Lelit pl 41 tem opv Reparatur
Diskutiere Lelit pl 41 tem opv Reparatur im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen Meine lelit pl41 tem hält den druck nicht mehr ausreichend bzw. baut ihn nicht mehr bis 9 bar auf . Im blindsieb test schafft sie...
  1. #1 tagobert, 09.06.2023
    tagobert
    tagobert Mitglied
    Hallo zusammen
    Meine lelit pl41 tem hält den druck nicht mehr ausreichend bzw. baut ihn nicht mehr bis 9 bar auf . Im blindsieb test schafft sie nur noch 7 bar. Jetzt hatte ich die Maschine mal offen und die Einstellungsschraube sieht ziemlich angegammelt aus und lässt sich nicht mehr wirklich rein drehen. Ein bisschen rausdrehen ging noch.
    Folgende Frage kann man auch nur den adjustierbaren teil des opv tauschen bzw. bestellen oder muss man gleich das komplette opv tauschen. Für den kompletten opv tausch müsste man den boiler ausbauen, was ich gerne vermeiden würde.
    Lelit ÜBERDRUCKVENTIL
    Das wäre das komplette opv. Als "t-stück"
    Vg
  2. #2 Espressojung, 10.06.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Bei dem Preis (15,90) würde ich das Ventil kompl. tauschen.
  3. #3 Gandalph, 10.06.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich denke, da ist eher die Pumpe defekt, denn würde sich die Feder im Ventil nicht bewegen lassen, also das Ventil nicht richtig öffnen, wäre der Druck eher höher als niedriger. Das Ventil müsste also eher zu leichtgängig öffnen, was ich kaum glaube, es sei denn, die Feder wäre gebrochen, wobei dann aber auch kein Druck von 7 Bar gegen Blindsieb zustande käme.
    Das Expansionsventil würde ich aber auf jeden Fall tauschen, wenn es schon festgekalkt ist - das ist bei der Maschine ein Schwachpunkt, da das kleine Ventil auch noch im Heißbereich verbaut ist.
    lg ...
    old_bean gefällt das.
  4. Benny2
    Benny2 Mitglied
    Das ist richtig. Teilweise aus diesem Grund möchte ich in meine PL41PLUST ein anderes OPV im Kaltwasserbereich mit Bypass zum Pumpeneingang einbauen. Dies ist mir bisher noch nicht gelungen, da ich gesehen habe, dass der zur Verfügung stehende Platz im Gehäuse so gering ist.
  5. #5 tagobert, 11.06.2023
    tagobert
    tagobert Mitglied
    Naja ich bestell mal das komplette ventil und werde berichten.
    RobertG gefällt das.
  6. #6 tagobert, 01.07.2023
    tagobert
    tagobert Mitglied
    Also leider bekommt man die innereien aus dem t stück nicht unfallfrei heraus. Jedoch hat eine Entkalkung geholfen.
  7. #7 Benny2, 01.07.2023
    Benny2
    Benny2 Mitglied
    Bei meine PL41PLUST kamen die innereien aus dem OPV gut heraus. Es sind 3 Teile, wie im Bild gezeigt.
Lelit pl 41 tem opv Reparatur - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Lelit PL042 TEMD
    Reparatur Lelit PL042 TEMD: Hallo zusammen, es ist eine sehr „Flexible“ Frage. :-) Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich weiterkomme. Meine Lelit geht an, Mühle läuft...
  2. Lelit Händler: Wo online bestellen, Service und Reparatur??
    Lelit Händler: Wo online bestellen, Service und Reparatur??: So, ich habe noch etwas Zeit, aber ich hoffe noch in diesem Jahr meine neue Maschine bestellen zu können. Da ich keinen Lelit Händler in der Nähe...
  3. Lelit PL60 (Bj. 2011) - Dampfkessel undicht / Reparatur
    Lelit PL60 (Bj. 2011) - Dampfkessel undicht / Reparatur: Guten Morgen aus München. Ich möchte meine 11 Jahre alte Lelit PL60 wieder in Betrieb nehmen. Laut Aussage einer Fachwerkstatt ist der Dampfkessel...
  4. Suche Reparaturhilfe in Hamburg für Lelit PL41
    Suche Reparaturhilfe in Hamburg für Lelit PL41: Hallo! Meine sieben Jahre alte Lelit PL41 zeigt seit etwa einer Woche leider ernste Macken: Der Dampf kommt nur noch in geringerer Stärke als...
  5. reparatur, wartung lelit in berlin?
    reparatur, wartung lelit in berlin?: hi zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? suche eine anlaufstelle für reparatur/wartung für meine lelit maschine in berlin. danke, joey
