Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mal ein ganz anderes Thema. Ich besitze die Bianca nun seit einem Monat und bin total happy mit der Maschiene. Nur der Druck ist beim Bezug...
  1. #3041 Pixelements, 25.11.2021
    Pixelements
    Pixelements Mitglied
    Mal ein ganz anderes Thema. Ich besitze die Bianca nun seit einem Monat und bin total happy mit der Maschiene. Nur der Druck ist beim Bezug ständig auf 10-11, manchmal sogar 11,5 Bar. Ist es schlimm? 9 soll ja perfekt sein.. Ich frage mich nur, ob es sich lohnt an der Maschiene rumzuschrauben und den Druck zu verringern?
  2. Lancer
    Lancer Mitglied
  3. #3043 Pixelements, 26.11.2021
    Pixelements
    Danke, das Video kenne ich schon lange. Beantwortet nicht ganz meine Frage.. Oder kann ich das mit dem Paddle auf 9 Bar reduzieren, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen?
  4. Abarth
    Abarth Mitglied
    Probiers doch, mit dem Paddle.
    Den Druck herunterschrauben ist auch keine Sache.
  5. scheppy
    scheppy Mitglied
    Dafür ist das Paddle doch da, oder?
  6. #3046 Pixelements, 26.11.2021
    Pixelements
    Das weiß ich ja eben nicht. Also entspricht die Reduktion des Drucks mittels Paddle der Reduzierung des Drucks an der Pumpe? Ich bin zwar insgesamt breit belesen und probiere täglich neue Dinge aus (ich habe die Siebträger erst seit einem Monat), aber bei dem Thema Druck / Paddle / Druck an der Rotationspumpe bin ich noch unsicher. Wenn die Justierung mittels Paddle der manuellen Justierung (an der Schraube) entspricht und zu gleichen Ergebnissen führt, finde ich das umso besser. Weil man quasi sich noch Möglichkeiten nach oben hin mit dem höheren Druck offen lässt und den gewünschten Druck erstmal mittels Paddle einstellt :)
  7. roady43
    roady43 Mitglied
    Ich messe 68cm über der Standfläche. Bei leerem Tank kann man den Tank schräg halten und es dürften 60cm reichen zum Rausnehmen. Aber wichtig zu wissen: der Tank lässt sich problemlos befüllen, indem man nur den Deckel hebt und den Tank drinnen lässt. Ganz ohne Tank geht es natürlich auch, bei Festwasseranschluss.
  8. #3048 Mystikal777, 27.11.2021
    Mystikal777
    Mystikal777 Mitglied
    Weniger direkt eine Frage zur Lelit Bianca, aber wer von euch hat sich die Maschine im Internet gekauft? Ich habe das Problem dass es keinen Händler gibt in der Nähe. Jedenfalls nicht im Umkreis von 100 km. Jetzt lese ich aber, dass die Maschinen meist per DHL kommen und die Verpackung auch Stürze aus 80 cm aushalten muss. Da bekomme ich dann doch weiche Knie bei einem Gerät von 1700€ oder mehr. Wie habt ihr das gemacht? Danke
  9. jan131
    jan131 Mitglied
    Druckänderung über Paddle ist etwas anderes als direkt die Änderung des Pumpendrucks.
  10. Taromal
    Taromal Mitglied
    Meine Bianca ist auf einer Palette per Spedition angeliefert worden.
    Glaube nicht, dass jemand sowas per DHL verschickt. Dürfte von den Maßen nicht hinhauen, selbst wenn das Versandgewicht unter 31,5 kg bleibt.
    Mystikal777 gefällt das.
  11. Lancer
    Lancer Mitglied
    Geht nicht, die Bianca hat 26,5kg, das sind mit (Original) Verpackung dann 32kg.
  12. #3052 Mystikal777, 27.11.2021
    Mystikal777
    Ist es dann automatisch Sperrgut?
  13. Taromal
    Taromal Mitglied
    Davon würde ich ausgehen, im Zweifel aber beim Händler nachfragen.
