LELIP PL041 - SICHERUNG fliegt dauernd raus !!!
Diskutiere LELIP PL041 - SICHERUNG fliegt dauernd raus !!! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum, und wieder einmal hab ich ein Problem mit meiner LELIT. Ständig fliegt die Sicherung raus (kleiner roter Knopf) auf dem Boiler. Die...
  1. #1 stereo2000, 01.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Hallo Forum,
    auf dem Boiler. Die Pumpe läuft - sprich ich bekomm
    kaltes fließendes Wasser aber keinen dampf und auch keinen
    espresso. immer wenn ich das edelstahlgehäuse wieder
    verschraubt habe ist beim nächsten mal café-machen
    wieder die sicherung draussen ..
    was kann ich da wohl machen ??
    gruss oliver :-x
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    AW: LELIP PL041 - SICHERUNG fliegt dauernd raus !!!
    Hi
    das ist keine Sicherung sondern ein Sicherheits-Thermostet 165° - und heißt als Ersatzteil MC032.
    http://www.lelit.com/scarica_file.asp?c=dati/CatalogoOnLine/upload/pdf_esplosi/&f=ESPLOSO+PL041.pdf
    Entweder wird der Kessel zu heiß - oder der Thermostat selbst ist kaputt.
    Ersetzen - und gucken was passiert.
    Oder kannst Du die Temperatur am Kessel messen? (Meßgerät)
    was passiert wenn Du das Gehäuse offen läßt? löst der Thermostat dann nicht aus?
    "Fritzz"
  3. #3 stereo2000, 02.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Du hast Recht, das ist gar keine Sicherung sondern der Thermostat.
    Kostet 9 EURO plus Versand !?!? hhm ... Bei offenem Gehäuse hab ich das Gefühl es passiert nicht !?!? .....Messen kann ich die Temperatur leider nicht.
  4. #4 Holger Schmitz, 02.03.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    In der richtigen Kategorie zu posten hilft wohl noch mehr... und schubbs...
  5. #5 stereo2000, 08.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Hallo Fritzz,
    der Tip mit dem defekten Thermostaten war Gold wert. Allerdings war es der Thermostat für den Café 95° .. dadurch wurde der Kessel so heiß dass irgendwann der sicherheits Thermostat mit dem roten Knopf angesprungen ist.
    hab jetzt alles bestellt, eingebaut und es scheint zu funktionieren :)
    DANKE
  6. #6 stereo2000, 15.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    HHM .. UND ES FUNKTIONIERT IMMER NOCH NICHT ...
    hab den neuen kaffee-thermostaten eingebaut (mit wärmeleitpaste)
    alles läuft .. ABER .. irgendwann wird's zu warm und der
    rote sicherheits-thermostat löst aus.
    kann es sein dass es am dampft-thermostaten liegt !??!
    KOMISCH ist, dass die dampfleuchte durchgängig leuchtet und nie
    ausgeht. das Lämpchen geht erst aus wenn der sicherheits-thermostat
    auslöst !?!??
    ich will nicht wieder den nächsten Thermostaten umsonst auf verdacht
    bestellen :lol:
    vielleicht kennt ja jemand von euch das problem - wäre toll !!!
    gruss !!!
  7. achmed
    achmed Mitglied
    Entweder ist der neue 95° Thermostat auch kaputt, du hast ein Problem mit deiner Verkabelung, oder, was ich nicht weiß, weil ich die Maschine nicht vor Augen habe, einen Masseschluss an der Heizung und dann ein Problem mit dem FI.
    Der Dampfthermostat kann es nicht (nur) sein, schaltest du in den entsprechenden Modus, wird der Kaffeethermostat gebrückt, der sonst den Stromkreis zu früh unterbrechen würde.
    Ansonsten liegen sie in Reihe.
    Achmed
  8. Indigo
    Indigo Mitglied
    Leider!!! eine Aufgabe für einen Experten. Oder jemanden, der Stromwege versteht.
  9. #9 stereo2000, 15.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Danke dir für die schnelle Antwort. also dass der neue Thermostat
    auch hin ist ist sehr unwahrscheinlich :) hoff ich mal .. aber sag mal
    warum geht das dampflämpchen nicht aus !??! was könnte an der
    Verkabelung falsch sein - hab nix geändert oder kann man bei dem Thermostaten + und - verwechseln ?? masseschluss an der Heizung
    wie kann sowas passieren -sei mir nicht bös - bin kein Elektriker :)
    gruss
  10. #10 stereo2000, 15.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    @ achmed: in welcher Reihenfolge würdest du denn vorgehen ??
  11. achmed
    achmed Mitglied
    Versuch doch mal, was passiert, wenn du die Kabel vom Dampfschalter abziehst.
    Wenn er ständig gebrückt (geschaltet) ist, kann es doch an einem (zusätzlich) defekten Dampfthermostaten liegen. Dann wird die Heizung erst durch den Sicherheitsthermostaten abgeschaltet.
    Achmed
  12. #12 stereo2000, 15.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    werd ich morgen mal probieren wenn der Kessel abgekühlt ist :)
    schau mal die 2 fotos .. mir scheint, dass da das Plastik des Steckers
    angeschmort ist !?!?
  13. #13 stereo2000, 28.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Bin immer noch bei der problemlösung obwohl ich die maschine mittlerweile beim techniker hatte.
