Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Weiss jemand wie ich den Brühboiler leer bekomme? Dampfboiler bekomme ich selbst leer. Möglichst ohne zu schrauben.
  1. jani80k
    jani80k Mitglied
  2. #3402 sudobringcoffee, 26.04.2022
    sudobringcoffee
    sudobringcoffee Mitglied
    jani80k gefällt das.
  3. Lancer
    Lancer Mitglied
    Heizungen im Boiler mögen das aber nicht so gerne..
    Da lieber so vorgehen:
  4. roady43
    roady43 Mitglied
    Also lamacchinadelcaffè aus Italien nennt einen Preis von €396.- (auf Anfrage per Mail) und zeigt eine Montageanleitung von Lelit welche neben dem LCC noch 1 Kabel und ein neues Magnetventil enthält (welches das bereits vorhandene ersetzen soll; aus welchem Grund auch immer, denn die Ventile seien identisch steht geschrieben). Zudem wird empfohlen den Austausch von einer Werkstatt vornehmen zu lassen (wg. sonst erfolgendem Garantieverfall). Zum Vergleich: das V2 LCC erhält man dort für € 128.-
    Für mich ist ein Upgrade bei diesen Preisen vom Tisch, da der zusätzliche Komfort (schnelleres Aufheizen und automatisierte Flow Control) für die Funktionalität der Bianca keinen tatsächlichen Gewinn bringt.
    Anders sähe es ev. aus, wäre mit dem Upgrade die Möglichkeit verbunden gewesen die Bianca über eine App zu steuern oder sogar in den HomeAssistant (cloud unabhängig!) zu integrieren. Wer weiss, das kommt dann vielleicht mit der V4?
  5. #3405 Klonkfonk, 01.05.2022
    Klonkfonk
    Klonkfonk Mitglied
    ich habe seit ein paar Tagen den Eindruck das mein Paddle der Lelit Bianca beim Bezug sehr schwergängig geworden ist. Das Paddle lässt sich aber wieder super leicht bewegen sobald kein Wasser fließt. Ich meine, das war früher nicht so. Der Flow funktioniert aber weiterhin normal, das heißt links ist zu, beim nach Rechts drehen fließt Wasser. Nur lässt es sich nicht so mehr geschmeidig wie gewohnt bedienen. Irgendwelche Ideen?
  6. roady43
    roady43 Mitglied
    In kaltem Zustand ist das nicht unüblich (weshalb es sich dann zwecks Schonung der Dosiernadel auch empfiehlt, nicht gross dran zu drehen), sollte aber bei aufgeheizter E61 nicht der Fall sein. Wann wurde das letzte Mal rückgespült, wann mit Reinigungs-/Entfettungspulver?
  7. #3407 Klonkfonk, 01.05.2022
    Klonkfonk
    Klonkfonk Mitglied
    Die Maschine ist vollständig aufgewärmt. Ich spüle eigentlich täglich mit klarem Wasser zurück, 1x im Monat mit Pulycaff (dies zuletzt vor ca. 1 Woche).
    Ich werde die Tage wohl mal die ganze Einheit aufschrauben und neu zusammenbauen und dann berichten.
    Eine defekte Nadel oder ein defektes Gicleur kann ich mir fast nicht vorstellen, sonst würde das Flow Control ja nicht mehr funktionieren, oder? Es handelt sich um die Bianca V3 - ich hab sie also erst seit ca. 6 Wochen. Das Paddle wurde nie mit Gewalt nach links zugeknallt und wurde auch so eingestellt, das selbst bei vollständiger Linksstellung alle paar Sekunden ein Tropfen herauskommt.
    roady43 gefällt das.
  8. #3408 Klonkfonk, 02.05.2022
    Klonkfonk
    Klonkfonk Mitglied
    Hi zusammen,
    wie angekündigt hab ich das Flow Control auseinander genommen und wieder zusammen gebaut.
    Nadel intakt, kein gebrochenes Gicleur (das sieht für eine 6 Wochen alte Maschine etwas komisch aus?)
    Allerdings kann ich nach dem Zusammenbau das Paddle bei Wasserfluss/Pumpe an/laufender Bezug bei voll aufgeheizter Maschine definitiv wieder nur mit Kraftaufwand bedienen.
    Hat hier jemand noch irgendwelche Ideen was die Ursache sein könnte?
    Werde das Paddlegewinde noch versuchen mit Hochleistungsfett einzuschmieren, vielleicht hilfts.
