Londinium pumpt nicht
Diskutiere Londinium pumpt nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Techniker/innen, meine Londinium pumpt nicht mehr. Wenn ich sie länger auslasse und wieder anmache, springt die Pumpe richtig an. D.h. die...
  1. #1 marxpresso, 16.05.2021
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    meine Londinium pumpt nicht mehr. Wenn ich sie länger auslasse und wieder anmache, springt die Pumpe richtig an. D.h. die Pumpe an sich ist nicht defekt. Die Schläuche sind augenscheinlich in Ordnung. Der Tank sitzt m.E. auch richtig und die Verbindungsstelle des Tanks lässt sich auch bewegen.
    Was meinst ihr, ist die Elektronik dahin? Aber warum geht es dann manchmal nach längerer Pause?
    Das Geräusch, das entsteht, wenn die Maschine versucht zu pumpen, habe ich mal mit dem Handy aufgenommen und hier eingestellt (beginnt nach ca. 11'): 2021_05_16-12_58-26_9967.m4a
    Wie immer wäre ich sehr dankbar, wenn technisch begabtere Leute mir weiterhelfen könnten, bevor ich Ersatzteile bestelle oder Maschine wegbringen muss.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag
    David
  2. #2 marxpresso, 16.05.2021
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
  3. vectis
    vectis Mitglied
    unabhängig davon, dass hier bestimmt noch Ratschläge kommen fiel mir ein, dass es für Besitzer von Londinium-Maschinen ein geschlossenes Forum gibt, über das man nur nach Angabe der Maschinen-Seriennummer bzw. entsprechender Registrierung Zugang bekommt.
    Vielleicht erhältst Du dort und eventuell vom dort auch aktiven Hersteller bzw. Firmeninhaber eher Rat und Hilfe.
    Viel Erfolg.
    marxpresso gefällt das.
  4. #4 marxpresso, 16.05.2021
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Das stimmt. Der Reiss antwortet einem da ja manchmal direkt.
    Noch eine Idee: könnte es auch das Magnetventil sein?
  5. vectis
    vectis Mitglied
    Nach allem was ich hier so zu der beschriebenen Symptomatik gelesen habe, würde ich das durchaus naheliegend sehen.
    Meine älteren Handhebel-Maschinen haben aber alle so ein Ventil nicht, so dass ich das nicht wirklich einzuschätzen vermag.
    Hast Du denn eventuell unlängst eine Entkalkung vorgenommen, infolge derer ggf. sich gelöste Kalkreste in jenem Ventil festgesetzt haben könnten und es deshalb beeinträchtigt sein kann?
    Ansonsten kann ich selbst nur auf die Kaffee-Wiki verweisen:
    Magnetventil – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Aber da sollte sich doch hier der eine oder andere Besitzer einer Londinium noch melden. Vielleicht musst Du Dich noch etwas gedulden bis alle vom Sonntagsausflug nach Hause gekommen sind.
  6. #6 marxpresso, 16.05.2021
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Entkalkt habe ich nicht in letzter Zeit, daran kanns nicht liegen (nutze Flaschenwasser).
    Mit der Geduld ist das (ohne Kaffee) so eine Sache :D
    Danke für den Link!
    Ob ein defektes Magnetventil das ordnungsgemäße Anspringen der Pumpe verhindert? Würde sie dann nicht normal laut pumpen und nur halt den Kessel nicht befüllen?
  7. #7 marxpresso, 18.05.2021
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Also: ich habe das Magnetventil auseinandergenommen, mit Zitronensäure entkalkt und jetzt brummt die Pumpe wieder. Für einen Antihandwerker wie mich ein großer Erfolg!
    vectis und pastajunkie gefällt das.
Londinium pumpt nicht - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Londinium 230V/50-60HZ SIRAI INLET SOLENOID
    Londinium 230V/50-60HZ SIRAI INLET SOLENOID: Leider letzte Woche falsch gekauft, wurde also nie eingebaut, Rücksendung zu teuer:...
  2. [Suche] Londinium L1 Lux, R24, ...
    Londinium L1 Lux, R24, ...: Hallo, ich würde gern meine kleine 1960er Europiccola in Rente schicken, da sie mir mittlerweile doch etwas zu schnell überhitzt und, obwohl ich...
  3. Londinium L1 "singt" beim Aufheizen
    Londinium L1 "singt" beim Aufheizen: Hallo Zusammen, nach längerer Zeit mal wieder Post im Forum. Da ich mit meinem Set-Up so zufrieden bin, lese ich hier gerade nur sehr vereinzelt...
  4. Der Londinium R24 Thread
    Der Londinium R24 Thread: So, wie bereits in meinem anderen Thread angekündigt ein Erfahrungsbericht zur Londinium R24, der natürlich auch dazu da ist, dass sich andere...
  5. [Maschinen] Suche Londinium L1 bis 2016
    Suche Londinium L1 bis 2016: Ich suche den Einkreiser der Londinium bis 2016. Wichtig ist mir guter Zustand, kein Kalk. Würde mich über Angebote freuen. Vielen Dank, Ralf...