    Wie lange dauert denn bei euch nach dem einschalten das vorheizen bis das lämpchen ausgeht ? Wie lange wartet ihr bis ihr den kaffee knopf drückt?
  14. #14 Bubikopf, 29.03.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Verkabelung ist definitiv vollkommen falsch.
    Vom oberen Kontakt des unteren Thermostaten geht eine Leitung auf den unteren und eine Leitung auf den oberen Kontakt des mittleren Thermostaten, der mittlere Thermostat ist also kurzgeschlossen und hat überhaupt keine Funktion.
    Mehr brauche ich gar nicht zu sehen um zu erkennen, dass diese Maschine komplett falsch verkabelt ist. Die Rückleiter ( blau ) liegen auch auf beiden Seiten des Sicherheitsthermostaten, auch das ist vollkommener Unsinn.
    Gruss Roger
  15. #15 stereo2000, 29.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    echt irre .. ich hatte sie gerade erst in der Reparatur - gibt es zu den Maschinen ausser einer explositionszeichnung eigentlich auch einen verkabelungsplan ?? dann könnte ich die Leitungen selbst prüfen ....
    gruss
  16. #16 Bubikopf, 29.03.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Das musst Du nicht prüfen, das muss komplett anders verkabelt werden. Vielleicht hilft es, wenn Du mal ein Foto einstellst, auf dem die komplette Verdrahtung inkl. Schalter zu sehen ist, vielleicht muss da ja nur etwas umgesteckt werden.
    Netzschalter, Brühthermostat, Dampfthermostat, Sicherheitsthermostat und Heizung werden alle in ( eine ) Reihe geschaltet, der Dampfschalter brückt den Brühthermostat, die Heizungslampe liegt parallel zur Heizung. Fertig ist die Heizungssteuerung.
    Gruss Roger
  17. #17 stereo2000, 29.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Danke Roger, du kennst dich echt aus ...
    bei mir schaust folgendermaßen aus:
    stromkabel in Schalter -> in den brühthermostaten (der in der mitte) -> in den dampfthermostaten (der unten) -> von da aus geht's über nen zapfen am Kessel ?? an das Lämpchen -> dann geht's ans magnetventil -> von da wieder über nen kesselzapfen ?? an den sicherheitsthermostaten -> der hängt an der pumpe und gleichzeitig am dampfschalter ...
    ob du wohl das gleiche rausliest !?!???!
    schönen Abend noch
  18. #18 Bubikopf, 29.03.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Aus den Perspektiven sind etwas andere Leitungsverläufe sichtbar, Brüh- und Dampfthermostat in Reihe zur Heizung, der Sicherheitsthermostat im Rückleiter der Heizung. Kann auch so funzen, Hauptsache alles in Reihe. Wie die Schalter verdrahtet sind, vor allem der Dampfschalter, ist für mich so aber nicht zu sehen.
    Wenn man sich auf der Lelitseite registriert, kann man den Schaltplan runterladen.
    Gemme Italian Producers srl - LELIT - Bügeleisen und Bügelstationen - Brescia - Made in italy
    Gruss Roger
  19. #19 stereo2000, 30.03.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    ich versuch heut mal an den Schaltplan zu kommen. man braucht da ne persönliche registrierungsnummer - hab dem service aber mal ne mail geschrieben.
    wie gesagt es ist umverkabelt worden vom Techniker darum die andere Verkabelung - funktioniert aber immer noch nicht.
    das Hauptproblem ist einfach - das Lämpchen geht NIE aus und nachdem ich nach ca. 20 min. zwar warmen aber nicht richtig heissen Kaffee produziere kommt kein bisschen Wasserdampf.
LELIP PL041 - SICHERUNG fliegt dauernd raus !!! - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Baby FI Schalter fliegt nach Wartung
    Gaggia Baby FI Schalter fliegt nach Wartung: Hallo zusammen, ich weiß, dass dies ein Dauerthema ist aber die Suchfunktion geht nicht und was ich auf google fand, hat mir nicht geholfen - da...
  2. Rocket R58 v2 FI fliegt und über 1.5 Bar
    Rocket R58 v2 FI fliegt und über 1.5 Bar: Hallo Experten, vielleicht kann jemand weiterhelfen. Ich habe ein Problem mit meiner Rocket R58v2. Die Maschine ist etwa 1 Jahr alt (10/2019)....
  3. Gebrauchte Magister ES70 - FI fliegt wenn Kessel aufheizt
    Gebrauchte Magister ES70 - FI fliegt wenn Kessel aufheizt: Hi Leute, Hab hier im Forum eine gebrauchte Magister ES70 erworben. Leider ist die Zeit bis zur Inbetriebnahme sehr lang geworden... Jedenfalls...
  4. Rancilio Silvia: Wasser kommt oben auf der Seite raus
    Rancilio Silvia: Wasser kommt oben auf der Seite raus: Hallo, habe vergebens versucht in Wien einen geeigneten Reparturservice für meine Espressomaschine zu finden. Das Problem: vermutlich wurde das...
  5. Delonghi EC850 Siebträgerdichtung springt raus
    Delonghi EC850 Siebträgerdichtung springt raus: Moin moin, Bei meiner Delonghi EC850 Siebträgermaschiene springt beim Kaffee machen die Dichtung zum Siebträger raus. Die Dichtung ist maximal...