  9. anja-m
    anja-m Mitglied
    Hallo in die Runde, ich lese hier schon länger mit und habe aufgrund der vielen Diskussionen und Infos hier eine Lelit Bianca V1 gekauft. Bisher hat sie auch tadellos gearbeitet, aber seit kurzem spratzelt es aus dem Ventil hinter der BG, außer der Dampfboiler ist ausgeschaltet. Außerdem klingt die Pumpe etwas blechern, aber nur beim Befüllen des Brühboilers. Was kann ich machen? Traue mir zu, die Maschine zu öffnen und einfache Dinge zu tauschen, aber ich habe gar keinen Ansatzpunkt. Danke schonmal an alle.
  10. André68
    André68 Mitglied
    Da dichtet wohl das Vakuumventil vom Serviceboiler nicht mehr richtig und gehört entkalkt oder ersetzt.
  11. #3411 Klonkfonk, 06.05.2022
    Klonkfonk
    Klonkfonk Mitglied
    Zur Info, falls jemand mal auch dieses Problem bekommt: ab Werk war das Gewinde des Flow Control Kits wohl schlecht geschmiert. Ich habe mit Molykote nachgebessert - seitdem ist wieder alles OK :)
  12. leupster
    leupster Mitglied
    Habe das gleiche Problem wie anja, siehe Video. Wo sitzt denn das Vakuumventil vom Serviceboiler, kommt man da gut ran? Wollte demnächst eh vermutlich die Y-Stücke gegen das X-Stück tauschen.
    Video onedrive (Video war zu groß und wusste nicht wie ich es anders einbetten kann):
    VID_20220511_072527.mp4
    Und da ein Problem selten allein kommt, beim Bezug macht meine Pumpe komische Piep/Pfeif Geräusche, hab es mal probiert aufzunehmen:
    11. Mai, 07.29.aac
    Klingt irgendwie nach Luft oder so? Kennt das wer?
  13. #3413 mabuse205, 15.05.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Wo kann man das Kit zum Upgrade auf die V2 kaufen?
    Ich finde gerade nichts.
  14. André68
    André68 Mitglied
    Schau mal, ob Dich die Suche nach V3 weiterbringt. ;)
  15. #3415 mabuse205, 15.05.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Die letzten Infos hier zur V3 waren : preislich um die 400 € und ggf. nicht nur Austausch des Display notwendig.
    Interessant wäre daher tatsächlich der Kauf einer V1 und ein Upgrade auf V2 für ca. 100€.
  16. André68
    André68 Mitglied
    Das Upgrade auf V3 "muss" so teuer sein, damit es die aktuelle Preispolitik nicht unterläuft.
    Die V2 sieht man hier und da noch für 1849€. Eine V1 habe ich neu gar nicht mehr gesehen.
    Falls Du eine V1 günstig bekommen solltest, könntest Du ja mal die üblichen Verdächtigen abtelefonieren wegen des Upgrades auf V2.
  17. #3417 mabuse205, 15.05.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Könnte ich eventuell bekommen.
    Stelle meine Frage aus dem "schnelle Fragen..." - Thread aber dann doch auch hier:
    Wie schätzt ihr das Risiko ein eine Lelit Bianca zu kaufen, die zwei Jahre mit Leitungswasser mit 18 °dH betrieben wurde??
    Das macht mir irgendwie "Bauchschmerzen"
  18. André68
    André68 Mitglied
    Das Risiko liegt wohl irgendwo im Bereich des Preises für einen Komplettservice.
    Es ist halt schlecht abzuschätzen, was die Maschine in 2 Jahren tatsächlich an Wasser durchgelassen und damit an Kalk abgeschieden hat.
  19. #3419 mabuse205, 15.05.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    In welcher Größenordnung liegt so etwas?
    Ich fürchte nämlich bei diesem worst case hat sich der "günstige" Preis dann schnell relativiert...
  20. #3420 mabuse205, 17.05.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    So, mein seltsames Bauchgefühl hat sich bestätigt...
    Der Anbieter hat nur zögerlich und extrem knapp geantwortet.
    Heute dann die Email von ebay-kleinanzeigen:
    Ist zwar eigentlich off topic, aber ich denke den Hinweis, bei ungewöhnlich niedrigen Preisen den Kopf eingeschaltet zu lassen, kann ich hier ruhig nochmal geben.
    Gandalph gefällt das.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
