Lelit PL41PlusT - Ansaugschlauch wechseln
Diskutiere Lelit PL41PlusT - Ansaugschlauch wechseln im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach zwei Jahren sieht der Ansaugschlauch meiner Lelit PL41PlusT etwas unappetitlich aus. Ich würde den gerne wechseln, nur wie? Habe mal...
  1. #1 kaffelux, 09.01.2019
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
    Hallo, nach zwei Jahren sieht der Ansaugschlauch meiner Lelit PL41PlusT etwas unappetitlich aus. Ich würde den gerne wechseln, nur wie? Habe mal die Maschine oben aufgeschraubt, aber die Pumpe scheint recht weit unten im Gehäuse zu sitzen. Man müsste wohl die vordere Abdeckung abnehmen. Habe aber nicht herausgefunden, wie das geht. Außerdem sitzen da ja die ganzen Bedienelemente. Hat jemand Erfahrungen?
    Welchen Schlauch brauche ich? Meine Messungen haben 6x9 mm ergeben, scheint aber eher ein ungewöhnliches Maß zu sein.
    Danke für jeden Tipp!
  2. #2 Stratocaster, 09.01.2019
    Stratocaster
    Stratocaster Mitglied
    Die Explosionszeichnung hast du?
    https://lelit24.de/mediafiles/Sonstiges/ESPLOSO PL41PLUST.pdf
    Und das ist vielleicht auch interessant:
    "Bei den Lelit-Espressomaschinen der Serien PL41, PL42 oder PL41 PLUS werden überwiegend Kupplungen verbaut, in welchen Hochdruckschläuche fest hineingeschoben werden.
    Diese sind also nur gesteckt, jedoch durch „Krallen“ so fest, dass die Schläuche nur schwer zu entfernen sind.
    Diese Kupplungen werden gerne mit der Zeit undicht, so dass Ersatz her muss. In der Regel wird der Schlauch gleich mit ausgetauscht.
    Bitte darauf achten, dass es Kupplungen mit Innen- oder Außengewinde gibt und ebenfalls mit 90 Grad-Winkel. Die roten und grünen Kunststoffrändchen sind nun durch Metallringe ersetzt worden bzw. gibt es parallel zueinander. Davon also nicht verwirren lassen.
    Im Shop , den wir www.Lelit-Werkstatt genannt haben, haben wir alle Kupplungen und den Hochdruckschlauch in der Länge mit ca. 50 cm. Der Schlauch kann einfach mit einer Zange durch geknippst und so passend gemacht werden.
    Und sollte es dennoch zu schwierig werden, so können Sie natürlich das Gerät auch einsenden."
    Ich hoffe, dass ich da juristisch nix falsch gemacht habe!? Aber der Verfasser der Seite ist ja im Text genannt.
    kaffelux gefällt das.
  3. #3 kaffelux, 09.01.2019
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
    Danke für die Explosionszeichnung und die weiteren Tipps. Nach der Explosionszeichnung kann man die Vorderseite also gar nicht abnehmen, sondern muss von oben arbeiten, zb mit einer Zange? Oder kann man das "Innnenleben" einfach herausnehmen?
    Gilt das mit den Krallen auch für den Ansaugschlauch? Die schreiben im Text ja von Hochdruckschlauch, und bei ihren Teilen wird unterschieden zwischen Hochdruckschlauch MC117 und Wasserschlauch zur Pumpe MC005.
  4. #4 Stratocaster, 09.01.2019
    Stratocaster
    Da hast du Recht. Die Kupplung (MC 017) hat keine Krallen.
    Und da das Gehäuse mehr oder weniger 1 Teil ist, denke ich, du musst das "entkernen".
    Aber vielleicht fragst du mal Stefan (Gauglitz) von der Werkstatt. Die verkaufen ja auch Ersatzteile und nach meiner Erfahrung ist er sehr hilfsbereit.
  5. #5 dolce vita, 09.01.2019
    dolce vita
    dolce vita Mitglied
    meinst du den Schlauch zum Wassertank?
    stell doch mal ein Bild ein und zeig, welchen du meinst.
  6. #6 kaffelux, 09.01.2019
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
  7. #7 dolce vita, 09.01.2019
    dolce vita
    dolce vita Mitglied
    ich dachte eher an ein Bild der offenen Maschine..
    kommst du nicht an die Pumpe ran?
    und sind anzug- sowie Abwasserschlauch gleich?
  8. #8 kaffelux, 10.01.2019
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
    Ja, die Pumpe liegt leider sehr tief im Gehäuse. Ich schraube die Maschine bei nächster Gelegenheit nochmal auf und mache mal ein Bild.
