Lelit PL41TEM: Dampfstoß & Geräusche nach dem Ausschalten
Diskutiere Lelit PL41TEM: Dampfstoß & Geräusche nach dem Ausschalten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts Ähnliches gefunden. Die Frage ist, ob die folgenden beiden Phänomene normal sind in...
  1. #1 joe_beeker, 04.04.2020
    joe_beeker
    joe_beeker Mitglied
    ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts Ähnliches gefunden. Die Frage ist, ob die folgenden beiden Phänomene normal sind in der Einsteigerklasse oder ob ich reklamieren sollte. Die Maschine ist etwa 10 Monate alt.
    1.) Nach dem Bezug nehme ich den Siebträger ab und kümmere mich um den Milchschaum. Es kommt immer wieder vor, dass meine Hände während dem Aufschäumen einen heißen Dampfstoß aus dem Brühkopf verpasst bekommen. Als wäre da noch Druck drauf, der sich plötzlich entlädt.
    2.) Etwa 3-5 Minuten nachdem die Maschine aus ist und ich meinen Espresso genieße, hört man für 30-60 Sekunden ein helles Surren aus der Maschine. Da die Maschine dann schon aus ist (Netzschalter auf "aus"), kann es sich doch um einen Restdruck o.ä. handeln?
    Kennt jemand diese Probleme? Ist das eventuell normal? Meine Sorge wäre, dass ich es jetzt ignoriere und es im Laufe der Zeit schlimmer wird.
    Vielen Dank und Grüße,
    Johannes
  2. cbr-ps
    1. Nicht normal, könnte ein undichtes/verkalktes Magnetventil sein. Mit was für Wasser betreibst Du die Maschine und falls das der härteren Sorte ist, hast Du schon mal entkalkt.
    2. Ist mir nie aufgefallen, klingt aber erstmal nicht dramatisch.
  3. #3 joe_beeker, 04.04.2020
    joe_beeker
    joe_beeker Mitglied
    Danke für deine Antwort.
    Die Maschine kriegt seit Kauf nur Volvic und wird einmal die Woche mit einem Tab via Rückspülung gereinigt.
  4. #4 adlatus, 08.04.2020
    adlatus
    adlatus Mitglied
    1) Also meine Maschine macht das nicht. Ich denke auch nicht, dass das normal ist. Daher würde ich das Ding einpacken und zum Händler schicken. Dafür hast du ja die Garantie.
    Hier stellt sich nur die Frage ob du eine Garantie oder Gewährleistung hast (Stichwort: Beweislastumkehr).
    2) Wenn der Dampf kalt wird kann sich unter Umständen ein Unterdruck im Kessel aufbauen. Ich bin der Meinung, dass auch eine Maschine ein Belüftungsventil haben müsste, das sollte das Problem eigentlich verhindern.
    Aber flute doch den Kessel mal mit Wasser, nachdem du den Dampf bezogen hast. Ist das Problem noch vorhanden?
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Entlüftest du den Kessel nach direkt nach jedem Dampfbezug? Also auf Heißwasser stellen, Pumpe an, Lanze auf und warten, bis klares Wasser kommt? Das sollte bei Einkreisern ohne automatische Entlüftung standardmäßig nach jeder Nutzung des Dampfes gemacht werden, weil sonst der Kessel nicht wieder gefüllt wird.
    adlatus gefällt das.
  6. #6 joe_beeker, 08.04.2020
    joe_beeker
    joe_beeker Mitglied
    Oh Shit. Ich habe nach dem Dampfen noch nie entlüftet. Habe mich jetzt aber eingelesen. Kann es sein, dass das abkühlende Wasser im Kessel Luft zieht und dadurch die Geräusche verursacht? Was ich mich auch frage: Wenn ich noch nie entlüftet habe, wie hat sich das dann bisher auf meinen Kaffee ausgewirkt?
  7. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich befürchte, dass ich technisch nicht bewandert genug bin, um die Folgen beurteilen zu können. Eine Gefahr bei zu niedrigem Wasserstand im Boiler ist jedenfalls, dass die Heizung oder das Heizelement frei liegt. Wenn du nie entlüftet hast, wurde der Kessel ja immer nur während des Bezugs nachgefüllt. @all Bitte korrigieren, wenn ich da falsch liege...
  8. #8 adlatus, 08.04.2020
    adlatus
    adlatus Mitglied
    Ich denke, dass das der Grund ist.
    Wenn kaltes Wasser in den heißen/überhitzten Kessel kommt, verdampft das Wasser schlagartig. Dann kommt auch Dampf aus dem Siebträger. Der Kaffee im Siebträger verbrennt.
    Läuft die Pumpe weiter, dauert es einige Sekunden bis der Kessel wieder gefüllt ist. Das Wasser ist aber noch kalt. In der Folge kommt viel zu kaltes Wasser aus der Dusche.
    Ich kann mir gut vorstellen, dass dein Kaffee verbrannt und sauer schmeckt.
    Azalee gefällt das.
  9. #9 adlatus, 08.04.2020
    adlatus
    adlatus Mitglied
    Sehe ich auch so.
Lelit PL41TEM: Dampfstoß & Geräusche nach dem Ausschalten - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL41TEM: Temperatur sinkt bei Brühvorgang recht stark - normal?
    Lelit PL41TEM: Temperatur sinkt bei Brühvorgang recht stark - normal?: Liebe LelitPL41TEM-Besitzer, ich habe folgendes Setting: Meine Lelit PL41TEM ist heiß (über eine Stunde angeschaltet, PID zeigt 100 Grad), die...
  2. Lelit Pl41tem: Filter in Siebträger passt nicht
    Lelit Pl41tem: Filter in Siebträger passt nicht: Hallo Leute, Ich habe die lelit pl41tem als erste Maschine gekauft und alles befolgt, wie in der Inbetriebnahme steht. Jetzt habe ich aber ein...
  3. Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug
    Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug: Guten morgen zusammen, nach guten 4 Jahren streikt meine Lelit PL41TEM beim Kaffeebezug. Ist der Schalter in Mittelstellung, heizt sie nicht auf,...
  4. Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt
    Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt: Hallo liebe Community. Meine Lelit Mara PL62X macht sein ca. 2 Monaten immer wieder Probleme. Und zwar wenn ich den Bezugshebel hoch ziehe löst...
  5. [Suche] Lelit Mara PL62X
    Lelit Mara PL62X: Hallo liebe Community, ich suche wie im Thema zu sehen eine Lelit Mara PL62X, Farbe egal. Am liebsten zum selbst abholen. Entweder Umgebung...
