LSM 85-16-m1: Kesselüberfüllung bei Bezug
Diskutiere LSM 85-16-m1: Kesselüberfüllung bei Bezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach einer fummelige Fehlersuche und dem Austausch der Elkos in der E-Box und des Pumpenrelais und des Kesselfüllventils (mit Steckerj...
  1. #1 zitronenzüchter, 18.11.2018
    zitronenzüchter
    zitronenzüchter Mitglied
    nach einer fummelige Fehlersuche und dem Austausch der Elkos in der E-Box und des Pumpenrelais und des Kesselfüllventils (mit Steckerj funtioniert die Automatische Kesselfüllung wieder. Allerdings ist ein neues Problem aufgetaucht. Wenn bei einem Bezug die Kesselfüllung einspringt, dann hört diese nicht auf zu füllen solange der Bezug noch läuft. Also weit über den max.-Punkt hinaus. Der Pegelsensor macht sonst aber keine Probleme und ohne Bezug stoppt die Befüllung kurz unter max. Es war auch nie ein Problem, die Kesselfüllung beim Bezug laufe zu lassen, was bei mir häufig vorkommt, da ich meist Americanos mache. Das letzte was ich geändert habe ist das neue MV. Ich habe auch das Gefühl, das neue würde etwas schneller füllen als das Alte. Kann es sein, dass des für die Füllung bei Bezug KEINEN Abschaltpunkt gibt (entgegen der normalen Füllung) und es über die Zeit gesteuert wird? Ich werde als erste Notlösung den Durchfluss mit dem Absperrhahn im Zulauf drosseln, so dass der Bezug in jedem Fall fertig ist und das MV zu geht bevor zuviel Wasser durchgelaufen ist. Aber elegant finde das nicht...
  2. #2 zitronenzüchter, 18.11.2018
    zitronenzüchter
    Ergänzung: es ist etwas anders, die Kesselfüllung läuft bei jedem Bezug, es ist scheinbar egal was der Pegel sagt. Ich habe aber den Fehler evtl. gefunden. Das beim Einbau des MV habe ich nicht auf die Fließrichtung geachtet (blöd... weil ich mir das beim Alten noch angesehen habe, aber in der Hitze des Gefechts...) und es ist fasch rum. Vermutlich drückt jetzt der Bezug in den Kessel zurück. Maschine kühlt gerade ab, dann dreh ich es um.
  3. #3 zitronenzüchter, 18.11.2018
    zitronenzüchter
    konnte natürlich nicht warten, MV heiß gedreht... Autsch
    Jedenfalls war es das. Alles funktioniert! Was sind Espressomaschinen nicht doch
    für abwechslungsreiches Hobby ;) Aber mal im Ernst, das ist schon eine schöne Technik, man kann es immer wieder selber hinbekommen und es gibt Ersatzteile für ein Gerät von 1992. Das ist so ziemlich das Gegenteil der heute üblichen Ex-und-Hopp-Technik.
LSM 85-16-m1: Kesselüberfüllung bei Bezug - Ähnliche Themen
  1. La San Marco SM96 doserlos
    La San Marco SM96 doserlos: Ich möchte das LSM 96 modifizieren, um es doserlos zu machen. Hat jemand Erfahrung mit der Demontage von maler und welche Probleme hatten Sie....
  2. Lelit Bianca | Druck während des Bezugs bei 7-8 bar
    Lelit Bianca | Druck während des Bezugs bei 7-8 bar: Hallo Leute, Meine Bianca baut seit einigen Tagen nur noch 7 bis 8 Bar (gemessen an der Brühgruppe) während des Bezugs bei voll geöffneten...
  3. Optimaler Bezug mit alten Quickmills (625 & Co.)
    Optimaler Bezug mit alten Quickmills (625 & Co.): Liebe Quickmiller, nach einem Wochenende unterwegs mit meiner Reisemaschine, einer alten 625er, mache ich mal diesen Faden auf: wie bezieht man...
  4. Erste Versuche mit Unica PID
    Erste Versuche mit Unica PID: Hallo Leute, zuerst möchte ich kurz sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin ob hier das richtige forum ist, sollte es der falsche Platz sein,...
  5. Bohnenempfehlung für Österreicher
    Bohnenempfehlung für Österreicher: Da ich meinen alten Beitrag aus 2010 "Linzer Student sucht nach toller Alltagsbohne mit gutem Preis- Leistungs- Verhältnis" nicht mehr Bearbeiten...