    Für mich sehen sie gleich aus, aber auf der von stratocaster oben verlinkten Seite heißt es:
    In den Tank ragen 2 Schläuche. Einer führt zur Pumpe (MC005), der andere gibt das überschüssige Wasser wieder ab, ist am Ventil MC097 montiert und ist dicker im Querschnitt (MC101).
    Für den Ablaufschlauch MC101(also den, um den es bei mir nicht geht) wird in der Tat 6x9mm angegeben.
  9. #9 dolce vita, 10.01.2019
    dolce vita
    dolce vita Mitglied
    das sollte der richtige sein.
    und der lässt sich ganz einfach an die Pumpe stecken, wenn du rankommst..
  10. #10 kaffelux, 10.01.2019
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
    Habe nochmal die Beschreibung zum Schlauch MC005 gelesen:
    Wasserschlauch, durch den das Wasser angesaugt wird und zur Pumpe führt für die Lelit-Maschinen.
    PL42EM, PL42EMI, PL42TEMD, PL41EM, PL41E, PL41TEM, PL41LEM.
    Also nicht für die Plus-Modelle. Laut Explosionszeichung hat die PL41PlusT auch eine andere Pumpe (MC006 statt MC005 bei den kleinen Lelits). Das erklärt vermutlich auch, warum die Schläuche bei mir gleich aussehen. Ich vermute, dass der 6x9mm Waserschlauch (MC101) auch als "Schlauch zur Pumpe" bei den Plus-Modellen eingesetzt werden kann. Leider fehlen aber die Schläuche in der Explosionszeichnung.
    Edit: Offenbar geht die Pumpe MC006 lt. Produktbeschreibung doch auch für die kleinen Lelits. Vielleicht ist nur die Anschlusstülle (bei der 41PlusT MC017) anders?
  11. #11 kaffelux, 12.01.2019
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
    So, hier zwei Bilder:
    Die Pumpe ist ganz oben links unter den Stromkabeln am Ein-/Ausschalter. Hier noch eine Detailaufnahme mit gezogenem Stecker.
    Die Pumpe (das silberne Metallteil) liegt mehrere cm tief im Gehäuse. Man könnte den Schlauch vielleicht irgendwie abziehen. Ich komme aber sicher nicht ausreichend dran, um den neuen aufzustecken.
    Übrigens sind die Schläuche doch unterschiedlich: Ansaugschlauch zur Pumpe 5x8, Ablaufschlauch vom Ventil 6x9.
  12. #12 dolce vita, 13.01.2019
    dolce vita
    dolce vita Mitglied
    Bild unten:
    der Ansaugschlauch ist mit einem L-Stück an die Pumpe gesteckt, kannst du
    das nach li. abziehen?
    z.B. mit einem Schraubenzieher, damit könnte es sogar, vorsichtig, wieder draufgehen..
  13. #13 kaffelux, 14.01.2019
    kaffelux
    kaffelux Mitglied
    Super, das hat geklappt! Das L-Stück ließ sich mit dem Schraubenzieher abhebeln, späteres Wiederaufsetzen ging auch. War zwar etwas hakelig, zum Glück braucht man aber nicht viel Kraft.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
Lelit PL41PlusT - Ansaugschlauch wechseln - Ähnliche Themen
  1. Lelit Glenda PL41PLUST blubbert und knallt beim aufheizen
    Lelit Glenda PL41PLUST blubbert und knallt beim aufheizen: Hallo in die Runde, das ist mein erster Post in diesem Forum. Darum bitte ich um Nachsicht da ich mit den Gepflogenheiten hier noch nicht so...
  2. Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden
    Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden: Hallo, bei meiner Lelit ist der Schlauch MC117 undicht und spritzt genau aufs Relais. Im Bild ist ein Wassertropfen zu sehen. Es hat jetzt ein...
  3. Cafelat-8,5mm Dichtung für Lelit Pl41PlusT (8mm)?
    Cafelat-8,5mm Dichtung für Lelit Pl41PlusT (8mm)?: Hi, bei meiner Maschine (58mm Brühgruppe) gehört eigentlich eine Lelit-Dichtung MC0752 rein, 73x57x8 mm. Passt da die gelbe oder blaue Cafelat mit...
  4. Lelit Glenda PL41PlusT - Wasser zwischen Dampf-/Heißwasserspindel und dem Anschluss
    Lelit Glenda PL41PlusT - Wasser zwischen Dampf-/Heißwasserspindel und dem Anschluss: Hallo liebes Forum, nach der Entkalkung und der kompletten Zerlegung der Espressomaschine (Lelit Plus T PL412) funktioniert alles soweit wieder,...
  5. Lelit PL41PLUST OPV im Kaltwasserbereich
    Lelit PL41PLUST OPV im Kaltwasserbereich: Das OPV ist bei die Lelit PL41PLUST im Heißwasserbereich direkt am Kessel. Hat es jemand geschafft die PL41PLUST so zu modifizieren dass das OPV...
