse drauf, und Du hast sofort 10 bis 15 Grad mehr Temp im Espresso.
    Greetings \\//
    Marcus
  8. #8 rafiffi, 29.10.2007
    rafiffi
    rafiffi Mitglied
    Hi ,
    Die La San Marcos Sm95.22 im Moccaclub in Wien sind ähnlich der Deinigen und brauchen schon mind. 1,2 bar Nominal .
    Bei mir im Keller steht im Testbetrieb ebenfalls eine SM 95.21 sprich Sprint practical S mit eingebauter Rotpumpe 1-gr., die mittlerweile perfekt entkalkt ist und sich ähnlich verhält wenn Gehäuseteile weggebaut sind.
    Reinhold;-)
  9. Björn
    Björn Mitglied
    Also Ihr wollt mir tatsächlich sagen, daß die Maschine sich u.U. so verhält weil Ihr momentan die "Seitenblenden" fehlen.......kann ich mir kaum vorstellen bei 1,5kW Heizleistung ;-) ....aber naja.....einen Versuch ist's allemal wert......
    OK. Also mit noch etwas mehr Gas ähh Druck versuchen ;-)
    (vielleicht habe ich mich von dem "Gelbbereich" der Druckanzeige zu sehr verunsichern lassen....)
    ...und wie verhält sie sich, wenn die Gehäuseteile alle dran sind? Soll heissen, wie heiss ist denn Brühgruppe + anhängendem Siebträger nach 1h "Vorglühzeit"?
    Bestem Dank noch mal Euch allen für Euer Feedback!
    Ich werde also heute mal
    - Die Maschine entkalken
    - Den Kesseldruck noch etwas erhöhen
    - Die Seitenteile wieder befestigen
    und mich dann noch mal melden ob's was gebracht hat.
    beste Grüße,
    Björn
  10. #10 nobbi-4711, 30.10.2007
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Es geht ja nicht nur um die Heizleistung, sondern auch um die Stauwärme im Inneren. Die ist mitverantwortlich für die Beheizung des Brühkopfes und der Leitungen. Momentan ist das so, als würdest Du ein Zimmer bei geöffneten Fenstern auf 24 Grad aufheizen wollen.
    Greetings \\//
    Marcus
  11. #11 Röstaroma, 30.10.2007
    Röstaroma
    Röstaroma Mitglied
    Bau die Maschine zusammen und versuchs nochmal. Meine läuft bei einer Hysterese von 0.3 bar mit 0.9 - 1.2 bar und ist nach 30 min ausreichend heiß. Besser ist natürlich für die Stabilität 1 h. 10 sek für den Druckaufbau scheint mir ein klein wenig lang, müßt ich bei meiner erst mal messen, wenn ich sie nächste Woche mal wieder für eine größere Gruppe auspacke. Entkalken würde ich dir dringend empfehlen. Die Restaurationsgeschichte meiner E95 Practical E findest du hier im Board, darunter auch ein Bild eines völlig zugekalkten Wärmetauschers. Da kam kein Tropfen mehr aus der Brühgruppe.
    Der Lohn am Ende? Der Espresso aus der LSM läßt das Ergebnis auf meiner Isomac Millennium doch etwas blass aussehen.
    Grüße und viel Erfolg
    Norbert
  12. Björn
    Björn Mitglied
    OK, werde ich tun. Bin momentan zeitlich etwas knapp, aber aktuell genau gerade da dran... am Entkalken ..... ;-)
    Die habe ich schon vor einiger Zeit gefunden, leider sind die Bilder nicht mehr aktiv :-(
    (ausserdem sind in den Beiträgen eine verwirrende Menge Smilis an stellen wo sie nicht hingehören ;-)
    ...das motiviert mich nun denn doch noch weiter zu werkeln, denn ich bin mit den Ergebnissen meiner Isomac Tea schon sehr zufrieden ..... THANKS!!!
    Noch eine kurze Frage in die Runde:
    Ich habe in meinen Unterlagen im allgmeinen Hydraulikplan studiert und festgestellt, daß es __zwei__ Versionen der Maschine gibt, eine "normale" und eine "mit Aufheizung der Gruppen auf stabilisierte Temperatur". Kann vielleicht dazu jemand etwas sagen?
    Unterschiede:
    "normal": Zwei Leitungen an Brühgruppe ankommend bzw. abgehend.
    "stabilisierte Version": 4 Leitungen an Brühgruppe bzw. "Kühlrohr" ankommend bzw. abgehend.
    beste Grüße,
    Björn
    P.S.
    Was um alles in der Welt ist denn ein "Aufgiesser"? Auch im Hydraulikplan gefunden (die Bezeichnung). Das "Objekt" sitzt "ganz oben" auf der Brühgruppe.
    (wird im englischen als "Infuser" bezeichnet...)
  13. #13 meister eder, 06.11.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    der infusor wird schlicht und ergreifend die (einspritz)düse sein. dient der verlangsamung des druckaufbaus. aufgießer ist ein wenig schräg übersetzt (kommt vll vom tee oder sowas ähnlichem)...
    gruß, max
  14. #14 Björn, 06.11.2007
    Björn
    Björn Mitglied
    ...ich weiss nicht, nach Einspritzdüse schaut's nicht aus.....das Ding ist einfach oben auf die Brühgruppe geschraubt jedoch führen keinerlei Verrohrungen dort hin(ein) oder heraus.....
