Lelit Anita
Diskutiere Lelit Anita im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute. Ich habe eine Lelit Anita seit ca 2 Jahren täglich im Betrieb. (ca 5-10 Espresso pro Tag) Jetzt möchte ich sie einmal servicieren....
  1. #1 Chopper, 28.11.2021
    Chopper
    Chopper Mitglied
    Hallo Leute.
    Gibt es da einen Plan/Anleitung und eine Teileliste was man alles tauschen sollte?
    Vielen Dank vorab u d Lg
  2. #2 ccce4, 29.11.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Hi Chopper,
    PL042 ALTE MODELLE
    Der Link ist zwar für das alte Modell ohne PID, Kessel usw ist aber gleich.
    Ich würde mir vor der Bestellung überlegen ob es denn wirklich nötig ist, das zu tun. Also Deckel ab und reinschauen, Boiler von aussen begutachten, Zustand des Expansionsventils, der Leitungen usw.
    Ansonsten die üblichen Verdächtigen:
    - Siebträgerdichtung ok?
    - Silikonschläuche sauber?
    - Pumpe ok?
    - Dampfventil ok?
    - Rückspülen tut einwandfrei?
    - wie hart ist euer Wasser?
    - Duschsieb versifft?
    - eiert der Mühlenmotor?
    Wenn nichts fehlt würde ich es so lassen und nur die Brühgruppe reinigen und mit PulyCaff rückspülen
  3. cbr-ps
    Hast Du ein konkretes Problem oder nur mal so, weil zwei Jahre rum sind?
    Hast Du weiches oder hartes Wasser benutzt? Davon hängt der wahrscheinliche Verkalkungszustand ab.
    Wenn alles OK und nichts verkalkt ist, würde ich nur die Siebträgerdichtung wechseln.
    ccce4 gefällt das.
  4. #4 Chopper, 30.11.2021
    Chopper
    Chopper Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten.
    Grundsätzlich funktioniert alles gut. Das wasser ist vergleichsweise kalkarm (Wien). Ich würde trotzdem gerne einmal entkalken nur habe ich da bisher ei iges gelesen dass der Tank nie ganz leer wird weil das Wasser von oben abgesaugt wird und das entkalkungsmittel damit immer etwas im tank zurückbleibt?
    Gibts einen speziellen Händler wo ihr Ersatzteile bestellt? Bevorzugt mit Amazon shop?
    Vielen Dank schonmal
  5. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ich shoppe bei avola-coffeesystems.de , EspressoXXL.de, jura-profi.de und wenn sichs ausgeht auch mal direkt bei italienischen Shops (zb lamacchinadelcaffe.com).
    Amazon lass ich wegen schlechten Erfahrungen bei der Qualität des Amazon-Marktplatzes ganz bleiben, dort gibts gefühlt nur noch Müll. Vorher noch ebay von renommierten ebay Shops
    S.Bresseau und cbr-ps gefällt das.
  6. #6 Chopper, 03.12.2021
    Chopper
    Chopper Mitglied
    Danke für die Infos.
    Gibts eine Anleitung die Anita möglichst biologisch und Rückstandsfrei ( So dass nichts imTank zurückbleibt zu entkalken?)
    oder muss ich sie dafür zerlegen?
  7. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ich vermute, du willst nicht nur entkalken sondern generell reinigen:
    - Biofilm/Kalk im Tank entfernen: Spülmittel, heißes Wasser, Entkalker, Waschnatron
    - Biofilm/Kalk in Schläuchen: Silikonschläuche ersetzen
    - Entkalken: Milchsäure oder Weinsäure, am besten Amidosulfonsäure
    - Duschsieb und Brühgruppe von Kaffeefett reinigen: normal mit PulyCaff rückspülen
    Wie gesagt: wenn der Maschine nichts fehlt, würde ich nichts fummeln. Maximal das Duschsieb abschrauben und säubern (manuell), Schläuche und die ST-Dichtung erneuern (Silikonvariante nehmen, um 8€) und mal den Tank begutachten, ob er verkalkt oder schmierig ist
    Entkalkermittel im Tank ist kein Problem: einfach spülen bis alles raus ist. Die o.g. Entkalker sind alle zugelassen dafür. Nach Rückspülen mit PulyCaff auch ordentlich spülen.
    cbr-ps und S.Bresseau gefällt das.
  8. #8 S.Bresseau, 03.12.2021
    Entkalken ist problematisch, weil sich Brösel lösen können und nicht aufgelöst werden, die dann vor allem das Magnetventil zusetzen können. Gerade due "Bio"-Entkalker sind leider eher schwach, und Zitronensäure bildet unter Hitze Zitrat. Entweder Amidosulfonsäure (mal hier im Forum suchen, ganz klar meine Empfehlung) oder notfalls(!) Heizung abklemmen und Zitronensäure verwenden.
    Aber wenn nichts kaputt ist, würde ich auch nichts reparieren. Du kannst mal eine neue ST Dichtung verbauen, aber wenn die alte noch funktioniert, ist das eher so sinnvoll wie das Polieren des Auspuffs :)
    ccce4 gefällt das.
