Lelit Marax PL62x
Diskutiere Lelit Marax PL62x im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Für mich als neuen Leser: Was hat das mit der "Pause zwischen 5-15min auf sich"? Steht bestimmt iwo in den 15 Seiten... Aber vllt auf die schnelle...
  1. MaxBas
    MaxBas Mitglied
    In Kürze: Die Mara X ist ausgelegt kontinuierlich Espressi zu beziehen und Milch schäumen zu können. Sollte ca. 5 Minuten kein Bezug erfolgen kann die Maschine überhitzen. Nach ca. 15 Minuten soll sie wieder im Gleichgewicht sein.
  2. #302 Felibert, 10.06.2020
    Felibert
    Felibert Gast
    Oh OK - danke
    Gut zu wissen.
    Ich trinke eher 3-4 am Tag...
    Die lange Aufheizdauer plus dieser Umstand lassen mich dann doch überlegen, ob das die richtige für mich ist -.-
    Bisher eine Lelit Grace mit der ich uuuuunfassbar zufrieden bin - suche nun aber nach einer Zweikreiser
  3. #303 Felibert, 10.06.2020
    Felibert
    Felibert Gast
    Hi, hatte deine Frage gar nicht beantwortet.
    2 Personen Haushalt, realistisch 4-5 Bezüge am Tag und maximal 2 hintereinander.
    Dabei trinken wir zu 90% Cappuccino
  4. #304 Felibert, 10.06.2020
    Felibert
    Felibert Gast
    Nochmal als frage an alle:
    Kann ich irgendwie einen Bezugstimer einstellen?
    Bei der. Grace habe ich einen digitalen timer.
    Bei anderen Maschinen kann ich konfigurieren, dass der Bezug nur X Sekunden laufen soll und dann automatisch aufhört.
    Geht das auch bei der Mara X oder muss ich das jeweils mit einer Stoppuhr daneben machen...?
  5. MaxBas
    MaxBas Mitglied
    Die Mara X hat kein Display und keine Bezugsautomatik - daher auch keinen Timer. Wenn du deine Bezüge wiegst, nimm am besten eine Waage mit Timer. Vielleicht wäre die Lelit Elizabeth was für dich
    Felibert gefällt das.
  6. MaxBas
    MaxBas Mitglied
    Welche WLan- Steckdose würdet ihr für die MaraX empfehlen.
    Ich würde die Maschine gerne mit einem Timer morgens starten und gerne über eine App ein und aus schalten können.
    Danke
  7. mcrob
    mcrob Mitglied
    Jede die funktioniert und daheim ins ggfs. vorhandene IT Ökosystem passt.
  8. MaxBas
    MaxBas Mitglied
    Bis jetzt habe ich noch nichts und bin ganz frei in der Wahl :) Sehr schön wäre eine Lösung, für die man nicht im gleichen W-Lan sein muss.
  9. joost
    von wo aus möchtest Du sie denn gerne anschalten? Oder soll sie sich zu Festzeiten automatisch aktivieren? Das hieße dann -> Zeitschaltuhr.
  10. MaxBas
    MaxBas Mitglied
    Vom Büro / Hof aus. Ist aber nur einen Spielerei und nicht entscheidend.
  11. #311 Felibert, 11.06.2020
    Felibert
    Felibert Gast
    Bei sowas bleibt mir dann einfach die Sprache wsg
    Eine nagelneue Maschine entwickelt, sich offenbar viele Gedanken gemacht welche Features sinnvoll wären, und dann keinen timer / Bezugsautomatik.
    Wtf?
    Als hab ich Lust bei ner 1200€ Maschine dann immer ne 15euro wage drunter stellen zu müssen um das abzulesen.
    Bin WIRKLICH enttäuscht - die Mara X ist damit raus für mich.
    Eigentlich über meinem Budget, hatte mich gedanklich schon abgefunden das Geld auszugeben - das ist für mich jedoch inakzeptabel. Wenn ich mir einen Luxus gönne dann nicht mit der Notwendigkeit IMMER ne Waage / timer drunter zu halten.
    Hilft mir die beste Reproduzierbarkeit der Welt nix wenn ich immer manuell kontrollieren muss.
    Wirklich schade
  12. #312 pedalist, 11.06.2020
    pedalist
    pedalist Mitglied
    und welche andere Maschine in dieser Preisklasse hat das ? zusätzliche funktionen kosten zusätzliches geld
  13. #313 peperoncino75, 11.06.2020
    peperoncino75
    peperoncino75 Mitglied
    Bin Anfänger - was ist nun der perfekte Workflow mit der MaraX? Etwa so:
    1) Bohnen mahlen und z.B. 9 oder 16g abwiegen
    2) Tampern mit ca. 20kg Druck
    3) Waage auf die Abtropfschale stellen und dann ca. 25 Sekunden extrahieren? Oder extrahieren bis 25ml (=25g) in der Tasse sind? Und wenn die Zeit nicht passt dann den Mahlgrad optimieren?
    4) Außerdem: kann ich simultan zur Extraktion Milch schäumen, oder besser im Anschluß?
    Danke
  14. Senftl
    Senftl Mitglied
    So viel brauchts gar nicht. Es reicht wenn du merkst das die Luft raus ist und du jedesmal ungefähr gleich stark tampst. Viel wichtiger ist, das es parallel zum Siebrand ist.