    Edit: Noch ein Bild zugefügt
    ..trotzdem danke für die Info!...
    cheers,
    Björn
  15. #15 MartinJ, 07.11.2007
    MartinJ
    MartinJ Mitglied
    Das ist ein Windkessel. Letztendlich Luftblase in abgeschlossenem Behälter, verzögert den Druckaufbau, um Zeit für die Präinfusion zu lassen.
    Martin (hat auch so ein Teil an der 85/16)
  16. Björn
    Björn Mitglied
    ..aha... das klingt sinnvoll. Danke für die Info!
    beste Grüße,
    Björn
  17. Björn
    Björn Mitglied
    Hallo Boardies,
    noch eine kurze Info bzgl. der sich nicht ausreichend aufheizenden Brühgruppe (siehe Ursprungsposting).
    Das Problem ergib sich nur dann, wenn die Maschine (z.B. über Nacht) etwas länger gestanden hat. Dann ist selbst nach 2h Vorlaufphase die Brühgruppe höchstens handwarm (Gehäuseteile sind übrigens nun alle dran).
    Wenn man aber nach dem Einschalten kurz etwas Wasser durch die Brühgruppe pumpt ist diese nach 30 min ziemlich warm nach 60 min heiss. Passt somit denke ich.
    Ich habe den Eindruck, daß eine der Leitungen die die Brühgruppe beheizt evtl. nicht komplett gefüllt ist und somit die erforderliche Heisswasserzirkulation nicht zu Stande kommt.
    Evtl. hat das was damit zu tun, daß ich die Maschine aus einem Tank, d.h. nicht an Festwasser angeschlossen betreibe...kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, da die Pumpe die Maschine ja auch vom Festwasser entkoppelt, oder?
    Egal...heute freue ich mich auf die ersten "echten" Testläufe nach abgeschlossener Reinigung ;-)
    beste Grüße,
    Björn
  18. #18 finsterling, 08.11.2007
    finsterling
    finsterling Mitglied
    die Pumpe lässt Wasser mit Leitungsdruck durch. Könnte also tatsächlich daran liegen.
  19. #19 orsonwels, 08.11.2007
    orsonwels
    orsonwels Mitglied
    Genau. Das habe ich heute auch in Erfahrung gebracht, nachdem ich mich durch Neugier zu ersten Testläufen im Ansaugmodus habe hinreissen lassen.
    Beim Ansaugen kommt die Pumpe nicht auf den nötigen Druck. Ausserdem habe ich nicht aufgepasst und ein wenig Luft mit angesaugt. Diese steckt jetzt irgendwo fest.
    Also war ich eben im Baumarkt und bastele jetzt den Festwasseranschluss (momentan gerade Päuschen mit "noch-Jura-Espresso").
    Morgen wird dann entlüftet und komplett gereinigt und dann schauen wir mal, was die LSM so drauf hat.
    Übrigens braucht die LSM 6 Bar Druck in der Zuleitung, so dass ich glücklicherweise keinen Druckbegrenzer brauche.
  20. Björn
    Björn Mitglied
    ...wer sagt denn so was...?
    Ich bekomme 9.5 bar auf dem Siebträger unter Verwendung eines Wassertankes. Mach mir mal keine Angst....ich kann die Maschine aktuell _nur_ mit Tank betreiben, da der Festwasseranschluss am anderen Ende der Küche ist ;-)
    cheers,
    Björn
La San Marco 95 Practical E, unbefriedigende Espressoqualität, Tips gesucht - Ähnliche Themen
  1. Düse Brühgruppe la san marco Practical
    Düse Brühgruppe la san marco Practical: Hallo zusammen, meine Maschine läuft so weit. Eine Baustelle habe ich jedoch noch entdeckt. Die Düse der Brühgruppe ist gebrochen. So wie es...
  2. La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr
    La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr: Hallo Kollegen, ich bin auf der Suche nach Schwarmwissen :) ich habe obige Maschine restauriert, eines der Rohre muss leider erneuert werden. Ein...
  3. La San Marco 85 Practical-E
    La San Marco 85 Practical-E: Hallo, ich bin Thomas und gelernter Tischler. Da wir in der Familie sehr viel Kaffee trinken dachte ich mir es muss endlich eine gute...
  4. [Verkauft] La San Marco 95 Practical ; 1Gruppe
    La San Marco 95 Practical ; 1Gruppe: Hallo, nachdem ich inzwischen auf einen Handhebler umgestiegen bin, biete ich die LSM hier an. Ich habe die Maschine seit Anfang 2012 rein privat...
  5. [Verkauft] La San Marco 95 Practical E
    La San Marco 95 Practical E: Schon verkauft, herzlichen Dank, dass ich hier einstellen durfte. Verkaufe meine La San Marco 95 Espressomaschine. Die Maschine funktioniert...