  9. #9 Chopper, 03.12.2021
    Chopper
    Chopper Mitglied
    hat jemand erfahrung mit dem entkalken, bezüglich entkalkungsmittelresten die im tank zurückbleiben weil das wasser angeblich immer nur von oben abgepumpt wird?
  10. cbr-ps
    Gehe ich Recht in der Annahme, dass Du den Kessel und nicht den Tank meinst?
    Egal wo das Wasser entnommen wird, nach ausreichend Durchspülen mit frischem Wasser werden die Reste unter der Nachweisgrenze sein. Bei dem kleinen Boiler dürfte das schnell erreicht sein.
  11. #11 Chopper, 03.12.2021
    Chopper
    Chopper Mitglied
    ja den verbauten kupferkessel.
  12. #12 ccce4, 03.12.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wie S.Bresseau schon geschrieben hat: es gibt Erfahrungen, und zwar mit ausflockendem Entkalker (Zitrat) und verbleibenden Kesselsteinbröseln was Engstellen verstopfen kann. Siehe oben.
  13. cbr-ps
    Der „Kupferkessel“ ist aus Messing…
    RobertG und ccce4 gefällt das.
  14. #14 S.Bresseau, 03.12.2021
    Und woraus ist Messing? :cool:
  15. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Kupfer, Zink, Zinn und vermutlich beim Großteil der Espressomaschinen auch mit Bleizugabe.
  16. #16 Chopper, 15.03.2023
    Chopper
    Chopper Mitglied
    Hallo.
    Gibt es nun eine gute Vorgehrnsweise, bezüglich Produkten und Durchführung?
    Oder ist es das bestenzu zerlegen?
  17. #17 RobertG, 16.03.2023
    RobertG
    RobertG Mitglied
    Ich habe das Gefühl, dass du, egal was man sagt, unbedingt zerlegen willst. Wenn das dein Wunsch ist, mache das. Ziehe aber bitte vorher den Stecker aus der Steckdose. Hier findest du Explosionszeichnungen zur Maschine => PL042EM/EMI - ANITA bzw. PL042TEMD - ANITA
    Ansonsten:
    Kalk: Du nutzt kalkarmes Wasser. Ein Entkalken dürfte nicht nötig sein. Falls du das unbedingt machen willst, nimm Amidosulfonsäure und spüle danach mehrfach durch.
    Brühgruppe: Drehe aus dem Duschsieb die Schraube (mittig) raus. Das Duschsieb fällt dir nun in die Hände. Danach drehe die beiden sichtbaren Schrauben aus der Duschenplatte raus, welches dir dann auch in die Hände fällt. Nun hast du 7 Teile, Siebträgerdichtung (transparent bis braun), Duschenplatte, Brühgruppendichtung, Duschsieb und 3 Schrauben. Die Teile legst du in 100° heißes Wasser, dazu etwas Kaffeefettlöser und wartest ein paar Minuten. Nun reinigst du noch die Brühgruppe und baust die sauberen Teile alle wieder ein. Fertig.
    Schläuche: Anschauen, je nach Zustand reinigen oder direkt austauschen.
    Tank: Rausnehmen, reinigen (z.B. Flaschenbürste).
    Reinigung von sonstigen Teilen: Auffangschalen, Gitter, Tankdeckel, usw. ab in die Geschirrspülmaschine.
Lelit Anita
Lelit Anita - Ähnliche Themen
  1. Kein Dampfdruck mehr bei Lelit Anita PL042TEMD
    Kein Dampfdruck mehr bei Lelit Anita PL042TEMD: Hallo zusammen, haben seit 1,5 Jahren die oben genannte Maschine - heute geht auf einmal kein Dampfdruck mehr - die Anzeige heißt auf 130 hoch und...
  2. 1 Jahr seit dem Start (Lelit Anita) - Fragen zur Maschine und zur nächsten...
    1 Jahr seit dem Start (Lelit Anita) - Fragen zur Maschine und zur nächsten...: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum ist hier das richtige - zu meinem Fragen, nachdem wir vor etwas über einem Jahr als komplette Beginner mit...
  3. Lelit Anita, Variante ohne PID auch ok?
    Lelit Anita, Variante ohne PID auch ok?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei meine erste Espressomaschine auszuwählen. Anna+externe Mühle ist mir dafür zu kostenintensiv. Meine...
  4. Budget 450€. Lelit Anita oder Solis?
    Budget 450€. Lelit Anita oder Solis?: Hallo zusammen, Bin aktuell dabei meine erste siebträger zu suchen. Ich möchte mit dieser gerne Kaffee Creme machen, Espresso und Americano....
  5. Lelit Anita PL42EM Shot und Mühlen Timer
    Lelit Anita PL42EM Shot und Mühlen Timer: Hallo zusammen, Erstmal klasse Forum!!! Habe seit ich zu Weihnachten die Lelit Anita PL42EM geschenkt bekommen habe hier viele.. sehr viele...
