LaCimbali Junior Kaffeebezug ruckelt
Diskutiere LaCimbali Junior Kaffeebezug ruckelt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ich musste vor kurzem die Original Vibrapumpe gegen eine Ulka EX5 tauschen, seit dem fängt jeder bezug nach ca. 20 sekunden zum zuckeln an....
  1. #1 BjörnB, 15.05.2015
    BjörnB
    BjörnB Mitglied
    Hallo
    Kennt jemand das problem?
    Es ist noch die alte junior mit Klospülung und Fw.
    Für hilfe wär ich dankbar.
    cheers Björn
  2. #2 turboyeast, 15.05.2015
    turboyeast
    turboyeast Mitglied
    Hat dein Junior Zuvallig diese diode im Kontollbox?
    LG, TY
  3. #3 BjörnB, 16.05.2015
    BjörnB
    BjörnB Mitglied
    Hallo ja die Diode ist noch verbaut.
    Werde sie rausnehmen und eine Brücke setzen.
    Danke für den tip.
    Was ich aber nicht ganz verstehe ist warum sich das so auswirkt, es fehlen ja einfach nur 0,7v an der pumpe.
    Müsste doch wenn dann sofort zuwenig Spannung haben und nicht erst nach 20sekunden.
    Kannst du mir das interesse halber erklären?
    cheers björn
  4. #4 turboyeast, 16.05.2015
    turboyeast
    turboyeast Mitglied
    Nein, tut mir leit. Aber bin gespannt ob die Brücke dien problem löst.
    LG, TY
  5. #5 BjörnB, 16.05.2015
    BjörnB
    BjörnB Mitglied
    Hallo
    ich habe gerade die Diode entfernt und eine Brücke eingesetzt, nach dem ersten Bezug schaut es so aus als ob das problem gelöst ist.
    Warum auch nicht bzw. was hättest du gemacht.
    Eigentlich schneidet die Diode ja nur die positive oder die negative Halbwelle ab (Einpulsmittelpunkt Schaltung M1), mit 2 Dioden in Serie ist es immer noch eine M1 Gleichrichtung nur Halt in Serie und mit 0,7v weniger an der pumpe da die Diode ja 0.7v Durchbruch spannung verbraucht.
    Überbrücke ich jetzt eine Diode sollte wieder alles passen.
    Oder warum zweifelst du?
    Lg
    Björn
  6. #6 turboyeast, 16.05.2015
    turboyeast
    turboyeast Mitglied
    Entschuldige, offensichtlich has du mehr wissen von elektrotechnik dann ich..:)
    Aber sie funktioniert jetzt?
    LG, TY
  7. #7 BjörnB, 16.05.2015
    BjörnB
    BjörnB Mitglied
    Ja es hat funktioniert, hätte ich auch selber drann denken können das noch wo eine Freilaufdiode verbaut sein musso_O
    Es verwundert mich aber trotzdem das bei einer 240v pumpe 0,7v weniger soviel ausmachen.....
    Egal ... you made my day:)
    Lg
    Björn
LaCimbali Junior Kaffeebezug ruckelt - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Junior Gicar Niveauregelung defekt
    Vibiemme Junior Gicar Niveauregelung defekt: Hallo zusammen, ich habe aus der Bucht eine etwas malträtierte Vibiemme Junior mit Doppelboiler ergattert. Nachdem eine ziemlich hässliche Beule...
  2. LaCimbali M21 Junior, Vibrationspumpe läuft nach Austausch nicht
    LaCimbali M21 Junior, Vibrationspumpe läuft nach Austausch nicht: Hallo zusammen, da meine LaCimbali M21 junior nach 13 Jahren keinen ausreichenden Brühdruck mehr lieferte (< 2,0 bar), habe ich die...
  3. Ändern Brühgruppe Cimbali Junior wie M24
    Ändern Brühgruppe Cimbali Junior wie M24: Ich habe vor Jahren ein Cimbali Junior restauriert - jetzt sind einige Teile Defekt, und ich überlege, ob es möglich ist der Brühkopf zu wechseln,...
  4. [Erledigt] (Reserviert) La Cimbali M21 Junior D/T mit Mahlkönig Vario Home im Set
    (Reserviert) La Cimbali M21 Junior D/T mit Mahlkönig Vario Home im Set: Liebe Kaffeegemeinde, auf Grund einer Neugestaltung meiner Küche und der Einflussnahme meiner Frau ;-) was die Auswahl einer neuen Kaffeemaschine...
  5. La Cimbali Junior S1
    La Cimbali Junior S1: hey ihr lieben! Nachdem ich ja umfassen beraten wurde hier was für eine Maschine ich mir als Nachfolger der livia 90 holen soll ist mir eine...
