Lelit Victoria PL91T Wasseraustritt beim Dampfhahn
Diskutiere Lelit Victoria PL91T Wasseraustritt beim Dampfhahn im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei meiner Lelit Victoria PL91T tritt beim Milchschäumen leider oberhalb der von außen sichtbaren Mutter des Dampfhahns Wasser aus (siehe Foto im...
Lelit Victoria PL91T Wasseraustritt beim Dampfhahn - Ähnliche Themen
Lelit PL91T Victoria - Manometer defekt?
Lelit PL91T Victoria - Manometer defekt?: Hallo, seit letzter Woche spinnt die Druckanzeige. Zuerst dachte ich ich bekomme gar keinen Druck zusammen obwohl die Maschine trotzdem Wasser... -
Austausch Brühgruppendichtung Lelit Victoria PL91T
Austausch Brühgruppendichtung Lelit Victoria PL91T: einen wunderschönen guten Tag, meine Lelit Victoria baut von einem auf den anderen Tag beim Bezug keinen Druck mehr auf, der Kaffeee läuft bei... -
Lelit PL91T (Victoria): Kurzschluss beim Verbinden mit Strom
Lelit PL91T (Victoria): Kurzschluss beim Verbinden mit Strom: Hallo zusammen, meine Lelit Victoria hatte jetzt schon drei Kurzschlüsse. Die Maschine hängt an einer schaltbaren Streckdose (nicht smart); sie... -
Lelit PL91T (Victoria) - Dreck im Kessel, Maschine schaltet sich ab!
Lelit PL91T (Victoria) - Dreck im Kessel, Maschine schaltet sich ab!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Beim gebraucht Kauf einer Lelit Viktoria wurde ich leider verarscht. PROBLEM: Die Maschine Heirat auf,... -
Lelit Victoria PL91T schaltet nicht mehr ein
Lelit Victoria PL91T schaltet nicht mehr ein: Moin zusammen, bin aktuell etwas ratlos. Meine Lelit PL91T ist an eine smarte Steckdose angeschlossen. Geschaltet wird diese über smarte Knöpfe....