  14. Meick
    Meick Mitglied
    Meine Bianca von Espresso Perfetto kam auch (zusammen mit einer Atom 75) auf 1/2 Europalette von Spedition Dachser geliefert. Super sicher verpackt. Die hätte ich im Kofferraum ohne Palette nicht sicherer transportieren können.
  15. #3055 Wallace2110, 29.11.2021
    Wallace2110
    Wallace2110 Mitglied
    Kurze Frage... Weiß jemand zufällig ob man den Schlauch in der Dampflanze nachlaufen kann bzw. wo man ihn bekommt?
    Vielen Dank!
  16. #3056 Pixelements, 29.11.2021
    Pixelements
    Hm, ich habe heute zum ersten Mal den Flow gemessen und musste erschreckenderweise feststellen, dass ich bei offenem Paddle eine Durchflussrate von ca. 3,3 ml/s habe. Paddle scheint richtig eingestellt zu sein (ganz links zugedreht tropft nichts, nach einer kleinen Drehung fängt es an zu tropfen). Die Siebträgermaschine ist gerade mal 4 Wochen alt und wurde vorhin gereinigt. Ideen?
    Edit: ich habe den "Test" später nochmal wiederholt und habe 500ml in 96 Sekunden erzielt, also 5,2 ml/s. Da liegen ja jetzt Welten zwischen. Sind 5,2 ml/s in Ordnung?
  17. Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Ich habe zwar keine Bianca, aber eine Magica mit FC von Profitec. Vielleicht als Orientierung:
    Im original Zustand habe ich 8,4ml/s. gemessen. Mit dem FC komplett geschossen (links) kommt keinen Tropfen raus.
    1/4 geöffnet ergab - 2,8ml/s (beziehe Espresso in dem Bereich, selten wird weiter geöffnet)
    2/4 ergab - 5,8ml/s
    3/4 ergab - 6,5ml/s
    1volle Umdrehung - 7,0ml/s.
  18. #3058 Pixelements, 30.11.2021
    Pixelements
    Heute Morgen habe ich ein seltsames Phänomen entdeckt.. Meine Bianca ging am Siebträger nicht über 6 Bar hinaus (Pumpe war bei 9,5 Bar). Bis ich nach mehrerem Ausprobieren gemerkt habe, dass es an der Position des Hebels liegt:
    Man kann beim Start des Bezugs den Hebel leicht anstupsen, dann befindet sich dieser nicht waagerecht, sondern leicht angeschrägt. Dabei habe ich mehrere Versuche mit dem Blindsieb durchgeführt und es war meistens 50/50 -> mal geht er über die 6 Bar hinaus, manchmal bleibt der bei den 6 Bar. Schiebe ich den Hebel allerdings mit der Hand bis nach ganz oben (bis er waagerecht ist), geht er immer über die 6 Bar hinaus und wird beim Druckaufbau seitlich nach rechts wegbewegt.
    Zur Erklärung: ich habe bis dato immer den Hebel bis nach ganz oben durchgedrückt, bis ich mir gestern Abend dachte: es ist doch viel angenehmer und "cooler" den Hebel lediglich anzustupsen, da er automatisch nach oben geht. Daher 2 Fragen: ist es normal, dass der Hebel bis nach ganz oben gehoben werden muss, da er sonst bei 6 Bar dicht macht (warum reicht nicht der kleine Schubser?) und ist es normal, dass beim Druckaufbau sich der Hebel leicht nach rechts bewegt? Danke schonmal :)
  19. Abarth
    Abarth Mitglied
    Das ist alles normal.
    Der Hebel hat 90 Grad Verstellweg, und der Nocken mit welchem das eine Ventil aufgedrückt und das andere (Entlastungsventil) geschlossen wird, sind eben für 90 Grad ausgelegt.
    Wie du erfahren hast funktioniert es mit einem Schubser auch nicht. Wieso sollte es auch...
    Max1411 gefällt das.
  20. scheppy
    scheppy Mitglied
    Schau mal nach, ob der Hebel richtig festgeschraubt ist: bei mir war er locker
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