    Das Vergiss mal gleich wieder. 25ml Espresso sind nicht 25ml! Crema wiegt weniger als die Flüssigkeit und ist zudem sehr unterschiedlich Dick, je nach Bohne.
    Ist ja ein ZK, also ja. Notfalls schaltest du an dem Kippschalter auf „normaler ZK Modus“, dann verhält Sie sich wie jeder andere ZK mit E61.
    peperoncino75 gefällt das.
  15. #315 Felibert, 11.06.2020
    Felibert
    Felibert Gast
    Wie gesagt ich komme von einer lelit Grace. Einkreiser - hat aber all das. Kostet neu 500€.
    Jetzt Zahl ich 700€ mehr für nen 2 Kreise der das nicht kann.
    Und wir reden hier von 15 Euro Bauteilen. Dann soll die Maschine halt 1215€ kosten - aber für mich ist das nix.
  16. #316 peperoncino75, 11.06.2020
    peperoncino75
    Ok, aber was ist dann korrekt und reproduzierbar? Einfach brav nach Timer 25 Sekunden?
  17. LukeIV
    LukeIV Mitglied
    Der Vergleich hakt ein wenig. Wenn dann mit den gleichen Bewerbern in der Preisklasse vergleichen. Ich hätte auch einen shot timer gut gefunden aber mit meiner Waage bekomme ich es auch hin. Aber wenn du dann auf genau das besteht wird es dann wohl eine andere Maschine.
    Zu 1. Das Einersieb am besten nicht benutzen. Beim anderen nehme ich immer 18g.
    Zu 2. Wie schon gesagt versuchen einfach immer mit dem möglichst gleichen Druck zu tampern.
    3. Ab wann must du die Zeit? Ich Messe immer sobald die Pumpe läuft und da die Marax ein sehr langsamen linearen Druckaufbau hat extrahieren ich so 30-33 Sekunden. Am Ende komme ich auf so +- 36g
    4. Ich schäume immer parallel auf, ein Auge immer bissl auf der Waage.
    Gruss Luke
    cbr-ps, peperoncino75 und Rison gefällt das.
  18. Senftl
    Senftl Mitglied
    Eine Möglichkeit am Anfang ist, nach Gewicht und Brew Ratio/Verhältnis zu gehen und die Zeit mehr als „Bereich“ statt „fix“ zu sehen.
    Beispiel:
    2er Sieb, 16g Pulver, BR 1:3 -> ergibt dann 48g Espresso. Wenn der dann zwischen 20-30 Sekunden gebraucht hat, dann bist du im Bereich wo du anfangen kannst nach Geschmack zu optimieren und dann minimale Änderungen vornimmst bis es dir schmeckt (vielleicht mal eine andere BR ausprobieren oder die Pulvermenge vergrössern oder verkleinern oder auch mal den Mahlgrad ändern und schauen wie es ist wenn der Shot schneller oder langsamer läuft usw.).
    peperoncino75 und cbr-ps gefällt das.
  19. #319 fx_presso, 11.06.2020
    fx_presso
    fx_presso Mitglied
    Könnt Ihr die Grundlagen des Espressobezugs vielleicht woanders diskutieren und hier beim Thema MaraX bleiben?
    Wie Du auf jedem Foto der Maschine lecht sehen kannst, hat die MaraX nicht mal ein Display, woher also einen Timer? Wenn Dir bis 25 oder 30 zu zählen oder ein Blick auf den Sekundenzeiger einer Uhr zu anstrengend ist, kauf halt was anderes, eine Elizabeth oder so. Eine Wägezelle im Abtropfgitter hat die aber ebensowenig wie Deine Grace oder sonst eine Mittelklasse-Maschine.
    ok592, Rison, Felibert und einer weiteren Person gefällt das.
  20. cbr-ps
    Dann nimm eine angemessene 200€ Waage, die ist auch flinker und hat einen Akku statt Batterie :D
    Ich weiss gar nicht, wie ich die ganze Zeit meinen Espresso ohne einen Haufen Elektronikgedöns beziehen konnte...
    Marti123, ok592, Max1411 und einer weiteren Person gefällt das.
Lelit Marax PL62x
  1. Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler
    Lelit Marax PL62x Undicht unter dem Boiler: Hallo zusammen, meine Leit ist undicht an der großen Mutter ab Boiler (Bildmitte, oberhalb von dem roten Hebel). Anziehen ist nicht, die sitzt...
  2. Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken)
    Lelit MaraX PL62X - geht nicht mehr an (LED blinken): Hallo zusammen, war gerade dabei die Maschine zu entkalken. Hatte gerade den Kessel leer und wollte neues, frisches Wasser ziehen lassen. Also...
  3. Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?
    Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?: Hi Ihr lieben, hatte mich gerade mal durch meine "Lernkurve" hier im Forum gelesen - also meine alten Beiträge von vor 12-18 Jahren.... schon...
  4. Lelit MaraX V1 - wenig Wasser
    Lelit MaraX V1 - wenig Wasser: Hallo, ein Kollege kam mit seinem Problemkind (Lelit MaraX V1) zu mir. Fehlerbeschreibung: Beim Bezug kommt zu wenig Wasser, sprich es tröpfelt...
  5. [Verkauft] Lelit MaraX Shot Timer mit Temperatur Anzeige
